  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 209.8k Aufrufe 39 Beobachtet
  • WalW Wal
    Fertiges Doorio-Image für den RPI3: Image
    Dateien die angepasst werden müssen:
    /etc/asound.conf --- für die Sound Ein/Ausgabe
    /home/pi/config.yml --- GPIO/Piface2MQTT Konfiguration
    /home/pi/.baresip/accounts --- Sip Einwahl-Konfiguration z.B. für Fritzbox o. Asterisk
    bei Fragen bitte hier melden.
    WoduwolleW Offline
    WoduwolleW Offline
    Woduwolle
    #95
    @Wal Hallo Wal,
    Ich bin auch gerade am Basteln und ein absoluter anfänger ;-)
    Ich habe dein Image auf einen Raspberry Pi 1 aufgespielt und die Daten soweit angepasst, nun kann ich von meinem Fritz Fon die "Türklingel" anrufen und über einen Simulierten Klingelknopf auch das FritzFon aber es kommt dann ein besetzt zeichen. und den MQTT bekomme ich auch keine Verbindung zu meinem IObroker. Was habe ich vergessen anzupassen kannst du mir einen Tip geben ???
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • WoduwolleW Woduwolle
      @Wal Hallo Wal,
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #96
      @Woduwolle sagte in Test Adapter doorio v0.0.x:
      @Wal Hallo Wal,
      Ich denke nicht, das die Leistung von einem RPI 1 ausreicht. Bekommst du von beiden Richtungen ein Besetztzeichen ?
      Walter
      DoorIO-Adapter
      WoduwolleW 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        @Wal Hallo Wal,
        WoduwolleW Offline
        WoduwolleW Offline
        Woduwolle
        #97
        @Wal
        Besetzt kommt nur wenn ich die Klingel simuliere. Andersrum weis ich nicht wie ich mit dem RPI das gespräch annehmen kann. Wie schon geschrieben bekomme ich auch keine verbindung mit dem MQTT-Adapter. In deinem Image ist ja nur Baresip installiert das sollte doch dann auf dem Pi 1 reichen und eben 4 GPIO um Klingel und evtl. den Briefkasten abzufragen.
          @Wal
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          schrieb am zuletzt editiert von Wal
          #98
          @Wal
          Das Gespräch wird automatisch angenommen, das ist eine Einstellung in der Konfig von Baresip.
          Du mußt erst Baresip richtig zum laufen bekommen, bevor du dich um MQTT kümmerst.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #99
            Meine Konfigs:
            config.yml
            mqtt:
              host: 192.168.123.12
              port: 1883
              user: "user"
              password: "password"
              topic_prefix: piface
              client_id: piface
            gpio_modules:
              - name: raspberrypi
                module: piface2
            digital_inputs:
              - name: DoorBell_1
                module: raspberrypi
                pin: 0
                on_payload: "true"
                off_payload: "false"
              - name: DoorBell_2
                module: raspberrypi
                pin: 1
                on_payload: "true"
            digital_outputs:
              - name: Door_1
                module: raspberrypi
                pin: 1
                on_payload: "true"
              - name: Door_2
                module: raspberrypi
                pin: 0
                on_payload: "true"
            Barsip config:
            # baresip configuration
            # Core
            poll_method		epoll		# poll, select, epoll ..
            # SIP
            sip_listen		0.0.0.0:5060
            #sip_certificate	cert.pem
            # Call
            call_local_timeout	120
            call_max_calls		4
            # Audio
            #audio_path		/usr/local/share/baresip
            audio_player            pulse,noecho.sound_out
            audio_source            pulse,noecho.mic_in
            audio_alert             pulse,null
            #ausrc_srate		48000
            #auplay_srate		48000
            #ausrc_channels		0
            #auplay_channels	0
            #audio_txmode		poll		# poll, thread
            audio_level		no
            ausrc_format		s16		# s16, float, ..
            auplay_format		s16		# s16, float, ..
            auenc_format		s16		# s16, float, ..
            audec_format		s16		# s16, float, ..
