  4. Test Adapter doorio v2.1.2
    1.0k
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 214.3k Aufrufe 39 Beobachtet
  • coyoteC coyote
    @Wal sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
    "Selfmade Türstation"
    Hast du da noch mehr Infos dazu. Wollte mir auch mal einen DoorPi bauen, aber wenn es da was neues/besseres gibt?!
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    @coyote sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
    Die Sprechstelle funktioniert fast mit jeder Hardware die Linux unterstützt, Windows habe ich nicht getestet.
    Wie mit DoorPi braucht man ein Micro und ein Lautsprecher. Als Klingeleingang kann man alles nutzen was ein True/False macht. Leider habe ich festgestellt, das der iobroker.piface Adapter mit Raspberry Stretch nicht mehr funktioniert :-( ,
    das muss ich mir mal anschauen. Werde eine Anleitung für Baresip und Rpi mit Multihost erstellen.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      Die Rechte für den User iobroker für die Gruppe spi fehlte:
      sudo adduser iobroker spi
      Walter
      DoorIO-Adapter
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        H Nicht stören
        H Nicht stören
        Hansi1234
        @Wal
        Wusste gar nicht, dass du was neues machen willst. Ich lese viel im Doorpi-Forum.
        Kann ich dich vielleicht unterstützen? Habe auch noch einen Pi hier herumliegenden.
        • H Hansi1234
          @Wal
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          @Hansi1234 ,
          bin gerade am testen, lasse es übers Wochenende mal laufen. Wenn alles funzt, stelle ich auch mein RPI-Image zu Verfügung.
          Da kannst du beim testen helfen, aber bitte noch nicht produktiv ;-).
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            Neue Version auf Github und NPM, tcp.socket reconnect hinzugefügt.
            Meine Konfiguration:
            Hardware --- Fritzbox 6490, RPI3 mit Piface, Logitech USB Kamera, Polycom cx100 USB Micro/LP
            Software --- Raspbian Stretch, Baresip 6.2, Input2MQTT, mjpg-streamer
            Für die Klingel nutze ich Input2MQTT das ich mit dem MQTT-Server Adapter einlese. Den orginalen Piface-Adapter kann ich nicht nutzen, da Phantomklingeln auftritt.
            Nach dem Klingeln werden die Daten mit einem Script weiterverarbeitet und das sendet mir das Bild über Telegramm und E-Mail aufs Handy.
            var request = require('request');
            var fs      = require('fs');
            function sendImage() {
                request.get({url: 'http://192.168.132.56:9100/?action=snapshot', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                    fs.writeFile("/tmp/snap.jpg", body, 'binary', function(err) {
                    if (err) {
                        console.error(err);
                    } else {
                        console.log('Snapshot sent');
                        sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/snap.jpg', caption: 'Jemand klingelt an der Haustür !!!'});
                        sendTo("email", {
                            to:      "w.bettman@gmx.de",
                            subject: "Message from ioBroker",
                            text:    "Jemand klingelt an der Haustür !!!",
                            attachments: [{path: "/tmp/snap.jpg"}]
                        sendTo("email", {
                            to:      "b.bettman@gmx.net",
                        sendTo("email", {
                            to:      "n.bettman@gmx.net",
            on({id: "mqtt.0.piface.input.DoorBell_1", val: true}, function (obj) {
                sendImage();
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              Fertiges Doorio-Image für den RPI3: Image
              Dateien die angepasst werden müssen:
              /etc/asound.conf --- für die Sound Ein/Ausgabe
              /home/pi/config.yml --- GPIO/Piface2MQTT Konfiguration
              /home/pi/.baresip/accounts --- Sip Einwahl-Konfiguration z.B. für Fritzbox o. Asterisk
              bei Fragen bitte hier melden.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              WoduwolleW 1 Antwort Letzte Antwort
              • H Nicht stören
                H Nicht stören
                Hansi1234
                Hallo Wal,
                danke für das Image. Das macht die Sache einfacher.
                Ich habe fast die selbe Hardware wie du und bin gerade an den Einstellungen.
                Im Doorio muss ich ja nicht zwingend dein Script für den Screenshot aufs Handy etc. ausführen oder?
                In Doorio in den Verbindungseinstellungen muss ja der Pi von der Gegensprechanlage angegeben werden. Woher weiß ich aber, ob der Port 4444 stimmt?
                Die hinterlegten Einstellungen von baresip sind von dir? Genügt sip:????????@fritz.box;auth_pass=????????;answermode=auto;transport=tcp aus?
                • WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  schrieb am zuletzt editiert von Wal
                  @Hansi1234 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
                  Das ist in der Baresip.config voreingestellt und nutze ich auch, kann man aber ändern.
                  Dort musst du deine Daten eintragen, wie in der doorpi.ini.
                  Nein, mußt du nicht.
                  Hast du ein Piface oder nutzt du die GPIO-Pins oder ganz was anderes für das Klingeln ?
                  Für meinen Testaufbau nutze ich das Piface das ich mit dem MQTT-Adapter einlese, das ist im Image so konfiguriert.
