  4. Test Adapter doorio v2.1.2
    5.4k
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 201.4k Aufrufe 39 Beobachtet
  • MathiasJM MathiasJ
    @Wal
    ah ok, danke!
    Sag mal, hast Du zufällig die Maße der Abdeckung?
    Ich bin auch noch auf der Suche nach den richtigen Gerber-Dateien der 2 Platinen.
    Soweit habe ich schon alles augedruckt.
    ich habe die stl-Dateien hier: https://wiki.fhem.de/w/index.php?title=DoorPi_und_FHEM&redirect=no geklaut.
    MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
    #122
    @Wal
    Sorry, habe mich nicht klar ausgedrückt. Ich meine natürlich die Frontplatte.
    Jetzt hänge ich ja zuhause herum und habe viel Zeit mitgebracht. 😊
    Edit
    Die Platine habe ich gefunden, die Drucke sind auch alle durch.
    Muß mich dann nur noch um die Frontplatte kümmern.
    IObroker auf dem NUC als VM.
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      @Wal
      Edit
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #123
      @MathiasJ
      die Frontplatte habe ich mit Autodesk-Fusion 360° gemacht, für den Privatgebrauch kostenlos. Die Datei habe ich gerade exportiert, kann ich dir geben. Die ist aber für meinen Unterputzrahmen gemacht.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        #124
        @Wal
        Super, das würde passen.
        Ich brauche das Teil ja nur für mich, OK oder vllt den einen oder anderen meiner Familie.
        Keine Sorge, das soll auch privat bleiben. 😊
        • MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          #125
          Hat schon jemand versucht, das PIface2 auf einem Tinkerboard zu betreiben?
          Da die GPIO Pinbelegung die selbe ist, dürfte das kein Problem sein, oder?
          Ich denke, der Raspberry 3 ist zu klein, um einen guten Sound zu bekommen, der Raspberry PI4 mit 4GB RAM ist zu groß. Bleibt für mich nur das Tinkerboard übrig.
          Gruß,
          Mathias
            Gruß,
            Mathias
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #126
            @MathiasJ sagte in Test Adapter doorio v0.0.x:
            Gruß,
            Mathias
            Der Sound auf dem RPI3 ist gut, der genügt. Ich bleibe beim RPI4 mit 1GB für mein Produktivsystem. Mache gerade ein Image für RPI3 und 4, kannst du wenn fertig es auf einem RPI4 testen ? Du musst die ".baresip", config.yaml und die /etc/pulse/system.pa mit deinen Daten ändern.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
            • WalW Wal
              Gruß,
              Mathias
              MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              #127
              @Wal
              danke erst mal. Ja, der PI4 ist hochgefahren.
              Die Dateien ändere ich, wenn ich mein piface gefunden, und ein neues PI4 mit 2GB habe.Der jetzige PI4 mit 4GB RAM ist doch etwas oversized.
              weiter mache ich dann ein Muster aus Karton, damit die Frontplatte auch auf das Gehäuse von pah paßt.
              Ich weiß nur nicht, ob ist es dann drucke, oder machen lasse....
              Ich bin nur etwas verwirrt. Sollte ich auf dem PI nicht twikle testen?
                @Wal
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #128
                @Wal
                Nee lass es, da müsste ich alles neu schreiben .
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  #129
                  Ah OK.
                  Wo sind da die Einstellungen für das PIface?
                  Ich will, dass ein Relais anzieht und die IR-LED's einschaltet, sobald geklingelt wird
                    Ah OK.
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    schrieb am zuletzt editiert von Wal
                    #130
                    Ah OK.
                    in der config.yaml, bekommst du dann im MQTT-Adapter in ioBroker angezeigt.
                    Die Beschreibung der Config.yaml: pi-mqtt-gpio
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      Ah OK.
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      #131
                      @Wal
                      Super, danke!
                      Ich werde mich dann durch ackern.
