  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 209.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • R RayJayVaughan
    pi@raspberrypi:~ $ getfacl /etc/systemd/system/doorcam.service
    getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
    # file: etc/systemd/system/doorcam.service
    # owner: root
    # group: root
    user::rwx
    group::rwx
    other::rwx
    #521
    @rayjayvaughan
    In deiner doorcam.sh ist auch ein Typo drin:
    #!/bin/sh
    export LD_LIBRARY_PATH=/urs/local/bin
    Soll bestimmt
    #!/bin/sh
    export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/bin
    heißen.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      @rayjayvaughan
      #!/bin/sh
      Soll bestimmt
      #!/bin/sh
      heißen.
      RayJayVaughan
      #522
      ...den Typo habe ich korrigiert. Den daemon reloaded, den Service gestoppt, gestartet, gebootet....
      pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status doorcam.service
      ● doorcam.service - doorcam
         Loaded: loaded (/etc/systemd/system/doorcam.service; disabled; vendor preset: enabled)
         Active: inactive (dead)
      Jun 01 09:15:05 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
      Jun 01 09:15:05 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
      Jun 01 09:16:37 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
      Jun 01 09:16:37 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
      Jun 01 09:16:41 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
      Jun 01 09:16:41 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
      Jun 01 09:16:43 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
      Jun 01 09:16:43 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
      Jun 01 09:23:46 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
      Jun 01 09:23:46 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
      ...aber leider hat das nichts geändert. Der streamer startet nicht.
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • R RayJayVaughan
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        schrieb am zuletzt editiert von Wal
        #523
        @rayjayvaughan,
        falls du RPI OS nutzt, funktioniert das mit dem User in der doorcam.service nicht mehr.
        Du mußt das so machen wie auf Seite 25 mit dem baresip.service von mir beschrieben, halt nur mit der doorcam.service.
        Autostart als User einrichten:
        sudo loginctl enable-linger pi
        mkdir -p ~/.config/systemd/user/
        nano ~/.config/systemd/user/baresip.service
        das einfügen:
        [Unit]
        Description=baresip
        [Service]
        ExecStart=/usr/local/bin/baresip -4 -f /home/pi/.baresip
        [Install]
        WantedBy=default.target
        aktivieren und reboot:
        systemctl --user daemon-reload
        systemctl --user enable baresip.service
        sudo reboot
        Walter
        DoorIO-Adapter
        R 2 Antworten Letzte Antwort
        • WalW Wal
          @rayjayvaughan,
          das einfügen:
          [Unit]
          Description=baresip
          [Service]
          [Install]
          sudo reboot
          RayJayVaughan
          #524
          @wal
          Bislang habe ich mit Deinem Image gearbeitet. Ich werde jetzt aber noch einmal alles neu auf aktuellem RPi OS aufsetzen und dann so einzurichten, denn ich scheine mich im Kreis zu drehen. Danke für Euren Support.
          • WalW Wal
            @rayjayvaughan,
            das einfügen:
            [Unit]
            Description=baresip
            [Service]
            [Install]
            sudo reboot
            RayJayVaughan
            #525
            @wal
            Ich habe jetzt bei beiden Installationen (aktuelles Rpi OS und Dein Image) obiges angewandt und nun funktioniert es einwandfrei :-) Vielen Dank nochmals.
              DH1FR
              schrieb am zuletzt editiert von DH1FR
              #526
              Hallo Zusammen,
              zunächst mal vielen Dank für das Modul doorio! Ich benutze das schon seit ein paar Monaten und es funktioniert super!
              Jetzt möchte ich aber über meine Türklingel mehrere Telefone, aber nicht alle, klingeln lassen. Geht das irgendwie? Ich benutze eine Fritzbox mit Fritz!Fon DECT Telefonen. Ein Telefon geht problemlos, zwei nicht. Wenn ich eine zweite Nummer bei 1b eintrage klingelt immer nur das Erste auf 1a.
              Für Tipps wäre ich dankbar.
              Ralf
              • D DH1FR
                Hallo Zusammen,
                Ralf
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #527
                @dh1fr ,
                das musst du in der Fritzbox mit Gruppenruf machen.
                Gruppenruf
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @dh1fr ,
                  Gruppenruf
                  DH1FR
                  #528
                  @wal Danke, so geht es 😊
                  Gruß Ralf
                  Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D DH1FR
                    Gruß Ralf
                    Axel KoenekeA Offline
                    Axel Koeneke
                    #529
                    Sehr interessanter Adapter!