                  Wenn du was anderes nutzt, musst du die config.yml anpassen oder deaktivieren.
                  sudo systemctl stop piface
                  sudo systemctl disable piface
                  siehe hier falls du GPIO nutzen möchtest.
                  P.S. habe bei mir jetzt AEC über Pulseaudio aktiviert, scheint zu gehen.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    H Nicht stören
                    H Nicht stören
                    Hansi1234
                    @Wal said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
                    Kannst du mir dein Beispiel nennen? Da es kein log gibt, kann ich nicht sehen, ob hier etwas falsch läuft
                    Ich nutze auch das Piface2. Das sollte also passen.
                    Der Adapter ist auf grün, sollte also funktionieren. Allerdings kommt kein "Anruf" bei mir an.
                    • H Hansi1234
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @Hansi1234
                      Rufe erst einmal vom Telefon deine Sprechanlage an, ob die Verbindung steht.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • H Nicht stören
                        H Nicht stören
                        Hansi1234
                        @Wal
                        ansers herum geht es. Liegt es an den Piface-Einstellungen?
                        • H Hansi1234
                          @Wal
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @Hansi1234
                          Hast du den MQTT-Adapter mit dem Port 1883 als Server am laufen ?
                          Wenn ja, siehst du unter den Mqtt-Objekten die Piface Eingänge und Ausgänge ?
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @Hansi1234
                            H Nicht stören
                            H Nicht stören
                            Hansi1234
                            @Wal
                            Jap, der Adapter läuft als Server auf Port 1883.
                            • WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              Oben links die Objekte refreshen.
                              So den doorio-Adapter mit deinen Daten einstellen:
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                H Nicht stören
                                H Nicht stören
                                Hansi1234
                                @Wal
                                oje, mir war nicht bewusst, dass das mit dem klingeln zusammenhängt.
                                Jetzt reagiert der Pi, allerdings hab ich jetzt da Echo-Problem.
                                Bin am googlen, wie ich das abstellen kann.
                                • H Hansi1234
                                  @Wal
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  Ich mache ein neues Image demnächst, mit aktiviertem AEC auf Basis von Pulseaudio falls du möchtest.
                                  Du musst Pulseaudio installieren und aktivieren:
                                  Pulsaudio installieren
                                  Die Snips Sachen ignorieren :-)
                                  AEC aktivieren
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • H Nicht stören
                                    H Nicht stören
                                    Hansi1234
                                    @Wal
                                    Das wäre toll. Ich denke, dass ich zwischenzeitlich wieder viel Mist installiert habe, wegen dem Echo.
                                    Hast du dir schon gedanken gemacht wie du z.B. den Bewegungsmelder einbeziehst?
                                    • H Hansi1234
                                      @Wal
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      @Wal
                                      Falls der BM aufs Piface geht, musst du ihn nur in der config.yml einbinden und dann hast du ihn auch schon im Mqtt Adapter und kannst ihn weiterverarbeiten.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @Wal
                                        H Nicht stören
                                        H Nicht stören
                                        Hansi1234
                                        @Wal
                                        Das versuche ich gleich Morgen oder am langen Wochenende. So wäre theoretisch auch möglich, dass ich ein Phyton script ausführe oder?
                                        • WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          Hier das neue Image mit Pulseaudio AEC.
                                          Die Datei /etc/pulse/default.pa muss der eigenen Soundkarte angepasst werden.
                                          pi@raspberrypi:~ $ pactl list short sources
                                          0       alsa_output.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-stereo.monitor    module-alsa-card.c     s16le 2ch 48000Hz        SUSPENDED
                                          1       alsa_input.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-mono       module-alsa-card.c      s16le 1ch 16000Hz       SUSPENDED
                                          pi@raspberrypi:~ $ pactl list short sinks
                                          0       alsa_output.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-stereo    module-alsa-card.c      s16le 2ch 48000Hz       SUSPENDED
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/pulse/default.pa
                                          load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc source_format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-mono"
                                          set-default-sink noecho.sound_out
                                          set-default-source noecho.mic_in
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
                                          1       noecho.sound_out        module-echo-cancel.c    float32le 1ch 32000Hz   SUSPENDED
                                          2       noecho.mic_in   module-echo-cancel.c    float32le 1ch 32000Hz   SUSPENDED
                                          3       noecho.sound_out.monitor        module-echo-cancel.c    float32le 1ch 32000Hz   SUSPENDED
                                          Info Echo: Durch das AEC von Pulseaudio, wird nur das Echo an der Sprechstelle verringert. Für das AEC am Telefon/Tablett/Handy ist die genutzte Software zuständig. Um das Ganze zu testen, braucht man 2 Leute, da testen vor Ort nichts bringt. Rückkopplung u.s.w. kann man schon verhindern, wenn man an der Sprechstelle das Micro runterregelt. Man sollte die Lautstärke so gering wie möglich machen, da Nachts der Nachbar nicht mithören sollte. :-)
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
