  4. Test Adapter doorio v2.1.2
    6.3k
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 210.0k Aufrufe 39 Beobachtet
    @wendy2702 Was ist HW X?
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #553
    @thomas-braun Ich habe hier etliche klein Controller rumliegen. Alle aus dem Industrie Bereich.
    Davon würde ich eventuell gerne einen missbrauchen. Kann also kein fertiges PI3 oder PI4 image verwenden.
    • wendy2702W wendy2702
      #554
      @wendy2702
      Da gibt es doch bestimmt ein embedded Linux für. Aber die sind halt etwas speziell.
        @wendy2702
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        #555
        @thomas-braun Die laufen aktuell auf einem Uralt Debian derivat. Sollten aber auch aktuelleres vertragen.
        Muss das Ende nächste Woche mal probieren.
        Sonst kann ich das Zeug in die Tonne kloppen.
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #556
          @wendy2702 ,
          es muss Baresip auf der Hardware laufen, egal auf Linux, Windows oder Android.
          Der Adapter verbindet sich mit Baresip, du brauchst also eine Anleitung um Baresip auf deiner Hardware zum laufen zu bringen.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @wendy2702 ,
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            #557
            @wal OK.
            Das sollte machbar sein.
              @wal OK.
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #558
              @wendy2702 ,
              wichtig ist dann noch das das ctrl_tcp Plugin aktiviert ist, was in der config gemacht wird.
              # Application Modules
              module_app              auloop.so
              #module_app             b2bua.so
              module_app              contact.so
              module_app              debug_cmd.so
              #module_app             echo.so
              #module_app             gtk.so
              module_app              menu.so
              #module_app             mwi.so
              #module_app             presence.so
              #module_app             syslog.so
              #module_app             mqtt.so
              module_app              ctrl_tcp.so
              module_app              vidloop.so
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @wendy2702 ,
                #module_app             echo.so
                #module_app             gtk.so
                module_app              menu.so
                #module_app             mwi.so
                #module_app             mqtt.so
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                #559
                @wal Denke in der Config von Baresip ist die Rede, oder?
                • WalW Wal
                  @johni sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
                  ps: hast du den iobroker auf dem selben pi wie auch das piface laufen?
                  Upps, hatte ich doch glatt übersehen.
                  Ich habe nur die Sprechanlage auf dem Pi am laufen, quasi nur das Image zum downloaden plus mjpg-streamer für die USB-Kamera. ioBroker habe ich auf einem Intel-Nuc unter Debian am laufen.
                  V Offline
                  V Offline
                  Vespista
                  #560
                  @wal
                  Hallo Wal,
                  ich habe ein Problem bei welchem ich nicht weiterkomme.
                  Ich habe dein Immage verwendet, es läuft baresip, iobroker mit DoorIO und MQTT Broker/Client MJPEG-Streamer auf einem Pi3 mit Piface Digital 2. Auf der FritzBox habe ich den Pi sowie meine Fritzfone angemeldet.
                  Nachdem der Pi hoch gefahren ist hab ich folgende Situation:
                  Kernelmodul spi_bcm2835 ist geladen
                  Klingeltaster (und Klingeln an Fritzfon) funktioniert
                  Audio in beide Richtungen funktioniert
                  Doch schalten eines Relais mit DTMF auf dem Piface funktioniert nicht
                  wenn ich den Piface.service nochmal (mittels sudo systemctl restart.piface.service) starte, funktioniert auch das ansteuern der Relais mittels DTMF.
                  Nun habe ich schon in der Datei Piface.service folgenden Eintrag gemacht
                  (Siehe Seite 84)
                  [Service]
                  ExecStartPre=/bin/sleep 30
                  damit der Service verzögert gestartet wird.
                  den Wert 30 hab ich auch schon auf 45, 60 und 15 geändert und probiert.
                  Immmer mit dem gleichen Ergebnis. Der Service muss nochmals von Hand gestartet werden damit es funktioniert.
