  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 209.8k Aufrufe 39 Beobachtet
  • J johni
    @Wal
    sollte nicht unfreundlich rüberkommen. war nur das interesse am system. ich schau auch bei doorpi immer wieder vorbei um zu sehen obs was neues gibt.
    hab weiter probiert und tatsächlich glaube ich den fehler gefunden zu haben. wie gesagt, verwende ich dein pulseaudio image. beende ich den piface.service manuell und starte ihn dann wieder, dann funktioniert das schalten des relais. ich kapier aber nicht recht warum, da der service eigentlich von beginn an läuft und der tastendruck(für den anruf) funktioniert immer, nur das relais schaltet nur nach neustart des piface services.
    ps: hast du den iobroker auf dem selben pi wie auch das piface laufen?
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #71
    @johni sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
    Upps, hatte ich doch glatt übersehen.
    Ich habe nur die Sprechanlage auf dem Pi am laufen, quasi nur das Image zum downloaden plus mjpg-streamer für die USB-Kamera. ioBroker habe ich auf einem Intel-Nuc unter Debian am laufen.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Offline
      johni
      schrieb am zuletzt editiert von johni
      #72
      ok, bei mir läuft alles auf einem system. leider schaff ichs nicht den fehler zu finden. "sudo systemctl restart piface.service" muss ich nach jedem reboot ausführen, dass der service funktioniert. aber ich kapier nicht warum.
      führe ich ein sudo apt-get update bzw. upgrade aus, wird der piface.service auf dem pi alle paar sekunden neugestartet.
      ich versuche nun nochmal dein image frisch zu flashen, ohne irgendwelche updates durchzuführen.
      So, nochmal alles aufgespielt, ohne Updates. Hier läuft der Service, aber Relais schaltet immer noch erst nach einem Neustart des piface Services.
      hab den piface.service nun mal aus dem systemd rausgenommen und manuell gestartet. auch dann funktioniert es nicht. erst wenn ich den prozess manuell beende und erneut starte funktioniert es.
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • J johni
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #73
        Habe heute auch ein update gemacht. Das Piface läuft nicht mehr. Mal schauen an was es liegt.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          schrieb am zuletzt editiert von Wal
          #74
          Bei mir hat er die Kernelmodule nicht mehr geladen.
          pi@raspberrypi:~ $ lsmod
          Module                  Size  Used by
          sha256_generic         20480  0
          cfg80211              614400  0
          rfkill                 28672  2 cfg80211
          snd_usb_audio         192512  0
          evdev                  24576  2
          snd_hwdep              16384  1 snd_usb_audio
          pl2303                 20480  0
          snd_usbmidi_lib        32768  1 snd_usb_audio
          usbserial              40960  1 pl2303
          snd_rawmidi            32768  1 snd_usbmidi_lib
          snd_seq_device         16384  1 snd_rawmidi
          snd_pcm               102400  1 snd_usb_audio
          snd_timer              32768  1 snd_pcm
          snd                    73728  7 snd_hwdep,snd_usb_audio,snd_timer,snd_rawmidi,snd_usbmidi_lib,snd_seq_device,snd_pcm
          uvcvideo               98304  1
          spidev                 20480  8
          sg                     28672  0
          uas                    24576  0
          bcm2835_v4l2           45056  0
          bcm2835_codec          36864  0
          v4l2_common            16384  1 bcm2835_v4l2
          raspberrypi_hwmon      16384  0
          videobuf2_vmalloc      16384  2 uvcvideo,bcm2835_v4l2
          hwmon                  16384  1 raspberrypi_hwmon
          v4l2_mem2mem           24576  1 bcm2835_codec
          bcm2835_mmal_vchiq     32768  2 bcm2835_codec,bcm2835_v4l2
          videobuf2_dma_contig    20480  1 bcm2835_codec
          videobuf2_memops       16384  2 videobuf2_dma_contig,videobuf2_vmalloc
          videobuf2_v4l2         24576  4 uvcvideo,bcm2835_codec,bcm2835_v4l2,v4l2_mem2mem
          videobuf2_common       45056  5 uvcvideo,bcm2835_codec,bcm2835_v4l2,v4l2_mem2mem,videobuf2_v4l2
          videodev              200704  8 uvcvideo,bcm2835_codec,v4l2_common,videobuf2_common,bcm2835_v4l2,v4l2_mem2mem,videobuf2_v4l2
          spi_bcm2835            20480  0
          media                  36864  3 uvcvideo,videodev,v4l2_mem2mem
          vc_sm_cma              36864  1 bcm2835_mmal_vchiq
          uio_pdrv_genirq        16384  0
          uio                    20480  1 uio_pdrv_genirq
          fixed                  16384  0
          ip_tables              24576  0
          x_tables               32768  1 ip_tables
          ipv6                  450560  0
          spi_bcm2835 muß geladen sein.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • J Offline
            johni
            #75
            @Wal said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
            lsmod
            also das modul ist bei mir geladen. zumindest wirds bei lsmod angezeigt. ich sprech nun von deinem image, ohne updates. ich muss aber wie gesagt den piface.service immer 2 mal starten, dass es funktioniert.
            beim ersten start bleibt es immer bei
            "MQTT client: Received PUBACK (Mid: 8)" hängen.
