  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 209.8k Aufrufe 39 Beobachtet
    siscop
    #104
    Guten Morgen,
    leider finde ich keine Doku wie was angeschlossen werden soll.
    Zuerst muss Baresip laufen.
    Meine Gegenstelle ist ein Telefon an der Fritzbox.
    Baresip erreicht ihn und die Kommunikation ist i.O.
    Ich hätte trotzdem einige Fragen diesbezüglich
    1. An der Türstation soll KEIN Freizeichen im Lautsprecher ertönen wenn er den Taster drückt. Wie schaltete ich das Stumm?
    2. Wenn keiner da ist bzw. an dem TelefonGegenstelle keiner abnimmt soll der Verbindungsversuch nach 10 sek. abgebrochen werden. Ich finde kein TimeoutParameter diesbezüglich.
      Anscheinend habt ihr es in doorio implementiert. Dann verstehe ich nicht wie ihr das Signal – drücken des Schalters – an doorio bringt. Ich nutze kein Piface. Wenn als Antwort jetzt kommt MQTT von GPIO – das habe ich versucht jedoch findet er die yml-Datei nicht bei der Installation. Es gibt doch bestimmt einen anderen Weg ausser MQTT
    3. Muss Baresip immer laufen oder wird er gestartet wenn jemand die Taste drückt?
    3.1 Wenn es immer läuft dann finde ich keinen weg „d sip:**612@fritzbox“ bzw. „d **612“ einzugeben. Wie habt ihr es gemacht? Bei mir läuft es nur im selben Terminal wo ich baresip gestartet habe jedoch ist dieses Terminal beim Systemstart schwer zu finden ;)
    3.2 Wenn starten soll sobald jemand den Taster drückt – Wie lautet der Terminalbefehl?
    „Baresip -e sip:**612@fritzbox“ funktioniert nicht.
    1. Wenn ich Hausintern die Türsprechanlage anrufe funktioniert das Autoabheben der Türsprechanlage genau nur 1x. Sobald ich auflege und wieder anrufe klingelt es nur noch. Wie habt ihr das realisiert? Funktioniert bei euch das anrufen zu Türsprechanlage?
      Der Befehlt im account
    <sip:**620@fritz.box>;auth_pass=meinpassword;answermode=auto
    sollte doch noch valid sein.
    1. Verbindung zu doorio ist zwar erfolgreich und hätte da noch einige Fragen zu den Parameter jedoch soll ich ja erstmal baresip fertig zum laufen bringen :)
      siscop
      #105
      Ich habe mittlerweile das MQTT hinbekommen und kann die GPIO übertragen nach iobroker. Ich weiss trotzdem nicht wie ich die unterbrechung nach 10 sekunden hinbekomme.
      Ich bräuchte immernoch Hilfe zu den oben genannten Punkte...😵
      • WalW Wal
        @Woduwolle
        evtl. hast du baresip im Hintergrund schon laufen ?
        Bevor du barsip aufrufst, ein "sudo systemctl stop baresip".
        WoduwolleW Offline
        WoduwolleW Offline
        Woduwolle
        #106
        @Wal Ersteinmal viel dank für deine Hilfe das mit dem "sudo systemctl stop baresip" funktioniert danach kann ich ein gespräch aufbauen, allerdings muss ich es nach einem neustart wiederholt eingeben ???
        dann würde ich gerne das mit dem MQTT angehen das ich dort eine verbindung aufgebaut bekomme, ich versuche mich da vielleicht über die Weihnachtstage mal daran, vielleicht bekomme ich es auch selbst heraus
        Wünsche allen hier im Forum schöne Weihnachten und einen Guten Rutsch
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • WoduwolleW Woduwolle
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #107
          @Woduwolle sagte in Test Adapter doorio v0.0.x:
          Nach dem Systemstart scheint ja dann Baresip schon zu laufen, du brauchst es also nicht mehr zu starten.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
            #108
            Hi @Wal
            Du hast mich auf dem doorpi-Forum heute auf doorio aufmerksam gemacht.
            Die fertige Image habe ich heute herunter geladen.
            Nun folgt die Installation des Adapters.... Ähm und Doorbird wird deinstalliert :)
            Kannst mir mal sagen, welches Hardware-Setup Du benutzt?
            ist Baresip auf dem Image schon installiert?
