  4. Test Adapter doorio v2.1.2
    1.0k
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 214.3k Aufrufe 39 Beobachtet
  • H Nicht stören
    H Nicht stören
    Hansi1234
    Hallo Wal,
    danke für das Image. Das macht die Sache einfacher.
    Ich habe fast die selbe Hardware wie du und bin gerade an den Einstellungen.
    Im Doorio muss ich ja nicht zwingend dein Script für den Screenshot aufs Handy etc. ausführen oder?
    In Doorio in den Verbindungseinstellungen muss ja der Pi von der Gegensprechanlage angegeben werden. Woher weiß ich aber, ob der Port 4444 stimmt?
    Die hinterlegten Einstellungen von baresip sind von dir? Genügt sip:????????@fritz.box;auth_pass=????????;answermode=auto;transport=tcp aus?
    • WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      schrieb am zuletzt editiert von Wal
      @Hansi1234 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
      Das ist in der Baresip.config voreingestellt und nutze ich auch, kann man aber ändern.
      Dort musst du deine Daten eintragen, wie in der doorpi.ini.
      Nein, mußt du nicht.
      Hast du ein Piface oder nutzt du die GPIO-Pins oder ganz was anderes für das Klingeln ?
      Für meinen Testaufbau nutze ich das Piface das ich mit dem MQTT-Adapter einlese, das ist im Image so konfiguriert.
      Wenn du was anderes nutzt, musst du die config.yml anpassen oder deaktivieren.
      sudo systemctl stop piface
      sudo systemctl disable piface
      siehe hier falls du GPIO nutzen möchtest.
      P.S. habe bei mir jetzt AEC über Pulseaudio aktiviert, scheint zu gehen.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        H Nicht stören
        H Nicht stören
        Hansi1234
        @Wal said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
        Kannst du mir dein Beispiel nennen? Da es kein log gibt, kann ich nicht sehen, ob hier etwas falsch läuft
        Ich nutze auch das Piface2. Das sollte also passen.
        Der Adapter ist auf grün, sollte also funktionieren. Allerdings kommt kein "Anruf" bei mir an.
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • H Hansi1234
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          @Hansi1234
          Rufe erst einmal vom Telefon deine Sprechanlage an, ob die Verbindung steht.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • H Nicht stören
            H Nicht stören
            Hansi1234
            @Wal
            ansers herum geht es. Liegt es an den Piface-Einstellungen?
            • H Hansi1234
              @Wal
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              @Hansi1234
              Hast du den MQTT-Adapter mit dem Port 1883 als Server am laufen ?
              Wenn ja, siehst du unter den Mqtt-Objekten die Piface Eingänge und Ausgänge ?
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @Hansi1234
                H Nicht stören
                H Nicht stören
                Hansi1234
                @Wal
                Jap, der Adapter läuft als Server auf Port 1883.
                • WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  Oben links die Objekte refreshen.
                  So den doorio-Adapter mit deinen Daten einstellen:
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    H Nicht stören
                    H Nicht stören
                    Hansi1234
                    @Wal
                    oje, mir war nicht bewusst, dass das mit dem klingeln zusammenhängt.
                    Jetzt reagiert der Pi, allerdings hab ich jetzt da Echo-Problem.
                    Bin am googlen, wie ich das abstellen kann.
                    • H Hansi1234
                      @Wal
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      Ich mache ein neues Image demnächst, mit aktiviertem AEC auf Basis von Pulseaudio falls du möchtest.
                      Du musst Pulseaudio installieren und aktivieren:
                      Pulsaudio installieren
                      Die Snips Sachen ignorieren :-)
                      AEC aktivieren
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • H Nicht stören
                        H Nicht stören
                        Hansi1234
                        @Wal
                        Das wäre toll. Ich denke, dass ich zwischenzeitlich wieder viel Mist installiert habe, wegen dem Echo.
                        Hast du dir schon gedanken gemacht wie du z.B. den Bewegungsmelder einbeziehst?
