  4. Test Adapter doorio v2.1.2
    6.3k
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 210.0k Aufrufe 39 Beobachtet
  • WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #550
    Version 2.1.3
    change setForeignState ack
    Ich denke der Adapter ist läuft wieder korrekt.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      #551
      Wo finde ich eine Schritt für Schritt Anleitung zum installieren der Sprechstelle auf HW X mit Linux ?
      • wendy2702W wendy2702
        #552
        @wendy2702 Was ist HW X?
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          #553
          @thomas-braun Ich habe hier etliche klein Controller rumliegen. Alle aus dem Industrie Bereich.
          Davon würde ich eventuell gerne einen missbrauchen. Kann also kein fertiges PI3 oder PI4 image verwenden.
            #554
            @wendy2702
            Da gibt es doch bestimmt ein embedded Linux für. Aber die sind halt etwas speziell.
              @wendy2702
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              #555
              @thomas-braun Die laufen aktuell auf einem Uralt Debian derivat. Sollten aber auch aktuelleres vertragen.
              Muss das Ende nächste Woche mal probieren.
              Sonst kann ich das Zeug in die Tonne kloppen.
              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #556
                @wendy2702 ,
                es muss Baresip auf der Hardware laufen, egal auf Linux, Windows oder Android.
                Der Adapter verbindet sich mit Baresip, du brauchst also eine Anleitung um Baresip auf deiner Hardware zum laufen zu bringen.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @wendy2702 ,
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  #557
                  @wal OK.
                  Das sollte machbar sein.
                    @wal OK.
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #558
                    @wendy2702 ,
                    wichtig ist dann noch das das ctrl_tcp Plugin aktiviert ist, was in der config gemacht wird.
                    # Application Modules
                    module_app              auloop.so
                    #module_app             b2bua.so
                    module_app              contact.so
                    module_app              debug_cmd.so
                    #module_app             echo.so
                    #module_app             gtk.so
                    module_app              menu.so
                    #module_app             mwi.so
                    #module_app             presence.so
                    #module_app             syslog.so
                    #module_app             mqtt.so
                    module_app              ctrl_tcp.so
                    module_app              vidloop.so
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @wendy2702 ,
                      #module_app             echo.so
                      #module_app             gtk.so
                      module_app              menu.so
                      #module_app             mwi.so
                      #module_app             mqtt.so
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      #559
                      @wal Denke in der Config von Baresip ist die Rede, oder?
                      • WalW Wal
                        @johni sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
                        ps: hast du den iobroker auf dem selben pi wie auch das piface laufen?
                        Upps, hatte ich doch glatt übersehen.
                        Ich habe nur die Sprechanlage auf dem Pi am laufen, quasi nur das Image zum downloaden plus mjpg-streamer für die USB-Kamera. ioBroker habe ich auf einem Intel-Nuc unter Debian am laufen.
                        V Offline
                        V Offline
                        Vespista
                        #560
                        @wal
                        Hallo Wal,
                        ich habe ein Problem bei welchem ich nicht weiterkomme.
                        Ich habe dein Immage verwendet, es läuft baresip, iobroker mit DoorIO und MQTT Broker/Client MJPEG-Streamer auf einem Pi3 mit Piface Digital 2. Auf der FritzBox habe ich den Pi sowie meine Fritzfone angemeldet.
                        Nachdem der Pi hoch gefahren ist hab ich folgende Situation:
                        Kernelmodul spi_bcm2835 ist geladen
                        Klingeltaster (und Klingeln an Fritzfon) funktioniert
                        Audio in beide Richtungen funktioniert
                        Doch schalten eines Relais mit DTMF auf dem Piface funktioniert nicht
                        wenn ich den Piface.service nochmal (mittels sudo systemctl restart.piface.service) starte, funktioniert auch das ansteuern der Relais mittels DTMF.
                        Nun habe ich schon in der Datei Piface.service folgenden Eintrag gemacht
                        (Siehe Seite 84)
                        [Service]
                        ExecStartPre=/bin/sleep 30
                        damit der Service verzögert gestartet wird.
                        den Wert 30 hab ich auch schon auf 45, 60 und 15 geändert und probiert.
                        Immmer mit dem gleichen Ergebnis. Der Service muss nochmals von Hand gestartet werden damit es funktioniert.
                        Auch im Log (2022-03-10 10:21:57.783) vom ioBroker sieht man dass sich das Piface meldet, allerdings nur mit den Werten "Null"
                        sobald der dienst nochmals mittels "sudo systemctl restart piface.service"
                        gestartet wird kann man im Log (2022-03-10 10:23:41.903) sehen, dass das Piface sich mit den Werten
                        "mqtt.0.piface.output.Door_1.set"
                        "mqtt.0.piface.output.Door_.set"
                        usw. meldet.
                        2022-03-10 10:21:06.510  - info: mqtt.0 (597) Client [piface] connection closed: closed
                        2022-03-10 10:21:06.611  - info: backitup.0 (661) cleaned everything up...