                  Auch im Log (2022-03-10 10:21:57.783) vom ioBroker sieht man dass sich das Piface meldet, allerdings nur mit den Werten "Null"
                  sobald der dienst nochmals mittels "sudo systemctl restart piface.service"
                  gestartet wird kann man im Log (2022-03-10 10:23:41.903) sehen, dass das Piface sich mit den Werten
                  "mqtt.0.piface.output.Door_1.set"
                  "mqtt.0.piface.output.Door_.set"
                  usw. meldet.
                  2022-03-10 10:21:06.510  - info: mqtt.0 (597) Client [piface] connection closed: closed
                  2022-03-10 10:21:06.611  - info: backitup.0 (661) cleaned everything up...
                  2022-03-10 10:21:06.544  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                  2022-03-10 10:21:06.668  - info: doorio.0 (612) Disconnected from localhost
                  2022-03-10 10:21:06.610  - info: admin.0 (590) terminating http server on port 8081
                  2022-03-10 10:21:06.719  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                  2022-03-10 10:21:06.722  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                  2022-03-10 10:21:06.727  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.doorio.0 (force=false, process=true)
                  2022-03-10 10:21:06.729  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                  2022-03-10 10:21:06.731  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                  2022-03-10 10:21:06.843  - info: admin.0 (590) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-03-10 10:21:06.845  - info: mqtt.0 (597) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-03-10 10:21:06.850  - info: doorio.0 (612) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-03-10 10:21:06.869  - info: doorio.0 (612) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-03-10 10:21:06.875  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                  2022-03-10 10:21:06.875  - info: admin.0 (590) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-03-10 10:21:06.860  - info: backitup.0 (661) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-03-10 10:21:06.854  - info: discovery.0 (640) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-03-10 10:21:06.883  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                  2022-03-10 10:21:06.885  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.doorio.0 send kill signal
                  2022-03-10 10:21:06.887  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                  2022-03-10 10:21:06.888  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                  2022-03-10 10:21:06.896  - info: discovery.0 (640) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-03-10 10:21:06.880  - info: backitup.0 (661) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-03-10 10:21:07.142  - info: mqtt.0 (597) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-03-10 10:21:07.592  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.doorio.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2022-03-10 10:21:07.663  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2022-03-10 10:21:07.728  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2022-03-10 10:21:07.769  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2022-03-10 10:21:07.843  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2022-03-10 10:21:07.844  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                  2022-03-10 10:21:08.012  - info: host.raspberrypi terminated
                  2022-03-10 10:21:27.145  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.19 js-controller starting
                  2022-03-10 10:21:27.169  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2022-03-10 10:21:27.172  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.22.9
                  2022-03-10 10:21:27.175  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.35
                  2022-03-10 10:21:29.667  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                  2022-03-10 10:21:29.771  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                  2022-03-10 10:21:30.990  - info: host.raspberrypi 5 instances found
                  2022-03-10 10:21:31.070  - info: host.raspberrypi starting 5 instances
                  2022-03-10 10:21:31.279  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 588
                  2022-03-10 10:21:35.164  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 632
                  2022-03-10 10:21:39.148  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.doorio.0 started with pid 647
                  2022-03-10 10:21:39.458  - info: admin.0 (588) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.9, js-controller: 4.0.19
                  2022-03-10 10:21:39.651  - info: admin.0 (588) requesting all states
                  2022-03-10 10:21:39.654  - info: admin.0 (588) requesting all objects
                  2022-03-10 10:21:41.033  - info: admin.0 (588) received all objects
                  2022-03-10 10:21:42.241  - info: mqtt.0 (632) starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v12.22.9, js-controller: 4.0.19
                  2022-03-10 10:21:42.325  - info: admin.0 (588) http server listening on port 8081
                  2022-03-10 10:21:42.329  - info: admin.0 (588) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                  2022-03-10 10:21:51.644  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 675
