  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 209.8k Aufrufe 39 Beobachtet
  • J johni
    @Wal aus genau diesem Grund starte ich den Service manuell. Hab auch extra schon Minuten nach hochfahren des pis drauf gewartet bis ich den piface starte, um dem iobroker genug Zeit zu geben.
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #86
    @johni sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
    Wenn du ein wenig Linuxwissen hast, kannst du Mosquitto als Server laufen lassen und im ioBroker Mqtt als Client.
    In der config vom piface-service machst du ein "After=mosquitto.service" .
    Er verbindet sich jetzt beim start mit Mosquitto und iobroker klinkt sich dann ein, funzt bei mir so auch.
    Du musst nur den MQTT-Port ändern, falls du im ioBroker noch ein MQTT-Server für andere sachen brauchst.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • J johni
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #87
      @johni
      ich hätte jetzt noch ein Image incl. ioBroker und Mosquitto, falls du möchtest stelle ich es Online.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • Marco MM Offline
        Marco MM Offline
        Marco M
        #88
        Hallo zusammen, ich wollte mir auch eine Klingelanlage aufbauen und da habe ich eine Frage :
        Könnte man auch eine esp32 cam verwenden und dies per mqtt mit den Adapter verknüpften oder benötige ich zwingen ein pi und dann cam?
        Mfg
        Marco
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • Marco MM Marco M
          Mfg
          Marco
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #89
          @Marco-M
          der Adapter ist nur für das Sprechen und ausführen von DTMF Aktionen zuständig. Für die Cam nutze ich M-JPEG streamer, der stellt den Stream über http zu Verfügung. Den kann man dann in die Vis einfügen oder Bilder über Telegram/ E-Mail versenden.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @johni
            johni
            #90
            @Wal sehr gerne. Würd das gleich mal testen und schauen wo bei mir der Hund begraben liegt.
            • J johni
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #91
              So das Image ist hochgeladen. Raspbian_ioBroker_Doorio_PiFace
              Walter
              DoorIO-Adapter
                dtp
                schrieb am zuletzt editiert von dtp
                #92
                Nutze auch seit einigen Jahren DoorPi und hatte nun kürzlich das Problem, dass nach einem Upgrade von Jessie raspimjpeg GLIBC_2.28 nicht mehr finden konnte.
                Der Adpater klingt also durchaus interassant für mich, zumal auch ich noch ein PiFace Digital 2 Modul in Verbindung mit einem Raspi 3B verwende.
                Ich frage mich aber, ob ich damit all das realisiert bekomme, was aktuell mit meinem DoorPi möglich ist, nämlich z.B. das Auslesen diverser Schaltzustände, um mich mittels das PiFace über das Einwerfen von Briefen informieren zu lassen, das Senden von Captures des angeschlossenen Raspberry Kamera-Moduls per Push-Nachricht beim Klingel und beim Einwerfen von Post, das Umleiten von Gesprächen auf meine Mobilfunknummer bei Abwesenheit, oder das gezielte Ansteuern von Ausgängen des PiFace-Moduls in Abhängigkeit von diversen Zuständen.
                Beim DoorPi habe ich solche Dinge mit entsprechenden Shellskripten gelöst, die über die doorpi.ini aufgerufen werden. Geht sowas auch mit dem doorio-Adapter und Javaskript?
                Gruß,
                Thorsten
                PS.: Für die Videoanzeige nutze ich bevorzugt das RPi_Cam_Web_Interface, auf das ich nicht verzichten möchte.
                • D dtp
                  Gruß,
                  Thorsten
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  schrieb am zuletzt editiert von Wal
                  #93
                  @dtp
                  du hast ja alle Eingänge und Ausgänge vom PiFace im MQTT-Adapter und kannst sie dann auswerten und schalten.
                  Deine Skripte sind auch mit dem Javascript-Adapter von ioBroker möglich.
                  Der Adapter selber, ist nur eine Schnittstelle von ioBroker zu Baresip, um zu wählen und die DTFM-Töne auszuwerten.
                  Es wäre nicht verkehrt das Ganze auf einem TestPi aufzubauen um alles auszutesten, ob deine Konfig machbar ist.
                  Es gibt auch einen Nachteil, wenn ioBroker nicht läuft, geht auch Doorio nicht.
