  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 209.8k Aufrufe 39 Beobachtet
  • MathiasJM MathiasJ
    @Wal
    ah ok, danke!
    Sag mal, hast Du zufällig die Maße der Abdeckung?
    Ich bin auch noch auf der Suche nach den richtigen Gerber-Dateien der 2 Platinen.
    Soweit habe ich schon alles augedruckt.
    ich habe die stl-Dateien hier: https://wiki.fhem.de/w/index.php?title=DoorPi_und_FHEM&redirect=no geklaut.
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #121
    @MathiasJ sagte in Test Adapter doorio v0.0.x:
    @Wal
    ah ok, danke!
    Welche Abdeckung ?
    Walter
    DoorIO-Adapter
      @Wal
      ah ok, danke!
      MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
      #122
      @Wal
      Sorry, habe mich nicht klar ausgedrückt. Ich meine natürlich die Frontplatte.
      Jetzt hänge ich ja zuhause herum und habe viel Zeit mitgebracht. 😊
      Edit
      Die Platine habe ich gefunden, die Drucke sind auch alle durch.
      Muß mich dann nur noch um die Frontplatte kümmern.
      IObroker auf dem NUC als VM.
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        @Wal
        Edit
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #123
        @MathiasJ
        die Frontplatte habe ich mit Autodesk-Fusion 360° gemacht, für den Privatgebrauch kostenlos. Die Datei habe ich gerade exportiert, kann ich dir geben. Die ist aber für meinen Unterputzrahmen gemacht.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          #124
          @Wal
          Super, das würde passen.
          Ich brauche das Teil ja nur für mich, OK oder vllt den einen oder anderen meiner Familie.
          Keine Sorge, das soll auch privat bleiben. 😊
          • MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            #125
            Hat schon jemand versucht, das PIface2 auf einem Tinkerboard zu betreiben?
            Da die GPIO Pinbelegung die selbe ist, dürfte das kein Problem sein, oder?
            Ich denke, der Raspberry 3 ist zu klein, um einen guten Sound zu bekommen, der Raspberry PI4 mit 4GB RAM ist zu groß. Bleibt für mich nur das Tinkerboard übrig.
            Gruß,
            Mathias
              Gruß,
              Mathias
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #126
              Gruß,
              Mathias
              Der Sound auf dem RPI3 ist gut, der genügt. Ich bleibe beim RPI4 mit 1GB für mein Produktivsystem. Mache gerade ein Image für RPI3 und 4, kannst du wenn fertig es auf einem RPI4 testen ? Du musst die ".baresip", config.yaml und die /etc/pulse/system.pa mit deinen Daten ändern.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
              • WalW Wal
                Gruß,
                Mathias
                MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                #127
                @Wal
                danke erst mal. Ja, der PI4 ist hochgefahren.
                Die Dateien ändere ich, wenn ich mein piface gefunden, und ein neues PI4 mit 2GB habe.Der jetzige PI4 mit 4GB RAM ist doch etwas oversized.
                weiter mache ich dann ein Muster aus Karton, damit die Frontplatte auch auf das Gehäuse von pah paßt.
                Ich weiß nur nicht, ob ist es dann drucke, oder machen lasse....
                Ich bin nur etwas verwirrt. Sollte ich auf dem PI nicht twikle testen?
                  @Wal
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #128
                  @Wal
                  Nee lass es, da müsste ich alles neu schreiben .
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    #129
                    Ah OK.
                    Wo sind da die Einstellungen für das PIface?
                    Ich will, dass ein Relais anzieht und die IR-LED's einschaltet, sobald geklingelt wird
                      Ah OK.
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      schrieb am zuletzt editiert von Wal
                      #130
                      Ah OK.
                      in der config.yaml, bekommst du dann im MQTT-Adapter in ioBroker angezeigt.
                      Die Beschreibung der Config.yaml: pi-mqtt-gpio
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        Ah OK.
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        #131
                        @Wal
                        Super, danke!
                        Ich werde mich dann durch ackern.