            # Video
            #video_source		v4l2,/dev/video0
            #video_display		x11,nil
            video_size		352x288
            video_bitrate		500000
            video_fps		25.00
            video_fullscreen	yes
            videnc_format		yuv420p
            # AVT - Audio/Video Transport
            rtp_tos			184
            #rtp_ports		10000-20000
            #rtp_bandwidth		512-1024 # [kbit/s]
            rtcp_mux		no
            jitter_buffer_delay	5-10		# frames
            rtp_stats		no
            #rtp_timeout		60
            # Network
            #dns_server		10.0.0.1:53
            #net_interface		eth0
            # BFCP
            #bfcp_proto		udp
            # Modules
            module_path		/usr/local/lib/baresip/modules
            # UI Modules
            module			stdio.so
            #module			cons.so
            #module			evdev.so
            #module			httpd.so
            # Audio codec Modules (in order)
            #module			opus.so
            #module			amr.so
            #module			g7221.so
            module			g722.so
            #module			g726.so
            #module			g711.so
            #module			gsm.so
            #module			l16.so
            #module			bv32.so
            #module			mpa.so
            #module			codec2.so
            #module			ilbc.so
            #module			isac.so
            # Audio filter Modules (in encoding order)
            #module			vumeter.so
            #module			sndfile.so
            #module			speex_aec.so
            #module			speex_pp.so
            #module			plc.so
            # Audio driver Modules
            #module			alsa.so
            module			pulse.so
            #module			jack.so
            #module			portaudio.so
            #module			aubridge.so
            #module			aufile.so
            # Video codec Modules (in order)
            #module			avcodec.so
            #module			vp8.so
            #module			vp9.so
            #module			h265.so
            # Video filter Modules (in encoding order)
            #module			selfview.so
            #module			snapshot.so
            #module			swscale.so
            #module			vidinfo.so
            # Video source modules
            #module			v4l2.so
            #module			v4l2_codec.so
            #module			avformat.so
            #module			x11grab.so
            #module			cairo.so
            #module			vidbridge.so
            # Video display modules
            #module			directfb.so
            #module			x11.so
            #module			sdl2.so
            #module			fakevideo.so
            # Audio/Video source modules
            #module			rst.so
            #module			gst1.so
            #module			gst_video1.so
            # Media NAT modules
            #module			stun.so
            #module			turn.so
            #module			ice.so
            #module			natpmp.so
            #module			pcp.so
            # Media encryption modules
            #module			srtp.so
            #module			dtls_srtp.so
            #module			zrtp.so
            # Temporary Modules (loaded then unloaded)
            #module_tmp		uuid.so
            module_tmp		account.so
            # Application Modules
            #module_app		auloop.so
            #module_app		b2bua.so
            #module_app		contact.so
            module_app		debug_cmd.so
            #module_app		dtmfio.so
            #module_app		echo.so
            #module_app		gtk.so
            module_app		menu.so
            #module_app		mwi.so
            #module_app		presence.so
            module_app		syslog.so
            #module_app		mqtt.so
            module_app		ctrl_tcp.so
            #module_app		vidloop.so
            # Module parameters
            # UI Modules parameters
            cons_listen		0.0.0.0:5555 # cons
            http_listen		0.0.0.0:8000 # httpd - server
            ctrl_tcp_listen		0.0.0.0:4444 # ctrl_tcp
            evdev_device		/dev/input/event0
            # Opus codec parameters
            opus_bitrate		28000 # 6000-510000
            #opus_stereo		yes
            #opus_sprop_stereo	yes
            #opus_cbr		no
            #opus_inband_fec	no
            #opus_dtx		no
            #opus_mirror		no
            #opus_complexity		10
            #opus_application		audio	# {voip,audio}
            # Opus Multistream codec parameters
            #opus_ms_channels	2	#total channels (2 or 4)
            #opus_ms_streams		2	#number of streams
            #opus_ms_c_streams	2	#number of coupled streams
            vumeter_stderr		yes
            # Selfview
            video_selfview		window # {window,pip}
            #selfview_size		64x64
            # ICE
            ice_turn		no
            ice_debug		no
            ice_nomination		regular	# {regular,aggressive}
            ice_mode		full	# {full,lite}
            Barsip accounts(Autoannahme):
            <sip:door2sip@fritz.box>;auth_pass=password;answermode=auto
            Lasse Barsip auf der Konsole laufen um Fehlermeldungen zu sehen.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              Meine Konfigs:
              config.yml
              mqtt:
                port: 1883
                user: "user"
                client_id: piface
              gpio_modules:
                - name: raspberrypi
                  module: piface2
              digital_inputs:
                - name: DoorBell_1
                  module: raspberrypi
                  pin: 0
                  on_payload: "true"
                - name: DoorBell_2
                  module: raspberrypi
                  pin: 1
                  on_payload: "true"
              digital_outputs:
                - name: Door_1
                  module: raspberrypi
                  pin: 1
                  on_payload: "true"
                - name: Door_2
                  module: raspberrypi
                  pin: 0
                  on_payload: "true"
              Barsip config:
              # Core
              # SIP
