  4. Test Adapter doorio v2.1.2
    5.4k
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 201.4k Aufrufe 39 Beobachtet
  • MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    #124
    @Wal
    Super, das würde passen.
    Ich brauche das Teil ja nur für mich, OK oder vllt den einen oder anderen meiner Familie.
    Keine Sorge, das soll auch privat bleiben. 😊
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      #125
      Hat schon jemand versucht, das PIface2 auf einem Tinkerboard zu betreiben?
      Da die GPIO Pinbelegung die selbe ist, dürfte das kein Problem sein, oder?
      Ich denke, der Raspberry 3 ist zu klein, um einen guten Sound zu bekommen, der Raspberry PI4 mit 4GB RAM ist zu groß. Bleibt für mich nur das Tinkerboard übrig.
      Gruß,
      Mathias
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • MathiasJM MathiasJ
        Gruß,
        Mathias
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #126
        @MathiasJ sagte in Test Adapter doorio v0.0.x:
        Gruß,
        Mathias
        Der Sound auf dem RPI3 ist gut, der genügt. Ich bleibe beim RPI4 mit 1GB für mein Produktivsystem. Mache gerade ein Image für RPI3 und 4, kannst du wenn fertig es auf einem RPI4 testen ? Du musst die ".baresip", config.yaml und die /etc/pulse/system.pa mit deinen Daten ändern.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
        • WalW Wal
          Gruß,
          Mathias
          MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
          #127
          @Wal
          danke erst mal. Ja, der PI4 ist hochgefahren.
          Die Dateien ändere ich, wenn ich mein piface gefunden, und ein neues PI4 mit 2GB habe.Der jetzige PI4 mit 4GB RAM ist doch etwas oversized.
          weiter mache ich dann ein Muster aus Karton, damit die Frontplatte auch auf das Gehäuse von pah paßt.
          Ich weiß nur nicht, ob ist es dann drucke, oder machen lasse....
          Ich bin nur etwas verwirrt. Sollte ich auf dem PI nicht twikle testen?
            @Wal
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #128
            @Wal
            Nee lass es, da müsste ich alles neu schreiben .
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              #129
              Ah OK.
              Wo sind da die Einstellungen für das PIface?
              Ich will, dass ein Relais anzieht und die IR-LED's einschaltet, sobald geklingelt wird
                Ah OK.
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                #130
                Ah OK.
                in der config.yaml, bekommst du dann im MQTT-Adapter in ioBroker angezeigt.
                Die Beschreibung der Config.yaml: pi-mqtt-gpio
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  Ah OK.
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  #131
                  @Wal
                  Super, danke!
                  Ich werde mich dann durch ackern.
                  • WalW Wal
                    @MathiasJ
                    sudo apt install python3-pip
                    sudo pip3 install pifacecommon
                    sudo pip3 install pifacedigitalio
                    sudo adduser pi spi
                    git clone https://github.com/flyte/pi-mqtt-gpio
                    cd pi-mqtt-gpio
                    sudo pip3 install pi-mqtt-gpio
                    wandW Offline
                    wandW Offline
                    wand
                    schrieb am zuletzt editiert von wand
                    #132
                    @Wal said in Test Adapter doorio v0.0.x:
                    @MathiasJ
                    sudo adduser pi spi
                    cd pi-mqtt-gpio
                    Hallo bei mir geht diese Funktion nicht: Es kommt:
                    root@raspberrypi:~# git clone https://github.com/flyte/pi-mqtt-gpio
                    bash: git: Kommando nicht gefunden.
                    Hast du eine Idee?
                    • wandW wand
                      @MathiasJ
                      sudo adduser pi spi
                      cd pi-mqtt-gpio
                      Hast du eine Idee?
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #133
                      @wand sagte in Test Adapter doorio v0.0.x:
                      @MathiasJ
                      sudo adduser pi spi
                      cd pi-mqtt-gpio
                      Hast du eine Idee?