                      • WalW Wal
                        @MathiasJ
                        sudo apt install python3-pip
                        sudo pip3 install pifacecommon
                        sudo pip3 install pifacedigitalio
                        sudo adduser pi spi
                        git clone https://github.com/flyte/pi-mqtt-gpio
                        cd pi-mqtt-gpio
                        sudo pip3 install pi-mqtt-gpio
                        wandW Offline
                        wandW Offline
                        wand
                        schrieb am zuletzt editiert von wand
                        #132
                        @Wal said in Test Adapter doorio v0.0.x:
                        @MathiasJ
                        sudo adduser pi spi
                        cd pi-mqtt-gpio
                        Hallo bei mir geht diese Funktion nicht: Es kommt:
                        root@raspberrypi:~# git clone https://github.com/flyte/pi-mqtt-gpio
                        bash: git: Kommando nicht gefunden.
                        Hast du eine Idee?
                        • wandW wand
                          @MathiasJ
                          sudo adduser pi spi
                          cd pi-mqtt-gpio
                          Hast du eine Idee?
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #133
                          @wand sagte in Test Adapter doorio v0.0.x:
                          @MathiasJ
                          sudo adduser pi spi
                          cd pi-mqtt-gpio
                          Hast du eine Idee?
                          Ja habe ich :-)
                          sudo apt install git
                          Edit: auf Seite eins wäre auch ein fertiges Image füre rpi3/4 ganz oben im ersten Thread.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          wandW 1 Antwort Letzte Antwort
                          • WalW Wal
                            @MathiasJ
                            sudo adduser pi spi
                            cd pi-mqtt-gpio
                            Hast du eine Idee?
                            Ja habe ich :-)
                            wandW Offline
                            wandW Offline
                            wand
                            #134
                            @Wal
                            Ok soweit so gut.
                            Jetzt möchte ich aber ohne die Erweiterungsplatine piface arbeiten.
                            Was muss ich jetzt alles ändern, wenn ich z.B.
                            mit dem GPIO 17 Eingang die SIP-Nummer 50 wählen möchte und wenn jemand die
                            Sprechstelle ruft z.B. SIP-Nummer 104 dann soll mir der GPIO 23 Ausgang schalten?
                            Vielen Dank!
                            WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                            • wandW wand
                              @Wal
                              Ok soweit so gut.
                              Vielen Dank!
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #135
                              @Wal
                              Ok soweit so gut.
                              Für GPIOS musst du die config.yml anpassen. Beschreibung hier.
                              Der Ruf wird im Adapter eingestellt. Siehe Thread 1.
                              Das ist z.Z. noch nicht möglich.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • wandW wand
                                @Wal
                                Ok soweit so gut.
                                Vielen Dank!
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #136
                                @Wal
                                Neue Version 0.0.6 auf Github verfügbar, Objekte für Ruf und Verbindung zum erstellen von eigenen Skripten hinzugefügt.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #137
                                  Habe die DTMF Aktionen als Objekte noch eingebunden, um auch sie in Skripten zu nutzen.
                                  Die Adapter-Version ist auf 1.0.0 gehoben und den Adapter im stable repository angemeldet. Was für eine Aktion damit das Teil bei allen Tests ohne Fehler durchläuft. Meistens saß der Fehler vor dem Bildschirm und hat immer eine Kleinigkeit vergessen.😵
                                  Mal sehen was noch fehlt. 😧
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #138
                                    Neue Version v1.0.2
                                    Die Inputs und Outputs sind über ein Menü auswählbar.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #139
                                      Neue Version v1.0.3
                                      Keine Änderungen in der Funktion, habe den Adapter-Core geupdatet.
                                      Wer den Rufton an der Außenstation nicht möchte und kein schaltbaren Verstärker nutzt, sollte sich meinen neuen Adapter Shell Action anschauen. Mit dem Adapter und einem kleinen Blockly-Skript mute/unmute ich die Sprechstelle mit den States vom DoorIO.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #140
                                        Version 1.0.4:
                                        Den states call_active, call_closed, call_established kann man in der Konfig Objekte zuordnen.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #141
                                          Version 1.0.7:
                                          Änderungen für das stable Release
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
