  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 209.8k Aufrufe 39 Beobachtet
  • MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    #125
    Hat schon jemand versucht, das PIface2 auf einem Tinkerboard zu betreiben?
    Da die GPIO Pinbelegung die selbe ist, dürfte das kein Problem sein, oder?
    Ich denke, der Raspberry 3 ist zu klein, um einen guten Sound zu bekommen, der Raspberry PI4 mit 4GB RAM ist zu groß. Bleibt für mich nur das Tinkerboard übrig.
    Gruß,
    Mathias
    IObroker auf dem NUC als VM.
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • MathiasJM MathiasJ
      Gruß,
      Mathias
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #126
      @MathiasJ sagte in Test Adapter doorio v0.0.x:
      Gruß,
      Mathias
      Der Sound auf dem RPI3 ist gut, der genügt. Ich bleibe beim RPI4 mit 1GB für mein Produktivsystem. Mache gerade ein Image für RPI3 und 4, kannst du wenn fertig es auf einem RPI4 testen ? Du musst die ".baresip", config.yaml und die /etc/pulse/system.pa mit deinen Daten ändern.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        Gruß,
        Mathias
        MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
        #127
        @Wal
        danke erst mal. Ja, der PI4 ist hochgefahren.
        Die Dateien ändere ich, wenn ich mein piface gefunden, und ein neues PI4 mit 2GB habe.Der jetzige PI4 mit 4GB RAM ist doch etwas oversized.
        weiter mache ich dann ein Muster aus Karton, damit die Frontplatte auch auf das Gehäuse von pah paßt.
        Ich weiß nur nicht, ob ist es dann drucke, oder machen lasse....
        Ich bin nur etwas verwirrt. Sollte ich auf dem PI nicht twikle testen?
          @Wal
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #128
          @Wal
          Nee lass es, da müsste ich alles neu schreiben .
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            #129
            Ah OK.
            Wo sind da die Einstellungen für das PIface?
            Ich will, dass ein Relais anzieht und die IR-LED's einschaltet, sobald geklingelt wird
              Ah OK.
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              schrieb am zuletzt editiert von Wal
              #130
              Ah OK.
              in der config.yaml, bekommst du dann im MQTT-Adapter in ioBroker angezeigt.
              Die Beschreibung der Config.yaml: pi-mqtt-gpio
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                Ah OK.
                MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                #131
                @Wal
                Super, danke!
                Ich werde mich dann durch ackern.
                • WalW Wal
                  @MathiasJ
                  sudo apt install python3-pip
                  sudo pip3 install pifacecommon
                  sudo pip3 install pifacedigitalio
                  sudo adduser pi spi
                  git clone https://github.com/flyte/pi-mqtt-gpio
                  cd pi-mqtt-gpio
                  sudo pip3 install pi-mqtt-gpio
                  wandW Offline
                  wandW Offline
                  wand
                  schrieb am zuletzt editiert von wand
                  #132
                  @Wal said in Test Adapter doorio v0.0.x:
                  @MathiasJ
                  sudo adduser pi spi
                  cd pi-mqtt-gpio
                  Hallo bei mir geht diese Funktion nicht: Es kommt:
                  root@raspberrypi:~# git clone https://github.com/flyte/pi-mqtt-gpio
                  bash: git: Kommando nicht gefunden.
                  Hast du eine Idee?
                  • wandW wand
                    @MathiasJ
                    sudo adduser pi spi
                    cd pi-mqtt-gpio
                    Hast du eine Idee?
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #133
                    @wand sagte in Test Adapter doorio v0.0.x:
                    @MathiasJ
                    sudo adduser pi spi
                    cd pi-mqtt-gpio
                    Hast du eine Idee?
                    Ja habe ich :-)
                    sudo apt install git
                    Edit: auf Seite eins wäre auch ein fertiges Image füre rpi3/4 ganz oben im ersten Thread.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    wandW 1 Antwort Letzte Antwort
                    • WalW Wal
                      @MathiasJ
                      sudo adduser pi spi
                      cd pi-mqtt-gpio
                      Hast du eine Idee?
                      Ja habe ich :-)
                      wandW Offline
                      wandW Offline
                      wand
                      #134
                      @Wal
                      Ok soweit so gut.
