  4. Test Adapter doorio v2.1.2
    1.0k
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 214.3k Aufrufe 39 Beobachtet
  • H Hansi1234
    @Wal said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
    @Hansi1234 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
    In Doorio in den Verbindungseinstellungen muss ja der Pi von der Gegensprechanlage angegeben werden. Woher weiß ich aber, ob der Port 4444 stimmt?
    Das ist in der Baresip.config voreingestellt und nutze ich auch, kann man aber ändern.
    Die hinterlegten Einstellungen von baresip sind von dir? Genügt sip:????????@fritz.box;auth_pass=????????;answermode=auto;transport=tcp aus?
    Dort musst du deine Daten eintragen, wie in der doorpi.ini.
    Kannst du mir dein Beispiel nennen? Da es kein log gibt, kann ich nicht sehen, ob hier etwas falsch läuft
    Im Doorio muss ich ja nicht zwingend dein Script für den Screenshot aufs Handy etc. ausführen oder?
    Nein, mußt du nicht.
    Hast du ein Piface oder nutzt du die GPIO-Pins oder ganz was anderes für das Klingeln ?
    Für meinen Testaufbau nutze ich das Piface das ich mit dem MQTT-Adapter einlese, das ist im Image so konfiguriert.
    Wenn du was anderes nutzt, musst du die config.yml anpassen oder deaktivieren.
    sudo systemctl stop piface
    sudo systemctl disable piface
    siehe hier falls du GPIO nutzen möchtest.
    Ich nutze auch das Piface2. Das sollte also passen.
    P.S. habe bei mir jetzt AEC über Pulseaudio aktiviert, scheint zu gehen.
    Der Adapter ist auf grün, sollte also funktionieren. Allerdings kommt kein "Anruf" bei mir an.
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    @Hansi1234
    Rufe erst einmal vom Telefon deine Sprechanlage an, ob die Verbindung steht.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • H Nicht stören
      H Nicht stören
      Hansi1234
      @Wal
      ansers herum geht es. Liegt es an den Piface-Einstellungen?
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Hansi1234
        @Wal
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        @Hansi1234
        Hast du den MQTT-Adapter mit dem Port 1883 als Server am laufen ?
        Wenn ja, siehst du unter den Mqtt-Objekten die Piface Eingänge und Ausgänge ?
        Walter
        DoorIO-Adapter
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • WalW Wal
          @Hansi1234
          H Nicht stören
          H Nicht stören
          Hansi1234
          @Wal
          Jap, der Adapter läuft als Server auf Port 1883.
          • WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            schrieb am zuletzt editiert von Wal
            Oben links die Objekte refreshen.
            So den doorio-Adapter mit deinen Daten einstellen:
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              H Nicht stören
              H Nicht stören
              Hansi1234
              @Wal
              oje, mir war nicht bewusst, dass das mit dem klingeln zusammenhängt.
              Jetzt reagiert der Pi, allerdings hab ich jetzt da Echo-Problem.
              Bin am googlen, wie ich das abstellen kann.
              • H Hansi1234
                @Wal
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                Ich mache ein neues Image demnächst, mit aktiviertem AEC auf Basis von Pulseaudio falls du möchtest.
                Du musst Pulseaudio installieren und aktivieren:
                Pulsaudio installieren
                Die Snips Sachen ignorieren :-)
                AEC aktivieren
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • H Nicht stören
                  H Nicht stören
                  Hansi1234
                  @Wal
                  Das wäre toll. Ich denke, dass ich zwischenzeitlich wieder viel Mist installiert habe, wegen dem Echo.
                  Hast du dir schon gedanken gemacht wie du z.B. den Bewegungsmelder einbeziehst?
                  • H Hansi1234
                    @Wal
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    @Wal
                    Falls der BM aufs Piface geht, musst du ihn nur in der config.yml einbinden und dann hast du ihn auch schon im Mqtt Adapter und kannst ihn weiterverarbeiten.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @Wal
                      H Nicht stören
                      H Nicht stören
                      Hansi1234
                      @Wal
                      Das versuche ich gleich Morgen oder am langen Wochenende. So wäre theoretisch auch möglich, dass ich ein Phyton script ausführe oder?
                      • WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        Hier das neue Image mit Pulseaudio AEC.
                        Die Datei /etc/pulse/default.pa muss der eigenen Soundkarte angepasst werden.
