  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 209.8k Aufrufe 39 Beobachtet
  • J johni
    @Wal said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
    Ich habe jetzt mal zusätzlich den Mqtt-Adapter auf debug gestellt, man sieht dort wie der Ausgang gesetzt wird.
    Hier noch meine Mqtt-Einstellung
    hab die einstellungen wie du. hab jetzt eine woche nicht testen können, beim ersten versuch heute hat aber alles geklappt. nach stromlos machen vom pi funktionerte dann wieder das dtmf nicht. doorio.io führt zwar alles aus, aber schalten tut nix.
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    @johni
    und wie sieht dein log aus ? Das hängt auf keinen Fall am Adapter. Ich denke das sich bei dir auf dem Pi der baresip und oder der piface Service beendet.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Wal
      @johni
      johni
      auch der mqtt adapter ist im debug modus auch wenn hier nichts aufscheint. immerhin funktioniert der anruf per taster vom pi aus. interessant ist, dass "CALL_DTMF_START : 1"
      zwei mal aufscheint.
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • J johni
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        @johni
        der log sagt aus, das du 11 eingibst, d.h. für dein Code_1 musst du 11 eingeben, um den Ausgang zu schalten.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #66
          Achso, der code muß innerhalb von 5 sec. eingegeben werden, sonst gibt es ein Timeout.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • J Offline
            johni
            schrieb am zuletzt editiert von johni
            #67
            ich hab den code hunderte male eingegeben. vlt mach ich nochmal alles neu. es funktioniert sporadisch oder auch nicht. bastelst du eigentlich weiter? falls es was gibt?
            edit: natürlich auch sofort usw. es funktioniert auch wenns funktioniert unendlich oft. nur ist es für mich nicht ganz verständlich. hab baresip manuell gestoppt und wieder gestartet. hab einige varianten durch. vor jedem test schau ich ob baresip und "der" pyhton service mit der config läuft.
            • J johni
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #68
              @johni sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
              Falls es was gibt. Im Moment funktioniert ja alles bei mir.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              J 2 Antworten Letzte Antwort
              • WalW Wal
                johni
                #69
                @Wal
                sollte nicht unfreundlich rüberkommen. war nur das interesse am system. ich schau auch bei doorpi immer wieder vorbei um zu sehen obs was neues gibt.
                hab weiter probiert und tatsächlich glaube ich den fehler gefunden zu haben. wie gesagt, verwende ich dein pulseaudio image. beende ich den piface.service manuell und starte ihn dann wieder, dann funktioniert das schalten des relais. ich kapier aber nicht recht warum, da der service eigentlich von beginn an läuft und der tastendruck(für den anruf) funktioniert immer, nur das relais schaltet nur nach neustart des piface services.
                ps: hast du den iobroker auf dem selben pi wie auch das piface laufen?
                • WalW Wal
                  johni
                  #70
                  @Wal hast du vlt einen tip wie ich den piface.service verlässlich zum starten bekomm?
                  • J johni
                    @Wal
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #71
                    Upps, hatte ich doch glatt übersehen.
                    Ich habe nur die Sprechanlage auf dem Pi am laufen, quasi nur das Image zum downloaden plus mjpg-streamer für die USB-Kamera. ioBroker habe ich auf einem Intel-Nuc unter Debian am laufen.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J Offline
                      johni
                      #72
                      ok, bei mir läuft alles auf einem system. leider schaff ichs nicht den fehler zu finden. "sudo systemctl restart piface.service" muss ich nach jedem reboot ausführen, dass der service funktioniert. aber ich kapier nicht warum.
                      führe ich ein sudo apt-get update bzw. upgrade aus, wird der piface.service auf dem pi alle paar sekunden neugestartet.
                      ich versuche nun nochmal dein image frisch zu flashen, ohne irgendwelche updates durchzuführen.
                      So, nochmal alles aufgespielt, ohne Updates. Hier läuft der Service, aber Relais schaltet immer noch erst nach einem Neustart des piface Services.
                      hab den piface.service nun mal aus dem systemd rausgenommen und manuell gestartet. auch dann funktioniert es nicht. erst wenn ich den prozess manuell beende und erneut starte funktioniert es.
                      • J johni
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #73
                        Habe heute auch ein update gemacht. Das Piface läuft nicht mehr. Mal schauen an was es liegt.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #74
                          Bei mir hat er die Kernelmodule nicht mehr geladen.
