  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 209.8k Aufrufe 39 Beobachtet
  • WalW Wal
    @johni
    du startest bei meinem Image den Service mit Hand ? Hast du ihn vorher mit " sudo systemctl stop piface" beendet ?
    Da er ja beim starten vom RPI schon geladen wird.
    johni
    #81
    @Wal natürlich. zum testen hab ich alles mögliche versucht. auch schon aus systemd entfernt. muss ihn dann 2 mal manuell starten bis es läuft. beim ersten mal läuft er nicht ganz durch.
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • J johni
      @Wal said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
      lsmod
      also das modul ist bei mir geladen. zumindest wirds bei lsmod angezeigt. ich sprech nun von deinem image, ohne updates. ich muss aber wie gesagt den piface.service immer 2 mal starten, dass es funktioniert.
      beim ersten start bleibt es immer bei
      "MQTT client: Received PUBACK (Mid: 8)" hängen.
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #82
      @johni sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
      pi@raspberrypi:~ $ /usr/bin/python3 /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pi_mqtt_gpio/server.py /home/pi/config.yml
      Last will set on 'testpi/status' as 'dead'.
      MQTT client: Sending CONNECT (u1, p1, wr1, wq1, wf1, c0, k60) client_id=b'testpi'
      MQTT client: Received CONNACK (1, 0)
      Connected to the MQTT broker with protocol v3.1.1.
      MQTT client: Sending SUBSCRIBE (d0, m1) [(b'testpi/output/DoorOpen/set', 1)]
      Subscribed to topic: 'testpi/output/DoorOpen/set'
      MQTT client: Sending SUBSCRIBE (d0, m2) [(b'testpi/output/DoorOpen/set_on_ms', 1)]
      Subscribed to topic: 'testpi/output/DoorOpen/set_on_ms'
      MQTT client: Sending SUBSCRIBE (d0, m3) [(b'testpi/output/DoorOpen/set_off_ms', 1)]
      Subscribed to topic: 'testpi/output/DoorOpen/set_off_ms'
      MQTT client: Sending PUBLISH (d0, q1, r1, m4), 'b'testpi/status'', ... (7 bytes)
      MQTT client: Received PUBLISH (d0, q1, r0, m24), 'testpi/output/DoorOpen/set', ...  (5 bytes)
      MQTT client: Sending PUBACK (Mid: 24)
      Received message on topic 'testpi/output/DoorOpen/set': b'false'
      Set 'raspberrypi' output 'DoorOpen' to False
      MQTT client: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m5), 'b'testpi/output/DoorOpen'', ... (5 bytes)
      MQTT client: Received SUBACK
      MQTT client: Received PUBLISH (d0, q1, r0, m25), 'testpi/output/DoorOpen/set_on_ms', ...  (0 bytes)
      MQTT client: Sending PUBACK (Mid: 25)
      Received message on topic 'testpi/output/DoorOpen/set_on_ms': b''
      Invalid payload on received MQTT message: Could not parse ms value b'' to an integer.
      MQTT client: Received PUBLISH (d0, q1, r0, m26), 'testpi/output/DoorOpen/set_off_ms', ...  (0 bytes)
      MQTT client: Sending PUBACK (Mid: 26)
      Received message on topic 'testpi/output/DoorOpen/set_off_ms': b''
      MQTT client: Received PUBACK (Mid: 4)
      Input 'DoorBell_1' state changed to False
      MQTT client: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m6), 'b'testpi/input/DoorBell_1'', ... (5 bytes)
      Input 'DoorBell_2' state changed to False
      MQTT client: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m7), 'b'testpi/input/DoorBell_2'', ... (5 bytes)
      MQTT client: Received PUBLISH (d0, q1, r1, m27), 'testpi/output/DoorOpen/set', ...  (5 bytes)
      MQTT client: Sending PUBACK (Mid: 27)
      MQTT client: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m8), 'b'testpi/output/DoorOpen'', ... (5 bytes)
      MQTT client: Received PUBLISH (d0, q1, r1, m28), 'testpi/output/DoorOpen/set_on_ms', ...  (0 bytes)
      MQTT client: Sending PUBACK (Mid: 28)
      MQTT client: Received PUBLISH (d0, q1, r1, m29), 'testpi/output/DoorOpen/set_off_ms', ...  (0 bytes)
      MQTT client: Sending PUBACK (Mid: 29)
      MQTT client: Sending PINGREQ
      MQTT client: Received PINGRESP
      Der Log sieht auf meinem TestPi so aus.