                        2022-03-10 10:21:06.544  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                        2022-03-10 10:21:06.668  - info: doorio.0 (612) Disconnected from localhost
                        2022-03-10 10:21:06.610  - info: admin.0 (590) terminating http server on port 8081
                        2022-03-10 10:21:06.719  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                        2022-03-10 10:21:06.722  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                        2022-03-10 10:21:06.727  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.doorio.0 (force=false, process=true)
                        2022-03-10 10:21:06.729  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                        2022-03-10 10:21:06.731  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        2022-03-10 10:21:06.843  - info: admin.0 (590) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2022-03-10 10:21:06.845  - info: mqtt.0 (597) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2022-03-10 10:21:06.850  - info: doorio.0 (612) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2022-03-10 10:21:06.869  - info: doorio.0 (612) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-03-10 10:21:06.875  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                        2022-03-10 10:21:06.875  - info: admin.0 (590) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-03-10 10:21:06.860  - info: backitup.0 (661) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2022-03-10 10:21:06.854  - info: discovery.0 (640) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2022-03-10 10:21:06.883  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                        2022-03-10 10:21:06.885  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.doorio.0 send kill signal
                        2022-03-10 10:21:06.887  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                        2022-03-10 10:21:06.888  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        2022-03-10 10:21:06.896  - info: discovery.0 (640) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-03-10 10:21:06.880  - info: backitup.0 (661) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-03-10 10:21:07.142  - info: mqtt.0 (597) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-03-10 10:21:07.592  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.doorio.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2022-03-10 10:21:07.663  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2022-03-10 10:21:07.728  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2022-03-10 10:21:07.769  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2022-03-10 10:21:07.843  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2022-03-10 10:21:07.844  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                        2022-03-10 10:21:08.012  - info: host.raspberrypi terminated
                        2022-03-10 10:21:27.145  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.19 js-controller starting
                        2022-03-10 10:21:27.169  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2022-03-10 10:21:27.172  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.22.9
                        2022-03-10 10:21:27.175  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.35
                        2022-03-10 10:21:29.667  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                        2022-03-10 10:21:29.771  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                        2022-03-10 10:21:30.990  - info: host.raspberrypi 5 instances found
                        2022-03-10 10:21:31.070  - info: host.raspberrypi starting 5 instances
                        2022-03-10 10:21:31.279  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 588
                        2022-03-10 10:21:35.164  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 632
                        2022-03-10 10:21:39.148  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.doorio.0 started with pid 647
                        2022-03-10 10:21:39.458  - info: admin.0 (588) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.9, js-controller: 4.0.19
                        2022-03-10 10:21:39.651  - info: admin.0 (588) requesting all states
                        2022-03-10 10:21:39.654  - info: admin.0 (588) requesting all objects
                        2022-03-10 10:21:41.033  - info: admin.0 (588) received all objects
                        2022-03-10 10:21:42.241  - info: mqtt.0 (632) starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v12.22.9, js-controller: 4.0.19
                        2022-03-10 10:21:42.325  - info: admin.0 (588) http server listening on port 8081
                        2022-03-10 10:21:42.329  - info: admin.0 (588) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                        2022-03-10 10:21:51.644  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 675
                        2022-03-10 10:21:51.894  - info: mqtt.0 (632) Starting MQTT server on 0.0.0.0:1883
                        2022-03-10 10:21:51.918  - warn: mqtt.0 (632) Object mqtt.0.info.connection is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                        2022-03-10 10:21:51.921  - warn: mqtt.0 (632) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2022-03-10 10:21:52.204  - error: admin.0 (588) error
                        2022-03-10 10:21:52.531  - error: admin.0 (588) error
                        2022-03-10 10:21:54.369  - info: doorio.0 (647) starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio, node: v12.22.9, js-controller: 4.0.19
                        2022-03-10 10:21:54.550  - info: doorio.0 (647) Connected to localhost
                        2022-03-10 10:21:55.582  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 693
                        2022-03-10 10:21:57.783  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] connected with secret 1646904117746_1577
                        2022-03-10 10:21:58.309  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "null"
                        2022-03-10 10:21:58.319  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "null"
                        2022-03-10 10:21:58.327  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "null"
                        2022-03-10 10:21:58.335  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "null"
                        2022-03-10 10:21:58.341  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "null"
                        2022-03-10 10:21:58.348  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "null"
                        2022-03-10 10:21:58.513  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                        2022-03-10 10:21:58.523  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                        2022-03-10 10:21:58.530  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                        2022-03-10 10:21:58.537  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                        2022-03-10 10:21:58.545  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                        2022-03-10 10:21:58.551  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                        2022-03-10 10:22:01.584  - info: discovery.0 (675) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.22.9, js-controller: 4.0.19
                        2022-03-10 10:22:03.328  - info: backitup.0 (693) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.9, js-controller: 4.0.19
                        2022-03-10 10:22:03.506  - info: backitup.0 (693) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                        2022-03-10 10:23:06.966  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] connection closed: closed
                        2022-03-10 10:23:41.903  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] connected with secret 1646904221899_2819
                        2022-03-10 10:23:42.002  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.Door_1.set"
                        2022-03-10 10:23:42.008  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.Door_1.set_on_ms"
                        2022-03-10 10:23:42.014  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.Door_1.set_off_ms"
                        2022-03-10 10:23:42.019  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.Door_2.set"
                        2022-03-10 10:23:42.024  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.Door_2.set_on_ms"
                        2022-03-10 10:23:42.029  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.Door_2.set_off_ms"
                        2022-03-10 10:23:42.204  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                        2022-03-10 10:23:42.211  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                        2022-03-10 10:23:42.217  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                        2022-03-10 10:23:42.223  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                        2022-03-10 10:23:42.229  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                        2022-03-10 10:23:42.235  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                        Ich hatte das auch auf Seite 72 schon verfolgt, leider finde ich zum
                        Problem keine Rückmeldung mit Lösung.
