  4. Test Adapter doorio v2.1.2
    6.3k
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 210.0k Aufrufe 39 Beobachtet
  • M markusba
    Hallo Zusammen,
    also ich versuche mich nun mein DoorPi upzugraden :) .
    Ich habe soweit es installiert wie in der Anleitung vom 1 May 2021, 19:46 - Seite 490.
    Mein Problem derzeit:
    Im ibroker läuft scheinbar der Mqttp Adapter nicht korrekt.2022-01-15 13_33_59-Rechner.jpg
    FRAGE: habe ich die richtigen Adapter installiert und intalliert?
    besten dank, wenn es auf meinem test PI läuft (ohne Soundkarte und PIface) installiere ich es an der Anlage.
    Noch eine Frage: Habt ihr eine Anleitung wie man den mpjeg stream installiert ?
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #546
    @markusba sagte in Test Adapter doorio v2.0.3:
    Der Adapter muss als Server laufen.
    Nutzt du das Piface oder die gpios?
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Wal
      markusba
      #547
      @wal
      ich nutze das PIface
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • M markusba
        @wal
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #548
        @markusba ,
        bevor du den doorio adapter testest, muss das piface über mqtt laufen.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          schrieb am zuletzt editiert von Wal
          #549
          Version 2.1.2
          update for js-controller
          Das Zurücksetzen der DTMF Befehle nach Zeit funktionierte nicht mehr seit dem Update auf die neuste Version vom js-controller.
          edit: Version ist auch Buggy, ich muss mir das in einer ruhigen Minute nochmal anschauen.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #550
            Version 2.1.3
            change setForeignState ack
            Ich denke der Adapter ist läuft wieder korrekt.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              #551
              Wo finde ich eine Schritt für Schritt Anleitung zum installieren der Sprechstelle auf HW X mit Linux ?
              • wendy2702W wendy2702
                #552
                @wendy2702 Was ist HW X?
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  #553
                  @thomas-braun Ich habe hier etliche klein Controller rumliegen. Alle aus dem Industrie Bereich.
                  Davon würde ich eventuell gerne einen missbrauchen. Kann also kein fertiges PI3 oder PI4 image verwenden.
                    #554
                    @wendy2702
                    Da gibt es doch bestimmt ein embedded Linux für. Aber die sind halt etwas speziell.
                      @wendy2702
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      #555
                      @thomas-braun Die laufen aktuell auf einem Uralt Debian derivat. Sollten aber auch aktuelleres vertragen.
                      Muss das Ende nächste Woche mal probieren.
                      Sonst kann ich das Zeug in die Tonne kloppen.
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #556
                        @wendy2702 ,
                        es muss Baresip auf der Hardware laufen, egal auf Linux, Windows oder Android.
                        Der Adapter verbindet sich mit Baresip, du brauchst also eine Anleitung um Baresip auf deiner Hardware zum laufen zu bringen.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @wendy2702 ,
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          #557
                          @wal OK.
                          Das sollte machbar sein.
                            @wal OK.
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #558
                            @wendy2702 ,
                            wichtig ist dann noch das das ctrl_tcp Plugin aktiviert ist, was in der config gemacht wird.
                            # Application Modules
                            module_app              auloop.so
                            #module_app             b2bua.so
                            module_app              contact.so
                            module_app              debug_cmd.so
                            #module_app             echo.so
                            #module_app             gtk.so
                            module_app              menu.so
                            #module_app             mwi.so
                            #module_app             presence.so
                            #module_app             syslog.so
                            #module_app             mqtt.so
                            module_app              ctrl_tcp.so
                            module_app              vidloop.so
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @wendy2702 ,
                              #module_app             echo.so
                              #module_app             gtk.so
                              module_app              menu.so
                              #module_app             mwi.so
                              #module_app             mqtt.so
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              #559
                              @wal Denke in der Config von Baresip ist die Rede, oder?
                              • WalW Wal
                                @johni sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
                                ps: hast du den iobroker auf dem selben pi wie auch das piface laufen?
                                Upps, hatte ich doch glatt übersehen.
                                Ich habe nur die Sprechanlage auf dem Pi am laufen, quasi nur das Image zum downloaden plus mjpg-streamer für die USB-Kamera. ioBroker habe ich auf einem Intel-Nuc unter Debian am laufen.
                                V Offline
                                V Offline
                                Vespista
                                #560
                                @wal
                                Hallo Wal,
                                ich habe ein Problem bei welchem ich nicht weiterkomme.
                                Ich habe dein Immage verwendet, es läuft baresip, iobroker mit DoorIO und MQTT Broker/Client MJPEG-Streamer auf einem Pi3 mit Piface Digital 2. Auf der FritzBox habe ich den Pi sowie meine Fritzfone angemeldet.
                                Nachdem der Pi hoch gefahren ist hab ich folgende Situation:
                                Kernelmodul spi_bcm2835 ist geladen
                                Klingeltaster (und Klingeln an Fritzfon) funktioniert
                                Audio in beide Richtungen funktioniert
                                Doch schalten eines Relais mit DTMF auf dem Piface funktioniert nicht
                                wenn ich den Piface.service nochmal (mittels sudo systemctl restart.piface.service) starte, funktioniert auch das ansteuern der Relais mittels DTMF.