                  Falls du im Grunde zufrieden mit DoorPi bist, würde ich auch dabei bleiben, da da das Stück Software schon toll ist.
                  Ich wollte aber auf Python3 und auf einen aktuellen SIP-Client wechseln, deshalb habe ich diesen Adapter gemacht.
                  Ich hätte sogar den PiFace-Adapter von ioBroker genommen, aber der bringt bei mir Phantomklingeln.
                  edit: Die Kamera läuft autark, da kannst du nehmen was du möchtest. Die Bilder lasse ich mir mit einem Skript senden, siehe "Ich baue eine Türsprechstelle"
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                    dtp
                    #94
                    Danke für deine Stellungnahme. Ich habe gestern meinen DoorPi unter Raspbian Buster wieder zum Laufen bekommen. Daher werde ich wohl dabei bleiben. Aber ich verfolge das hier gespannt weiter. So habe ich ggf. einen Fallback-Möglichkeit. ;)
                    Gruß,
                    Thorsten
                    • WalW Wal
                      Fertiges Doorio-Image für den RPI3: Image
                      Dateien die angepasst werden müssen:
                      /etc/asound.conf --- für die Sound Ein/Ausgabe
                      /home/pi/config.yml --- GPIO/Piface2MQTT Konfiguration
                      /home/pi/.baresip/accounts --- Sip Einwahl-Konfiguration z.B. für Fritzbox o. Asterisk
                      bei Fragen bitte hier melden.
                      WoduwolleW Offline
                      WoduwolleW Offline
                      Woduwolle
                      #95
                      @Wal Hallo Wal,
                      Ich bin auch gerade am Basteln und ein absoluter anfänger ;-)
                      Ich habe dein Image auf einen Raspberry Pi 1 aufgespielt und die Daten soweit angepasst, nun kann ich von meinem Fritz Fon die "Türklingel" anrufen und über einen Simulierten Klingelknopf auch das FritzFon aber es kommt dann ein besetzt zeichen. und den MQTT bekomme ich auch keine Verbindung zu meinem IObroker. Was habe ich vergessen anzupassen kannst du mir einen Tip geben ???
                      • WoduwolleW Woduwolle
                        @Wal Hallo Wal,
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #96
                        @Woduwolle sagte in Test Adapter doorio v0.0.x:
                        @Wal Hallo Wal,
                        Ich denke nicht, das die Leistung von einem RPI 1 ausreicht. Bekommst du von beiden Richtungen ein Besetztzeichen ?
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        WoduwolleW 1 Antwort Letzte Antwort
                        • WalW Wal
                          @Wal Hallo Wal,
                          WoduwolleW Offline
                          WoduwolleW Offline
                          Woduwolle
                          #97
                          @Wal
                          Besetzt kommt nur wenn ich die Klingel simuliere. Andersrum weis ich nicht wie ich mit dem RPI das gespräch annehmen kann. Wie schon geschrieben bekomme ich auch keine verbindung mit dem MQTT-Adapter. In deinem Image ist ja nur Baresip installiert das sollte doch dann auf dem Pi 1 reichen und eben 4 GPIO um Klingel und evtl. den Briefkasten abzufragen.
                            @Wal
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #98
                            @Wal
                            Das Gespräch wird automatisch angenommen, das ist eine Einstellung in der Konfig von Baresip.
                            Du mußt erst Baresip richtig zum laufen bekommen, bevor du dich um MQTT kümmerst.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #99
                              Meine Konfigs:
                              config.yml
                              mqtt:
                                host: 192.168.123.12
                                port: 1883
                                user: "user"
                                password: "password"
                                topic_prefix: piface
                                client_id: piface
                              gpio_modules:
                                - name: raspberrypi
                                  module: piface2
                              digital_inputs:
                                - name: DoorBell_1
                                  module: raspberrypi
                                  pin: 0
                                  on_payload: "true"
                                  off_payload: "false"
                                - name: DoorBell_2
                                  module: raspberrypi
                                  pin: 1
                                  on_payload: "true"
                              digital_outputs:
                                - name: Door_1
                                  module: raspberrypi
                                  pin: 1
                                  on_payload: "true"
                                - name: Door_2
                                  module: raspberrypi
                                  pin: 0
                                  on_payload: "true"
                              Barsip config:
                              # baresip configuration
                              # Core
                              poll_method		epoll		# poll, select, epoll ..