                  2022-03-10 10:21:51.894  - info: mqtt.0 (632) Starting MQTT server on 0.0.0.0:1883
                  2022-03-10 10:21:51.918  - warn: mqtt.0 (632) Object mqtt.0.info.connection is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                  2022-03-10 10:21:51.921  - warn: mqtt.0 (632) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2022-03-10 10:21:52.204  - error: admin.0 (588) error
                  2022-03-10 10:21:52.531  - error: admin.0 (588) error
                  2022-03-10 10:21:54.369  - info: doorio.0 (647) starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio, node: v12.22.9, js-controller: 4.0.19
                  2022-03-10 10:21:54.550  - info: doorio.0 (647) Connected to localhost
                  2022-03-10 10:21:55.582  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 693
                  2022-03-10 10:21:57.783  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] connected with secret 1646904117746_1577
                  2022-03-10 10:21:58.309  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "null"
                  2022-03-10 10:21:58.319  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "null"
                  2022-03-10 10:21:58.327  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "null"
                  2022-03-10 10:21:58.335  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "null"
                  2022-03-10 10:21:58.341  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "null"
                  2022-03-10 10:21:58.348  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "null"
                  2022-03-10 10:21:58.513  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                  2022-03-10 10:21:58.523  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                  2022-03-10 10:21:58.530  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                  2022-03-10 10:21:58.537  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                  2022-03-10 10:21:58.545  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                  2022-03-10 10:21:58.551  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                  2022-03-10 10:22:01.584  - info: discovery.0 (675) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.22.9, js-controller: 4.0.19
                  2022-03-10 10:22:03.328  - info: backitup.0 (693) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.9, js-controller: 4.0.19
                  2022-03-10 10:22:03.506  - info: backitup.0 (693) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                  2022-03-10 10:23:06.966  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] connection closed: closed
                  2022-03-10 10:23:41.903  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] connected with secret 1646904221899_2819
                  2022-03-10 10:23:42.002  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.Door_1.set"
                  2022-03-10 10:23:42.008  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.Door_1.set_on_ms"
                  2022-03-10 10:23:42.014  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.Door_1.set_off_ms"
                  2022-03-10 10:23:42.019  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.Door_2.set"
                  2022-03-10 10:23:42.024  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.Door_2.set_on_ms"
                  2022-03-10 10:23:42.029  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.Door_2.set_off_ms"
                  2022-03-10 10:23:42.204  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                  2022-03-10 10:23:42.211  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                  2022-03-10 10:23:42.217  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                  2022-03-10 10:23:42.223  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                  2022-03-10 10:23:42.229  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                  2022-03-10 10:23:42.235  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
                  Ich hatte das auch auf Seite 72 schon verfolgt, leider finde ich zum
                  Problem keine Rückmeldung mit Lösung.
                  Mit dem Immage auf Seite 91 komme ich ohne Anleitung/Erklärung was alles angepasst werden muss nicht voran, bin halt Anfänger...
                  Kannst du mir an dieser oder obiger Stelle weiterhelfen?
                  wenn du noch weiteren Input benötigst, gerne...
                  Ich würde mich sehr freuen wenns klappt
                  Vielen Dank!!
                  • V Vespista
                    @wal
                    Hallo Wal,
                    (Siehe Seite 84)
                    [Service]
                    usw. meldet.
                    Vielen Dank!!
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #561
                    @vespista ,
                    ich mache dir ein neues RPI Bullseye OS Image, da ich nicht mehr weiß was für Versionen ich installiert habe.
                    Nutzt du pulseaudio ?
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                    • WalW Wal
                      @vespista ,
                      V Offline
                      V Offline
                      Vespista
                      #562
                      @wal
                      Hallo Wal,
                      das wäre für mich natürlich sehr hilfreich.
                      Pulseaudio habe ich bisher nicht genutzt da ich das nicht kenne und auch nicht weis welche Einstellungen notwendig wären.
