  4. Test Adapter doorio v2.1.2
    6.3k
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 210.0k Aufrufe 39 Beobachtet
  • WalW Wal
    @wendy2702 ,
    es muss Baresip auf der Hardware laufen, egal auf Linux, Windows oder Android.
    Der Adapter verbindet sich mit Baresip, du brauchst also eine Anleitung um Baresip auf deiner Hardware zum laufen zu bringen.
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #557
    @wal OK.
    Das sollte machbar sein.
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      @wal OK.
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #558
      @wendy2702 ,
      wichtig ist dann noch das das ctrl_tcp Plugin aktiviert ist, was in der config gemacht wird.
      # Application Modules
      module_app              auloop.so
      #module_app             b2bua.so
      module_app              contact.so
      module_app              debug_cmd.so
      #module_app             echo.so
      #module_app             gtk.so
      module_app              menu.so
      #module_app             mwi.so
      #module_app             presence.so
      #module_app             syslog.so
      #module_app             mqtt.so
      module_app              ctrl_tcp.so
      module_app              vidloop.so
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW Wal
        @wendy2702 ,
        #module_app             echo.so
        #module_app             gtk.so
        module_app              menu.so
        #module_app             mwi.so
        #module_app             mqtt.so
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        #559
        @wal Denke in der Config von Baresip ist die Rede, oder?
        • WalW Wal
          @johni sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
          ps: hast du den iobroker auf dem selben pi wie auch das piface laufen?
          Upps, hatte ich doch glatt übersehen.
          Ich habe nur die Sprechanlage auf dem Pi am laufen, quasi nur das Image zum downloaden plus mjpg-streamer für die USB-Kamera. ioBroker habe ich auf einem Intel-Nuc unter Debian am laufen.
          V Offline
          V Offline
          Vespista
          #560
          @wal
          Hallo Wal,
          ich habe ein Problem bei welchem ich nicht weiterkomme.
          Ich habe dein Immage verwendet, es läuft baresip, iobroker mit DoorIO und MQTT Broker/Client MJPEG-Streamer auf einem Pi3 mit Piface Digital 2. Auf der FritzBox habe ich den Pi sowie meine Fritzfone angemeldet.
          Nachdem der Pi hoch gefahren ist hab ich folgende Situation:
          Kernelmodul spi_bcm2835 ist geladen
          Klingeltaster (und Klingeln an Fritzfon) funktioniert
          Audio in beide Richtungen funktioniert
          Doch schalten eines Relais mit DTMF auf dem Piface funktioniert nicht
          wenn ich den Piface.service nochmal (mittels sudo systemctl restart.piface.service) starte, funktioniert auch das ansteuern der Relais mittels DTMF.
          Nun habe ich schon in der Datei Piface.service folgenden Eintrag gemacht
          (Siehe Seite 84)
          [Service]
          ExecStartPre=/bin/sleep 30
          damit der Service verzögert gestartet wird.
          den Wert 30 hab ich auch schon auf 45, 60 und 15 geändert und probiert.
          Immmer mit dem gleichen Ergebnis. Der Service muss nochmals von Hand gestartet werden damit es funktioniert.
          Auch im Log (2022-03-10 10:21:57.783) vom ioBroker sieht man dass sich das Piface meldet, allerdings nur mit den Werten "Null"
          sobald der dienst nochmals mittels "sudo systemctl restart piface.service"
          gestartet wird kann man im Log (2022-03-10 10:23:41.903) sehen, dass das Piface sich mit den Werten
          "mqtt.0.piface.output.Door_1.set"
          "mqtt.0.piface.output.Door_.set"
          usw. meldet.
          2022-03-10 10:21:06.510  - info: mqtt.0 (597) Client [piface] connection closed: closed
          2022-03-10 10:21:06.611  - info: backitup.0 (661) cleaned everything up...
