  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 209.8k Aufrufe 39 Beobachtet
  • M MHeymann
    @Thomas-Braun
    Da hast du sicherlich recht. Aber die anderen 30 Instanzen laufen ja problemlos.
    #161
    @MHeymann
    Heißt jetzt genau was? Die doorio-Instanz aber nicht.
    Jetzt meldest du dich als USER an und jagst den
    iobroker fix
    durch das System.
    Vielleicht hast du auch baresip durch den root-login krumm installiert.
    M 2 Antworten Letzte Antwort
      @MHeymann
      iobroker fix
      durch das System.
      MHeymann
      schrieb am zuletzt editiert von MHeymann
      #162
      @Thomas-Braun sagte in Test Adapter doorio v1.0.x:
      iobroker fix
      Habe ich gemacht Fehler ist immer noch da.
      Habe DoorIO im debug mode laufen lassen. Ich habe innerhalb weniger Minuten 1000de Einträge. Hatte das davor über mein Handy eingestellt und ca. eine Stunde laufen gelassen. Die Log Datei ist ca 550 MB groß. Ist das normal?
      • M MHeymann
        iobroker fix
        #163
        @MHeymann
        Nein.
          @MHeymann
          iobroker fix
          durch das System.
          MHeymann
          #164
          baresip läuft auf nem anderen pi.
          • M MHeymann
            #165
            @MHeymann Orgelst du da auch als root rum?
              MHeymann
              #166
              @Thomas-Braun
              Nein.
              • M MHeymann
                @Thomas-Braun
                Nein.
                MHeymann
                #167
                Hier mal ein Auszug aus der Log.
                Log.txt
                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MHeymann
                  Log.txt
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #168
                  @MHeymann
                  ist der Adapter dann grün ?
                  Ich sehe den Error um 23:00 Uhr und um 23:03 Uhr sagt er dann Connect.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @MHeymann
                    MHeymann
                    #169
                    @Wal
                    Hab das gerade mal beobachtet. Wenn die Fehlermeldung kommt wird der Adapter rot und kurze Zeit später wider grün.
                    doorio.0	2020-08-01 23:47:01.401	info	(15061) Connected to 192.168.2.26
                    doorio.0	2020-08-01 23:47:01.179	info	(15061) starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                    doorio.0	2020-08-01 23:46:28.491	info	(14465) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    doorio.0	2020-08-01 23:46:28.490	info	(14465) terminating
                    doorio.0	2020-08-01 23:46:28.471	info	(14465) Disconnected from 192.168.2.26
                    doorio.0	2020-08-01 23:46:28.469	error	(14465) uncaughtException: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                    doorio.0	2020-08-01 23:46:28.466	error	(14465) TypeError: Cannot read property 'val' of null at send2Server (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio/lib/client.js:40:50) at BaresipClient.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules
                    doorio.0	2020-08-01 23:46:28.463	error	(14465) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                    doorio.0	2020-08-01 23:46:05.129	info	(14465) Connected to 192.168.2.26
                    doorio.0	2020-08-01 23:46:05.005	info	(14465) starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                    doorio.0	2020-08-01 23:45:32.511	info	(11483) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    doorio.0	2020-08-01 23:45:32.494	info	(11483) terminating
                    doorio.0	2020-08-01 23:45:32.474	info	(11483) Disconnected from 192.168.2.26
                    doorio.0	2020-08-01 23:45:32.472	error	(11483) uncaughtException: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                    doorio.0	2020-08-01 23:45:32.470	error	(11483) TypeError: Cannot read property 'val' of null at send2Server (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio/lib/client.js:40:50) at BaresipClient.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules
                    doorio.0	2020-08-01 23:45:32.466	error	(11483) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                    doorio.0	2020-08-01 23:41:26.524	info	(11483) Connected to 192.168.2.26
                    doorio.0	2020-08-01 23:41:26.358	info	(11483) starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                    ioBroker verliert immer wider die Verbindung. Liegt das vielleicht doch an baresip? Gibt da ne Log Datei? Wenn ja wo finde ich die denn? Dann schaue ich da mal rein.
                    WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MHeymann
                      @Wal
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      schrieb am zuletzt editiert von Wal
                      #170
                      @MHeymann
                      nein, das liegt nicht an baresip. An deinem Log stört mich, das die Ganzen stateChange anscheinend über den DoorIO-Adapter geleitet werden. Bei mir sehe ich nur einen stateChange wenn geklingelt wird.
                      Was wird hier bei dir angezeigt ?
