  4. Test Adapter doorio v2.1.2
    1.0k
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 214.3k Aufrufe 39 Beobachtet
  • WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    Bild Text
    **Aktuelle Version 2.1.3
    Der Adapter ist für eine "Selfmade Türstation". Github Installationsadresse
    Es können z.Z. bis zu 4 Klingeleingänge und 4 DTMF-Codes für das steuern von Ausgängen konfiguriert werden. Ich hatte DoorPi im Einsatz, da es aber nicht mehr weiterentwickelt wird, musste was Neues her. Auf der Türstationshardware muss zwingend Baresip laufen, ein modularer SIP User-Agent. Es bietet sich ein RPI3 als Hardware an "siehe DoorPi", ist aber kein muss.
    In der Baresip-Konfig wird das Modul "ctrl_tcp.so" aktiviert, da über TCP Socket mit dem ioBroker kommuniziert wird.
    Baresip sollte erst mal ohne Fehler laufen, bevor man den Adapter nutzt.
    Baresip installieren
    Verbindung zu Barsip.
    Objekte allgemein steuern bei Ruf aktiv, Ruf verbunden und Ruf beendet. (z.B. Licht einschalten oder Sprechstelle mute/unmute)
    Klingelevent und Rufnummer einstellen.
    Objekte steuern mit DTMF Code bei Verbindung mit der Sprechstelle. (z.B. Türöffner für 2sec. betätigen)
    Fertiges Image für den RPI3 und RPI4, Benutzer "pi" Passwort "raspberry".
    Passwort zum runterladen lautet "iobroker" :
    Selfmade-DoorIntercom
    Neues RPI4 Bullseye64 Image
    1. Image flashen
    2. RPI hochfahren und mit "sudo raspi-config" in Advanced Options Expanded Filesystem anstossen.
    3. "sudo passwd" Passwort für root erstellen.
    4. Baresip, config.yaml und pulseaudio der eigenen Hardware/Software anpassen.
    Daten für AEC von pulseaudio herausfinden:
    "pactl list" eingeben und nach Quelle und Ziel suchen.
    Ziel #0
            Status: SUSPENDED
            Beschreibung: Jabra SPEAK 410 USB Analog Stereo
    Quelle #1
            Status: IDLE
            Beschreibung: Jabra SPEAK 410 USB Analog Mono
    sink_master und source_master der eigenen Quelle und Ziel anpassen.
    /etc/pulse/system.pa
    load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-mono"
    set-default-sink noecho.sound_out
    set-default-source noecho.mic_in
    weiter
    Achtung !!!
    Falls mit dem aktuellen Raspberry Pi OS Lite gearbeitet wird und nicht mit dem RPI-Image:
    sudo apt install pulseaudio
    sudo apt install baresip-core
    sudo apt install baresip-x11
    sudo reboot
    Soundkarte finden und default.pa anpassen:
    alsamixer
    pacmd list-sources | grep 'name:.*input'
    pacmd list-sinks | grep 'name:.*output'
    baresip -vvv
    Ctrl-c zum beenden von Baresip. Baresip hat jetzt ein Verzeichnis ".baresip"erzeugt mit den Konfigdateien.
    nano /home/pi/.baresip/config
    Das ändern:
    audio_player		pulse,noecho.sound_out
    audio_source		pulse,noecho.mic_in
    audio_alert		pulse,noecho.sound_out
    module                   pulse.so
    module_app		ctrl_tcp.so
    Sipdaten anpassen:
    nano /home/pi/.baresip/accounts
    Bei Fritzbox z.B:
    <sip:door2iobroker@fritz.box>;auth_pass=PASSWORD
    Jetzt nicht mehr die "etc/pulse/system.pa" ändern, sondern die "etc/pulse/default.pa" siehe oben.
    sudo nano /etc/pulse/default.pa
    Sonst ist alles beim alten.
    danach wieder Baresip starten:
    baresip -vvv
    Autostart als User einrichten:
    sudo loginctl enable-linger pi
    mkdir -p ~/.config/systemd/user/
    nano ~/.config/systemd/user/baresip.service
    das einfügen:
    [Unit]
    Description=baresip
    [Service]
    ExecStart=/usr/local/bin/baresip -4 -f /home/pi/.baresip
    [Install]
    WantedBy=default.target
    aktivieren und reboot:
    systemctl --user daemon-reload
    systemctl --user enable baresip.service
    sudo reboot
    Bei Fehlern bitte kompletten Log von Baresip und Ausgabe von "pactl list" mit angeben.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    G T K 3 Antworten Letzte Antwort
    • coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      @Wal sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
      Hast du da noch mehr Infos dazu. Wollte mir auch mal einen DoorPi bauen, aber wenn es da was neues/besseres gibt?!
