  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 209.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • M MHeymann
    @Wal
    Es ist Node.js v10.22.0 installiert. Debug log schaue ich später mal nach.
    #155
    @MHeymann
    Auch richtig?
    Die Ausgabe der obigen Befehlskette würde helfen...
    Ich würde auch auf node12 gehen.
      @MHeymann
      Auch richtig?
      MHeymann
      #156
      Hier mal die Ausgabe.
      root@ioBroker:~# which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      v10.22.0
      /usr/bin/node
      v10.22.0
      /usr/bin/npm
      6.14.6
      nodejs:
        Installed: 10.22.0-1nodesource1
        Candidate: 10.22.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 10.22.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_10.x bionic/main amd64 Packages
           8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
           8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages
           8.10.0~dfsg-2 500
              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
      • M MHeymann
        /usr/bin/nodejs
        v10.22.0
        /usr/bin/node
        v10.22.0
        /usr/bin/npm
        6.14.6
        nodejs:
          Version table:
             8.10.0~dfsg-2 500
        #157
        @MHeymann
        Man meldet sich nicht als root an.
        Unter Ubuntu immer als normaler User und dann bei Notwendigkeit mit sudo den Befehl absetzen.
          @MHeymann
          MHeymann
          #158
          @Thomas-Braun
          Ok. Ist meine Testumgebung auf Proxmox. Aber ist ist ja nicht der Fehler oder?
          • M MHeymann
            @Thomas-Braun
            #159
            @MHeymann
            Doch, das ist grundsätzlich ein Fehler. Das zerschießt dir u. U. die Pfade und Rechte.
            Und auch in einem Testsystem arbeitet man nicht als root.
              @MHeymann
              MHeymann
              #160
              @Thomas-Braun
              Da hast du sicherlich recht. Aber die anderen 30 Instanzen laufen ja problemlos.
              • M MHeymann
                @Thomas-Braun
                #161
                @MHeymann
                Heißt jetzt genau was? Die doorio-Instanz aber nicht.
                Jetzt meldest du dich als USER an und jagst den
                iobroker fix
                durch das System.
                Vielleicht hast du auch baresip durch den root-login krumm installiert.
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                  @MHeymann
                  iobroker fix
                  durch das System.
                  MHeymann
                  schrieb am zuletzt editiert von MHeymann
                  #162
                  @Thomas-Braun sagte in Test Adapter doorio v1.0.x:
                  iobroker fix
                  Habe ich gemacht Fehler ist immer noch da.
                  Habe DoorIO im debug mode laufen lassen. Ich habe innerhalb weniger Minuten 1000de Einträge. Hatte das davor über mein Handy eingestellt und ca. eine Stunde laufen gelassen. Die Log Datei ist ca 550 MB groß. Ist das normal?
                  • M MHeymann
                    iobroker fix
                    #163
                    @MHeymann
                    Nein.
                      @MHeymann
                      iobroker fix
                      durch das System.
                      MHeymann
                      #164
                      baresip läuft auf nem anderen pi.
                      • M MHeymann
                        #165
                        @MHeymann Orgelst du da auch als root rum?
                          MHeymann
                          #166
                          @Thomas-Braun
                          Nein.
                          • M MHeymann
                            @Thomas-Braun
                            Nein.
                            MHeymann
                            #167
                            Hier mal ein Auszug aus der Log.
                            Log.txt
                            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MHeymann
                              Log.txt
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #168
                              @MHeymann
                              ist der Adapter dann grün ?
                              Ich sehe den Error um 23:00 Uhr und um 23:03 Uhr sagt er dann Connect.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @MHeymann
                                MHeymann
                                #169
                                @Wal
                                Hab das gerade mal beobachtet. Wenn die Fehlermeldung kommt wird der Adapter rot und kurze Zeit später wider grün.
                                doorio.0	2020-08-01 23:47:01.401	info	(15061) Connected to 192.168.2.26
                                doorio.0	2020-08-01 23:47:01.179	info	(15061) starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                doorio.0	2020-08-01 23:46:28.491	info	(14465) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                doorio.0	2020-08-01 23:46:28.490	info	(14465) terminating
                                doorio.0	2020-08-01 23:46:28.471	info	(14465) Disconnected from 192.168.2.26
                                doorio.0	2020-08-01 23:46:28.469	error	(14465) uncaughtException: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                doorio.0	2020-08-01 23:46:28.466	error	(14465) TypeError: Cannot read property 'val' of null at send2Server (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio/lib/client.js:40:50) at BaresipClient.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules
                                doorio.0	2020-08-01 23:46:28.463	error	(14465) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                doorio.0	2020-08-01 23:46:05.129	info	(14465) Connected to 192.168.2.26
                                doorio.0	2020-08-01 23:46:05.005	info	(14465) starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                doorio.0	2020-08-01 23:45:32.511	info	(11483) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                doorio.0	2020-08-01 23:45:32.494	info	(11483) terminating
                                doorio.0	2020-08-01 23:45:32.474	info	(11483) Disconnected from 192.168.2.26
                                doorio.0	2020-08-01 23:45:32.472	error	(11483) uncaughtException: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                doorio.0	2020-08-01 23:45:32.470	error	(11483) TypeError: Cannot read property 'val' of null at send2Server (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio/lib/client.js:40:50) at BaresipClient.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules
                                doorio.0	2020-08-01 23:45:32.466	error	(11483) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                doorio.0	2020-08-01 23:41:26.524	info	(11483) Connected to 192.168.2.26
                                doorio.0	2020-08-01 23:41:26.358	info	(11483) starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                ioBroker verliert immer wider die Verbindung. Liegt das vielleicht doch an baresip? Gibt da ne Log Datei? Wenn ja wo finde ich die denn? Dann schaue ich da mal rein.
                                WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MHeymann
                                  @Wal
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                  #170
                                  @MHeymann
                                  nein, das liegt nicht an baresip. An deinem Log stört mich, das die Ganzen stateChange anscheinend über den DoorIO-Adapter geleitet werden. Bei mir sehe ich nur einen stateChange wenn geklingelt wird.
                                  Was wird hier bei dir angezeigt ?
                                  Evtl. wird der Adapter mit stateChange geflutet und hängt sich auf.
                                  Kannst du mal alle Adapter ausser Doorio und den Admin stoppen und sehen was passiert ?
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • M MHeymann
                                    @Wal
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #171
                                    @MHeymann
                                    hab's gefunden, du hast in der Ring-Konfig das "none" entfernt und den Eingang nicht mit einem Object belegt.
                                    Der Adapter abonniert dadurch alle Objekte und irgend ein Objekt hat in der Val eine Null stehen.
                                    Edit: Was einem so nacht's im Bett alles einfällt :-)
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @MHeymann
                                      MHeymann
                                      #172
                                      @Wal
                                      Das kann gut sein das ds kein none bzw. garnichts steht. Ich werde das ausprobieren wenn ich zuhause bin.
                                      • WalW Wal
                                        @MHeymann
                                        MHeymann
                                        #173
                                        @Wal
                                        Jep das ist der Fehler. Ich hab wohl bei der Konfiguration des Adapters das "none" bei "Eingabe für Ring_2" gelöscht 😵. Kleiner Fehler große Wirkung.
                                        Jetzt kann ich fleißig weiterbauen...
                                        Vielen vielen Dank für die Unterstützung und den tollen Adapter.
                                        LG :)
                                        • M MHeymann
                                          @Wal
                                          LG :)
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #174
                                          @MHeymann
                                          auf Github habe ich Version 1.0.9, die fängt den Fehler auf. :-)
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