                      Evtl. wird der Adapter mit stateChange geflutet und hängt sich auf.
                      Kannst du mal alle Adapter ausser Doorio und den Admin stoppen und sehen was passiert ?
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • M MHeymann
                        @Wal
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #171
                        @MHeymann
                        hab's gefunden, du hast in der Ring-Konfig das "none" entfernt und den Eingang nicht mit einem Object belegt.
                        Der Adapter abonniert dadurch alle Objekte und irgend ein Objekt hat in der Val eine Null stehen.
                        Edit: Was einem so nacht's im Bett alles einfällt :-)
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @MHeymann
                          MHeymann
                          #172
                          @Wal
                          Das kann gut sein das ds kein none bzw. garnichts steht. Ich werde das ausprobieren wenn ich zuhause bin.
                          • WalW Wal
                            @MHeymann
                            MHeymann
                            #173
                            @Wal
                            Jep das ist der Fehler. Ich hab wohl bei der Konfiguration des Adapters das "none" bei "Eingabe für Ring_2" gelöscht 😵. Kleiner Fehler große Wirkung.
                            Jetzt kann ich fleißig weiterbauen...
                            Vielen vielen Dank für die Unterstützung und den tollen Adapter.
                            LG :)
                            • M MHeymann
                              @Wal
                              LG :)
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #174
                              @MHeymann
                              auf Github habe ich Version 1.0.9, die fängt den Fehler auf. :-)
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #175
                                Auf Github was neues .
                                Eine zweite Nummer pro Klingel zum eintragen und jeweils 1 Objekt("detour") zugefügt.
                                Wird das Objekt auf "True" gesetzt, wird die zweite Nummer angerufen.
                                Falls man nicht zu Hause ist, könnte man sich so auf dem Handy anrufen lassen.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                  Ralf87
                                  #176
                                  ich versuche mich gerade an der Installation von baresip auf einem Raspberry Pi 4. Ich habe die Image Datei aus dem ersten Post genommen und installiert.
                                  Wollte dann Baresip accounts anlegen und wenn ich anschließend baresip -v ausführe bekomme ich die Meldung:
                                  ua: SIP Transport failed: Adress allready in use
                                  ua: Init failed Adress allready in use
                                  Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
                                  Grüße Ralf
                                  • R Ralf87
                                    Grüße Ralf
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #177
                                    @Ralf87 ,
                                    im Image ist ein Baresip-Service schon vorhanden. Du startest Baresip zum zweiten mal. Falls du baresip -v ausführen möchtest, musst du erst ein "sudo systemctl stop baresip" machen.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • WalW Wal
                                      @Ralf87 ,
                                      peterfido
                                      #178
                                      @Wal
                                      ich habe Baresip jetzt auf einer virtuellen Maschine im Proxmox auf dem NUC installiert. DoorIO funktioniert damit.
                                      Meine Fragen:
                                      1. Besteht die Möglichkeit die Rufnummer des Anrufenden mit auszugeben?
                                      2. Gibt es eine Alternative zu "answermode=auto", sodass DoorIO nur bei bestimmten Anrufern abhebt?
                                      Vielen Dank im Voraus.
                                      Peterfido
                                      • P peterfido
                                        @Wal
                                        Meine Fragen:
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #179
                                        @peterfido sagte in Test Adapter doorio v1.0.x:
                                        @Wal
                                        Meine Fragen:
                                        Ich steh im Moment auf dem Schlauch :-) , möchtest du DoorIO zweckentfremden ?
                                        Die Rufnummer von der Klingel ist doch immer gleich.
                                        So wie ich das lese möchtest du die Türstation anrufen was ja geht, aber im Normalfall ruft die Türstation an wenn jemand klingelt. Ich denke ein Objekt befüllen das die Nummer des Anrufenden zur Türstation zeigt, müsste zu machen sein. Da muss ich mal die Baresipmeldungen durchforsten.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • WalW Wal
                                          @Wal
                                          Meine Fragen:
                                          peterfido
                                          #180
                                          @Wal
                                          Ja, erweitern, oder halt zweckentfremden ;)
                                          Ich dachte mir eine Steuerung per Telefon und DTMF-Codes. Klappt soweit auch schon. Mir fehlt halt eine Möglichkeit, nur auf bestimmte Rufnummern zu reagieren.
                                          Die Nummer kann ich mir nun schon anzeigen lassen. Was mir jetzt noch fehlt, ist dass nur bei bestimmten Nummern abgehoben wird.
                                          Peterfido