                        pi@raspberrypi:~ $ pactl list short sources
                        0       alsa_output.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-stereo.monitor    module-alsa-card.c     s16le 2ch 48000Hz        SUSPENDED
                        1       alsa_input.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-mono       module-alsa-card.c      s16le 1ch 16000Hz       SUSPENDED
                        pi@raspberrypi:~ $ pactl list short sinks
                        0       alsa_output.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-stereo    module-alsa-card.c      s16le 2ch 48000Hz       SUSPENDED
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/pulse/default.pa
                        load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc source_format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-mono"
                        set-default-sink noecho.sound_out
                        set-default-source noecho.mic_in
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
                        1       noecho.sound_out        module-echo-cancel.c    float32le 1ch 32000Hz   SUSPENDED
                        2       noecho.mic_in   module-echo-cancel.c    float32le 1ch 32000Hz   SUSPENDED
                        3       noecho.sound_out.monitor        module-echo-cancel.c    float32le 1ch 32000Hz   SUSPENDED
                        Info Echo: Durch das AEC von Pulseaudio, wird nur das Echo an der Sprechstelle verringert. Für das AEC am Telefon/Tablett/Handy ist die genutzte Software zuständig. Um das Ganze zu testen, braucht man 2 Leute, da testen vor Ort nichts bringt. Rückkopplung u.s.w. kann man schon verhindern, wenn man an der Sprechstelle das Micro runterregelt. Man sollte die Lautstärke so gering wie möglich machen, da Nachts der Nachbar nicht mithören sollte. :-)
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          johni
                          @Wal
                          Sehe ich das richtig, dass du die Fritzbox als sip server am laufen hast? Läuft es denn genauso mit asterisk.... Komme auch von doorpi und suche nach was neuem bzw Integration in iobroker mit live Bild.
                          Werd deine Arbeit auch gleich Mal testen.
                          Danke!
                          • J johni
                            @Wal
                            Danke!
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            @johni sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
                            @Wal
                            Danke!
                            Es müsste an jedem sipserver funktionieren, habe hier aber nur die Fritzbox.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • H Nicht stören
                              H Nicht stören
                              Hansi1234
                              @Wal
                              Bist du dir sicher, dass das image richtig ist
                              Bei mir kommt beim Befehl "pactl list short sources " , dass der Zugriff verweigert wurde und keine Verbindung hergestellt wird
                              • WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                Ja, bin mir sicher. Kann heute Abend noch einmal testen.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  Habs gefunden, du musst in der "/etc/pulse/default.pa" meine Soundkarte erst ausblenden.
                                  #load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc source_format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-mono"
                                  #set-default-sink noecho.sound_out
                                  #set-default-source noecho.mic_in
                                  danach ein sudo reboot
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • J Offline
                                    johni
                                    schrieb am zuletzt editiert von johni
                                    habs jetzt mal mit deinem image(pulse audio) probiert und einmal komplett mit einem neuen buster build. bei deinem image wird mein wlan interface nicht erkannt, habs dann eben per lan probiert...außerdem krieg ich hier zum asterisk keine verbindung, weder per softphone noch mit baresip.
                                    mit dem eigenen buster build komm ich da schon weiter, nur hab ich dort probleme mit dem sound...
                                    verwende einen raspberrypi3b+ mit piface und usb audio.
                                    WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J johni
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      bei deinem image wird mein wlan interface nicht erkannt <
                                      Wlan und Bluetooth sind in der /boot/config.txt ausgeblendet, kannst du aber wieder aktivieren.
                                      dtoverlay=pi3-disable-bt
                                      dtoverlay=pi3-disable-wifi
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • J johni
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        die /home/pi/.barsip/account hast du aber angepasst mit deinen Asterisk-Anmeldedaten ?
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • J Offline
                                          johni
                                          hab alles abgegrast wegen dem wlan interface, die lösung war doch einfacher als gedacht.
                                          zum anderen problem mit asterisk... wie gesagt hab ich mir auch auf buster basis ein image gemacht und baresip und asterisk darauf installiert. zum testen hab ich auf meinem android mehrere sip softphones und bei meiner "frischen" installaion wird mein sip phone auch gleich in asterisk registriert. bei deinem image krieg ich einfach keine verbindung zusammen.
                                          hab natürlich mehrmals probiert!
                                          baresip wie auch "zoiper" hauen folgenden fehler raus:
                                          unhandeled request from 192.168.0.108:5060: REGISTER sip:192.168.0.108
                                          reg: sip:101@192.168.0.108: 501 Not Implemented (baresip v0.6.2 (arm6/linux))
                                          unhandeled request from 192.168.0.136:59447: REGISTER sip:192.168.0.108;transport=UDP
                                          @Wal kann es sein, dass du irgendwelche firewall regeln implementiert hast? kenn mich nicht so aus.
