  4. Test Adapter doorio v2.1.2
    6.3k
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 210.0k Aufrufe 39 Beobachtet
  • WalW Wal
    @rayjayvaughan,
    falls du RPI OS nutzt, funktioniert das mit dem User in der doorcam.service nicht mehr.
    Du mußt das so machen wie auf Seite 25 mit dem baresip.service von mir beschrieben, halt nur mit der doorcam.service.
    Autostart als User einrichten:
    sudo loginctl enable-linger pi
    mkdir -p ~/.config/systemd/user/
    nano ~/.config/systemd/user/baresip.service
    das einfügen:
    [Unit]
    Description=baresip
    [Service]
    ExecStart=/usr/local/bin/baresip -4 -f /home/pi/.baresip
    [Install]
    WantedBy=default.target
    aktivieren und reboot:
    systemctl --user daemon-reload
    systemctl --user enable baresip.service
    sudo reboot
    RayJayVaughan
    #524
    @wal
    Bislang habe ich mit Deinem Image gearbeitet. Ich werde jetzt aber noch einmal alles neu auf aktuellem RPi OS aufsetzen und dann so einzurichten, denn ich scheine mich im Kreis zu drehen. Danke für Euren Support.
    • WalW Wal
      @rayjayvaughan,
      das einfügen:
      [Unit]
      Description=baresip
      [Service]
      [Install]
      sudo reboot
      RayJayVaughan
      #525
      @wal
      Ich habe jetzt bei beiden Installationen (aktuelles Rpi OS und Dein Image) obiges angewandt und nun funktioniert es einwandfrei :-) Vielen Dank nochmals.
        DH1FR
        schrieb am zuletzt editiert von DH1FR
        #526
        Hallo Zusammen,
        zunächst mal vielen Dank für das Modul doorio! Ich benutze das schon seit ein paar Monaten und es funktioniert super!
        Jetzt möchte ich aber über meine Türklingel mehrere Telefone, aber nicht alle, klingeln lassen. Geht das irgendwie? Ich benutze eine Fritzbox mit Fritz!Fon DECT Telefonen. Ein Telefon geht problemlos, zwei nicht. Wenn ich eine zweite Nummer bei 1b eintrage klingelt immer nur das Erste auf 1a.
        Für Tipps wäre ich dankbar.
        Ralf
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • D DH1FR
          Hallo Zusammen,
          Ralf
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #527
          @dh1fr ,
          das musst du in der Fritzbox mit Gruppenruf machen.
          Gruppenruf
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @dh1fr ,
            Gruppenruf
            DH1FR
            #528
            @wal Danke, so geht es 😊
            Gruß Ralf
            Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
            • D DH1FR
              Gruß Ralf
              Axel KoenekeA Offline
              Axel Koeneke
              #529
              Sehr interessanter Adapter!
              Schön wäre es wenn es so etwas auch ohne Pi geben würde. Ein ESP32 wäre doch dafür bestimmt auch geeignet, oder? Ich habe z.B. das hier gefunden: https://olimex.wordpress.com/2019/08/23/esp32-adf-based-sip-phone-looks-really-cool-with-littlevgl/
              Wenn man das noch damit kombinieren könnte: https://home-assistant-guide.com/2020/10/08/building-a-video-doorbell-using-an-esp32-cam-with-esphome/
              Hätte man eine kleine und güntige Alternative.
              Leider übersteigt das meine Fähigkeiten das für iOBroker umzusetzten.
              Axel
              • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                Axel
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #530
                @axel-koeneke ,
                du brauchst kein RPI, aber es funktioniert nur auf Hardware die von Baresip unterstützt wird.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • Axel KoenekeA Offline
                  Axel Koeneke
                  #531
                  @wal sagte in Test Adapter doorio v2.0.1:
                  Baresip
                  Also so etwas in der Art...: https://github.com/sreimers/esp32-baresip
                    Baresip
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #532
                    @axel-koeneke ,
                    das wird nicht funktionieren, da man das Teil nicht mit Websocket (ctrl_tcp) fernsteuern kann.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @axel-koeneke ,
                      Axel Koeneke
                      #533
                      @wal Schade, Preis Leitung ist ja unschlagbar. Wäre in Pi Zero dafür auch geeignet?