      Bei dir kommt auch ein Input, bevor die Verbindung mit dem MQTT-Server steht ?
      So sieht ei Input und der Output bei mir aus:
      Input 'DoorBell_1' state changed to True
      MQTT client: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m9), 'b'testpi/input/DoorBell_1'', ... (4 bytes)
      MQTT client: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m10), 'b'testpi/input/DoorBell_1'', ... (5 bytes)
      MQTT client: Received PUBLISH (d0, q1, r1, m30), 'testpi/output/DoorOpen/set', ...  (4 bytes)
      MQTT client: Sending PUBACK (Mid: 30)
      Received message on topic 'testpi/output/DoorOpen/set': b'true'
      Set 'raspberrypi' output 'DoorOpen' to True
      MQTT client: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m11), 'b'testpi/output/DoorOpen'', ... (4 bytes)
      MQTT client: Received PUBLISH (d0, q1, r1, m31), 'testpi/output/DoorOpen/set', ...  (5 bytes)
      MQTT client: Sending PUBACK (Mid: 31)
      MQTT client: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m12), 'b'testpi/output/DoorOpen'', ... (5 bytes)
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • J johni
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #83
        Ich sehe in deinem Log auch, das du vom Server beim bekanntgeben der Inputs/Outputs beim Start keine Antwort bekommst.
        MQTT client: Received PUBLISH (d0, q1, r0, m32), 'testpi/output/DoorOpen/set', ...  (5 bytes)
        MQTT client: Sending PUBACK (Mid: 32)
        MQTT client: Received PUBLISH (d0, q1, r0, m33), 'testpi/output/DoorOpen/set_on_ms', ...  (0 bytes)
        MQTT client: Sending PUBACK (Mid: 33)
        Ich bekomme hier z.B. den Invalid payload, da beim Start im ioBroker der Status von testpi/output/DoorOpen/set_on_ms keinen Wert hat, was normal ist.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #84
          Ich kann mir vorstellen, das du den Start des Services verzögern musst, bis ioBroker vollständig hochgefahren ist, falls ioBroker auf dem selben RPI läuft.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          J 1 Antwort Letzte Antwort
          • WalW Wal
            johni
            #85
            @Wal aus genau diesem Grund starte ich den Service manuell. Hab auch extra schon Minuten nach hochfahren des pis drauf gewartet bis ich den piface starte, um dem iobroker genug Zeit zu geben.
            WalW 2 Antworten Letzte Antwort
            • J johni
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #86
              Wenn du ein wenig Linuxwissen hast, kannst du Mosquitto als Server laufen lassen und im ioBroker Mqtt als Client.
              In der config vom piface-service machst du ein "After=mosquitto.service" .
              Er verbindet sich jetzt beim start mit Mosquitto und iobroker klinkt sich dann ein, funzt bei mir so auch.
              Du musst nur den MQTT-Port ändern, falls du im ioBroker noch ein MQTT-Server für andere sachen brauchst.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • J johni
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #87
                @johni
                ich hätte jetzt noch ein Image incl. ioBroker und Mosquitto, falls du möchtest stelle ich es Online.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • Marco MM Offline
                  Marco MM Offline
                  Marco M
                  #88
                  Hallo zusammen, ich wollte mir auch eine Klingelanlage aufbauen und da habe ich eine Frage :
                  Könnte man auch eine esp32 cam verwenden und dies per mqtt mit den Adapter verknüpften oder benötige ich zwingen ein pi und dann cam?
                  Mfg
                  Marco
                  • Marco MM Marco M
                    Mfg
                    Marco
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #89
                    @Marco-M
                    der Adapter ist nur für das Sprechen und ausführen von DTMF Aktionen zuständig. Für die Cam nutze ich M-JPEG streamer, der stellt den Stream über http zu Verfügung. Den kann man dann in die Vis einfügen oder Bilder über Telegram/ E-Mail versenden.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @johni
                      johni
                      #90
                      @Wal sehr gerne. Würd das gleich mal testen und schauen wo bei mir der Hund begraben liegt.