                        • WalW Wal
                          @MathiasJ
                          sudo apt install python3-pip
                          sudo pip3 install pifacecommon
                          sudo pip3 install pifacedigitalio
                          sudo adduser pi spi
                          git clone https://github.com/flyte/pi-mqtt-gpio
                          cd pi-mqtt-gpio
                          sudo pip3 install pi-mqtt-gpio
                          wandW Offline
                          wandW Offline
                          wand
                          schrieb am zuletzt editiert von wand
                          #132
                          @Wal said in Test Adapter doorio v0.0.x:
                          @MathiasJ
                          sudo adduser pi spi
                          cd pi-mqtt-gpio
                          Hallo bei mir geht diese Funktion nicht: Es kommt:
                          root@raspberrypi:~# git clone https://github.com/flyte/pi-mqtt-gpio
                          bash: git: Kommando nicht gefunden.
                          Hast du eine Idee?
                          • wandW wand
                            @MathiasJ
                            sudo adduser pi spi
                            cd pi-mqtt-gpio
                            Hast du eine Idee?
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #133
                            @wand sagte in Test Adapter doorio v0.0.x:
                            @MathiasJ
                            sudo adduser pi spi
                            cd pi-mqtt-gpio
                            Hast du eine Idee?
                            Ja habe ich :-)
                            sudo apt install git
                            Edit: auf Seite eins wäre auch ein fertiges Image füre rpi3/4 ganz oben im ersten Thread.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            wandW 1 Antwort Letzte Antwort
                            • WalW Wal
                              @MathiasJ
                              sudo adduser pi spi
                              cd pi-mqtt-gpio
                              Hast du eine Idee?
                              Ja habe ich :-)
                              wandW Offline
                              wandW Offline
                              wand
                              #134
                              @Wal
                              Ok soweit so gut.
                              Jetzt möchte ich aber ohne die Erweiterungsplatine piface arbeiten.
                              Was muss ich jetzt alles ändern, wenn ich z.B.
                              mit dem GPIO 17 Eingang die SIP-Nummer 50 wählen möchte und wenn jemand die
                              Sprechstelle ruft z.B. SIP-Nummer 104 dann soll mir der GPIO 23 Ausgang schalten?
                              Vielen Dank!
                              WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                              • wandW wand
                                @Wal
                                Ok soweit so gut.
                                Vielen Dank!
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #135
                                @Wal
                                Ok soweit so gut.
                                Für GPIOS musst du die config.yml anpassen. Beschreibung hier.
                                Der Ruf wird im Adapter eingestellt. Siehe Thread 1.
                                Das ist z.Z. noch nicht möglich.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • wandW wand
                                  @Wal
                                  Ok soweit so gut.
                                  Vielen Dank!
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #136
                                  @Wal
                                  Neue Version 0.0.6 auf Github verfügbar, Objekte für Ruf und Verbindung zum erstellen von eigenen Skripten hinzugefügt.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #137
                                    Habe die DTMF Aktionen als Objekte noch eingebunden, um auch sie in Skripten zu nutzen.
                                    Die Adapter-Version ist auf 1.0.0 gehoben und den Adapter im stable repository angemeldet. Was für eine Aktion damit das Teil bei allen Tests ohne Fehler durchläuft. Meistens saß der Fehler vor dem Bildschirm und hat immer eine Kleinigkeit vergessen.😵
                                    Mal sehen was noch fehlt. 😧
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #138
                                      Neue Version v1.0.2
                                      Die Inputs und Outputs sind über ein Menü auswählbar.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #139
                                        Neue Version v1.0.3
                                        Keine Änderungen in der Funktion, habe den Adapter-Core geupdatet.
                                        Wer den Rufton an der Außenstation nicht möchte und kein schaltbaren Verstärker nutzt, sollte sich meinen neuen Adapter Shell Action anschauen. Mit dem Adapter und einem kleinen Blockly-Skript mute/unmute ich die Sprechstelle mit den States vom DoorIO.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #140
                                          Version 1.0.4:
                                          Den states call_active, call_closed, call_established kann man in der Konfig Objekte zuordnen.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