          2022-03-10 10:21:06.544  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
          2022-03-10 10:21:06.668  - info: doorio.0 (612) Disconnected from localhost
          2022-03-10 10:21:06.610  - info: admin.0 (590) terminating http server on port 8081
          2022-03-10 10:21:06.719  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
          2022-03-10 10:21:06.722  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
          2022-03-10 10:21:06.727  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.doorio.0 (force=false, process=true)
          2022-03-10 10:21:06.729  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
          2022-03-10 10:21:06.731  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
          2022-03-10 10:21:06.843  - info: admin.0 (590) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-03-10 10:21:06.845  - info: mqtt.0 (597) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-03-10 10:21:06.850  - info: doorio.0 (612) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-03-10 10:21:06.869  - info: doorio.0 (612) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2022-03-10 10:21:06.875  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
          2022-03-10 10:21:06.875  - info: admin.0 (590) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2022-03-10 10:21:06.860  - info: backitup.0 (661) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-03-10 10:21:06.854  - info: discovery.0 (640) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-03-10 10:21:06.883  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
          2022-03-10 10:21:06.885  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.doorio.0 send kill signal
          2022-03-10 10:21:06.887  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
          2022-03-10 10:21:06.888  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
          2022-03-10 10:21:06.896  - info: discovery.0 (640) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2022-03-10 10:21:06.880  - info: backitup.0 (661) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2022-03-10 10:21:07.142  - info: mqtt.0 (597) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2022-03-10 10:21:07.592  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.doorio.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2022-03-10 10:21:07.663  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2022-03-10 10:21:07.728  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2022-03-10 10:21:07.769  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2022-03-10 10:21:07.843  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2022-03-10 10:21:07.844  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
          2022-03-10 10:21:08.012  - info: host.raspberrypi terminated
          2022-03-10 10:21:27.145  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.19 js-controller starting
          2022-03-10 10:21:27.169  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2022-03-10 10:21:27.172  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.22.9
          2022-03-10 10:21:27.175  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.35
          2022-03-10 10:21:29.667  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
          2022-03-10 10:21:29.771  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
          2022-03-10 10:21:30.990  - info: host.raspberrypi 5 instances found
          2022-03-10 10:21:31.070  - info: host.raspberrypi starting 5 instances
          2022-03-10 10:21:31.279  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 588
          2022-03-10 10:21:35.164  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 632
          2022-03-10 10:21:39.148  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.doorio.0 started with pid 647
          2022-03-10 10:21:39.458  - info: admin.0 (588) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.9, js-controller: 4.0.19
          2022-03-10 10:21:39.651  - info: admin.0 (588) requesting all states
          2022-03-10 10:21:39.654  - info: admin.0 (588) requesting all objects
          2022-03-10 10:21:41.033  - info: admin.0 (588) received all objects
          2022-03-10 10:21:42.241  - info: mqtt.0 (632) starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v12.22.9, js-controller: 4.0.19
          2022-03-10 10:21:42.325  - info: admin.0 (588) http server listening on port 8081
          2022-03-10 10:21:42.329  - info: admin.0 (588) Use link "http://localhost:8081" to configure.
          2022-03-10 10:21:51.644  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 675
          2022-03-10 10:21:51.894  - info: mqtt.0 (632) Starting MQTT server on 0.0.0.0:1883
          2022-03-10 10:21:51.918  - warn: mqtt.0 (632) Object mqtt.0.info.connection is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
          2022-03-10 10:21:51.921  - warn: mqtt.0 (632) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          2022-03-10 10:21:52.204  - error: admin.0 (588) error
          2022-03-10 10:21:52.531  - error: admin.0 (588) error
          2022-03-10 10:21:54.369  - info: doorio.0 (647) starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio, node: v12.22.9, js-controller: 4.0.19
          2022-03-10 10:21:54.550  - info: doorio.0 (647) Connected to localhost
          2022-03-10 10:21:55.582  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 693
          2022-03-10 10:21:57.783  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] connected with secret 1646904117746_1577
          2022-03-10 10:21:58.309  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "null"
          2022-03-10 10:21:58.319  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "null"
          2022-03-10 10:21:58.327  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "null"
          2022-03-10 10:21:58.335  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "null"
          2022-03-10 10:21:58.341  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "null"