                      • J johni
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #91
                        So das Image ist hochgeladen. Raspbian_ioBroker_Doorio_PiFace
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                          dtp
                          schrieb am zuletzt editiert von dtp
                          #92
                          Nutze auch seit einigen Jahren DoorPi und hatte nun kürzlich das Problem, dass nach einem Upgrade von Jessie raspimjpeg GLIBC_2.28 nicht mehr finden konnte.
                          Der Adpater klingt also durchaus interassant für mich, zumal auch ich noch ein PiFace Digital 2 Modul in Verbindung mit einem Raspi 3B verwende.
                          Ich frage mich aber, ob ich damit all das realisiert bekomme, was aktuell mit meinem DoorPi möglich ist, nämlich z.B. das Auslesen diverser Schaltzustände, um mich mittels das PiFace über das Einwerfen von Briefen informieren zu lassen, das Senden von Captures des angeschlossenen Raspberry Kamera-Moduls per Push-Nachricht beim Klingel und beim Einwerfen von Post, das Umleiten von Gesprächen auf meine Mobilfunknummer bei Abwesenheit, oder das gezielte Ansteuern von Ausgängen des PiFace-Moduls in Abhängigkeit von diversen Zuständen.
                          Beim DoorPi habe ich solche Dinge mit entsprechenden Shellskripten gelöst, die über die doorpi.ini aufgerufen werden. Geht sowas auch mit dem doorio-Adapter und Javaskript?
                          Gruß,
                          Thorsten
                          PS.: Für die Videoanzeige nutze ich bevorzugt das RPi_Cam_Web_Interface, auf das ich nicht verzichten möchte.
                          • D dtp
                            Gruß,
                            Thorsten
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            schrieb am zuletzt editiert von Wal
                            #93
                            @dtp
                            du hast ja alle Eingänge und Ausgänge vom PiFace im MQTT-Adapter und kannst sie dann auswerten und schalten.
                            Deine Skripte sind auch mit dem Javascript-Adapter von ioBroker möglich.
                            Der Adapter selber, ist nur eine Schnittstelle von ioBroker zu Baresip, um zu wählen und die DTFM-Töne auszuwerten.
                            Es wäre nicht verkehrt das Ganze auf einem TestPi aufzubauen um alles auszutesten, ob deine Konfig machbar ist.
                            Es gibt auch einen Nachteil, wenn ioBroker nicht läuft, geht auch Doorio nicht.
                            Falls du im Grunde zufrieden mit DoorPi bist, würde ich auch dabei bleiben, da da das Stück Software schon toll ist.
                            Ich wollte aber auf Python3 und auf einen aktuellen SIP-Client wechseln, deshalb habe ich diesen Adapter gemacht.
                            Ich hätte sogar den PiFace-Adapter von ioBroker genommen, aber der bringt bei mir Phantomklingeln.
                            edit: Die Kamera läuft autark, da kannst du nehmen was du möchtest. Die Bilder lasse ich mir mit einem Skript senden, siehe "Ich baue eine Türsprechstelle"
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                              dtp
                              #94
                              Danke für deine Stellungnahme. Ich habe gestern meinen DoorPi unter Raspbian Buster wieder zum Laufen bekommen. Daher werde ich wohl dabei bleiben. Aber ich verfolge das hier gespannt weiter. So habe ich ggf. einen Fallback-Möglichkeit. ;)
                              Gruß,
                              Thorsten
                              • WalW Wal
                                Fertiges Doorio-Image für den RPI3: Image
                                Dateien die angepasst werden müssen:
                                /etc/asound.conf --- für die Sound Ein/Ausgabe
                                /home/pi/config.yml --- GPIO/Piface2MQTT Konfiguration
                                /home/pi/.baresip/accounts --- Sip Einwahl-Konfiguration z.B. für Fritzbox o. Asterisk
                                bei Fragen bitte hier melden.