                              # SIP
                              sip_listen		0.0.0.0:5060
                              #sip_certificate	cert.pem
                              # Call
                              call_local_timeout	120
                              call_max_calls		4
                              # Audio
                              #audio_path		/usr/local/share/baresip
                              audio_player            pulse,noecho.sound_out
                              audio_source            pulse,noecho.mic_in
                              audio_alert             pulse,null
                              #ausrc_srate		48000
                              #auplay_srate		48000
                              #ausrc_channels		0
                              #auplay_channels	0
                              #audio_txmode		poll		# poll, thread
                              audio_level		no
                              ausrc_format		s16		# s16, float, ..
                              auplay_format		s16		# s16, float, ..
                              auenc_format		s16		# s16, float, ..
                              audec_format		s16		# s16, float, ..
                              # Video
                              #video_source		v4l2,/dev/video0
                              #video_display		x11,nil
                              video_size		352x288
                              video_bitrate		500000
                              video_fps		25.00
                              video_fullscreen	yes
                              videnc_format		yuv420p
                              # AVT - Audio/Video Transport
                              rtp_tos			184
                              #rtp_ports		10000-20000
                              #rtp_bandwidth		512-1024 # [kbit/s]
                              rtcp_mux		no
                              jitter_buffer_delay	5-10		# frames
                              rtp_stats		no
                              #rtp_timeout		60
                              # Network
                              #dns_server		10.0.0.1:53
                              #net_interface		eth0
                              # BFCP
                              #bfcp_proto		udp
                              # Modules
                              module_path		/usr/local/lib/baresip/modules
                              # UI Modules
                              module			stdio.so
                              #module			cons.so
                              #module			evdev.so
                              #module			httpd.so
                              # Audio codec Modules (in order)
                              #module			opus.so
                              #module			amr.so
                              #module			g7221.so
                              module			g722.so
                              #module			g726.so
                              #module			g711.so
                              #module			gsm.so
                              #module			l16.so
                              #module			bv32.so
                              #module			mpa.so
                              #module			codec2.so
                              #module			ilbc.so
                              #module			isac.so
                              # Audio filter Modules (in encoding order)
                              #module			vumeter.so
                              #module			sndfile.so
                              #module			speex_aec.so
                              #module			speex_pp.so
                              #module			plc.so
                              # Audio driver Modules
                              #module			alsa.so
                              module			pulse.so
                              #module			jack.so
                              #module			portaudio.so
                              #module			aubridge.so
                              #module			aufile.so
                              # Video codec Modules (in order)
                              #module			avcodec.so
                              #module			vp8.so
                              #module			vp9.so
                              #module			h265.so
                              # Video filter Modules (in encoding order)
                              #module			selfview.so
                              #module			snapshot.so
                              #module			swscale.so
                              #module			vidinfo.so
                              # Video source modules
                              #module			v4l2.so
                              #module			v4l2_codec.so
                              #module			avformat.so
                              #module			x11grab.so
                              #module			cairo.so
                              #module			vidbridge.so
                              # Video display modules
                              #module			directfb.so
                              #module			x11.so
                              #module			sdl2.so
                              #module			fakevideo.so
                              # Audio/Video source modules
                              #module			rst.so
                              #module			gst1.so
                              #module			gst_video1.so
                              # Media NAT modules
                              #module			stun.so
                              #module			turn.so
                              #module			ice.so
                              #module			natpmp.so
                              #module			pcp.so
                              # Media encryption modules
                              #module			srtp.so
                              #module			dtls_srtp.so
                              #module			zrtp.so
                              # Temporary Modules (loaded then unloaded)
                              #module_tmp		uuid.so
                              module_tmp		account.so
                              # Application Modules
                              #module_app		auloop.so
                              #module_app		b2bua.so
                              #module_app		contact.so
                              module_app		debug_cmd.so
                              #module_app		dtmfio.so
                              #module_app		echo.so
                              #module_app		gtk.so
                              module_app		menu.so
                              #module_app		mwi.so
                              #module_app		presence.so
                              module_app		syslog.so
                              #module_app		mqtt.so
                              module_app		ctrl_tcp.so
                              #module_app		vidloop.so
                              # Module parameters
                              # UI Modules parameters
                              cons_listen		0.0.0.0:5555 # cons
                              http_listen		0.0.0.0:8000 # httpd - server
                              ctrl_tcp_listen		0.0.0.0:4444 # ctrl_tcp
                              evdev_device		/dev/input/event0
                              # Opus codec parameters
                              opus_bitrate		28000 # 6000-510000
                              #opus_stereo		yes
                              #opus_sprop_stereo	yes
                              #opus_cbr		no
                              #opus_inband_fec	no
                              #opus_dtx		no
                              #opus_mirror		no
                              #opus_complexity		10