              # Call
              call_max_calls		4
              # Audio
              #ausrc_srate		48000
              #auplay_srate		48000
              #ausrc_channels		0
              #auplay_channels	0
              audio_level		no
              # Video
              video_size		352x288
              video_fps		25.00
              rtp_tos			184
              rtcp_mux		no
              rtp_stats		no
              #rtp_timeout		60
              # Network
              #net_interface		eth0
              # BFCP
              #bfcp_proto		udp
              # Modules
              # UI Modules
              module			stdio.so
              #module			cons.so
              #module			evdev.so
              #module			httpd.so
              #module			opus.so
              #module			amr.so
              #module			g7221.so
              module			g722.so
              #module			g726.so
              #module			g711.so
              #module			gsm.so
              #module			l16.so
              #module			bv32.so
              #module			mpa.so
              #module			codec2.so
              #module			ilbc.so
              #module			isac.so
              #module			vumeter.so
              #module			sndfile.so
              #module			speex_pp.so
              #module			plc.so
              #module			alsa.so
              module			pulse.so
              #module			jack.so
              #module			aubridge.so
              #module			aufile.so
              #module			avcodec.so
              #module			vp8.so
              #module			vp9.so
              #module			h265.so
              #module			selfview.so
              #module			snapshot.so
              #module			swscale.so
              #module			vidinfo.so
              #module			v4l2.so
              #module			avformat.so
              #module			x11grab.so
              #module			cairo.so
              #module			directfb.so
              #module			x11.so
              #module			sdl2.so
              #module			rst.so
              #module			gst1.so
              # Media NAT modules
              #module			stun.so
              #module			turn.so
              #module			ice.so
              #module			natpmp.so
              #module			pcp.so
              #module			srtp.so
              #module			zrtp.so
              #module_tmp		uuid.so
              #module_app		echo.so
              #module_app		gtk.so
              module_app		menu.so
              #module_app		mwi.so
              #module_app		mqtt.so
              # Module parameters
              #opus_stereo		yes
              #opus_cbr		no
              #opus_inband_fec	no
              #opus_dtx		no
              #opus_mirror		no
              #opus_complexity		10
              vumeter_stderr		yes
              # Selfview
              # ICE
              ice_turn		no
              ice_debug		no
              WoduwolleW Offline
              WoduwolleW Offline
              Woduwolle
              #100
              @Wal
              Hier mal ein Screenshot vom IOBroker .... ick kann außer das rot markierte nichts rauslesen
              • WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #101
                Du wirst im ioBroker nicht feststellen können, warum ein Besetztzeichen kommt.
                Wie gesagt, lasse Baresip mit "baresip -v" in der Console laufen, da bekommst du Fehler angezeigt.Bildschirmfoto vom 2019-12-02 12-29-27.png
                Ich denke das was mit dem Audioplugin nicht stimmt, da pulseaudio mit einem RPI1 evtl. nicht funzt. Du wirst alsa einstellen müssen.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  WoduwolleW Offline
                  WoduwolleW Offline
                  Woduwolle
                  #102
                  Okay da sieht man mehr aber welche adresse muss ich jetzt abändern ???
                  Ich wollte sowieso mit alsa starten von dem her habe ich es auch mal so eingestellt
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #103
                    @Woduwolle
                    evtl. hast du baresip im Hintergrund schon laufen ?
                    Bevor du barsip aufrufst, ein "sudo systemctl stop baresip".
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                      siscop
                      #104
                      Guten Morgen,
                      leider finde ich keine Doku wie was angeschlossen werden soll.
                      Zuerst muss Baresip laufen.
                      Meine Gegenstelle ist ein Telefon an der Fritzbox.
                      Baresip erreicht ihn und die Kommunikation ist i.O.
                      Ich hätte trotzdem einige Fragen diesbezüglich
                      1. An der Türstation soll KEIN Freizeichen im Lautsprecher ertönen wenn er den Taster drückt. Wie schaltete ich das Stumm?
                      2. Wenn keiner da ist bzw. an dem TelefonGegenstelle keiner abnimmt soll der Verbindungsversuch nach 10 sek. abgebrochen werden. Ich finde kein TimeoutParameter diesbezüglich.
                        Anscheinend habt ihr es in doorio implementiert. Dann verstehe ich nicht wie ihr das Signal – drücken des Schalters – an doorio bringt. Ich nutze kein Piface. Wenn als Antwort jetzt kommt MQTT von GPIO – das habe ich versucht jedoch findet er die yml-Datei nicht bei der Installation. Es gibt doch bestimmt einen anderen Weg ausser MQTT
                      3. Muss Baresip immer laufen oder wird er gestartet wenn jemand die Taste drückt?
                      3.1 Wenn es immer läuft dann finde ich keinen weg „d sip:**612@fritzbox“ bzw. „d **612“ einzugeben. Wie habt ihr es gemacht? Bei mir läuft es nur im selben Terminal wo ich baresip gestartet habe jedoch ist dieses Terminal beim Systemstart schwer zu finden ;)
                      3.2 Wenn starten soll sobald jemand den Taster drückt – Wie lautet der Terminalbefehl?
                      „Baresip -e sip:**612@fritzbox“ funktioniert nicht.