                      Jetzt möchte ich aber ohne die Erweiterungsplatine piface arbeiten.
                      Was muss ich jetzt alles ändern, wenn ich z.B.
                      mit dem GPIO 17 Eingang die SIP-Nummer 50 wählen möchte und wenn jemand die
                      Sprechstelle ruft z.B. SIP-Nummer 104 dann soll mir der GPIO 23 Ausgang schalten?
                      Vielen Dank!
                      WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                      • wandW wand
                        @Wal
                        Ok soweit so gut.
                        Vielen Dank!
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #135
                        @Wal
                        Ok soweit so gut.
                        Für GPIOS musst du die config.yml anpassen. Beschreibung hier.
                        Der Ruf wird im Adapter eingestellt. Siehe Thread 1.
                        Das ist z.Z. noch nicht möglich.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • wandW wand
                          @Wal
                          Ok soweit so gut.
                          Vielen Dank!
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #136
                          @Wal
                          Neue Version 0.0.6 auf Github verfügbar, Objekte für Ruf und Verbindung zum erstellen von eigenen Skripten hinzugefügt.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #137
                            Habe die DTMF Aktionen als Objekte noch eingebunden, um auch sie in Skripten zu nutzen.
                            Die Adapter-Version ist auf 1.0.0 gehoben und den Adapter im stable repository angemeldet. Was für eine Aktion damit das Teil bei allen Tests ohne Fehler durchläuft. Meistens saß der Fehler vor dem Bildschirm und hat immer eine Kleinigkeit vergessen.😵
                            Mal sehen was noch fehlt. 😧
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #138
                              Neue Version v1.0.2
                              Die Inputs und Outputs sind über ein Menü auswählbar.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #139
                                Neue Version v1.0.3
                                Keine Änderungen in der Funktion, habe den Adapter-Core geupdatet.
                                Wer den Rufton an der Außenstation nicht möchte und kein schaltbaren Verstärker nutzt, sollte sich meinen neuen Adapter Shell Action anschauen. Mit dem Adapter und einem kleinen Blockly-Skript mute/unmute ich die Sprechstelle mit den States vom DoorIO.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #140
                                  Version 1.0.4:
                                  Den states call_active, call_closed, call_established kann man in der Konfig Objekte zuordnen.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #141
                                    Version 1.0.7:
                                    Änderungen für das stable Release
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #142
                                      Version 1.0.7 ist jetzt im stable Release verfügbar. Bitte ab jetzt für ein Produktiv-System nicht mehr von Github installieren, sondern auf dem normalen Weg.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                        MHeymann
                                        schrieb am zuletzt editiert von MHeymann
                                        #143
                                        Guten Abend,
                                        ich versuche gerade von doorpi auf doorio umzusteigen. Baresip läuft bei mir auf einem Raspberry Pi Zero W allerdings nicht mit einem Piface Modul. Über Node Red realisiere ich mqtt, gpio, rfid, pir, Nextion Display und was ich sonst noch so an meiner Klingel anbringen möchte. Bisher funktioniert das ganze soweit auch. Ich kann über mein FritzFon eine Verbindung mit der Freisprechanlage herstellen und wenn ich den Klingelknopf betätige funktioniert das auch umgekehrt.
                                        Leider habe ich es noch nicht hinbekommen, das baresip beim reboot startet. Ich muss es also immer händisch starten. Die Installation habe ich ohne ein fertiges Image gemacht, da ja der Node Red Part schon soweit fertig ist.
                                        Wäre toll, wenn mir jemand helfen würde, das baresip automatisch beim Systemstart gestartet wird.
                                        LG Marko
                                        • M MHeymann
                                          Guten Abend,
                                          LG Marko
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #144
                                          @MHeymann
                                          ich habe das als service realisiert:
                                          sudo nano /etc/systemd/system/baresip.service
                                          [Unit]
                                          Description=baresip
                                          After=syslog.target network.target ntpdate.service
                                          [Service]
                                          Type=simple
                                          User=pi
                                          Group=pi
                                          ExecStart=/usr/bin/baresip -f /home/pi/.baresip
                                          [Install]
                                          WantedBy=multi-user.target
                                          sudo systemctl enable baresip
                                          sudo systemctl start baresip
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