                                WoduwolleW Offline
                                WoduwolleW Offline
                                Woduwolle
                                #95
                                @Wal Hallo Wal,
                                Ich bin auch gerade am Basteln und ein absoluter anfänger ;-)
                                Ich habe dein Image auf einen Raspberry Pi 1 aufgespielt und die Daten soweit angepasst, nun kann ich von meinem Fritz Fon die "Türklingel" anrufen und über einen Simulierten Klingelknopf auch das FritzFon aber es kommt dann ein besetzt zeichen. und den MQTT bekomme ich auch keine Verbindung zu meinem IObroker. Was habe ich vergessen anzupassen kannst du mir einen Tip geben ???
                                • WoduwolleW Woduwolle
                                  @Wal Hallo Wal,
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #96
                                  @Woduwolle sagte in Test Adapter doorio v0.0.x:
                                  @Wal Hallo Wal,
                                  Ich denke nicht, das die Leistung von einem RPI 1 ausreicht. Bekommst du von beiden Richtungen ein Besetztzeichen ?
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  WoduwolleW 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • WalW Wal
                                    @Wal Hallo Wal,
                                    WoduwolleW Offline
                                    WoduwolleW Offline
                                    Woduwolle
                                    #97
                                    @Wal
                                    Besetzt kommt nur wenn ich die Klingel simuliere. Andersrum weis ich nicht wie ich mit dem RPI das gespräch annehmen kann. Wie schon geschrieben bekomme ich auch keine verbindung mit dem MQTT-Adapter. In deinem Image ist ja nur Baresip installiert das sollte doch dann auf dem Pi 1 reichen und eben 4 GPIO um Klingel und evtl. den Briefkasten abzufragen.
                                      @Wal
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #98
                                      @Wal
                                      Das Gespräch wird automatisch angenommen, das ist eine Einstellung in der Konfig von Baresip.
                                      Du mußt erst Baresip richtig zum laufen bekommen, bevor du dich um MQTT kümmerst.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #99
                                        Meine Konfigs:
                                        config.yml
                                        mqtt:
                                          host: 192.168.123.12
                                          port: 1883
                                          user: "user"
                                          password: "password"
                                          topic_prefix: piface
                                          client_id: piface
                                        gpio_modules:
                                          - name: raspberrypi
                                            module: piface2
                                        digital_inputs:
                                          - name: DoorBell_1
                                            module: raspberrypi
                                            pin: 0
                                            on_payload: "true"
                                            off_payload: "false"
                                          - name: DoorBell_2
                                            module: raspberrypi
                                            pin: 1
                                            on_payload: "true"
                                        digital_outputs:
                                          - name: Door_1
                                            module: raspberrypi
                                            pin: 1
                                            on_payload: "true"
                                          - name: Door_2
                                            module: raspberrypi
                                            pin: 0
                                            on_payload: "true"
                                        Barsip config:
                                        # baresip configuration
                                        # Core
                                        poll_method		epoll		# poll, select, epoll ..
                                        # SIP
                                        sip_listen		0.0.0.0:5060
                                        #sip_certificate	cert.pem
                                        # Call
                                        call_local_timeout	120
                                        call_max_calls		4
                                        # Audio
                                        #audio_path		/usr/local/share/baresip
                                        audio_player            pulse,noecho.sound_out
                                        audio_source            pulse,noecho.mic_in
                                        audio_alert             pulse,null
                                        #ausrc_srate		48000
                                        #auplay_srate		48000
                                        #ausrc_channels		0
                                        #auplay_channels	0
                                        #audio_txmode		poll		# poll, thread
                                        audio_level		no
                                        ausrc_format		s16		# s16, float, ..
                                        auplay_format		s16		# s16, float, ..
                                        auenc_format		s16		# s16, float, ..
                                        audec_format		s16		# s16, float, ..