                    Schön wäre es wenn es so etwas auch ohne Pi geben würde. Ein ESP32 wäre doch dafür bestimmt auch geeignet, oder? Ich habe z.B. das hier gefunden: https://olimex.wordpress.com/2019/08/23/esp32-adf-based-sip-phone-looks-really-cool-with-littlevgl/
                    Wenn man das noch damit kombinieren könnte: https://home-assistant-guide.com/2020/10/08/building-a-video-doorbell-using-an-esp32-cam-with-esphome/
                    Hätte man eine kleine und güntige Alternative.
                    Leider übersteigt das meine Fähigkeiten das für iOBroker umzusetzten.
                    VG
                    Axel
                    • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                      VG
                      Axel
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #530
                      @axel-koeneke ,
                      du brauchst kein RPI, aber es funktioniert nur auf Hardware die von Baresip unterstützt wird.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • Axel KoenekeA Offline
                        Axel Koeneke
                        #531
                        @wal sagte in Test Adapter doorio v2.0.1:
                        Baresip
                        Also so etwas in der Art...: https://github.com/sreimers/esp32-baresip
                          Baresip
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #532
                          @axel-koeneke ,
                          das wird nicht funktionieren, da man das Teil nicht mit Websocket (ctrl_tcp) fernsteuern kann.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @axel-koeneke ,
                            Axel Koeneke
                            #533
                            @wal Schade, Preis Leitung ist ja unschlagbar. Wäre in Pi Zero dafür auch geeignet?
                            VG
                            Axel
                              VG
                              Axel
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #534
                              @axel-koeneke ,
                              das kann ich dir nicht beantworten, da ich keinen PI Zero habe.
                              Es muss Baresip mit dem ctrl_tcp Plugin laufen, dann geht das.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #535
                                Neues RPI4 Bullseye 64Bit Image hinzugefügt (Seite1), getestet mit RPI4/4GB und USB-Boot von einer SSD-HD.
                                Nutzung wie immer auf eigene Gefahr ! ;-)
                                Vor dem Testen immer ein Backup machen.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #536
                                  Version 2.1.0
                                  merge bot updates
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    Version 2.1.0
                                    merge bot updates
                                    markusba
                                    #537
                                    Hi there,
                                    sehr cooles Projekt, ich würde auch gerne von meinem DoorPi umsteigen.
                                    Würde folgende Installation machen, ist das so i.O. ?
                                    Hardware
                                    • Türklingel mit Video und 2 Relais für Türöffner und Licht (an/aus)
                                    • Installation mit Image fürPI3 und Piface (Selfmade-DoorIntercom)
                                    • lobroker seperate Installation, FRAGE: *Entweder auf einem anderem PI3 (der eh im Haus läuft) oder auf der Synology 218play, was ist besser ?
                                    • Als Endgeräte habe ich das Fritzphone, eine Divus App auf einem Smartphone und ein analoges Telefon mit Fritzbox verbunden
                                    Software
                                    • mjpeg stream: läuft bei mir über einen separaten Stream: http://192.168.xxx.xx:8080/?action=stream, daher muss ich es nicht in baresip einbinden
                                    Zur Anleitung:
                                    • gibt es eine Beschreibung was ich im Iobroker einrichten muss?
                                    • gbt es eine Beschreibung was ich in der Fritzbox einrichten muss?
                                    Vielen Dank schon mal
                                    m.
                                    • WalW Wal
                                      @axel-koeneke ,
                                      DH1FR
                                      #538
                                      @wal Ich habe bei mir doorIO auf einem Raspi Zero mit wlan laufen, funktioniert.
                                      Ralf
                                      • M markusba
                                        Hi there,
                                        Hardware
                                        Software
                                        Zur Anleitung:
                                        m.
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #539
                                        @markusba ,
                                        ja würde funktionieren.
                                        Ich würde aber für die Türstation auch schon das neue RPI OS Lite Image installieren und nicht mehr das alte Image verwenden. Musst halt alles von vorne installieren, kann dir aber helfen.
                                        Mein ioBroker läuft auf einem Intel-Server unter Proxmox, da kann ich dir bei der Hardware leider nicht helfen.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @markusba ,
                                          markusba
                                          #540
                                          @wal : also das mit der Synology wird leider nichts, da kein Intel,Prozessor und damit der iobrocker nicht läuft.
                                          FRAGE. Kann man den iobrocker auch auf dem PI installieren auf dem baresip und Kamera etc läuft, also einem PI?
                                          Thomas BraunT WalW 2 Antworten Letzte Antwort