          2022-03-10 10:21:58.348  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "null"
          2022-03-10 10:21:58.513  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
          2022-03-10 10:21:58.523  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
          2022-03-10 10:21:58.530  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
          2022-03-10 10:21:58.537  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
          2022-03-10 10:21:58.545  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
          2022-03-10 10:21:58.551  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
          2022-03-10 10:22:01.584  - info: discovery.0 (675) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.22.9, js-controller: 4.0.19
          2022-03-10 10:22:03.328  - info: backitup.0 (693) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.9, js-controller: 4.0.19
          2022-03-10 10:22:03.506  - info: backitup.0 (693) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
          2022-03-10 10:23:06.966  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] connection closed: closed
          2022-03-10 10:23:41.903  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] connected with secret 1646904221899_2819
          2022-03-10 10:23:42.002  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.Door_1.set"
          2022-03-10 10:23:42.008  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.Door_1.set_on_ms"
          2022-03-10 10:23:42.014  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.Door_1.set_off_ms"
          2022-03-10 10:23:42.019  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.Door_2.set"
          2022-03-10 10:23:42.024  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.Door_2.set_on_ms"
          2022-03-10 10:23:42.029  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.Door_2.set_off_ms"
          2022-03-10 10:23:42.204  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
          2022-03-10 10:23:42.211  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
          2022-03-10 10:23:42.217  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
          2022-03-10 10:23:42.223  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
          2022-03-10 10:23:42.229  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
          2022-03-10 10:23:42.235  - info: mqtt.0 (632) Client [piface] publishOnSubscribe
          Ich hatte das auch auf Seite 72 schon verfolgt, leider finde ich zum
          Problem keine Rückmeldung mit Lösung.
          Mit dem Immage auf Seite 91 komme ich ohne Anleitung/Erklärung was alles angepasst werden muss nicht voran, bin halt Anfänger...
          Kannst du mir an dieser oder obiger Stelle weiterhelfen?
          wenn du noch weiteren Input benötigst, gerne...
          Ich würde mich sehr freuen wenns klappt
          Vielen Dank!!
          • V Vespista
            @wal
            Hallo Wal,
            (Siehe Seite 84)
            [Service]
            usw. meldet.
            Vielen Dank!!
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #561
            @vespista ,
            ich mache dir ein neues RPI Bullseye OS Image, da ich nicht mehr weiß was für Versionen ich installiert habe.
            Nutzt du pulseaudio ?
            Walter
            DoorIO-Adapter
            V 1 Antwort Letzte Antwort
            • WalW Wal
              @vespista ,
              V Offline
              V Offline
              Vespista
              #562
              @wal
              Hallo Wal,
              das wäre für mich natürlich sehr hilfreich.
              Pulseaudio habe ich bisher nicht genutzt da ich das nicht kenne und auch nicht weis welche Einstellungen notwendig wären.
              Vielleicht noch als kleine Hilfestellung,
              was muss ich bei deinem Image beachten bzw. was muss ich evtl anpassen?
              /home/pi/config.yml (module_app ->ctrl_tcp.so)
              /home/pi/.baresip/accounts (sip:test@fritz.box;auth_pass=password;answermode=auto)
              /home/pi/.baresip/config (gpio modules piface2)
              sonst noch etwas?
              Herzlichen Dank 👍
              • V Vespista
                @wal
                Hallo Wal,
                sonst noch etwas?
                Herzlichen Dank 👍
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #563
                @vespista,
                das richte ich dir alles ein.
                Ändern musst du nur:
                in
                deine Sipanmeldung (sip:test@fritz.box;auth_pass=password;answermode=manual)
                in
                /home/pi/config.yml
                deine MQTT-Serveranmeldung
                und mit alsamixer deine Micro/Lautsprecher Lautstärke
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @vespista,
                  in
                  in
                  /home/pi/config.yml
                  V Offline
                  V Offline
                  Vespista
                  #564
                  @wal
                  Super!!
                  vielen Dank :-)
                  • V Vespista
                    @wal
                    Super!!
                    vielen Dank :-)
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    schrieb am zuletzt editiert von Wal
                    #565
                    @vespista,
                    Passwort: iobroker
                    Nach dem Erstellen mit "sudo rapi-config" die Partition vergrössern und danach die Dateien anpassen.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    WoduwolleW 1 Antwort Letzte Antwort
                    • WalW Wal
                      @vespista,
                      Passwort: iobroker
                      WoduwolleW Offline
                      WoduwolleW Offline
                      Woduwolle
                      #566
                      @wal Hallo Wal,
                      hast du das image privat zugesendet ?? Ich kann es hier im Forum nicht finden.....