            WalW 2 Antworten Letzte Antwort
            • H Nicht stören
              H Nicht stören
              Hansi1234
              #76
              @Wal
              Welches Gerät verwendest du als Gegenstelle?
              Ein Fritzphone?
              • H Hansi1234
                @Wal
                Ein Fritzphone?
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #77
                @Hansi1234 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
                @Wal
                Ein Fritzphone?
                Ja
                Walter
                DoorIO-Adapter
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • J johni
                  lsmod
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #78
                  @johni
                  du startest bei meinem Image den Service mit Hand ? Hast du ihn vorher mit " sudo systemctl stop piface" beendet ?
                  Da er ja beim starten vom RPI schon geladen wird.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @Wal
                    Ein Fritzphone?
                    Ja
                    H Nicht stören
                    H Nicht stören
                    Hansi1234
                    #79
                    @Wal
                    Ein Android Gerät aber nicht?
                    Wäre es möglich, dass ich von meiner VIS aus mit der Gegensprechanlage kommunizieren kann? Es existiert ja auch ein Asterisk Adapter für Iobroker
                    • H Hansi1234
                      @Wal
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #80
                      @Wal
                      Die Fritz-App auf dem Handy funktioniert auch. Ich nutze die VIS und Asterisk nicht, da kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
                      Evtl. kann man eine Sip-App in die VIS einbinden, die beim Klingelevent eingeblendet wird ?
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @johni
                        johni
                        #81
                        @Wal natürlich. zum testen hab ich alles mögliche versucht. auch schon aus systemd entfernt. muss ihn dann 2 mal manuell starten bis es läuft. beim ersten mal läuft er nicht ganz durch.
                        • J johni
                          lsmod
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #82
                          pi@raspberrypi:~ $ /usr/bin/python3 /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pi_mqtt_gpio/server.py /home/pi/config.yml
                          Last will set on 'testpi/status' as 'dead'.
                          MQTT client: Sending CONNECT (u1, p1, wr1, wq1, wf1, c0, k60) client_id=b'testpi'
                          MQTT client: Received CONNACK (1, 0)
                          Connected to the MQTT broker with protocol v3.1.1.
                          MQTT client: Sending SUBSCRIBE (d0, m1) [(b'testpi/output/DoorOpen/set', 1)]
                          Subscribed to topic: 'testpi/output/DoorOpen/set'
                          MQTT client: Sending SUBSCRIBE (d0, m2) [(b'testpi/output/DoorOpen/set_on_ms', 1)]
                          Subscribed to topic: 'testpi/output/DoorOpen/set_on_ms'
                          MQTT client: Sending SUBSCRIBE (d0, m3) [(b'testpi/output/DoorOpen/set_off_ms', 1)]
                          Subscribed to topic: 'testpi/output/DoorOpen/set_off_ms'
                          MQTT client: Sending PUBLISH (d0, q1, r1, m4), 'b'testpi/status'', ... (7 bytes)
                          MQTT client: Received PUBLISH (d0, q1, r0, m24), 'testpi/output/DoorOpen/set', ...  (5 bytes)
                          MQTT client: Sending PUBACK (Mid: 24)
                          Received message on topic 'testpi/output/DoorOpen/set': b'false'
                          Set 'raspberrypi' output 'DoorOpen' to False
                          MQTT client: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m5), 'b'testpi/output/DoorOpen'', ... (5 bytes)
                          MQTT client: Received SUBACK
                          MQTT client: Received PUBLISH (d0, q1, r0, m25), 'testpi/output/DoorOpen/set_on_ms', ...  (0 bytes)
                          MQTT client: Sending PUBACK (Mid: 25)
                          Received message on topic 'testpi/output/DoorOpen/set_on_ms': b''
                          Invalid payload on received MQTT message: Could not parse ms value b'' to an integer.