                              #opus_application		audio	# {voip,audio}
                              # Opus Multistream codec parameters
                              #opus_ms_channels	2	#total channels (2 or 4)
                              #opus_ms_streams		2	#number of streams
                              #opus_ms_c_streams	2	#number of coupled streams
                              vumeter_stderr		yes
                              # Selfview
                              video_selfview		window # {window,pip}
                              #selfview_size		64x64
                              # ICE
                              ice_turn		no
                              ice_debug		no
                              ice_nomination		regular	# {regular,aggressive}
                              ice_mode		full	# {full,lite}
                              Barsip accounts(Autoannahme):
                              <sip:door2sip@fritz.box>;auth_pass=password;answermode=auto
                              Lasse Barsip auf der Konsole laufen um Fehlermeldungen zu sehen.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                Meine Konfigs:
                                config.yml
                                mqtt:
                                  port: 1883
                                  user: "user"
                                  client_id: piface
                                gpio_modules:
                                  - name: raspberrypi
                                    module: piface2
                                digital_inputs:
                                  - name: DoorBell_1
                                    module: raspberrypi
                                    pin: 0
                                    on_payload: "true"
                                  - name: DoorBell_2
                                    module: raspberrypi
                                    pin: 1
                                    on_payload: "true"
                                digital_outputs:
                                  - name: Door_1
                                    module: raspberrypi
                                    pin: 1
                                    on_payload: "true"
                                  - name: Door_2
                                    module: raspberrypi
                                    pin: 0
                                    on_payload: "true"
                                Barsip config:
                                # Core
                                # SIP
                                # Call
                                call_max_calls		4
                                # Audio
                                #ausrc_srate		48000
                                #auplay_srate		48000
                                #ausrc_channels		0
                                #auplay_channels	0
                                audio_level		no
                                # Video
                                video_size		352x288
                                video_fps		25.00
                                rtp_tos			184
                                rtcp_mux		no
                                rtp_stats		no
                                #rtp_timeout		60
                                # Network
                                #net_interface		eth0
                                # BFCP
                                #bfcp_proto		udp
                                # Modules
                                # UI Modules
                                module			stdio.so
                                #module			cons.so
                                #module			evdev.so
                                #module			httpd.so
                                #module			opus.so
                                #module			amr.so
                                #module			g7221.so
                                module			g722.so
                                #module			g726.so
                                #module			g711.so
                                #module			gsm.so
                                #module			l16.so
                                #module			bv32.so
                                #module			mpa.so
                                #module			codec2.so
                                #module			ilbc.so
                                #module			isac.so
                                #module			vumeter.so
                                #module			sndfile.so
                                #module			speex_pp.so
                                #module			plc.so
                                #module			alsa.so
                                module			pulse.so
                                #module			jack.so
                                #module			aubridge.so
                                #module			aufile.so
                                #module			avcodec.so
                                #module			vp8.so
                                #module			vp9.so
                                #module			h265.so
                                #module			selfview.so
                                #module			snapshot.so
                                #module			swscale.so
                                #module			vidinfo.so
                                #module			v4l2.so
                                #module			avformat.so
                                #module			x11grab.so
                                #module			cairo.so
                                #module			directfb.so
                                #module			x11.so
                                #module			sdl2.so
                                #module			rst.so
                                #module			gst1.so
                                # Media NAT modules
                                #module			stun.so
                                #module			turn.so
                                #module			ice.so
                                #module			natpmp.so
                                #module			pcp.so
                                #module			srtp.so
                                #module			zrtp.so
                                #module_tmp		uuid.so
                                #module_app		echo.so
                                #module_app		gtk.so
                                module_app		menu.so
                                #module_app		mwi.so
                                #module_app		mqtt.so
                                # Module parameters
                                #opus_stereo		yes
                                #opus_cbr		no
                                #opus_inband_fec	no
                                #opus_dtx		no
                                #opus_mirror		no
                                #opus_complexity		10
                                vumeter_stderr		yes
                                # Selfview
                                # ICE
                                ice_turn		no
                                ice_debug		no
                                WoduwolleW Offline
                                WoduwolleW Offline
                                Woduwolle
                                #100
                                @Wal
                                Hier mal ein Screenshot vom IOBroker .... ick kann außer das rot markierte nichts rauslesen
                                • WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #101
                                  Du wirst im ioBroker nicht feststellen können, warum ein Besetztzeichen kommt.