                          pi@raspberrypi:~ $ lsmod
                          Module                  Size  Used by
                          sha256_generic         20480  0
                          cfg80211              614400  0
                          rfkill                 28672  2 cfg80211
                          snd_usb_audio         192512  0
                          evdev                  24576  2
                          snd_hwdep              16384  1 snd_usb_audio
                          pl2303                 20480  0
                          snd_usbmidi_lib        32768  1 snd_usb_audio
                          usbserial              40960  1 pl2303
                          snd_rawmidi            32768  1 snd_usbmidi_lib
                          snd_seq_device         16384  1 snd_rawmidi
                          snd_pcm               102400  1 snd_usb_audio
                          snd_timer              32768  1 snd_pcm
                          snd                    73728  7 snd_hwdep,snd_usb_audio,snd_timer,snd_rawmidi,snd_usbmidi_lib,snd_seq_device,snd_pcm
                          uvcvideo               98304  1
                          spidev                 20480  8
                          sg                     28672  0
                          uas                    24576  0
                          bcm2835_v4l2           45056  0
                          bcm2835_codec          36864  0
                          v4l2_common            16384  1 bcm2835_v4l2
                          raspberrypi_hwmon      16384  0
                          videobuf2_vmalloc      16384  2 uvcvideo,bcm2835_v4l2
                          hwmon                  16384  1 raspberrypi_hwmon
                          v4l2_mem2mem           24576  1 bcm2835_codec
                          bcm2835_mmal_vchiq     32768  2 bcm2835_codec,bcm2835_v4l2
                          videobuf2_dma_contig    20480  1 bcm2835_codec
                          videobuf2_memops       16384  2 videobuf2_dma_contig,videobuf2_vmalloc
                          videobuf2_v4l2         24576  4 uvcvideo,bcm2835_codec,bcm2835_v4l2,v4l2_mem2mem
                          videobuf2_common       45056  5 uvcvideo,bcm2835_codec,bcm2835_v4l2,v4l2_mem2mem,videobuf2_v4l2
                          videodev              200704  8 uvcvideo,bcm2835_codec,v4l2_common,videobuf2_common,bcm2835_v4l2,v4l2_mem2mem,videobuf2_v4l2
                          spi_bcm2835            20480  0
                          media                  36864  3 uvcvideo,videodev,v4l2_mem2mem
                          vc_sm_cma              36864  1 bcm2835_mmal_vchiq
                          uio_pdrv_genirq        16384  0
                          uio                    20480  1 uio_pdrv_genirq
                          fixed                  16384  0
                          ip_tables              24576  0
                          x_tables               32768  1 ip_tables
                          ipv6                  450560  0
                          spi_bcm2835 muß geladen sein.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • J Offline
                            johni
                            #75
                            lsmod
                            also das modul ist bei mir geladen. zumindest wirds bei lsmod angezeigt. ich sprech nun von deinem image, ohne updates. ich muss aber wie gesagt den piface.service immer 2 mal starten, dass es funktioniert.
                            beim ersten start bleibt es immer bei
                            "MQTT client: Received PUBACK (Mid: 8)" hängen.
                            WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H Nicht stören
                              H Nicht stören
                              Hansi1234
                              #76
                              @Wal
                              Welches Gerät verwendest du als Gegenstelle?
                              Ein Fritzphone?
                              • H Hansi1234
                                @Wal
                                Ein Fritzphone?
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #77
                                @Hansi1234 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
                                @Wal
                                Ein Fritzphone?
                                Ja
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • J johni
                                  lsmod
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #78
                                  @johni
                                  du startest bei meinem Image den Service mit Hand ? Hast du ihn vorher mit " sudo systemctl stop piface" beendet ?
                                  Da er ja beim starten vom RPI schon geladen wird.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @Wal
                                    Ein Fritzphone?
                                    Ja
                                    H Nicht stören
                                    H Nicht stören
                                    Hansi1234
                                    #79
                                    @Wal
                                    Ein Android Gerät aber nicht?
                                    Wäre es möglich, dass ich von meiner VIS aus mit der Gegensprechanlage kommunizieren kann? Es existiert ja auch ein Asterisk Adapter für Iobroker
                                    • H Hansi1234
                                      @Wal
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #80
                                      @Wal
                                      Die Fritz-App auf dem Handy funktioniert auch. Ich nutze die VIS und Asterisk nicht, da kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
                                      Evtl. kann man eine Sip-App in die VIS einbinden, die beim Klingelevent eingeblendet wird ?
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @johni
                                        johni
                                        #81
                                        @Wal natürlich. zum testen hab ich alles mögliche versucht. auch schon aus systemd entfernt. muss ihn dann 2 mal manuell starten bis es läuft. beim ersten mal läuft er nicht ganz durch.
                                        • J johni
                                          lsmod
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #82
                                          pi@raspberrypi:~ $ /usr/bin/python3 /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pi_mqtt_gpio/server.py /home/pi/config.yml
                                          Last will set on 'testpi/status' as 'dead'.