                        • H Hansi1234
                          @Wal
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @Wal
                          Falls der BM aufs Piface geht, musst du ihn nur in der config.yml einbinden und dann hast du ihn auch schon im Mqtt Adapter und kannst ihn weiterverarbeiten.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @Wal
                            H Nicht stören
                            H Nicht stören
                            Hansi1234
                            @Wal
                            Das versuche ich gleich Morgen oder am langen Wochenende. So wäre theoretisch auch möglich, dass ich ein Phyton script ausführe oder?
                            • WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              Hier das neue Image mit Pulseaudio AEC.
                              Die Datei /etc/pulse/default.pa muss der eigenen Soundkarte angepasst werden.
                              pi@raspberrypi:~ $ pactl list short sources
                              0       alsa_output.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-stereo.monitor    module-alsa-card.c     s16le 2ch 48000Hz        SUSPENDED
                              1       alsa_input.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-mono       module-alsa-card.c      s16le 1ch 16000Hz       SUSPENDED
                              pi@raspberrypi:~ $ pactl list short sinks
                              0       alsa_output.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-stereo    module-alsa-card.c      s16le 2ch 48000Hz       SUSPENDED
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/pulse/default.pa
                              load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc source_format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-mono"
                              set-default-sink noecho.sound_out
                              set-default-source noecho.mic_in
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
                              1       noecho.sound_out        module-echo-cancel.c    float32le 1ch 32000Hz   SUSPENDED
                              2       noecho.mic_in   module-echo-cancel.c    float32le 1ch 32000Hz   SUSPENDED
                              3       noecho.sound_out.monitor        module-echo-cancel.c    float32le 1ch 32000Hz   SUSPENDED
                              Info Echo: Durch das AEC von Pulseaudio, wird nur das Echo an der Sprechstelle verringert. Für das AEC am Telefon/Tablett/Handy ist die genutzte Software zuständig. Um das Ganze zu testen, braucht man 2 Leute, da testen vor Ort nichts bringt. Rückkopplung u.s.w. kann man schon verhindern, wenn man an der Sprechstelle das Micro runterregelt. Man sollte die Lautstärke so gering wie möglich machen, da Nachts der Nachbar nicht mithören sollte. :-)
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                johni
                                @Wal
                                Sehe ich das richtig, dass du die Fritzbox als sip server am laufen hast? Läuft es denn genauso mit asterisk.... Komme auch von doorpi und suche nach was neuem bzw Integration in iobroker mit live Bild.
                                Werd deine Arbeit auch gleich Mal testen.
                                Danke!
                                • J johni
                                  @Wal
                                  Danke!
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  @johni sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
                                  @Wal
                                  Danke!
                                  Es müsste an jedem sipserver funktionieren, habe hier aber nur die Fritzbox.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • H Nicht stören
                                    H Nicht stören
                                    Hansi1234
                                    @Wal
                                    Bist du dir sicher, dass das image richtig ist
                                    Bei mir kommt beim Befehl "pactl list short sources " , dass der Zugriff verweigert wurde und keine Verbindung hergestellt wird
                                    • WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      Ja, bin mir sicher. Kann heute Abend noch einmal testen.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        Habs gefunden, du musst in der "/etc/pulse/default.pa" meine Soundkarte erst ausblenden.
                                        #load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc source_format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-mono"
                                        #set-default-sink noecho.sound_out
                                        #set-default-source noecho.mic_in
                                        danach ein sudo reboot
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • J Offline
                                          johni
                                          schrieb am zuletzt editiert von johni
                                          habs jetzt mal mit deinem image(pulse audio) probiert und einmal komplett mit einem neuen buster build. bei deinem image wird mein wlan interface nicht erkannt, habs dann eben per lan probiert...außerdem krieg ich hier zum asterisk keine verbindung, weder per softphone noch mit baresip.
                                          mit dem eigenen buster build komm ich da schon weiter, nur hab ich dort probleme mit dem sound...
                                          verwende einen raspberrypi3b+ mit piface und usb audio.
                                          WalW 2 Antworten Letzte Antwort