                                        # Video
                                        #video_source		v4l2,/dev/video0
                                        #video_display		x11,nil
                                        video_size		352x288
                                        video_bitrate		500000
                                        video_fps		25.00
                                        video_fullscreen	yes
                                        videnc_format		yuv420p
                                        # AVT - Audio/Video Transport
                                        rtp_tos			184
                                        #rtp_ports		10000-20000
                                        #rtp_bandwidth		512-1024 # [kbit/s]
                                        rtcp_mux		no
                                        jitter_buffer_delay	5-10		# frames
                                        rtp_stats		no
                                        #rtp_timeout		60
                                        # Network
                                        #dns_server		10.0.0.1:53
                                        #net_interface		eth0
                                        # BFCP
                                        #bfcp_proto		udp
                                        # Modules
                                        module_path		/usr/local/lib/baresip/modules
                                        # UI Modules
                                        module			stdio.so
                                        #module			cons.so
                                        #module			evdev.so
                                        #module			httpd.so
                                        # Audio codec Modules (in order)
                                        #module			opus.so
                                        #module			amr.so
                                        #module			g7221.so
                                        module			g722.so
                                        #module			g726.so
                                        #module			g711.so
                                        #module			gsm.so
                                        #module			l16.so
                                        #module			bv32.so
                                        #module			mpa.so
                                        #module			codec2.so
                                        #module			ilbc.so
                                        #module			isac.so
                                        # Audio filter Modules (in encoding order)
                                        #module			vumeter.so
                                        #module			sndfile.so
                                        #module			speex_aec.so
                                        #module			speex_pp.so
                                        #module			plc.so
                                        # Audio driver Modules
                                        #module			alsa.so
                                        module			pulse.so
                                        #module			jack.so
                                        #module			portaudio.so
                                        #module			aubridge.so
                                        #module			aufile.so
                                        # Video codec Modules (in order)
                                        #module			avcodec.so
                                        #module			vp8.so
                                        #module			vp9.so
                                        #module			h265.so
                                        # Video filter Modules (in encoding order)
                                        #module			selfview.so
                                        #module			snapshot.so
                                        #module			swscale.so
                                        #module			vidinfo.so
                                        # Video source modules
                                        #module			v4l2.so
                                        #module			v4l2_codec.so
                                        #module			avformat.so
                                        #module			x11grab.so
                                        #module			cairo.so
                                        #module			vidbridge.so
                                        # Video display modules
                                        #module			directfb.so
                                        #module			x11.so
                                        #module			sdl2.so
                                        #module			fakevideo.so
                                        # Audio/Video source modules
                                        #module			rst.so
                                        #module			gst1.so
                                        #module			gst_video1.so
                                        # Media NAT modules
                                        #module			stun.so
                                        #module			turn.so
                                        #module			ice.so
                                        #module			natpmp.so
                                        #module			pcp.so
                                        # Media encryption modules
                                        #module			srtp.so
                                        #module			dtls_srtp.so
                                        #module			zrtp.so
                                        # Temporary Modules (loaded then unloaded)
                                        #module_tmp		uuid.so
                                        module_tmp		account.so
                                        # Application Modules
                                        #module_app		auloop.so
                                        #module_app		b2bua.so
                                        #module_app		contact.so
                                        module_app		debug_cmd.so
                                        #module_app		dtmfio.so
                                        #module_app		echo.so
                                        #module_app		gtk.so
                                        module_app		menu.so
                                        #module_app		mwi.so
                                        #module_app		presence.so
                                        module_app		syslog.so
                                        #module_app		mqtt.so
                                        module_app		ctrl_tcp.so
                                        #module_app		vidloop.so
                                        # Module parameters
                                        # UI Modules parameters
                                        cons_listen		0.0.0.0:5555 # cons
                                        http_listen		0.0.0.0:8000 # httpd - server
                                        ctrl_tcp_listen		0.0.0.0:4444 # ctrl_tcp
                                        evdev_device		/dev/input/event0
                                        # Opus codec parameters
                                        opus_bitrate		28000 # 6000-510000
                                        #opus_stereo		yes
                                        #opus_sprop_stereo	yes
                                        #opus_cbr		no
                                        #opus_inband_fec	no
                                        #opus_dtx		no
                                        #opus_mirror		no
                                        #opus_complexity		10
                                        #opus_application		audio	# {voip,audio}
                                        # Opus Multistream codec parameters
                                        #opus_ms_channels	2	#total channels (2 or 4)
                                        #opus_ms_streams		2	#number of streams
                                        #opus_ms_c_streams	2	#number of coupled streams
                                        vumeter_stderr		yes
                                        # Selfview
                                        video_selfview		window # {window,pip}
