  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 209.7k Aufrufe 39 Beobachtet
  • WalW Wal
    @Hansi1234 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
    @Wal
    Das wäre toll. Ich denke, dass ich zwischenzeitlich wieder viel Mist installiert habe, wegen dem Echo.
    Hast du dir schon gedanken gemacht wie du z.B. den Bewegungsmelder einbeziehst?
    Falls der BM aufs Piface geht, musst du ihn nur in der config.yml einbinden und dann hast du ihn auch schon im Mqtt Adapter und kannst ihn weiterverarbeiten.
    H Nicht stören
    H Nicht stören
    Hansi1234
    @Wal
    Das versuche ich gleich Morgen oder am langen Wochenende. So wäre theoretisch auch möglich, dass ich ein Phyton script ausführe oder?
    • WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      schrieb am zuletzt editiert von Wal
      Hier das neue Image mit Pulseaudio AEC.
      Die Datei /etc/pulse/default.pa muss der eigenen Soundkarte angepasst werden.
      pi@raspberrypi:~ $ pactl list short sources
      0       alsa_output.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-stereo.monitor    module-alsa-card.c     s16le 2ch 48000Hz        SUSPENDED
      1       alsa_input.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-mono       module-alsa-card.c      s16le 1ch 16000Hz       SUSPENDED
      pi@raspberrypi:~ $ pactl list short sinks
      0       alsa_output.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-stereo    module-alsa-card.c      s16le 2ch 48000Hz       SUSPENDED
      pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/pulse/default.pa
      load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc source_format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-mono"
      set-default-sink noecho.sound_out
      set-default-source noecho.mic_in
      pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
      1       noecho.sound_out        module-echo-cancel.c    float32le 1ch 32000Hz   SUSPENDED
      2       noecho.mic_in   module-echo-cancel.c    float32le 1ch 32000Hz   SUSPENDED
      3       noecho.sound_out.monitor        module-echo-cancel.c    float32le 1ch 32000Hz   SUSPENDED
      Info Echo: Durch das AEC von Pulseaudio, wird nur das Echo an der Sprechstelle verringert. Für das AEC am Telefon/Tablett/Handy ist die genutzte Software zuständig. Um das Ganze zu testen, braucht man 2 Leute, da testen vor Ort nichts bringt. Rückkopplung u.s.w. kann man schon verhindern, wenn man an der Sprechstelle das Micro runterregelt. Man sollte die Lautstärke so gering wie möglich machen, da Nachts der Nachbar nicht mithören sollte. :-)
      Walter
      DoorIO-Adapter
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        johni
        @Wal
        Sehe ich das richtig, dass du die Fritzbox als sip server am laufen hast? Läuft es denn genauso mit asterisk.... Komme auch von doorpi und suche nach was neuem bzw Integration in iobroker mit live Bild.
        Werd deine Arbeit auch gleich Mal testen.
        Danke!
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • J johni
          @Wal
          Danke!
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          @johni sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
          @Wal
          Danke!
          Es müsste an jedem sipserver funktionieren, habe hier aber nur die Fritzbox.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • H Nicht stören
            H Nicht stören
            Hansi1234
            @Wal
            Bist du dir sicher, dass das image richtig ist
            Bei mir kommt beim Befehl "pactl list short sources " , dass der Zugriff verweigert wurde und keine Verbindung hergestellt wird
            • WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              Ja, bin mir sicher. Kann heute Abend noch einmal testen.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                Habs gefunden, du musst in der "/etc/pulse/default.pa" meine Soundkarte erst ausblenden.
                #load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc source_format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-mono"
                #set-default-sink noecho.sound_out
                #set-default-source noecho.mic_in
                danach ein sudo reboot
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • J Offline
                  johni
                  schrieb am zuletzt editiert von johni
                  habs jetzt mal mit deinem image(pulse audio) probiert und einmal komplett mit einem neuen buster build. bei deinem image wird mein wlan interface nicht erkannt, habs dann eben per lan probiert...außerdem krieg ich hier zum asterisk keine verbindung, weder per softphone noch mit baresip.
                  mit dem eigenen buster build komm ich da schon weiter, nur hab ich dort probleme mit dem sound...
                  verwende einen raspberrypi3b+ mit piface und usb audio.
