  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 209.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #140
    Version 1.0.4:
    Den states call_active, call_closed, call_established kann man in der Konfig Objekte zuordnen.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #141
      Version 1.0.7:
      Änderungen für das stable Release
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #142
        Version 1.0.7 ist jetzt im stable Release verfügbar. Bitte ab jetzt für ein Produktiv-System nicht mehr von Github installieren, sondern auf dem normalen Weg.
        Walter
        DoorIO-Adapter
          MHeymann
          schrieb am zuletzt editiert von MHeymann
          #143
          Guten Abend,
          ich versuche gerade von doorpi auf doorio umzusteigen. Baresip läuft bei mir auf einem Raspberry Pi Zero W allerdings nicht mit einem Piface Modul. Über Node Red realisiere ich mqtt, gpio, rfid, pir, Nextion Display und was ich sonst noch so an meiner Klingel anbringen möchte. Bisher funktioniert das ganze soweit auch. Ich kann über mein FritzFon eine Verbindung mit der Freisprechanlage herstellen und wenn ich den Klingelknopf betätige funktioniert das auch umgekehrt.
          Leider habe ich es noch nicht hinbekommen, das baresip beim reboot startet. Ich muss es also immer händisch starten. Die Installation habe ich ohne ein fertiges Image gemacht, da ja der Node Red Part schon soweit fertig ist.
          Wäre toll, wenn mir jemand helfen würde, das baresip automatisch beim Systemstart gestartet wird.
          LG Marko
          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MHeymann
            Guten Abend,
            LG Marko
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            schrieb am zuletzt editiert von Wal
            #144
            @MHeymann
            ich habe das als service realisiert:
            sudo nano /etc/systemd/system/baresip.service
            [Unit]
            Description=baresip
            After=syslog.target network.target ntpdate.service
            [Service]
            Type=simple
            User=pi
            Group=pi
            ExecStart=/usr/bin/baresip -f /home/pi/.baresip
            [Install]
            WantedBy=multi-user.target
            sudo systemctl enable baresip
            sudo systemctl start baresip
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @MHeymann
              [Unit]
              Description=baresip
              [Service]
              Type=simple
              User=pi
              Group=pi
              [Install]
              MHeymann
              #145
              @Wal
              vielen Dank für deine schnelle Hilfe. Hab das eingepflegt. Ich kann baresip jetzt als Dienst starten, stoppen u. Status abfragen. Was leider startet baresip nicht automatisch nach einem Neustart. Muss ich da noch irgendwo was eintragen?
              • M MHeymann
                @Wal
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #146
                @MHeymann sagte in Test Adapter doorio v1.0.x:
                @Wal
                Durch den Befehl "sudo systemctl enable baresip" startet Baresip normalerweise nach jedem Neustart.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @Wal
                  MHeymann
                  #147
                  @Wal sagte in Test Adapter doorio v1.0.x:
                  systemctl
                  Das dachte ich eigentlich auch. Wenn ich den Pi neustarte und lasse mir den Status von baresip anzeigen bekomme ich u.a. Ausgabe.
                  ● baresip.service - baresip
                     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/baresip.service; enabled; vendor preset: enabled)
                     Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2020-08-01 17:39:09 CEST; 21min ago
                   Main PID: 521 (code=exited, status=99)
                  Aug 01 17:39:08 Klingel systemd[1]: Started baresip.
                  Aug 01 17:39:08 Klingel baresip[521]: baresip v0.6.1 Copyright (C) 2010 - 2019 Alfred E. Heggestad et al.
                  Aug 01 17:39:09 Klingel baresip[521]: Local network address:  IPv4=wlan0:192.168.2.26  IPv6=wlan0:fd00::b48f:f4bd:29b:a62f
                  Aug 01 17:39:09 Klingel baresip[521]: tcp: sock_bind: bind: Cannot assign requested address (af=10, [fd00::b48f:f4bd:29b:a62f]:5060)
                  Aug 01 17:39:09 Klingel baresip[521]: ua: SIP Transport failed: Cannot assign requested address
                  Aug 01 17:39:09 Klingel baresip[521]: ua: init failed (Cannot assign requested address)
                  Aug 01 17:39:09 Klingel baresip[521]: ua: stop all (forced=1)
                  Aug 01 17:39:09 Klingel systemd[1]: baresip.service: Main process exited, code=exited, status=99/n/a
                  Aug 01 17:39:09 Klingel systemd[1]: baresip.service: Failed with result 'exit-code'.
                  wenn ich sudo systemctl enable baresip erneut ausführe bekomme ich folgende Ausgabe:
                  pi@Klingel:/etc/systemd/system $ sudo systemctl enable baresip
                  Synchronizing state of baresip.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
                  Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable baresip
                  update-rc.d: error: baresip Default-Start contains no runlevels, aborting.
                  Nach Eingabe von "systemctl start baresip" und "systemctl status baresip" funktioniert baresip.
                     Active: active (running) since Sat 2020-08-01 18:06:55 CEST; 4s ago
                   Main PID: 865 (baresip)
                     CGroup: /system.slice/baresip.service
                             └─865 /usr/bin/baresip -f /home/pi/.baresip
                  Aug 01 18:06:55 Klingel baresip[865]: Populated 1 audio filter
                  Aug 01 18:06:55 Klingel baresip[865]: Populated 0 video codecs
                  Aug 01 18:06:55 Klingel baresip[865]: Populated 0 video filters
                  Aug 01 18:06:55 Klingel baresip[865]: baresip is ready.
                  Aug 01 18:06:55 Klingel baresip[865]: DoorIOSIP@192.168.2.1: {0/UDP/v4} 200 OK () [1 binding]
                  Was mache ich falsch?