                      Axel
                        Axel
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #534
                        @axel-koeneke ,
                        das kann ich dir nicht beantworten, da ich keinen PI Zero habe.
                        Es muss Baresip mit dem ctrl_tcp Plugin laufen, dann geht das.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #535
                          Neues RPI4 Bullseye 64Bit Image hinzugefügt (Seite1), getestet mit RPI4/4GB und USB-Boot von einer SSD-HD.
                          Nutzung wie immer auf eigene Gefahr ! ;-)
                          Vor dem Testen immer ein Backup machen.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #536
                            Version 2.1.0
                            merge bot updates
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              Version 2.1.0
                              merge bot updates
                              markusba
                              #537
                              Hi there,
                              sehr cooles Projekt, ich würde auch gerne von meinem DoorPi umsteigen.
                              Würde folgende Installation machen, ist das so i.O. ?
                              Hardware
                              • Türklingel mit Video und 2 Relais für Türöffner und Licht (an/aus)
                              • Installation mit Image fürPI3 und Piface (Selfmade-DoorIntercom)
                              • lobroker seperate Installation, FRAGE: *Entweder auf einem anderem PI3 (der eh im Haus läuft) oder auf der Synology 218play, was ist besser ?
                              • Als Endgeräte habe ich das Fritzphone, eine Divus App auf einem Smartphone und ein analoges Telefon mit Fritzbox verbunden
                              Software
                              • mjpeg stream: läuft bei mir über einen separaten Stream: http://192.168.xxx.xx:8080/?action=stream, daher muss ich es nicht in baresip einbinden
                              Zur Anleitung:
                              • gibt es eine Beschreibung was ich im Iobroker einrichten muss?
                              • gbt es eine Beschreibung was ich in der Fritzbox einrichten muss?
                              Vielen Dank schon mal
                              m.
                              • WalW Wal
                                @axel-koeneke ,
                                DH1FR
                                #538
                                @wal Ich habe bei mir doorIO auf einem Raspi Zero mit wlan laufen, funktioniert.
                                Ralf
                                • M markusba
                                  Hi there,
                                  Hardware
                                  Software
                                  Zur Anleitung:
                                  m.
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                  #539
                                  @markusba ,
                                  ja würde funktionieren.
                                  Ich würde aber für die Türstation auch schon das neue RPI OS Lite Image installieren und nicht mehr das alte Image verwenden. Musst halt alles von vorne installieren, kann dir aber helfen.
                                  Mein ioBroker läuft auf einem Intel-Server unter Proxmox, da kann ich dir bei der Hardware leider nicht helfen.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @markusba ,
                                    markusba
                                    #540
                                    @wal : also das mit der Synology wird leider nichts, da kein Intel,Prozessor und damit der iobrocker nicht läuft.
                                    FRAGE. Kann man den iobrocker auch auf dem PI installieren auf dem baresip und Kamera etc läuft, also einem PI?
                                    Thomas BraunT WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M markusba
                                      #541
                                      @markusba sagte in Test Adapter doorio v2.0.3:
                                      Klar. Entsprechend PS unter der Haube vorausgesetzt.
                                      Mit einem Pi < 3 dürfte es aber schwer werden. Ich würde da vermutlich einen Pi 4 mit 4 oder 8 GB RAM verwenden.
                                      Aber auf einer synology kann man natürlich den ioBroker in Docker laufen lassen. Machen ja mehr als genug.
                                        markusba
                                        #542
                                        Ja aber ich habe die DS218play und um Doker und iobrocker zu installieren bracht man dir „+“ leider.
                                        • M markusba
                                          #543
                                          @markusba
                                          Im Detail sind das Böhmische Dörfer für mich...
                                          Hab sowas nicht im Einsatz. Hier rödelt ein Pi4 8GB.