            Gruß,
            Mathias
            IObroker auf dem NUC als VM.
            • MathiasJM MathiasJ
              Hi @Wal
              Gruß,
              Mathias
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #109
              @MathiasJ sagte in Test Adapter doorio v0.0.x:
              Hi @Wal
              Gruß,
              Mathias
              Wusste gar nicht das der Download noch funktioniert. ;-)
              Das Hardwaresetup ist noch hier Link Text
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                #110
                @Wal
                Hat sich eh erledigt.
                Ich werde ein neues Image aufsetzen und es da noch mal versuchen.
                Irgendwie funktioniert das mit dem Netzwerk nicht so recht.
                  @Wal
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #111
                  @Wal
                  Ist eh besser, wegen dem Lerneffekt.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • WalW Wal
                    @Wal
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    #112
                    @Wal
                    bin gerade dabei, mqtt zu installieren nach https://github.com/flyte/pi-mqtt-gpio
                    aber:
                    root@doorio:~# pip install pi-mqtt-gpio
                    -bash: pip: Kommando nicht gefunden.
                    Gruß,
                    Mathias
                      @Wal
                      aber:
                      Gruß,
                      Mathias
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #113
                      @MathiasJ
                      sudo apt install python3-pip
                      sudo pip3 install pifacecommon
                      sudo pip3 install pifacedigitalio
                      sudo adduser pi spi
                      git clone https://github.com/flyte/pi-mqtt-gpio
                      cd pi-mqtt-gpio
                      sudo pip3 install pi-mqtt-gpio
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      wandW 1 Antwort Letzte Antwort
                      • MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        #114
                        @Wal
                        Super, danke!
                        ich glaube, ich muß mich da noch mal einlesen und von vorne beginnen....
                        ich habe da den einen oder anderen Hund reingehauen.
                        WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Wal
                          Super, danke!
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #115
                          @Wal
                          Super, danke!
                          Ich bin Zuhause und habe Zeit.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                            @Wal
                            Super, danke!
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #116
                            @Wal
                            Super, danke!
                            Habe gerade das Image mit ioBroker,Pulseaudio,doorio runtergeladen. Das funktioniert noch, falls du arbeit sparen möchtest.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @Wal
                              Super, danke!
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              #117
                              @Wal
                              Du meinst das Image auf der ersten Seite?
                              ja mache ich, den Fehler habe ich auch gefunden.
                              Sag mal, geht der auch mit dem PI4?
                              Mein anderer Raspberry ist im Rasperry-Himmel, da geht nichts mehr.
                                @Wal
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #118
                                @Wal
                                Nein, Seite 5
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                  @Wal
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #119
                                  @MathiasJ
                                  Ja geht, aber nicht das Image, das ist für RPI3
                                  Ich nutze ein RPI4, mit Pulseaudio installieren hatte ich unter Buster meine Probleme.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @MathiasJ
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    #120
                                    @Wal
                                    ah ok, danke!
                                    Sag mal, hast Du zufällig die Maße der Abdeckung?
                                    Ich bin auch noch auf der Suche nach den richtigen Gerber-Dateien der 2 Platinen.
                                    Soweit habe ich schon alles augedruckt.
                                    ich habe die stl-Dateien hier: https://wiki.fhem.de/w/index.php?title=DoorPi_und_FHEM&redirect=no geklaut.
                                    WalW MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Wal
                                      ah ok, danke!
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #121
                                      @Wal
                                      ah ok, danke!
                                      Welche Abdeckung ?
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                        @Wal
                                        ah ok, danke!
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        #122
                                        @Wal
                                        Sorry, habe mich nicht klar ausgedrückt. Ich meine natürlich die Frontplatte.
                                        Jetzt hänge ich ja zuhause herum und habe viel Zeit mitgebracht. 😊
                                        Edit
                                        Die Platine habe ich gefunden, die Drucke sind auch alle durch.
                                        Muß mich dann nur noch um die Frontplatte kümmern.
                                          @Wal
                                          Edit
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #123
                                          @MathiasJ
                                          die Frontplatte habe ich mit Autodesk-Fusion 360° gemacht, für den Privatgebrauch kostenlos. Die Datei habe ich gerade exportiert, kann ich dir geben. Die ist aber für meinen Unterputzrahmen gemacht.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