                                Nun habe ich schon in der Datei Piface.service folgenden Eintrag gemacht
                                (Siehe Seite 84)
                                [Service]
                                ExecStartPre=/bin/sleep 30
                                damit der Service verzögert gestartet wird.
                                den Wert 30 hab ich auch schon auf 45, 60 und 15 geändert und probiert.
                                Immmer mit dem gleichen Ergebnis. Der Service muss nochmals von Hand gestartet werden damit es funktioniert.
                                Auch im Log (2022-03-10 10:21:57.783) vom ioBroker sieht man dass sich das Piface meldet, allerdings nur mit den Werten "Null"
                                sobald der dienst nochmals mittels "sudo systemctl restart piface.service"
                                gestartet wird kann man im Log (2022-03-10 10:23:41.903) sehen, dass das Piface sich mit den Werten
                                "mqtt.0.piface.output.Door_1.set"
                                "mqtt.0.piface.output.Door_.set"
                                usw. meldet.
                                2022-03-10 10:21:06.510  - info: mqtt.0 (597) Client [piface] connection closed: closed
                                2022-03-10 10:21:06.611  - info: backitup.0 (661) cleaned everything up...
                                2022-03-10 10:21:06.544  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                                2022-03-10 10:21:06.668  - info: doorio.0 (612) Disconnected from localhost
                                2022-03-10 10:21:06.610  - info: admin.0 (590) terminating http server on port 8081
                                2022-03-10 10:21:06.719  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                2022-03-10 10:21:06.722  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                                2022-03-10 10:21:06.727  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.doorio.0 (force=false, process=true)
                                2022-03-10 10:21:06.729  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                2022-03-10 10:21:06.731  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                2022-03-10 10:21:06.843  - info: admin.0 (590) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2022-03-10 10:21:06.845  - info: mqtt.0 (597) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2022-03-10 10:21:06.850  - info: doorio.0 (612) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2022-03-10 10:21:06.869  - info: doorio.0 (612) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2022-03-10 10:21:06.875  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                2022-03-10 10:21:06.875  - info: admin.0 (590) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2022-03-10 10:21:06.860  - info: backitup.0 (661) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2022-03-10 10:21:06.854  - info: discovery.0 (640) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2022-03-10 10:21:06.883  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                                2022-03-10 10:21:06.885  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.doorio.0 send kill signal
                                2022-03-10 10:21:06.887  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                2022-03-10 10:21:06.888  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                2022-03-10 10:21:06.896  - info: discovery.0 (640) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2022-03-10 10:21:06.880  - info: backitup.0 (661) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2022-03-10 10:21:07.142  - info: mqtt.0 (597) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2022-03-10 10:21:07.592  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.doorio.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                2022-03-10 10:21:07.663  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                2022-03-10 10:21:07.728  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                2022-03-10 10:21:07.769  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                2022-03-10 10:21:07.843  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                2022-03-10 10:21:07.844  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                                2022-03-10 10:21:08.012  - info: host.raspberrypi terminated
                                2022-03-10 10:21:27.145  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.19 js-controller starting
                                2022-03-10 10:21:27.169  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2022-03-10 10:21:27.172  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.22.9
                                2022-03-10 10:21:27.175  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.35
                                2022-03-10 10:21:29.667  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                                2022-03-10 10:21:29.771  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                                2022-03-10 10:21:30.990  - info: host.raspberrypi 5 instances found
                                2022-03-10 10:21:31.070  - info: host.raspberrypi starting 5 instances
                                2022-03-10 10:21:31.279  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 588
                                2022-03-10 10:21:35.164  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 632
                                2022-03-10 10:21:39.148  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.doorio.0 started with pid 647
                                2022-03-10 10:21:39.458  - info: admin.0 (588) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.9, js-controller: 4.0.19
                                2022-03-10 10:21:39.651  - info: admin.0 (588) requesting all states
                                2022-03-10 10:21:39.654  - info: admin.0 (588) requesting all objects
                                2022-03-10 10:21:41.033  - info: admin.0 (588) received all objects
                                2022-03-10 10:21:42.241  - info: mqtt.0 (632) starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v12.22.9, js-controller: 4.0.19
                                2022-03-10 10:21:42.325  - info: admin.0 (588) http server listening on port 8081
                                2022-03-10 10:21:42.329  - info: admin.0 (588) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                2022-03-10 10:21:51.644  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 675
                                2022-03-10 10:21:51.894  - info: mqtt.0 (632) Starting MQTT server on 0.0.0.0:1883
                                2022-03-10 10:21:51.918  - warn: mqtt.0 (632) Object mqtt.0.info.connection is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                                2022-03-10 10:21:51.921  - warn: mqtt.0 (632) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                2022-03-10 10:21:52.204  - error: admin.0 (588) error
                                2022-03-10 10:21:52.531  - error: admin.0 (588) error
                                2022-03-10 10:21:54.369  - info: doorio.0 (647) starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio, node: v12.22.9, js-controller: 4.0.19
                                2022-03-10 10:21:54.550  - info: doorio.0 (647) Connected to localhost
                                2022-03-10 10:21:55.582  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 693
                                2022-03-10 10:21:57.783  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] connected with secret 1646904117746_1577
