  4. Test Adapter doorio v2.1.2
    apollon77A
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 230.1k Aufrufe 39 Beobachtet
  • Axel KoenekeA Axel Koeneke
    @wal Schade, Preis Leitung ist ja unschlagbar. Wäre in Pi Zero dafür auch geeignet?
    Axel
    WalW
    WalW
    Wal
    #534
    @axel-koeneke ,
    das kann ich dir nicht beantworten, da ich keinen PI Zero habe.
    Es muss Baresip mit dem ctrl_tcp Plugin laufen, dann geht das.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW
      WalW
      Wal
      #535
      Neues RPI4 Bullseye 64Bit Image hinzugefügt (Seite1), getestet mit RPI4/4GB und USB-Boot von einer SSD-HD.
      Nutzung wie immer auf eigene Gefahr ! ;-)
      Vor dem Testen immer ein Backup machen.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW
        WalW
        Wal
        #536
        Version 2.1.0
        merge bot updates
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          Version 2.1.0
          merge bot updates
          M
          M
          markusba
          #537
          Hi there,
          sehr cooles Projekt, ich würde auch gerne von meinem DoorPi umsteigen.
          Würde folgende Installation machen, ist das so i.O. ?
          Hardware
          • Türklingel mit Video und 2 Relais für Türöffner und Licht (an/aus)
          • Installation mit Image fürPI3 und Piface (Selfmade-DoorIntercom)
          • lobroker seperate Installation, FRAGE: *Entweder auf einem anderem PI3 (der eh im Haus läuft) oder auf der Synology 218play, was ist besser ?
          • Als Endgeräte habe ich das Fritzphone, eine Divus App auf einem Smartphone und ein analoges Telefon mit Fritzbox verbunden
          Software
          • mjpeg stream: läuft bei mir über einen separaten Stream: http://192.168.xxx.xx:8080/?action=stream, daher muss ich es nicht in baresip einbinden
          Zur Anleitung:
          • gibt es eine Beschreibung was ich im Iobroker einrichten muss?
          • gbt es eine Beschreibung was ich in der Fritzbox einrichten muss?
          Vielen Dank schon mal
          m.
          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
          • WalW Wal
            @axel-koeneke ,
            D
            D
            DH1FR
            #538
            @wal Ich habe bei mir doorIO auf einem Raspi Zero mit wlan laufen, funktioniert.
            Ralf
            • M markusba
              Hi there,
              Hardware
              Software
              Zur Anleitung:
              m.
              WalW
              WalW
              Wal
              schrieb am zuletzt editiert von Wal
              #539
              @markusba ,
              ja würde funktionieren.
              Ich würde aber für die Türstation auch schon das neue RPI OS Lite Image installieren und nicht mehr das alte Image verwenden. Musst halt alles von vorne installieren, kann dir aber helfen.
              Mein ioBroker läuft auf einem Intel-Server unter Proxmox, da kann ich dir bei der Hardware leider nicht helfen.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @markusba ,
                M
                M
                markusba
                #540
                @wal : also das mit der Synology wird leider nichts, da kein Intel,Prozessor und damit der iobrocker nicht läuft.
                FRAGE. Kann man den iobrocker auch auf dem PI installieren auf dem baresip und Kamera etc läuft, also einem PI?
                Thomas BraunT WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                • M markusba
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  Most Active Developer
                  #541
                  @markusba sagte in Test Adapter doorio v2.0.3:
                  Klar. Entsprechend PS unter der Haube vorausgesetzt.
                  Mit einem Pi < 3 dürfte es aber schwer werden. Ich würde da vermutlich einen Pi 4 mit 4 oder 8 GB RAM verwenden.
                  Aber auf einer synology kann man natürlich den ioBroker in Docker laufen lassen. Machen ja mehr als genug.
                    M
                    M
                    markusba
                    #542
                    Ja aber ich habe die DS218play und um Doker und iobrocker zu installieren bracht man dir „+“ leider.
                    • M markusba
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #543
                      @markusba
                      Im Detail sind das Böhmische Dörfer für mich...
                      Hab sowas nicht im Einsatz. Hier rödelt ein Pi4 8GB.
                      • M markusba
                        WalW
                        WalW
                        Wal
                        #544
                        @markusba ,
                        ja
                        edit: War zu langsam, ist ja schon geklärt.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @markusba ,
                          ja
                          M
                          M
                          markusba
                          #545
                          Hallo Zusammen,
                          also ich versuche mich nun mein DoorPi upzugraden :) .
                          Ich habe soweit es installiert wie in der Anleitung vom 1 May 2021, 19:46 - Seite 490.
                          Mein Problem derzeit:
                          Im ibroker läuft scheinbar der Mqttp Adapter nicht korrekt.2022-01-15 13_33_59-Rechner.jpg
                          FRAGE: habe ich die richtigen Adapter installiert und intalliert?
                          besten dank, wenn es auf meinem test PI läuft (ohne Soundkarte und PIface) installiere ich es an der Anlage.
                          Noch eine Frage: Habt ihr eine Anleitung wie man den mpjeg stream installiert ?
                          • M markusba
                            Hallo Zusammen,
                            WalW
                            WalW
                            Wal
                            #546
                            Der Adapter muss als Server laufen.
                            Nutzt du das Piface oder die gpios?
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              M
                              M
                              markusba
                              #547
                              @wal
                              ich nutze das PIface
                              • M markusba
                                @wal
                                WalW
                                WalW
                                Wal
                                #548
                                @markusba ,
                                bevor du den doorio adapter testest, muss das piface über mqtt laufen.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW
                                  WalW
                                  Wal
                                  #549
                                  Version 2.1.2
                                  update for js-controller
                                  Das Zurücksetzen der DTMF Befehle nach Zeit funktionierte nicht mehr seit dem Update auf die neuste Version vom js-controller.
                                  edit: Version ist auch Buggy, ich muss mir das in einer ruhigen Minute nochmal anschauen.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW
                                    WalW
                                    Wal
                                    #550
                                    Version 2.1.3
                                    change setForeignState ack
                                    Ich denke der Adapter ist läuft wieder korrekt.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • wendy2702W
                                      wendy2702W
                                      #551
                                      Wo finde ich eine Schritt für Schritt Anleitung zum installieren der Sprechstelle auf HW X mit Linux ?
                                      • wendy2702W wendy2702
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #552
                                        @wendy2702 Was ist HW X?
                                          wendy2702W
                                          wendy2702W
                                          #553
                                          @thomas-braun Ich habe hier etliche klein Controller rumliegen. Alle aus dem Industrie Bereich.
                                          Davon würde ich eventuell gerne einen missbrauchen. Kann also kein fertiges PI3 oder PI4 image verwenden.
                                          84.0k
