  4. Test Adapter doorio v2.1.2
    1.0k
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 214.3k Aufrufe 39 Beobachtet
  • H Nicht stören
    H Nicht stören
    Hansi1234
    @Wal
    ansers herum geht es. Liegt es an den Piface-Einstellungen?
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Hansi1234
      @Wal
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      @Hansi1234
      Hast du den MQTT-Adapter mit dem Port 1883 als Server am laufen ?
      Wenn ja, siehst du unter den Mqtt-Objekten die Piface Eingänge und Ausgänge ?
      Walter
      DoorIO-Adapter
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        @Hansi1234
        H Nicht stören
        H Nicht stören
        Hansi1234
        @Wal
        Jap, der Adapter läuft als Server auf Port 1883.
        • WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          schrieb am zuletzt editiert von Wal
          Oben links die Objekte refreshen.
          So den doorio-Adapter mit deinen Daten einstellen:
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            H Nicht stören
            H Nicht stören
            Hansi1234
            @Wal
            oje, mir war nicht bewusst, dass das mit dem klingeln zusammenhängt.
            Jetzt reagiert der Pi, allerdings hab ich jetzt da Echo-Problem.
            Bin am googlen, wie ich das abstellen kann.
            • H Hansi1234
              @Wal
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              @Hansi1234 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
              Ich mache ein neues Image demnächst, mit aktiviertem AEC auf Basis von Pulseaudio falls du möchtest.
              Du musst Pulseaudio installieren und aktivieren:
              Pulsaudio installieren
              Die Snips Sachen ignorieren :-)
              AEC aktivieren
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • H Nicht stören
                H Nicht stören
                Hansi1234
                @Wal
                Das wäre toll. Ich denke, dass ich zwischenzeitlich wieder viel Mist installiert habe, wegen dem Echo.
                Hast du dir schon gedanken gemacht wie du z.B. den Bewegungsmelder einbeziehst?
                • H Hansi1234
                  @Wal
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @Wal
                  Falls der BM aufs Piface geht, musst du ihn nur in der config.yml einbinden und dann hast du ihn auch schon im Mqtt Adapter und kannst ihn weiterverarbeiten.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @Wal
                    H Nicht stören
                    H Nicht stören
                    Hansi1234
                    @Wal
                    Das versuche ich gleich Morgen oder am langen Wochenende. So wäre theoretisch auch möglich, dass ich ein Phyton script ausführe oder?
                    • WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      Hier das neue Image mit Pulseaudio AEC.
                      Die Datei /etc/pulse/default.pa muss der eigenen Soundkarte angepasst werden.
                      pi@raspberrypi:~ $ pactl list short sources
                      0       alsa_output.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-stereo.monitor    module-alsa-card.c     s16le 2ch 48000Hz        SUSPENDED
                      1       alsa_input.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-mono       module-alsa-card.c      s16le 1ch 16000Hz       SUSPENDED
                      pi@raspberrypi:~ $ pactl list short sinks
                      0       alsa_output.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-stereo    module-alsa-card.c      s16le 2ch 48000Hz       SUSPENDED
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/pulse/default.pa
                      load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc source_format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-mono"
                      set-default-sink noecho.sound_out
                      set-default-source noecho.mic_in
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
                      1       noecho.sound_out        module-echo-cancel.c    float32le 1ch 32000Hz   SUSPENDED
                      2       noecho.mic_in   module-echo-cancel.c    float32le 1ch 32000Hz   SUSPENDED
                      3       noecho.sound_out.monitor        module-echo-cancel.c    float32le 1ch 32000Hz   SUSPENDED
                      Info Echo: Durch das AEC von Pulseaudio, wird nur das Echo an der Sprechstelle verringert. Für das AEC am Telefon/Tablett/Handy ist die genutzte Software zuständig. Um das Ganze zu testen, braucht man 2 Leute, da testen vor Ort nichts bringt. Rückkopplung u.s.w. kann man schon verhindern, wenn man an der Sprechstelle das Micro runterregelt. Man sollte die Lautstärke so gering wie möglich machen, da Nachts der Nachbar nicht mithören sollte. :-)
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        johni
                        @Wal
                        Sehe ich das richtig, dass du die Fritzbox als sip server am laufen hast? Läuft es denn genauso mit asterisk.... Komme auch von doorpi und suche nach was neuem bzw Integration in iobroker mit live Bild.
                        Werd deine Arbeit auch gleich Mal testen.
                        Danke!
                        • J johni
                          @Wal
                          Danke!
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @johni sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
                          @Wal
                          Danke!
                          Es müsste an jedem sipserver funktionieren, habe hier aber nur die Fritzbox.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • H Nicht stören
                            H Nicht stören
                            Hansi1234
                            @Wal
                            Bist du dir sicher, dass das image richtig ist
                            Bei mir kommt beim Befehl "pactl list short sources " , dass der Zugriff verweigert wurde und keine Verbindung hergestellt wird
                            • WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              Ja, bin mir sicher. Kann heute Abend noch einmal testen.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                Habs gefunden, du musst in der "/etc/pulse/default.pa" meine Soundkarte erst ausblenden.
                                #load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc source_format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-mono"
                                #set-default-sink noecho.sound_out
                                #set-default-source noecho.mic_in
                                danach ein sudo reboot
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • J Offline
                                  johni
                                  schrieb am zuletzt editiert von johni
                                  habs jetzt mal mit deinem image(pulse audio) probiert und einmal komplett mit einem neuen buster build. bei deinem image wird mein wlan interface nicht erkannt, habs dann eben per lan probiert...außerdem krieg ich hier zum asterisk keine verbindung, weder per softphone noch mit baresip.
                                  mit dem eigenen buster build komm ich da schon weiter, nur hab ich dort probleme mit dem sound...
                                  verwende einen raspberrypi3b+ mit piface und usb audio.
                                  WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J johni
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    bei deinem image wird mein wlan interface nicht erkannt <
                                    Wlan und Bluetooth sind in der /boot/config.txt ausgeblendet, kannst du aber wieder aktivieren.
                                    dtoverlay=pi3-disable-bt
                                    dtoverlay=pi3-disable-wifi
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • J johni
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      die /home/pi/.barsip/account hast du aber angepasst mit deinen Asterisk-Anmeldedaten ?
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • J Offline
                                        johni
                                        hab alles abgegrast wegen dem wlan interface, die lösung war doch einfacher als gedacht.
                                        zum anderen problem mit asterisk... wie gesagt hab ich mir auch auf buster basis ein image gemacht und baresip und asterisk darauf installiert. zum testen hab ich auf meinem android mehrere sip softphones und bei meiner "frischen" installaion wird mein sip phone auch gleich in asterisk registriert. bei deinem image krieg ich einfach keine verbindung zusammen.
                                        hab natürlich mehrmals probiert!
                                        baresip wie auch "zoiper" hauen folgenden fehler raus:
                                        unhandeled request from 192.168.0.108:5060: REGISTER sip:192.168.0.108
                                        reg: sip:101@192.168.0.108: 501 Not Implemented (baresip v0.6.2 (arm6/linux))
                                        unhandeled request from 192.168.0.136:59447: REGISTER sip:192.168.0.108;transport=UDP
                                        @Wal kann es sein, dass du irgendwelche firewall regeln implementiert hast? kenn mich nicht so aus.
                                        • C Offline
                                          ChrisXY
                                          Gibt es da mehr Infos zu diesem Projekt ? Bin auch in der Planung