                                  Wie gesagt, lasse Baresip mit "baresip -v" in der Console laufen, da bekommst du Fehler angezeigt.Bildschirmfoto vom 2019-12-02 12-29-27.png
                                  Ich denke das was mit dem Audioplugin nicht stimmt, da pulseaudio mit einem RPI1 evtl. nicht funzt. Du wirst alsa einstellen müssen.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    WoduwolleW Offline
                                    WoduwolleW Offline
                                    Woduwolle
                                    #102
                                    Okay da sieht man mehr aber welche adresse muss ich jetzt abändern ???
                                    Ich wollte sowieso mit alsa starten von dem her habe ich es auch mal so eingestellt
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #103
                                      @Woduwolle
                                      evtl. hast du baresip im Hintergrund schon laufen ?
                                      Bevor du barsip aufrufst, ein "sudo systemctl stop baresip".
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                        siscop
                                        #104
                                        Guten Morgen,
                                        leider finde ich keine Doku wie was angeschlossen werden soll.
                                        Zuerst muss Baresip laufen.
                                        Meine Gegenstelle ist ein Telefon an der Fritzbox.
                                        Baresip erreicht ihn und die Kommunikation ist i.O.
                                        Ich hätte trotzdem einige Fragen diesbezüglich
                                        1. An der Türstation soll KEIN Freizeichen im Lautsprecher ertönen wenn er den Taster drückt. Wie schaltete ich das Stumm?
                                        2. Wenn keiner da ist bzw. an dem TelefonGegenstelle keiner abnimmt soll der Verbindungsversuch nach 10 sek. abgebrochen werden. Ich finde kein TimeoutParameter diesbezüglich.
                                          Anscheinend habt ihr es in doorio implementiert. Dann verstehe ich nicht wie ihr das Signal – drücken des Schalters – an doorio bringt. Ich nutze kein Piface. Wenn als Antwort jetzt kommt MQTT von GPIO – das habe ich versucht jedoch findet er die yml-Datei nicht bei der Installation. Es gibt doch bestimmt einen anderen Weg ausser MQTT
                                        3. Muss Baresip immer laufen oder wird er gestartet wenn jemand die Taste drückt?
                                        3.1 Wenn es immer läuft dann finde ich keinen weg „d sip:**612@fritzbox“ bzw. „d **612“ einzugeben. Wie habt ihr es gemacht? Bei mir läuft es nur im selben Terminal wo ich baresip gestartet habe jedoch ist dieses Terminal beim Systemstart schwer zu finden ;)
                                        3.2 Wenn starten soll sobald jemand den Taster drückt – Wie lautet der Terminalbefehl?
                                        „Baresip -e sip:**612@fritzbox“ funktioniert nicht.
                                        1. Wenn ich Hausintern die Türsprechanlage anrufe funktioniert das Autoabheben der Türsprechanlage genau nur 1x. Sobald ich auflege und wieder anrufe klingelt es nur noch. Wie habt ihr das realisiert? Funktioniert bei euch das anrufen zu Türsprechanlage?
                                          Der Befehlt im account
                                        <sip:**620@fritz.box>;auth_pass=meinpassword;answermode=auto
                                        sollte doch noch valid sein.
                                        1. Verbindung zu doorio ist zwar erfolgreich und hätte da noch einige Fragen zu den Parameter jedoch soll ich ja erstmal baresip fertig zum laufen bringen :)
                                          siscop
                                          #105
                                          Ich habe mittlerweile das MQTT hinbekommen und kann die GPIO übertragen nach iobroker. Ich weiss trotzdem nicht wie ich die unterbrechung nach 10 sekunden hinbekomme.
                                          Ich bräuchte immernoch Hilfe zu den oben genannten Punkte...😵