                      Ja habe ich :-)
                      sudo apt install git
                      Edit: auf Seite eins wäre auch ein fertiges Image füre rpi3/4 ganz oben im ersten Thread.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      wandW 1 Antwort Letzte Antwort
                      • WalW Wal
                        @MathiasJ
                        sudo adduser pi spi
                        cd pi-mqtt-gpio
                        Hast du eine Idee?
                        Ja habe ich :-)
                        wandW Offline
                        wandW Offline
                        wand
                        #134
                        @Wal
                        Ok soweit so gut.
                        Jetzt möchte ich aber ohne die Erweiterungsplatine piface arbeiten.
                        Was muss ich jetzt alles ändern, wenn ich z.B.
                        mit dem GPIO 17 Eingang die SIP-Nummer 50 wählen möchte und wenn jemand die
                        Sprechstelle ruft z.B. SIP-Nummer 104 dann soll mir der GPIO 23 Ausgang schalten?
                        Vielen Dank!
                        WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                        • wandW wand
                          @Wal
                          Ok soweit so gut.
                          Vielen Dank!
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #135
                          @Wal
                          Ok soweit so gut.
                          Für GPIOS musst du die config.yml anpassen. Beschreibung hier.
                          Der Ruf wird im Adapter eingestellt. Siehe Thread 1.
                          Das ist z.Z. noch nicht möglich.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • wandW wand
                            @Wal
                            Ok soweit so gut.
                            Vielen Dank!
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #136
                            @Wal
                            Neue Version 0.0.6 auf Github verfügbar, Objekte für Ruf und Verbindung zum erstellen von eigenen Skripten hinzugefügt.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #137
                              Habe die DTMF Aktionen als Objekte noch eingebunden, um auch sie in Skripten zu nutzen.
                              Die Adapter-Version ist auf 1.0.0 gehoben und den Adapter im stable repository angemeldet. Was für eine Aktion damit das Teil bei allen Tests ohne Fehler durchläuft. Meistens saß der Fehler vor dem Bildschirm und hat immer eine Kleinigkeit vergessen.😵
                              Mal sehen was noch fehlt. 😧
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #138
                                Neue Version v1.0.2
                                Die Inputs und Outputs sind über ein Menü auswählbar.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #139
                                  Neue Version v1.0.3
                                  Keine Änderungen in der Funktion, habe den Adapter-Core geupdatet.
                                  Wer den Rufton an der Außenstation nicht möchte und kein schaltbaren Verstärker nutzt, sollte sich meinen neuen Adapter Shell Action anschauen. Mit dem Adapter und einem kleinen Blockly-Skript mute/unmute ich die Sprechstelle mit den States vom DoorIO.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #140
                                    Version 1.0.4:
                                    Den states call_active, call_closed, call_established kann man in der Konfig Objekte zuordnen.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #141
                                      Version 1.0.7:
                                      Änderungen für das stable Release
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #142
                                        Version 1.0.7 ist jetzt im stable Release verfügbar. Bitte ab jetzt für ein Produktiv-System nicht mehr von Github installieren, sondern auf dem normalen Weg.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                          MHeymann
                                          schrieb am zuletzt editiert von MHeymann
                                          #143
                                          Guten Abend,
                                          ich versuche gerade von doorpi auf doorio umzusteigen. Baresip läuft bei mir auf einem Raspberry Pi Zero W allerdings nicht mit einem Piface Modul. Über Node Red realisiere ich mqtt, gpio, rfid, pir, Nextion Display und was ich sonst noch so an meiner Klingel anbringen möchte. Bisher funktioniert das ganze soweit auch. Ich kann über mein FritzFon eine Verbindung mit der Freisprechanlage herstellen und wenn ich den Klingelknopf betätige funktioniert das auch umgekehrt.
                                          Leider habe ich es noch nicht hinbekommen, das baresip beim reboot startet. Ich muss es also immer händisch starten. Die Installation habe ich ohne ein fertiges Image gemacht, da ja der Node Red Part schon soweit fertig ist.
                                          Wäre toll, wenn mir jemand helfen würde, das baresip automatisch beim Systemstart gestartet wird.
                                          LG Marko