                      Vielleicht hilft mir dies auch das ich im Thema DoorIO weiter komme....
                      Gruß Konrad
                      • WoduwolleW Woduwolle
                        @wal Hallo Wal,
                        Gruß Konrad
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #567
                        @woduwolle ,
                        das Image war nur 30 Tage Online.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        WoduwolleW 2 Antworten Letzte Antwort
                        • WalW Wal
                          @woduwolle ,
                          WoduwolleW Offline
                          WoduwolleW Offline
                          Woduwolle
                          #568
                          @wal Meinst du könntest dies nochmals Online stellen ???
                          Ich habe auch kein Piface sondern würde mit den GPIO arbeiten
                          Gruß Konrad
                          • WalW Wal
                            @woduwolle ,
                            WoduwolleW Offline
                            WoduwolleW Offline
                            Woduwolle
                            #569
                            @wal Hallo Wal,
                            Ich habe jetzt in der Zwischenzeit mich nochmals versucht das erste Image zum laufen zu bringen... allerdings hatte ich bisher keinen erfolg. Meinst du könntest mir das letzte Image nochmals zur verfügung stellen ?????
                              @wal Hallo Wal,
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #570
                              @woduwolle ,
                              ich habe auch nur noch das RPI3 und RPI4 Image vom 1 Thread.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • WalW Wal
                                @woduwolle ,
                                H Nicht stören
                                H Nicht stören
                                Hansi1234
                                #571
                                @wal Hi wal. Hast du noch ein Image für einen rpi3? Die auf der ersten Seite sind beide down
                                Thomas BraunT WalW 3 Antworten Letzte Antwort
                                • H Hansi1234
                                  #572
                                  @hansi1234
                                  Wozu? baresip liegt in den Quellen vor und kann von dort ganz einfach installiert werden.
                                  echad@chet:~ $ apt policy baresip*
                                  baresip-core:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 1.1.0-2
                                    Version table:
                                       1.1.0-2 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                                  • H Hansi1234
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #573
                                    @hansi1234 sagte in Test Adapter doorio v2.1.2:
                                    Nein, habe ich leider nicht mehr, aber wie @Thomas-Braun schon sagt ist das installieren auf einem frischen Raspberry Pi OS kein Hexenwerk.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • H Hansi1234
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #574
                                      @hansi1234 ,
                                      habe die Installation auf einem frischen Raspi OS 64 lite / RPI4 neu durchgeführt:
                                      sudo apt update
                                      sudo apt full-upgrade
                                      sudo raspi-config
                                      sudo reboot
                                      sudo apt install git
                                      sudo loginctl enable-linger pi
                                      mkdir -p ~/.config/systemd/user/
                                      USB-Kamera:
                                      sudo apt install build-essential libevent-dev libjpeg62-turbo-dev uuid-dev libbsd-dev
                                      git clone --depth=1 https://github.com/pikvm/ustreamer
                                      cd ustreamer
                                      make
                                      sudo make install
                                      zum testen:
                                      /usr/local/bin/ustreamer --m2m-device=/dev/video0 --host=0.0.0.0 --port=1990 -f 5
                                      Installieren:
                                      nano ~/.config/systemd/user/ustreamer.service
                                      einfügen:
                                      [Unit]
                                      Description=uStreamer service
                                      After=network.target
                                      [Service]
                                      ExecStart=/usr/local/bin/ustreamer --m2m-device=/dev/video0 --host=0.0.0.0 --port=1990 -f 5 -r 640x480
                                      Restart=on-failure
                                      [Install]
                                      WantedBy=default.target
                                      systemctl --user daemon-reload
                                      systemctl --user enable ustreamer.service
                                      sudo reboot
                                      GPIO oder PiFace:
                                      sudo apt install python3-distutils python3-pip
                                      python3 -m venv mqttio
                                      source mqttio/bin/activate
                                      pip install wheel
                                      pip install pyyaml
                                      pip install cerberus
                                      pip install paho-mqtt
                                      pip install enum34
                                      pip install pifacecommon
                                      pip install pifaceio
                                      git clone https://github.com/Bettman66/mqtt-io
                                      cd mqtt-io
                                      python3 setup.py install
                                      cd ..