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • coyoteC coyote
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        @coyote sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
        Die Sprechstelle funktioniert fast mit jeder Hardware die Linux unterstützt, Windows habe ich nicht getestet.
        Wie mit DoorPi braucht man ein Micro und ein Lautsprecher. Als Klingeleingang kann man alles nutzen was ein True/False macht. Leider habe ich festgestellt, das der iobroker.piface Adapter mit Raspberry Stretch nicht mehr funktioniert :-( ,
        das muss ich mir mal anschauen. Werde eine Anleitung für Baresip und Rpi mit Multihost erstellen.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          Die Rechte für den User iobroker für die Gruppe spi fehlte:
          sudo adduser iobroker spi
          Walter
          DoorIO-Adapter
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • WalW Wal
            H Nicht stören
            H Nicht stören
            Hansi1234
            @Wal
            Wusste gar nicht, dass du was neues machen willst. Ich lese viel im Doorpi-Forum.
            Kann ich dich vielleicht unterstützen? Habe auch noch einen Pi hier herumliegenden.
            • H Hansi1234
              @Wal
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              @Hansi1234 ,
              bin gerade am testen, lasse es übers Wochenende mal laufen. Wenn alles funzt, stelle ich auch mein RPI-Image zu Verfügung.
              Da kannst du beim testen helfen, aber bitte noch nicht produktiv ;-).
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                Neue Version auf Github und NPM, tcp.socket reconnect hinzugefügt.
                Meine Konfiguration:
                Hardware --- Fritzbox 6490, RPI3 mit Piface, Logitech USB Kamera, Polycom cx100 USB Micro/LP
                Software --- Raspbian Stretch, Baresip 6.2, Input2MQTT, mjpg-streamer
                Für die Klingel nutze ich Input2MQTT das ich mit dem MQTT-Server Adapter einlese. Den orginalen Piface-Adapter kann ich nicht nutzen, da Phantomklingeln auftritt.
                Nach dem Klingeln werden die Daten mit einem Script weiterverarbeitet und das sendet mir das Bild über Telegramm und E-Mail aufs Handy.
                var request = require('request');
                var fs      = require('fs');
                function sendImage() {
                    request.get({url: 'http://192.168.132.56:9100/?action=snapshot', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                        fs.writeFile("/tmp/snap.jpg", body, 'binary', function(err) {
                        if (err) {
                            console.error(err);
                        } else {
                            console.log('Snapshot sent');
                            sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/snap.jpg', caption: 'Jemand klingelt an der Haustür !!!'});
                            sendTo("email", {
                                to:      "w.bettman@gmx.de",
                                subject: "Message from ioBroker",
                                text:    "Jemand klingelt an der Haustür !!!",
                                attachments: [{path: "/tmp/snap.jpg"}]
                            sendTo("email", {
                                to:      "b.bettman@gmx.net",
                            sendTo("email", {
                                to:      "n.bettman@gmx.net",
                on({id: "mqtt.0.piface.input.DoorBell_1", val: true}, function (obj) {
                    sendImage();
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  Fertiges Doorio-Image für den RPI3: Image
                  Dateien die angepasst werden müssen:
                  /etc/asound.conf --- für die Sound Ein/Ausgabe
                  /home/pi/config.yml --- GPIO/Piface2MQTT Konfiguration
                  /home/pi/.baresip/accounts --- Sip Einwahl-Konfiguration z.B. für Fritzbox o. Asterisk
                  bei Fragen bitte hier melden.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  WoduwolleW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H Nicht stören
                    H Nicht stören
                    Hansi1234
                    Hallo Wal,
                    danke für das Image. Das macht die Sache einfacher.