                  WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J johni
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    bei deinem image wird mein wlan interface nicht erkannt <
                    Wlan und Bluetooth sind in der /boot/config.txt ausgeblendet, kannst du aber wieder aktivieren.
                    dtoverlay=pi3-disable-bt
                    dtoverlay=pi3-disable-wifi
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • J johni
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      die /home/pi/.barsip/account hast du aber angepasst mit deinen Asterisk-Anmeldedaten ?
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • J Offline
                        johni
                        hab alles abgegrast wegen dem wlan interface, die lösung war doch einfacher als gedacht.
                        zum anderen problem mit asterisk... wie gesagt hab ich mir auch auf buster basis ein image gemacht und baresip und asterisk darauf installiert. zum testen hab ich auf meinem android mehrere sip softphones und bei meiner "frischen" installaion wird mein sip phone auch gleich in asterisk registriert. bei deinem image krieg ich einfach keine verbindung zusammen.
                        hab natürlich mehrmals probiert!
                        baresip wie auch "zoiper" hauen folgenden fehler raus:
                        unhandeled request from 192.168.0.108:5060: REGISTER sip:192.168.0.108
                        reg: sip:101@192.168.0.108: 501 Not Implemented (baresip v0.6.2 (arm6/linux))
                        unhandeled request from 192.168.0.136:59447: REGISTER sip:192.168.0.108;transport=UDP
                        @Wal kann es sein, dass du irgendwelche firewall regeln implementiert hast? kenn mich nicht so aus.
                        • C Offline
                          ChrisXY
                          Gibt es da mehr Infos zu diesem Projekt ? Bin auch in der Planung
                          • C ChrisXY
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            @johni
                            Nein, nutze keine Firewallregel.
                            @ChrisXY sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
                            Siehe, "Ich baue eine Türsprechstelle ohne Cloud"
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • J johni
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              Hast du mal "transport=tcp" getestet.
                              <sip:user@1.2.3.4;transport=tcp>;auth_pass=secret
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                johni
                                @Wal said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
                                transport=tcp
                                ja, hab ich. keine änderung. wie gesagt, registriert sich auch mein zoiper nicht beim asterisk, was es aber sehr wohl bei meinem image macht. werd weiter forschen.
                                • J johni
                                  transport=tcp
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  @johni
                                  das Einzige was ich noch zum normalen Image geändert habe ist, das ich ipv6 in der /boot/cmdline.txt abgeschaltet habe. Das kannst du mal löschen.
                                  ipv6.disable=1
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J Offline
                                    johni
                                    habs jetzt geschafft, dass sich das softphone wieder beim asterisk registriert. 2 mal wars mir sogar möglich einen anruf zu starten, aber nicht reproduzierbar. irgendwie kommen sich baresip und asterisk in die quere... sie laufen beide auf dem selben pi.
                                    • J johni
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      @johni
                                      ich weiss nicht wie du baresip startest, baresip wird über systemd bei meinem Image automatisch gestartet.
                                      Nicht das du es nochmal mit Hand startest, das wird sich in die Quere kommen.
                                      Wenn Asterisk auch auf dem gleichen Pi läuft, muss Asterisk vor Baresip gestartet werden, das muss in dem Systemd Startskript angegeben werden.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • J Offline
                                        johni
                                        Systemd Startskript
                                        hab baresip immer gestoppt, wie von dir weiter oben erklärt. hab jetzt dein startscript angepasst..
                                        indem ich den asterisk.service einfach bei "After" eingetragen habe... nehme aber nicht an, dass das so einfach geht.
                                        edit: problem konnte gelöst werden. hatte asterisk auf port 5061 gesetzt und baresip "listen" auf 5060. nicht funktioniert. vice versa liefs dann aber. problem jetzt. starte ich baresip ganz normal, also ohne service, läuft alles. als service wird zwar baresip im asterisk registriert, aber bei einem anruf hab ich keinen ton.
                                        • J johni
                                          Systemd Startskript
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          Systemd Startskript
                                          Doch müsste so stimmen.
                                          Kein Ton ? Evtl. startet Baresip vor Pulseaudio ?
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