                  • M MHeymann
                    systemctl
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #148
                    @MHeymann
                    schalt mal ipv6 in der cmdline.txt aus.
                    .... rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait ipv6.disable=1
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @MHeymann
                      MHeymann
                      #149
                      @Wal
                      Vielen lieben Dank. Jetzt funktioniert der Start beim hochfahren.
                      ... Dann baue ich mal weiter.
                      • M MHeymann
                        @Wal
                        MHeymann
                        #150
                        Na toll neues Problem :(
                        Im ioBroker bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                        doorio.0	2020-08-01 18:50:35.102	error	(10064) uncaughtException: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                        doorio.0	2020-08-01 18:50:35.096	error	(10064) TypeError: Cannot read property 'val' of null at send2Server (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio/lib/client.js:40:50) at BaresipClient.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules
                        doorio.0	2020-08-01 18:50:35.090	error	(10064) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                        doorio.0	2020-08-01 18:45:34.864	error	(4324) uncaughtException: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                        doorio.0	2020-08-01 18:45:34.861	error	at processImmediate (timers.js:658:5)
                        doorio.0	2020-08-01 18:45:34.861	error	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                        doorio.0	2020-08-01 18:45:34.861	error	at runCallback (timers.js:705:18)
                        doorio.0	2020-08-01 18:45:34.861	error	at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5388:34)
                        doorio.0	2020-08-01 18:45:34.861	error	at Adapter.emit (events.js:198:13)
                        doorio.0	2020-08-01 18:45:34.861	error	at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio/main.js:35:16)
                        doorio.0	2020-08-01 18:45:34.861	error	at BaresipClient.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio/lib/client.js:37:41)
                        doorio.0	2020-08-01 18:45:34.861	error	at send2Server (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio/lib/client.js:40:50)
                        doorio.0	2020-08-01 18:45:34.861	error	(4324) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                        und der baresip Status dazu:
                           Active: active (running) since Sat 2020-08-01 18:28:56 CEST; 18min ago
                         Main PID: 479 (baresip)
                                   └─479 /usr/bin/baresip -f /home/pi/.baresip
                        Aug 01 18:34:10 Klingel baresip[479]: DoorIOSIP@192.168.2.1: {0/UDP/v4} 200 OK () [1 binding]
                        Aug 01 18:38:40 Klingel baresip[479]: reg: sip:DoorIOSIP@192.168.2.1: 401 Unauthorized ()
                        Aug 01 18:39:37 Klingel baresip[479]: DoorIOSIP@192.168.2.1: {0/UDP/v4} 200 OK () [1 binding]
                        Aug 01 18:44:07 Klingel baresip[479]: reg: sip:DoorIOSIP@192.168.2.1: 401 Unauthorized ()
                        Aug 01 18:44:44 Klingel baresip[479]: DoorIOSIP@192.168.2.1: {0/UDP/v4} 200 OK () [1 binding]
                        Was könnte das sein?
                        Thomas BraunT WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MHeymann
                          #151
                          @MHeymann
                          Welche node-Version ist da installiert?
                          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                          • M MHeymann
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #152
                            @MHeymann
                            die Baresip-Meldungen sind i.O.
                            Evtl. den Adapter auf Debug stellen, um mehr Log-Ausgabe zu erhalten.
                            Diese Fehler kenne ich jetzt nicht.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                              @MHeymann
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #153
                              @Thomas-Braun sagte in Test Adapter doorio v1.0.x:
                              @MHeymann
                              Wie Thomas vermutet, könnte es auch an der Version von node liegen.
                              Der Adapter ist für Node 10 u. 12, das ist i.M. Standard im ioBroker.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @MHeymann
                                MHeymann
                                #154
                                @Wal
                                Es ist Node.js v10.22.0 installiert. Debug log schaue ich später mal nach.
                                • M MHeymann
                                  @Wal
                                  #155
                                  @MHeymann
                                  Auch richtig?
                                  Die Ausgabe der obigen Befehlskette würde helfen...
                                  Ich würde auch auf node12 gehen.
                                    @MHeymann
                                    Auch richtig?
                                    MHeymann
                                    #156
                                    Hier mal die Ausgabe.
                                    root@ioBroker:~# which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v10.22.0
                                    /usr/bin/node
                                    v10.22.0
                                    /usr/bin/npm
                                    6.14.6
                                    nodejs:
                                      Installed: 10.22.0-1nodesource1
                                      Candidate: 10.22.0-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 10.22.0-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_10.x bionic/main amd64 Packages
                                         8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
                                            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
                                         8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
                                            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages
                                         8.10.0~dfsg-2 500
                                            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
                                    • M MHeymann
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v10.22.0
                                      /usr/bin/node
                                      v10.22.0
                                      /usr/bin/npm
                                      6.14.6
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                           8.10.0~dfsg-2 500
                                      #157
                                      @MHeymann
                                      Man meldet sich nicht als root an.
                                      Unter Ubuntu immer als normaler User und dann bei Notwendigkeit mit sudo den Befehl absetzen.
                                        @MHeymann
                                        MHeymann
                                        #158
                                        @Thomas-Braun
                                        Ok. Ist meine Testumgebung auf Proxmox. Aber ist ist ja nicht der Fehler oder?
                                        • M MHeymann
                                          @Thomas-Braun
                                          #159
                                          @MHeymann
                                          Doch, das ist grundsätzlich ein Fehler. Das zerschießt dir u. U. die Pfade und Rechte.
                                          Und auch in einem Testsystem arbeitet man nicht als root.