                                      cp mqtt-io/config.example.yml ./config.yml
                                      nano config.yml
                                      zum testen:
                                      python3 ./mqttio/lib/python3.11/site-packages/pi_mqtt_gpio-0.5.6-py3.11.egg/pi_mqtt_gpio/server.py /home/pi/config.yml
                                      zum verlassen der virt. Umgebung:
                                      deactivate
                                      Installieren:
                                      nano ~/.config/systemd/user/mqtt.service
                                      einfügen:
                                      [Unit]
                                      Description=MQTT Service
                                      [Service]
                                      Type=simple
                                      WorkingDirectory=/home/pi/mqttio
                                      ExecStart=/home/pi/mqttio/bin/python /home/pi/mqttio/lib/python3.11/site-packages/pi_mqtt_gpio-0.5.6-py3.11.egg/pi_mqtt_gpio/server.py /home/pi/config.yml
                                      Restart=on-failure
                                      [Install]
                                      systemctl --user enable mqtt.service
                                      sudo reboot
                                      Pulseaudio:
                                      sudo apt install pulseaudio
                                      sudo reboot
                                      pactl list
                                      sudo nano /etc/pulse/default.pa
                                      Beispiel am Ende einfügen:
                                      Achtung, es muss euer Soundsystem eingefügt werden !!!
                                      load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-mono"
                                      set-default-sink noecho.sound_out
                                      set-default-source noecho.mic_in
                                      sudo reboot
                                      Baresip:
                                      sudo apt install baresip-core baresip-x11
                                      baresip
                                      Baresip konfigurieren:
                                      nano .baresip/config
                                      ändern:
                                      audio_player		pulse,noecho.sound_out
                                      audio_source		pulse,noecho.mic_in
                                      audio_alert			pulse,noecho.sound_out
                                      module			pulse.so
                                      nano .baresip/accounts
                                      installieren:
                                      nano ~/.config/systemd/user/baresip.service
                                      einfügen:
                                      [Unit]
                                      Description=baresip
                                      [Service]
                                      ExecStart=/usr/bin/baresip -f /home/pi/.baresip
                                      [Install]
                                      systemctl --user enable baresip.service
                                      sudo reboot
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @hansi1234 ,
                                        sudo apt update
                                        sudo raspi-config
                                        sudo reboot
                                        USB-Kamera:
                                        cd ustreamer
                                        make
                                        sudo make install
                                        zum testen:
                                        Installieren:
                                        einfügen:
                                        [Unit]
                                        [Service]
                                        Restart=on-failure
                                        [Install]
                                        sudo reboot
                                        GPIO oder PiFace:
                                        pip install wheel
                                        pip install pyyaml
                                        pip install enum34
                                        cd mqtt-io
                                        cd ..
                                        nano config.yml
                                        zum testen:
                                        deactivate
                                        Installieren:
                                        einfügen:
                                        [Unit]
                                        [Service]
                                        Type=simple
                                        Restart=on-failure
                                        [Install]
                                        sudo reboot
                                        Pulseaudio:
                                        sudo reboot
                                        pactl list
                                        sudo reboot
                                        Baresip:
                                        baresip
                                        ändern:
                                        module			pulse.so
                                        installieren:
                                        einfügen:
                                        [Unit]
                                        Description=baresip
                                        [Service]
                                        [Install]
                                        sudo reboot
                                        H Nicht stören
                                        H Nicht stören
                                        Hansi1234
                                        #575
                                        @wal mein Problem ist die Echo cancellation. Wenn ich dieses hier aktiviere, startet baresip nicht:
                                        WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H Hansi1234
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #576
                                          Damit das funktioniert, muss das richtig konfiguriert sein:
                                          Pulseaudio:
                                          sudo reboot
                                          pactl list
                                          sudo reboot
                                          edit:
                                          und das in der config von baresip
                                          module			pulse.so
                                          editedit:
                                          und baresip-x11 installiert sein.
                                          Baresip:
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