                                        #selfview_size		64x64
                                        # ICE
                                        ice_turn		no
                                        ice_debug		no
                                        ice_nomination		regular	# {regular,aggressive}
                                        ice_mode		full	# {full,lite}
                                        Barsip accounts(Autoannahme):
                                        <sip:door2sip@fritz.box>;auth_pass=password;answermode=auto
                                        Lasse Barsip auf der Konsole laufen um Fehlermeldungen zu sehen.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          Meine Konfigs:
                                          config.yml
                                          mqtt:
                                            port: 1883
                                            user: "user"
                                            client_id: piface
                                          gpio_modules:
                                            - name: raspberrypi
                                              module: piface2
                                          digital_inputs:
                                            - name: DoorBell_1
                                              module: raspberrypi
                                              pin: 0
                                              on_payload: "true"
                                            - name: DoorBell_2
                                              module: raspberrypi
                                              pin: 1
                                              on_payload: "true"
                                          digital_outputs:
                                            - name: Door_1
                                              module: raspberrypi
                                              pin: 1
                                              on_payload: "true"
                                            - name: Door_2
                                              module: raspberrypi
                                              pin: 0
                                              on_payload: "true"
                                          Barsip config:
                                          # Core
                                          # SIP
                                          # Call
                                          call_max_calls		4
                                          # Audio
                                          #ausrc_srate		48000
                                          #auplay_srate		48000
                                          #ausrc_channels		0
                                          #auplay_channels	0
                                          audio_level		no
                                          # Video
                                          video_size		352x288
                                          video_fps		25.00
                                          rtp_tos			184
                                          rtcp_mux		no
                                          rtp_stats		no
                                          #rtp_timeout		60
                                          # Network
                                          #net_interface		eth0
                                          # BFCP
                                          #bfcp_proto		udp
                                          # Modules
                                          # UI Modules
                                          module			stdio.so
                                          #module			cons.so
                                          #module			evdev.so
                                          #module			httpd.so
                                          #module			opus.so
                                          #module			amr.so
                                          #module			g7221.so
                                          module			g722.so
                                          #module			g726.so
                                          #module			g711.so
                                          #module			gsm.so
                                          #module			l16.so
                                          #module			bv32.so
                                          #module			mpa.so
                                          #module			codec2.so
                                          #module			ilbc.so
                                          #module			isac.so
                                          #module			vumeter.so
                                          #module			sndfile.so
                                          #module			speex_pp.so
                                          #module			plc.so
                                          #module			alsa.so
                                          module			pulse.so
                                          #module			jack.so
                                          #module			aubridge.so
                                          #module			aufile.so
                                          #module			avcodec.so
                                          #module			vp8.so
                                          #module			vp9.so
                                          #module			h265.so
                                          #module			selfview.so
                                          #module			snapshot.so
                                          #module			swscale.so
                                          #module			vidinfo.so
                                          #module			v4l2.so
                                          #module			avformat.so
                                          #module			x11grab.so
                                          #module			cairo.so
                                          #module			directfb.so
                                          #module			x11.so
                                          #module			sdl2.so
                                          #module			rst.so
                                          #module			gst1.so
                                          # Media NAT modules
                                          #module			stun.so
                                          #module			turn.so
                                          #module			ice.so
                                          #module			natpmp.so
                                          #module			pcp.so
                                          #module			srtp.so
                                          #module			zrtp.so
                                          #module_tmp		uuid.so
                                          #module_app		echo.so
                                          #module_app		gtk.so
                                          module_app		menu.so
                                          #module_app		mwi.so
                                          #module_app		mqtt.so
                                          # Module parameters
                                          #opus_stereo		yes
                                          #opus_cbr		no
                                          #opus_inband_fec	no
                                          #opus_dtx		no
                                          #opus_mirror		no
                                          #opus_complexity		10
                                          vumeter_stderr		yes
                                          # Selfview
                                          # ICE
                                          ice_turn		no
                                          ice_debug		no
                                          WoduwolleW Offline
                                          WoduwolleW Offline
                                          Woduwolle
                                          #100
                                          @Wal
                                          Hier mal ein Screenshot vom IOBroker .... ick kann außer das rot markierte nichts rauslesen