                                          MQTT client: Sending CONNECT (u1, p1, wr1, wq1, wf1, c0, k60) client_id=b'testpi'
                                          MQTT client: Received CONNACK (1, 0)
                                          Connected to the MQTT broker with protocol v3.1.1.
                                          MQTT client: Sending SUBSCRIBE (d0, m1) [(b'testpi/output/DoorOpen/set', 1)]
                                          Subscribed to topic: 'testpi/output/DoorOpen/set'
                                          MQTT client: Sending SUBSCRIBE (d0, m2) [(b'testpi/output/DoorOpen/set_on_ms', 1)]
                                          Subscribed to topic: 'testpi/output/DoorOpen/set_on_ms'
                                          MQTT client: Sending SUBSCRIBE (d0, m3) [(b'testpi/output/DoorOpen/set_off_ms', 1)]
                                          Subscribed to topic: 'testpi/output/DoorOpen/set_off_ms'
                                          MQTT client: Sending PUBLISH (d0, q1, r1, m4), 'b'testpi/status'', ... (7 bytes)
                                          MQTT client: Received PUBLISH (d0, q1, r0, m24), 'testpi/output/DoorOpen/set', ...  (5 bytes)
                                          MQTT client: Sending PUBACK (Mid: 24)
                                          Received message on topic 'testpi/output/DoorOpen/set': b'false'
                                          Set 'raspberrypi' output 'DoorOpen' to False
                                          MQTT client: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m5), 'b'testpi/output/DoorOpen'', ... (5 bytes)
                                          MQTT client: Received SUBACK
                                          MQTT client: Received PUBLISH (d0, q1, r0, m25), 'testpi/output/DoorOpen/set_on_ms', ...  (0 bytes)
                                          MQTT client: Sending PUBACK (Mid: 25)
                                          Received message on topic 'testpi/output/DoorOpen/set_on_ms': b''
                                          Invalid payload on received MQTT message: Could not parse ms value b'' to an integer.
                                          MQTT client: Received PUBLISH (d0, q1, r0, m26), 'testpi/output/DoorOpen/set_off_ms', ...  (0 bytes)
                                          MQTT client: Sending PUBACK (Mid: 26)
                                          Received message on topic 'testpi/output/DoorOpen/set_off_ms': b''
                                          MQTT client: Received PUBACK (Mid: 4)
                                          Input 'DoorBell_1' state changed to False
                                          MQTT client: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m6), 'b'testpi/input/DoorBell_1'', ... (5 bytes)
                                          Input 'DoorBell_2' state changed to False
                                          MQTT client: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m7), 'b'testpi/input/DoorBell_2'', ... (5 bytes)
                                          MQTT client: Received PUBLISH (d0, q1, r1, m27), 'testpi/output/DoorOpen/set', ...  (5 bytes)
                                          MQTT client: Sending PUBACK (Mid: 27)
                                          MQTT client: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m8), 'b'testpi/output/DoorOpen'', ... (5 bytes)
                                          MQTT client: Received PUBLISH (d0, q1, r1, m28), 'testpi/output/DoorOpen/set_on_ms', ...  (0 bytes)
                                          MQTT client: Sending PUBACK (Mid: 28)
                                          MQTT client: Received PUBLISH (d0, q1, r1, m29), 'testpi/output/DoorOpen/set_off_ms', ...  (0 bytes)
                                          MQTT client: Sending PUBACK (Mid: 29)
                                          MQTT client: Sending PINGREQ
                                          MQTT client: Received PINGRESP
                                          Der Log sieht auf meinem TestPi so aus.
                                          Bei dir kommt auch ein Input, bevor die Verbindung mit dem MQTT-Server steht ?
                                          So sieht ei Input und der Output bei mir aus:
                                          Input 'DoorBell_1' state changed to True
                                          MQTT client: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m9), 'b'testpi/input/DoorBell_1'', ... (4 bytes)
                                          MQTT client: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m10), 'b'testpi/input/DoorBell_1'', ... (5 bytes)
                                          MQTT client: Received PUBLISH (d0, q1, r1, m30), 'testpi/output/DoorOpen/set', ...  (4 bytes)
                                          MQTT client: Sending PUBACK (Mid: 30)
                                          Received message on topic 'testpi/output/DoorOpen/set': b'true'
                                          Set 'raspberrypi' output 'DoorOpen' to True
                                          MQTT client: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m11), 'b'testpi/output/DoorOpen'', ... (4 bytes)
                                          MQTT client: Received PUBLISH (d0, q1, r1, m31), 'testpi/output/DoorOpen/set', ...  (5 bytes)
                                          MQTT client: Sending PUBACK (Mid: 31)
                                          MQTT client: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m12), 'b'testpi/output/DoorOpen'', ... (5 bytes)
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