                          MQTT client: Received PUBLISH (d0, q1, r0, m26), 'testpi/output/DoorOpen/set_off_ms', ...  (0 bytes)
                          MQTT client: Sending PUBACK (Mid: 26)
                          Received message on topic 'testpi/output/DoorOpen/set_off_ms': b''
                          MQTT client: Received PUBACK (Mid: 4)
                          Input 'DoorBell_1' state changed to False
                          MQTT client: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m6), 'b'testpi/input/DoorBell_1'', ... (5 bytes)
                          Input 'DoorBell_2' state changed to False
                          MQTT client: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m7), 'b'testpi/input/DoorBell_2'', ... (5 bytes)
                          MQTT client: Received PUBLISH (d0, q1, r1, m27), 'testpi/output/DoorOpen/set', ...  (5 bytes)
                          MQTT client: Sending PUBACK (Mid: 27)
                          MQTT client: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m8), 'b'testpi/output/DoorOpen'', ... (5 bytes)
                          MQTT client: Received PUBLISH (d0, q1, r1, m28), 'testpi/output/DoorOpen/set_on_ms', ...  (0 bytes)
                          MQTT client: Sending PUBACK (Mid: 28)
                          MQTT client: Received PUBLISH (d0, q1, r1, m29), 'testpi/output/DoorOpen/set_off_ms', ...  (0 bytes)
                          MQTT client: Sending PUBACK (Mid: 29)
                          MQTT client: Sending PINGREQ
                          MQTT client: Received PINGRESP
                          Der Log sieht auf meinem TestPi so aus.
                          Bei dir kommt auch ein Input, bevor die Verbindung mit dem MQTT-Server steht ?
                          So sieht ei Input und der Output bei mir aus:
                          Input 'DoorBell_1' state changed to True
                          MQTT client: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m9), 'b'testpi/input/DoorBell_1'', ... (4 bytes)
                          MQTT client: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m10), 'b'testpi/input/DoorBell_1'', ... (5 bytes)
                          MQTT client: Received PUBLISH (d0, q1, r1, m30), 'testpi/output/DoorOpen/set', ...  (4 bytes)
                          MQTT client: Sending PUBACK (Mid: 30)
                          Received message on topic 'testpi/output/DoorOpen/set': b'true'
                          Set 'raspberrypi' output 'DoorOpen' to True
                          MQTT client: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m11), 'b'testpi/output/DoorOpen'', ... (4 bytes)
                          MQTT client: Received PUBLISH (d0, q1, r1, m31), 'testpi/output/DoorOpen/set', ...  (5 bytes)
                          MQTT client: Sending PUBACK (Mid: 31)
                          MQTT client: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m12), 'b'testpi/output/DoorOpen'', ... (5 bytes)
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • J johni
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #83
                            Ich sehe in deinem Log auch, das du vom Server beim bekanntgeben der Inputs/Outputs beim Start keine Antwort bekommst.
                            MQTT client: Received PUBLISH (d0, q1, r0, m32), 'testpi/output/DoorOpen/set', ...  (5 bytes)
                            MQTT client: Sending PUBACK (Mid: 32)
                            MQTT client: Received PUBLISH (d0, q1, r0, m33), 'testpi/output/DoorOpen/set_on_ms', ...  (0 bytes)
                            MQTT client: Sending PUBACK (Mid: 33)
                            Ich bekomme hier z.B. den Invalid payload, da beim Start im ioBroker der Status von testpi/output/DoorOpen/set_on_ms keinen Wert hat, was normal ist.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #84
                              Ich kann mir vorstellen, das du den Start des Services verzögern musst, bis ioBroker vollständig hochgefahren ist, falls ioBroker auf dem selben RPI läuft.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                johni
                                #85
                                @Wal aus genau diesem Grund starte ich den Service manuell. Hab auch extra schon Minuten nach hochfahren des pis drauf gewartet bis ich den piface starte, um dem iobroker genug Zeit zu geben.
                                • J johni
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #86
                                  Wenn du ein wenig Linuxwissen hast, kannst du Mosquitto als Server laufen lassen und im ioBroker Mqtt als Client.
                                  In der config vom piface-service machst du ein "After=mosquitto.service" .
                                  Er verbindet sich jetzt beim start mit Mosquitto und iobroker klinkt sich dann ein, funzt bei mir so auch.
                                  Du musst nur den MQTT-Port ändern, falls du im ioBroker noch ein MQTT-Server für andere sachen brauchst.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • J johni
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #87
                                    @johni
                                    ich hätte jetzt noch ein Image incl. ioBroker und Mosquitto, falls du möchtest stelle ich es Online.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • Marco MM Offline
                                      Marco MM Offline
                                      Marco M
                                      #88
                                      Hallo zusammen, ich wollte mir auch eine Klingelanlage aufbauen und da habe ich eine Frage :
                                      Könnte man auch eine esp32 cam verwenden und dies per mqtt mit den Adapter verknüpften oder benötige ich zwingen ein pi und dann cam?
                                      Mfg
                                      Marco
                                      • Marco MM Marco M
                                        Mfg
                                        Marco
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #89
                                        @Marco-M
                                        der Adapter ist nur für das Sprechen und ausführen von DTMF Aktionen zuständig. Für die Cam nutze ich M-JPEG streamer, der stellt den Stream über http zu Verfügung. Den kann man dann in die Vis einfügen oder Bilder über Telegram/ E-Mail versenden.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @johni
                                          johni
                                          #90
                                          @Wal sehr gerne. Würd das gleich mal testen und schauen wo bei mir der Hund begraben liegt.