                        Mit dem Immage auf Seite 91 komme ich ohne Anleitung/Erklärung was alles angepasst werden muss nicht voran, bin halt Anfänger...
                        Kannst du mir an dieser oder obiger Stelle weiterhelfen?
                        wenn du noch weiteren Input benötigst, gerne...
                        Ich würde mich sehr freuen wenns klappt
                        Vielen Dank!!
                        • V Vespista
                          @wal
                          Hallo Wal,
                          (Siehe Seite 84)
                          [Service]
                          usw. meldet.
                          Vielen Dank!!
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #561
                          @vespista ,
                          ich mache dir ein neues RPI Bullseye OS Image, da ich nicht mehr weiß was für Versionen ich installiert habe.
                          Nutzt du pulseaudio ?
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          V 1 Antwort Letzte Antwort
                          • WalW Wal
                            @vespista ,
                            V Offline
                            V Offline
                            Vespista
                            #562
                            @wal
                            Hallo Wal,
                            das wäre für mich natürlich sehr hilfreich.
                            Pulseaudio habe ich bisher nicht genutzt da ich das nicht kenne und auch nicht weis welche Einstellungen notwendig wären.
                            Vielleicht noch als kleine Hilfestellung,
                            was muss ich bei deinem Image beachten bzw. was muss ich evtl anpassen?
                            /home/pi/config.yml (module_app ->ctrl_tcp.so)
                            /home/pi/.baresip/accounts (sip:test@fritz.box;auth_pass=password;answermode=auto)
                            /home/pi/.baresip/config (gpio modules piface2)
                            sonst noch etwas?
                            Herzlichen Dank 👍
                            • V Vespista
                              @wal
                              Hallo Wal,
                              sonst noch etwas?
                              Herzlichen Dank 👍
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #563
                              @vespista,
                              das richte ich dir alles ein.
                              Ändern musst du nur:
                              in
                              deine Sipanmeldung (sip:test@fritz.box;auth_pass=password;answermode=manual)
                              in
                              /home/pi/config.yml
                              deine MQTT-Serveranmeldung
                              und mit alsamixer deine Micro/Lautsprecher Lautstärke
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @vespista,
                                in
                                in
                                /home/pi/config.yml
                                V Offline
                                V Offline
                                Vespista
                                #564
                                @wal
                                Super!!
                                vielen Dank :-)
                                • V Vespista
                                  @wal
                                  Super!!
                                  vielen Dank :-)
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                  #565
                                  @vespista,
                                  Passwort: iobroker
                                  Nach dem Erstellen mit "sudo rapi-config" die Partition vergrössern und danach die Dateien anpassen.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  WoduwolleW 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • WalW Wal
                                    @vespista,
                                    Passwort: iobroker
                                    WoduwolleW Offline
                                    WoduwolleW Offline
                                    Woduwolle
                                    #566
                                    @wal Hallo Wal,
                                    hast du das image privat zugesendet ?? Ich kann es hier im Forum nicht finden.....
                                    Vielleicht hilft mir dies auch das ich im Thema DoorIO weiter komme....
                                    Gruß Konrad
                                    • WoduwolleW Woduwolle
                                      @wal Hallo Wal,
                                      Gruß Konrad
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #567
                                      @woduwolle ,
                                      das Image war nur 30 Tage Online.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      WoduwolleW 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • WalW Wal
                                        @woduwolle ,
                                        WoduwolleW Offline
                                        WoduwolleW Offline
                                        Woduwolle
                                        #568
                                        @wal Meinst du könntest dies nochmals Online stellen ???
                                        Ich habe auch kein Piface sondern würde mit den GPIO arbeiten
                                        Gruß Konrad
                                        • WalW Wal
                                          @woduwolle ,
                                          WoduwolleW Offline
                                          WoduwolleW Offline
                                          Woduwolle
                                          #569
                                          @wal Hallo Wal,
                                          Ich habe jetzt in der Zwischenzeit mich nochmals versucht das erste Image zum laufen zu bringen... allerdings hatte ich bisher keinen erfolg. Meinst du könntest mir das letzte Image nochmals zur verfügung stellen ?????