                      1. Wenn ich Hausintern die Türsprechanlage anrufe funktioniert das Autoabheben der Türsprechanlage genau nur 1x. Sobald ich auflege und wieder anrufe klingelt es nur noch. Wie habt ihr das realisiert? Funktioniert bei euch das anrufen zu Türsprechanlage?
                        Der Befehlt im account
                      <sip:**620@fritz.box>;auth_pass=meinpassword;answermode=auto
                      sollte doch noch valid sein.
                      1. Verbindung zu doorio ist zwar erfolgreich und hätte da noch einige Fragen zu den Parameter jedoch soll ich ja erstmal baresip fertig zum laufen bringen :)
                        siscop
                        #105
                        Ich habe mittlerweile das MQTT hinbekommen und kann die GPIO übertragen nach iobroker. Ich weiss trotzdem nicht wie ich die unterbrechung nach 10 sekunden hinbekomme.
                        Ich bräuchte immernoch Hilfe zu den oben genannten Punkte...😵
                        • WalW Wal
                          @Woduwolle
                          WoduwolleW Offline
                          WoduwolleW Offline
                          Woduwolle
                          #106
                          @Wal Ersteinmal viel dank für deine Hilfe das mit dem "sudo systemctl stop baresip" funktioniert danach kann ich ein gespräch aufbauen, allerdings muss ich es nach einem neustart wiederholt eingeben ???
                          dann würde ich gerne das mit dem MQTT angehen das ich dort eine verbindung aufgebaut bekomme, ich versuche mich da vielleicht über die Weihnachtstage mal daran, vielleicht bekomme ich es auch selbst heraus
                          Wünsche allen hier im Forum schöne Weihnachten und einen Guten Rutsch
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #107
                            Nach dem Systemstart scheint ja dann Baresip schon zu laufen, du brauchst es also nicht mehr zu starten.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                              #108
                              Hi @Wal
                              Du hast mich auf dem doorpi-Forum heute auf doorio aufmerksam gemacht.
                              Die fertige Image habe ich heute herunter geladen.
                              Nun folgt die Installation des Adapters.... Ähm und Doorbird wird deinstalliert :)
                              Kannst mir mal sagen, welches Hardware-Setup Du benutzt?
                              ist Baresip auf dem Image schon installiert?
                              Gruß,
                              Mathias
                              IObroker auf dem NUC als VM.
                              • MathiasJM MathiasJ
                                Hi @Wal
                                Gruß,
                                Mathias
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #109
                                @MathiasJ sagte in Test Adapter doorio v0.0.x:
                                Hi @Wal
                                Gruß,
                                Mathias
                                Wusste gar nicht das der Download noch funktioniert. ;-)
                                Das Hardwaresetup ist noch hier Link Text
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  #110
                                  @Wal
                                  Hat sich eh erledigt.
                                  Ich werde ein neues Image aufsetzen und es da noch mal versuchen.
                                  Irgendwie funktioniert das mit dem Netzwerk nicht so recht.
                                    @Wal
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #111
                                    @Wal
                                    Ist eh besser, wegen dem Lerneffekt.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • WalW Wal
                                      @Wal
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      #112
                                      @Wal
                                      bin gerade dabei, mqtt zu installieren nach https://github.com/flyte/pi-mqtt-gpio
                                      aber:
                                      root@doorio:~# pip install pi-mqtt-gpio
                                      -bash: pip: Kommando nicht gefunden.
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                        @Wal
                                        aber:
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #113
                                        @MathiasJ
                                        sudo apt install python3-pip
                                        sudo pip3 install pifacecommon
                                        sudo pip3 install pifacedigitalio
                                        sudo adduser pi spi
                                        git clone https://github.com/flyte/pi-mqtt-gpio
                                        cd pi-mqtt-gpio
                                        sudo pip3 install pi-mqtt-gpio
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        wandW 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          #114
                                          @Wal
                                          Super, danke!
                                          ich glaube, ich muß mich da noch mal einlesen und von vorne beginnen....
                                          ich habe da den einen oder anderen Hund reingehauen.
                                          WalW 2 Antworten Letzte Antwort
