  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 209.8k Aufrufe 39 Beobachtet
  • WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #141
    Version 1.0.7:
    Änderungen für das stable Release
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #142
      Version 1.0.7 ist jetzt im stable Release verfügbar. Bitte ab jetzt für ein Produktiv-System nicht mehr von Github installieren, sondern auf dem normalen Weg.
      Walter
      DoorIO-Adapter
        MHeymann
        schrieb am zuletzt editiert von MHeymann
        #143
        Guten Abend,
        ich versuche gerade von doorpi auf doorio umzusteigen. Baresip läuft bei mir auf einem Raspberry Pi Zero W allerdings nicht mit einem Piface Modul. Über Node Red realisiere ich mqtt, gpio, rfid, pir, Nextion Display und was ich sonst noch so an meiner Klingel anbringen möchte. Bisher funktioniert das ganze soweit auch. Ich kann über mein FritzFon eine Verbindung mit der Freisprechanlage herstellen und wenn ich den Klingelknopf betätige funktioniert das auch umgekehrt.
        Leider habe ich es noch nicht hinbekommen, das baresip beim reboot startet. Ich muss es also immer händisch starten. Die Installation habe ich ohne ein fertiges Image gemacht, da ja der Node Red Part schon soweit fertig ist.
        Wäre toll, wenn mir jemand helfen würde, das baresip automatisch beim Systemstart gestartet wird.
        LG Marko
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MHeymann
          Guten Abend,
          LG Marko
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          schrieb am zuletzt editiert von Wal
          #144
          @MHeymann
          ich habe das als service realisiert:
          sudo nano /etc/systemd/system/baresip.service
          [Unit]
          Description=baresip
          After=syslog.target network.target ntpdate.service
          [Service]
          Type=simple
          User=pi
          Group=pi
          ExecStart=/usr/bin/baresip -f /home/pi/.baresip
          [Install]
          WantedBy=multi-user.target
          sudo systemctl enable baresip
          sudo systemctl start baresip
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @MHeymann
            [Unit]
            Description=baresip
            [Service]
            Type=simple
            User=pi
            Group=pi
            [Install]
            MHeymann
            #145
            @Wal
            vielen Dank für deine schnelle Hilfe. Hab das eingepflegt. Ich kann baresip jetzt als Dienst starten, stoppen u. Status abfragen. Was leider startet baresip nicht automatisch nach einem Neustart. Muss ich da noch irgendwo was eintragen?
            • M MHeymann
              @Wal
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #146
              @MHeymann sagte in Test Adapter doorio v1.0.x:
              @Wal
              Durch den Befehl "sudo systemctl enable baresip" startet Baresip normalerweise nach jedem Neustart.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @Wal
                MHeymann
                #147
                @Wal sagte in Test Adapter doorio v1.0.x:
                systemctl
                Das dachte ich eigentlich auch. Wenn ich den Pi neustarte und lasse mir den Status von baresip anzeigen bekomme ich u.a. Ausgabe.
                ● baresip.service - baresip
                   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/baresip.service; enabled; vendor preset: enabled)
                   Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2020-08-01 17:39:09 CEST; 21min ago
                 Main PID: 521 (code=exited, status=99)
                Aug 01 17:39:08 Klingel systemd[1]: Started baresip.
                Aug 01 17:39:08 Klingel baresip[521]: baresip v0.6.1 Copyright (C) 2010 - 2019 Alfred E. Heggestad et al.
                Aug 01 17:39:09 Klingel baresip[521]: Local network address:  IPv4=wlan0:192.168.2.26  IPv6=wlan0:fd00::b48f:f4bd:29b:a62f
                Aug 01 17:39:09 Klingel baresip[521]: tcp: sock_bind: bind: Cannot assign requested address (af=10, [fd00::b48f:f4bd:29b:a62f]:5060)
                Aug 01 17:39:09 Klingel baresip[521]: ua: SIP Transport failed: Cannot assign requested address
                Aug 01 17:39:09 Klingel baresip[521]: ua: init failed (Cannot assign requested address)
                Aug 01 17:39:09 Klingel baresip[521]: ua: stop all (forced=1)
                Aug 01 17:39:09 Klingel systemd[1]: baresip.service: Main process exited, code=exited, status=99/n/a
                Aug 01 17:39:09 Klingel systemd[1]: baresip.service: Failed with result 'exit-code'.
                wenn ich sudo systemctl enable baresip erneut ausführe bekomme ich folgende Ausgabe:
                pi@Klingel:/etc/systemd/system $ sudo systemctl enable baresip
                Synchronizing state of baresip.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
                Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable baresip
                update-rc.d: error: baresip Default-Start contains no runlevels, aborting.
                Nach Eingabe von "systemctl start baresip" und "systemctl status baresip" funktioniert baresip.
                   Active: active (running) since Sat 2020-08-01 18:06:55 CEST; 4s ago
                 Main PID: 865 (baresip)
                   CGroup: /system.slice/baresip.service
                           └─865 /usr/bin/baresip -f /home/pi/.baresip
                Aug 01 18:06:55 Klingel baresip[865]: Populated 1 audio filter
                Aug 01 18:06:55 Klingel baresip[865]: Populated 0 video codecs
                Aug 01 18:06:55 Klingel baresip[865]: Populated 0 video filters
                Aug 01 18:06:55 Klingel baresip[865]: baresip is ready.
                Aug 01 18:06:55 Klingel baresip[865]: DoorIOSIP@192.168.2.1: {0/UDP/v4} 200 OK () [1 binding]
                Was mache ich falsch?
