  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 209.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • Axel KoenekeA Axel Koeneke
    @wal sagte in Test Adapter doorio v2.0.1:
    Baresip
    Also so etwas in der Art...: https://github.com/sreimers/esp32-baresip
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #532
    @axel-koeneke ,
    das wird nicht funktionieren, da man das Teil nicht mit Websocket (ctrl_tcp) fernsteuern kann.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @axel-koeneke ,
      Axel KoenekeA Offline
      Axel Koeneke
      #533
      @wal Schade, Preis Leitung ist ja unschlagbar. Wäre in Pi Zero dafür auch geeignet?
      Axel
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        Axel
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #534
        @axel-koeneke ,
        das kann ich dir nicht beantworten, da ich keinen PI Zero habe.
        Es muss Baresip mit dem ctrl_tcp Plugin laufen, dann geht das.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #535
          Neues RPI4 Bullseye 64Bit Image hinzugefügt (Seite1), getestet mit RPI4/4GB und USB-Boot von einer SSD-HD.
          Nutzung wie immer auf eigene Gefahr ! ;-)
          Vor dem Testen immer ein Backup machen.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #536
            Version 2.1.0
            merge bot updates
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              Version 2.1.0
              merge bot updates
              markusba
              #537
              Hi there,
              sehr cooles Projekt, ich würde auch gerne von meinem DoorPi umsteigen.
              Würde folgende Installation machen, ist das so i.O. ?
              Hardware
              • Türklingel mit Video und 2 Relais für Türöffner und Licht (an/aus)
              • Installation mit Image fürPI3 und Piface (Selfmade-DoorIntercom)
              • lobroker seperate Installation, FRAGE: *Entweder auf einem anderem PI3 (der eh im Haus läuft) oder auf der Synology 218play, was ist besser ?
              • Als Endgeräte habe ich das Fritzphone, eine Divus App auf einem Smartphone und ein analoges Telefon mit Fritzbox verbunden
              Software
              • mjpeg stream: läuft bei mir über einen separaten Stream: http://192.168.xxx.xx:8080/?action=stream, daher muss ich es nicht in baresip einbinden
              Zur Anleitung:
              • gibt es eine Beschreibung was ich im Iobroker einrichten muss?
              • gbt es eine Beschreibung was ich in der Fritzbox einrichten muss?
              Vielen Dank schon mal
              m.
              • WalW Wal
                @axel-koeneke ,
                DH1FR
                #538
                @wal Ich habe bei mir doorIO auf einem Raspi Zero mit wlan laufen, funktioniert.
                Ralf
                • M markusba
                  Hi there,
                  Hardware
                  Software
                  Zur Anleitung:
                  m.
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  schrieb am zuletzt editiert von Wal
                  #539
                  @markusba ,
                  ja würde funktionieren.
                  Ich würde aber für die Türstation auch schon das neue RPI OS Lite Image installieren und nicht mehr das alte Image verwenden. Musst halt alles von vorne installieren, kann dir aber helfen.
                  Mein ioBroker läuft auf einem Intel-Server unter Proxmox, da kann ich dir bei der Hardware leider nicht helfen.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @markusba ,
                    markusba
                    #540
                    @wal : also das mit der Synology wird leider nichts, da kein Intel,Prozessor und damit der iobrocker nicht läuft.
                    FRAGE. Kann man den iobrocker auch auf dem PI installieren auf dem baresip und Kamera etc läuft, also einem PI?
                    Thomas BraunT WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M markusba
                      #541
                      @markusba sagte in Test Adapter doorio v2.0.3:
                      Klar. Entsprechend PS unter der Haube vorausgesetzt.
                      Mit einem Pi < 3 dürfte es aber schwer werden. Ich würde da vermutlich einen Pi 4 mit 4 oder 8 GB RAM verwenden.
                      Aber auf einer synology kann man natürlich den ioBroker in Docker laufen lassen. Machen ja mehr als genug.
                        markusba
                        #542
                        Ja aber ich habe die DS218play und um Doker und iobrocker zu installieren bracht man dir „+“ leider.
                        • M markusba
                          #543
                          @markusba
                          Im Detail sind das Böhmische Dörfer für mich...
                          Hab sowas nicht im Einsatz. Hier rödelt ein Pi4 8GB.
                          • M markusba
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #544
                            @markusba ,
                            ja
                            edit: War zu langsam, ist ja schon geklärt.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @markusba ,
                              ja
                              markusba
                              #545
                              Hallo Zusammen,
                              also ich versuche mich nun mein DoorPi upzugraden :) .
                              Ich habe soweit es installiert wie in der Anleitung vom 1 May 2021, 19:46 - Seite 490.
                              Mein Problem derzeit:
                              Im ibroker läuft scheinbar der Mqttp Adapter nicht korrekt.2022-01-15 13_33_59-Rechner.jpg
                              FRAGE: habe ich die richtigen Adapter installiert und intalliert?
                              besten dank, wenn es auf meinem test PI läuft (ohne Soundkarte und PIface) installiere ich es an der Anlage.
                              Noch eine Frage: Habt ihr eine Anleitung wie man den mpjeg stream installiert ?
                              • M markusba
                                Hallo Zusammen,
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #546
                                Der Adapter muss als Server laufen.
                                Nutzt du das Piface oder die gpios?
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  markusba
                                  #547
                                  @wal
                                  ich nutze das PIface
                                  • M markusba
                                    @wal
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #548
                                    @markusba ,
                                    bevor du den doorio adapter testest, muss das piface über mqtt laufen.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #549
                                      Version 2.1.2
                                      update for js-controller
                                      Das Zurücksetzen der DTMF Befehle nach Zeit funktionierte nicht mehr seit dem Update auf die neuste Version vom js-controller.
                                      edit: Version ist auch Buggy, ich muss mir das in einer ruhigen Minute nochmal anschauen.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #550
                                        Version 2.1.3
                                        change setForeignState ack
                                        Ich denke der Adapter ist läuft wieder korrekt.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          #551
                                          Wo finde ich eine Schritt für Schritt Anleitung zum installieren der Sprechstelle auf HW X mit Linux ?