                      Vielleicht noch als kleine Hilfestellung,
                      was muss ich bei deinem Image beachten bzw. was muss ich evtl anpassen?
                      /home/pi/config.yml (module_app ->ctrl_tcp.so)
                      /home/pi/.baresip/accounts (sip:test@fritz.box;auth_pass=password;answermode=auto)
                      /home/pi/.baresip/config (gpio modules piface2)
                      sonst noch etwas?
                      Herzlichen Dank 👍
                      • V Vespista
                        @wal
                        Hallo Wal,
                        sonst noch etwas?
                        Herzlichen Dank 👍
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #563
                        @vespista,
                        das richte ich dir alles ein.
                        Ändern musst du nur:
                        in
                        deine Sipanmeldung (sip:test@fritz.box;auth_pass=password;answermode=manual)
                        in
                        /home/pi/config.yml
                        deine MQTT-Serveranmeldung
                        und mit alsamixer deine Micro/Lautsprecher Lautstärke
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @vespista,
                          in
                          in
                          /home/pi/config.yml
                          V Offline
                          V Offline
                          Vespista
                          #564
                          @wal
                          Super!!
                          vielen Dank :-)
                          • V Vespista
                            @wal
                            Super!!
                            vielen Dank :-)
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            schrieb am zuletzt editiert von Wal
                            #565
                            @vespista,
                            Passwort: iobroker
                            Nach dem Erstellen mit "sudo rapi-config" die Partition vergrössern und danach die Dateien anpassen.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            WoduwolleW 1 Antwort Letzte Antwort
                            • WalW Wal
                              @vespista,
                              Passwort: iobroker
                              WoduwolleW Offline
                              WoduwolleW Offline
                              Woduwolle
                              #566
                              @wal Hallo Wal,
                              hast du das image privat zugesendet ?? Ich kann es hier im Forum nicht finden.....
                              Vielleicht hilft mir dies auch das ich im Thema DoorIO weiter komme....
                              Gruß Konrad
                              • WoduwolleW Woduwolle
                                @wal Hallo Wal,
                                Gruß Konrad
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #567
                                @woduwolle ,
                                das Image war nur 30 Tage Online.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                WoduwolleW 2 Antworten Letzte Antwort
                                • WalW Wal
                                  @woduwolle ,
                                  WoduwolleW Offline
                                  WoduwolleW Offline
                                  Woduwolle
                                  #568
                                  @wal Meinst du könntest dies nochmals Online stellen ???
                                  Ich habe auch kein Piface sondern würde mit den GPIO arbeiten
                                  Gruß Konrad
                                  • WalW Wal
                                    @woduwolle ,
                                    WoduwolleW Offline
                                    WoduwolleW Offline
                                    Woduwolle
                                    #569
                                    @wal Hallo Wal,
                                    Ich habe jetzt in der Zwischenzeit mich nochmals versucht das erste Image zum laufen zu bringen... allerdings hatte ich bisher keinen erfolg. Meinst du könntest mir das letzte Image nochmals zur verfügung stellen ?????
                                      @wal Hallo Wal,
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #570
                                      @woduwolle ,
                                      ich habe auch nur noch das RPI3 und RPI4 Image vom 1 Thread.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • WalW Wal
                                        @woduwolle ,
                                        H Nicht stören
                                        H Nicht stören
                                        Hansi1234
                                        #571
                                        @wal Hi wal. Hast du noch ein Image für einen rpi3? Die auf der ersten Seite sind beide down
                                        Thomas BraunT WalW 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • H Hansi1234
                                          #572
                                          @hansi1234
                                          Wozu? baresip liegt in den Quellen vor und kann von dort ganz einfach installiert werden.
                                          echad@chet:~ $ apt policy baresip*
                                          baresip-core:
                                            Installed: (none)
                                            Candidate: 1.1.0-2
                                            Version table:
                                               1.1.0-2 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
