  4. Test Adapter doorio v2.1.2
    6.3k
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 210.0k Aufrufe 39 Beobachtet
  • H Hansi1234
    @wal said in Test Adapter doorio v2.1.2:
    module pulse.so
    daran lags:
    module	pulse.so
    steht oben glaub nirgends.
    Vielen Dank nochmal
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #581
    @hansi1234 sagte in Test Adapter doorio v2.1.2:
    module pulse.so
    daran lags:
    module	pulse.so
    Vielen Dank nochmal
    Du hast recht. ;-)
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Wal
      module pulse.so
      daran lags:
      module	pulse.so
      Vielen Dank nochmal
      Du hast recht. ;-)
      duffy6
      #582
      Ich möchte einen state auf true setzen, wenn ein Anruf eingeht (noch bevor abgehoben wird), und wenn das Klingel aufhört (egal ob abgenommen wurde oder nicht), soll der state wieder auf flase gesetzt werden.
      Wie mache ich das mit doorio?
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • D duffy6
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #583
        @duffy6 ,
        mit dem Object doorio.0.CALL_PROGRESS ?
        Walter
        DoorIO-Adapter
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • WalW Wal
          @duffy6 ,
          fraeggle
          #584
          Ich weiß der ist schon etwas älter...........
          Ich hab den Doorio erfolgreich auf nem Raspi2W laufen.
          Einziges Problem. Wenn jemand klingelt und ich bin nicht da, klingelt es bis zum erbrechen weiter.
          hab den Timeout im Adapter schon von 10-60 ausprobiert.
          Übersehe ich da was?
          Gibt es auch sowas wie Hang_up? wäre für mich auch noch super. Wie z.B. beim Linphone erster Drück
          abheben/wählen 2ter druck auflegen. Falls ich grad an in der nähe der Tür war.....
          Gruß Peter
          • F fraeggle
            Gruß Peter
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            schrieb am zuletzt editiert von Wal
            #585
            @fraeggle ,
            in der Baresip config der Sprechstelle gibt es eine Einstellung "call_local_timeout 120" die kannst du mal ändern.
            Es gibt auch das Object Hungup, aber wie du das z.B. über ein Script nutzen kannst ....
            Ich nutze nur die Dect Handy von der Fritzbox und habe das Problem nicht, die hören nach 20sec auf zu Klingeln.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @fraeggle ,
              fraeggle
              #586
              @wal Hi danke für die Antwort.
              Das mit dem call_local_timeout ist für ankommend. Hab ich auch schon rumgespielt ;-)
              Objekt Hung_up ? wo ist das denn versteckt?
              Ich bin grad am lösung im zusammenspiel mit meiner Telefonanlage zu "basteln" damit nach 30 Sek das Gespräch kurz angenommen und gleich aufgrelegt wird.
              Gruß Peter
              • F fraeggle
                Gruß Peter
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #587
                @fraeggle ,
                Walter
                DoorIO-Adapter
                F 2 Antworten Letzte Antwort
                • WalW Wal
                  @fraeggle ,
                  fraeggle
                  #588
                  @wal
                  UPS.... da hab ich gar nicht geschaut.
                  Werds ausprobieren und berichten.
                  • WalW Wal
                    @fraeggle ,
                    fraeggle
                    schrieb am zuletzt editiert von fraeggle
                    #589
                    @wal
                    Suuupie geht auch... ich starte beim Klingeln ein Script auf dem IOBroker und lasse nach 25 Sek. (5 Klingeln) auf. Natürlich nur, wenn das Gespräch nicht angenommen wurde.
                    Danke dir
                    BTW super Arbeit.
                    Gruß Peter
                    • J Offline
                      jwerlsdf
                      #590
                      würde mir bitte jemand noch einmal die benötigte Hardwareliste zukommen lassen? Leider sind die links beim Hardware link alle nicht mehr erreichbar. Das wäre sehr nett. Vielen Dank im Voraus.