                    Ich habe fast die selbe Hardware wie du und bin gerade an den Einstellungen.
                    Im Doorio muss ich ja nicht zwingend dein Script für den Screenshot aufs Handy etc. ausführen oder?
                    In Doorio in den Verbindungseinstellungen muss ja der Pi von der Gegensprechanlage angegeben werden. Woher weiß ich aber, ob der Port 4444 stimmt?
                    Die hinterlegten Einstellungen von baresip sind von dir? Genügt sip:????????@fritz.box;auth_pass=????????;answermode=auto;transport=tcp aus?
                    • WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @Hansi1234 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
                      Das ist in der Baresip.config voreingestellt und nutze ich auch, kann man aber ändern.
                      Dort musst du deine Daten eintragen, wie in der doorpi.ini.
                      Nein, mußt du nicht.
                      Hast du ein Piface oder nutzt du die GPIO-Pins oder ganz was anderes für das Klingeln ?
                      Für meinen Testaufbau nutze ich das Piface das ich mit dem MQTT-Adapter einlese, das ist im Image so konfiguriert.
                      Wenn du was anderes nutzt, musst du die config.yml anpassen oder deaktivieren.
                      sudo systemctl stop piface
                      sudo systemctl disable piface
                      siehe hier falls du GPIO nutzen möchtest.
                      P.S. habe bei mir jetzt AEC über Pulseaudio aktiviert, scheint zu gehen.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        H Nicht stören
                        H Nicht stören
                        Hansi1234
                        @Wal said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
                        Kannst du mir dein Beispiel nennen? Da es kein log gibt, kann ich nicht sehen, ob hier etwas falsch läuft
                        Ich nutze auch das Piface2. Das sollte also passen.
                        Der Adapter ist auf grün, sollte also funktionieren. Allerdings kommt kein "Anruf" bei mir an.
                        • H Hansi1234
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @Hansi1234
                          Rufe erst einmal vom Telefon deine Sprechanlage an, ob die Verbindung steht.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • H Nicht stören
                            H Nicht stören
                            Hansi1234
                            @Wal
                            ansers herum geht es. Liegt es an den Piface-Einstellungen?
                            • H Hansi1234
                              @Wal
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              @Hansi1234
                              Hast du den MQTT-Adapter mit dem Port 1883 als Server am laufen ?
                              Wenn ja, siehst du unter den Mqtt-Objekten die Piface Eingänge und Ausgänge ?
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @Hansi1234
                                H Nicht stören
                                H Nicht stören
                                Hansi1234
                                @Wal
                                Jap, der Adapter läuft als Server auf Port 1883.
                                • WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  Oben links die Objekte refreshen.
                                  So den doorio-Adapter mit deinen Daten einstellen:
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    H Nicht stören
                                    H Nicht stören
                                    Hansi1234
                                    @Wal
                                    oje, mir war nicht bewusst, dass das mit dem klingeln zusammenhängt.
                                    Jetzt reagiert der Pi, allerdings hab ich jetzt da Echo-Problem.
                                    Bin am googlen, wie ich das abstellen kann.
                                    • H Hansi1234
                                      @Wal
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      Ich mache ein neues Image demnächst, mit aktiviertem AEC auf Basis von Pulseaudio falls du möchtest.
                                      Du musst Pulseaudio installieren und aktivieren:
                                      Pulsaudio installieren
                                      Die Snips Sachen ignorieren :-)
                                      AEC aktivieren
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • H Nicht stören
                                        H Nicht stören
                                        Hansi1234
                                        @Wal
                                        Das wäre toll. Ich denke, dass ich zwischenzeitlich wieder viel Mist installiert habe, wegen dem Echo.
                                        Hast du dir schon gedanken gemacht wie du z.B. den Bewegungsmelder einbeziehst?
                                        • H Hansi1234
                                          @Wal
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          @Wal
                                          Falls der BM aufs Piface geht, musst du ihn nur in der config.yml einbinden und dann hast du ihn auch schon im Mqtt Adapter und kannst ihn weiterverarbeiten.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