                • M MHeymann
                  systemctl
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #148
                  @MHeymann
                  schalt mal ipv6 in der cmdline.txt aus.
                  .... rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait ipv6.disable=1
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @MHeymann
                    MHeymann
                    #149
                    @Wal
                    Vielen lieben Dank. Jetzt funktioniert der Start beim hochfahren.
                    ... Dann baue ich mal weiter.
                    • M MHeymann
                      @Wal
                      MHeymann
                      #150
                      Na toll neues Problem :(
                      Im ioBroker bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                      doorio.0	2020-08-01 18:50:35.102	error	(10064) uncaughtException: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                      doorio.0	2020-08-01 18:50:35.096	error	(10064) TypeError: Cannot read property 'val' of null at send2Server (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio/lib/client.js:40:50) at BaresipClient.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules
                      doorio.0	2020-08-01 18:50:35.090	error	(10064) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                      doorio.0	2020-08-01 18:45:34.864	error	(4324) uncaughtException: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                      doorio.0	2020-08-01 18:45:34.861	error	at processImmediate (timers.js:658:5)
                      doorio.0	2020-08-01 18:45:34.861	error	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                      doorio.0	2020-08-01 18:45:34.861	error	at runCallback (timers.js:705:18)
                      doorio.0	2020-08-01 18:45:34.861	error	at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5388:34)
                      doorio.0	2020-08-01 18:45:34.861	error	at Adapter.emit (events.js:198:13)
                      doorio.0	2020-08-01 18:45:34.861	error	at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio/main.js:35:16)
                      doorio.0	2020-08-01 18:45:34.861	error	at BaresipClient.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio/lib/client.js:37:41)
                      doorio.0	2020-08-01 18:45:34.861	error	at send2Server (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio/lib/client.js:40:50)
                      doorio.0	2020-08-01 18:45:34.861	error	(4324) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                      und der baresip Status dazu:
                         Active: active (running) since Sat 2020-08-01 18:28:56 CEST; 18min ago
                       Main PID: 479 (baresip)
                                 └─479 /usr/bin/baresip -f /home/pi/.baresip
                      Aug 01 18:34:10 Klingel baresip[479]: DoorIOSIP@192.168.2.1: {0/UDP/v4} 200 OK () [1 binding]
                      Aug 01 18:38:40 Klingel baresip[479]: reg: sip:DoorIOSIP@192.168.2.1: 401 Unauthorized ()
                      Aug 01 18:39:37 Klingel baresip[479]: DoorIOSIP@192.168.2.1: {0/UDP/v4} 200 OK () [1 binding]
                      Aug 01 18:44:07 Klingel baresip[479]: reg: sip:DoorIOSIP@192.168.2.1: 401 Unauthorized ()
                      Aug 01 18:44:44 Klingel baresip[479]: DoorIOSIP@192.168.2.1: {0/UDP/v4} 200 OK () [1 binding]
                      Was könnte das sein?
                      Thomas BraunT WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MHeymann
                        #151
                        @MHeymann
                        Welche node-Version ist da installiert?
                        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                        • M MHeymann
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #152
                          @MHeymann
                          die Baresip-Meldungen sind i.O.
                          Evtl. den Adapter auf Debug stellen, um mehr Log-Ausgabe zu erhalten.
                          Diese Fehler kenne ich jetzt nicht.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                            @MHeymann
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #153
                            @Thomas-Braun sagte in Test Adapter doorio v1.0.x:
                            @MHeymann
                            Wie Thomas vermutet, könnte es auch an der Version von node liegen.
                            Der Adapter ist für Node 10 u. 12, das ist i.M. Standard im ioBroker.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @MHeymann
                              MHeymann
                              #154
                              @Wal
                              Es ist Node.js v10.22.0 installiert. Debug log schaue ich später mal nach.
                              • M MHeymann
                                @Wal
                                #155
                                @MHeymann
                                Auch richtig?
                                Die Ausgabe der obigen Befehlskette würde helfen...
                                Ich würde auch auf node12 gehen.
                                  @MHeymann
                                  Auch richtig?
                                  MHeymann
                                  #156
                                  Hier mal die Ausgabe.
                                  root@ioBroker:~# which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v10.22.0
                                  /usr/bin/node
                                  v10.22.0
                                  /usr/bin/npm
                                  6.14.6
                                  nodejs:
                                    Installed: 10.22.0-1nodesource1
                                    Candidate: 10.22.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 10.22.0-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_10.x bionic/main amd64 Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
                                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
                                       8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
                                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages
                                       8.10.0~dfsg-2 500
                                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
                                  • M MHeymann
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v10.22.0
                                    /usr/bin/node
                                    v10.22.0
                                    /usr/bin/npm
                                    6.14.6
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                         8.10.0~dfsg-2 500
                                    #157
                                    @MHeymann
                                    Man meldet sich nicht als root an.
                                    Unter Ubuntu immer als normaler User und dann bei Notwendigkeit mit sudo den Befehl absetzen.
                                      @MHeymann
                                      MHeymann
                                      #158
                                      @Thomas-Braun
                                      Ok. Ist meine Testumgebung auf Proxmox. Aber ist ist ja nicht der Fehler oder?
                                      • M MHeymann
                                        @Thomas-Braun
                                        #159
                                        @MHeymann
                                        Doch, das ist grundsätzlich ein Fehler. Das zerschießt dir u. U. die Pfade und Rechte.
                                        Und auch in einem Testsystem arbeitet man nicht als root.
                                          @MHeymann
                                          MHeymann
                                          #160
                                          @Thomas-Braun
                                          Da hast du sicherlich recht. Aber die anderen 30 Instanzen laufen ja problemlos.