                                2022-03-10 10:21:58.309  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "null"
                                2022-03-10 10:21:58.319  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "null"
                                2022-03-10 10:21:58.327  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "null"
                                2022-03-10 10:21:58.335  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "null"
                                2022-03-10 10:21:58.341  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "null"
                                2022-03-10 10:21:58.348  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "null"
                                2022-03-10 10:21:58.513  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                                2022-03-10 10:21:58.523  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                                2022-03-10 10:21:58.530  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                                2022-03-10 10:21:58.537  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                                2022-03-10 10:21:58.545  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                                2022-03-10 10:21:58.551  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                                2022-03-10 10:22:01.584  - info: discovery.0 (675) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.22.9, js-controller: 4.0.19
                                2022-03-10 10:22:03.328  - info: backitup.0 (693) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.9, js-controller: 4.0.19
                                2022-03-10 10:22:03.506  - info: backitup.0 (693) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                2022-03-10 10:23:06.966  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] connection closed: closed
                                2022-03-10 10:23:41.903  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] connected with secret 1646904221899_2819
                                2022-03-10 10:23:42.002  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.Door_1.set"
                                2022-03-10 10:23:42.008  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.Door_1.set_on_ms"
                                2022-03-10 10:23:42.014  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.Door_1.set_off_ms"
                                2022-03-10 10:23:42.019  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.Door_2.set"
                                2022-03-10 10:23:42.024  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.Door_2.set_on_ms"
                                2022-03-10 10:23:42.029  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.Door_2.set_off_ms"
                                2022-03-10 10:23:42.204  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                                2022-03-10 10:23:42.211  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                                2022-03-10 10:23:42.217  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                                2022-03-10 10:23:42.223  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                                2022-03-10 10:23:42.229  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                                2022-03-10 10:23:42.235  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                                Ich hatte das auch auf Seite 72 schon verfolgt, leider finde ich zum
                                Problem keine Rückmeldung mit Lösung.
                                Mit dem Immage auf Seite 91 komme ich ohne Anleitung/Erklärung was alles angepasst werden muss nicht voran, bin halt Anfänger...
                                Kannst du mir an dieser oder obiger Stelle weiterhelfen?
                                wenn du noch weiteren Input benötigst, gerne...
                                Ich würde mich sehr freuen wenns klappt
                                Vielen Dank!!
                                • V Vespista
                                  @wal
                                  Hallo Wal,
                                  (Siehe Seite 84)
                                  [Service]
                                  usw. meldet.
                                  Vielen Dank!!
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #561
                                  @vespista ,
                                  ich mache dir ein neues RPI Bullseye OS Image, da ich nicht mehr weiß was für Versionen ich installiert habe.
                                  Nutzt du pulseaudio ?
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • WalW Wal
                                    @vespista ,
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    Vespista
                                    #562
                                    @wal
                                    Hallo Wal,
                                    das wäre für mich natürlich sehr hilfreich.
                                    Pulseaudio habe ich bisher nicht genutzt da ich das nicht kenne und auch nicht weis welche Einstellungen notwendig wären.
                                    Vielleicht noch als kleine Hilfestellung,
                                    was muss ich bei deinem Image beachten bzw. was muss ich evtl anpassen?
                                    /home/pi/config.yml (module_app ->ctrl_tcp.so)
                                    /home/pi/.baresip/accounts (sip:test@fritz.box;auth_pass=password;answermode=auto)
                                    /home/pi/.baresip/config (gpio modules piface2)
                                    sonst noch etwas?
                                    Herzlichen Dank 👍
                                    • V Vespista
                                      @wal
                                      Hallo Wal,
                                      sonst noch etwas?
                                      Herzlichen Dank 👍
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #563
                                      @vespista,
                                      das richte ich dir alles ein.
                                      Ändern musst du nur:
                                      in
                                      deine Sipanmeldung (sip:test@fritz.box;auth_pass=password;answermode=manual)
                                      in
                                      /home/pi/config.yml
                                      deine MQTT-Serveranmeldung
                                      und mit alsamixer deine Micro/Lautsprecher Lautstärke
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @vespista,
                                        in
                                        in
                                        /home/pi/config.yml
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        Vespista
                                        #564
                                        @wal
                                        Super!!
                                        vielen Dank :-)
                                        • V Vespista
                                          @wal
                                          Super!!
                                          vielen Dank :-)
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #565
                                          @vespista,
                                          Passwort: iobroker
                                          Nach dem Erstellen mit "sudo rapi-config" die Partition vergrössern und danach die Dateien anpassen.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
                                          WoduwolleW 1 Antwort Letzte Antwort
