  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 209.9k Aufrufe 39 Beobachtet
    @MHeymann
    Man meldet sich nicht als root an.
    Unter Ubuntu immer als normaler User und dann bei Notwendigkeit mit sudo den Befehl absetzen.
    MHeymann
    #158
    @Thomas-Braun
    Ok. Ist meine Testumgebung auf Proxmox. Aber ist ist ja nicht der Fehler oder?
    • M MHeymann
      @Thomas-Braun
      #159
      @MHeymann
      Doch, das ist grundsätzlich ein Fehler. Das zerschießt dir u. U. die Pfade und Rechte.
      Und auch in einem Testsystem arbeitet man nicht als root.
        @MHeymann
        MHeymann
        #160
        @Thomas-Braun
        Da hast du sicherlich recht. Aber die anderen 30 Instanzen laufen ja problemlos.
        • M MHeymann
          @Thomas-Braun
          #161
          @MHeymann
          Heißt jetzt genau was? Die doorio-Instanz aber nicht.
          Jetzt meldest du dich als USER an und jagst den
          iobroker fix
          durch das System.
          Vielleicht hast du auch baresip durch den root-login krumm installiert.
          M 2 Antworten Letzte Antwort
            @MHeymann
            iobroker fix
            durch das System.
            MHeymann
            schrieb am zuletzt editiert von MHeymann
            #162
            @Thomas-Braun sagte in Test Adapter doorio v1.0.x:
            iobroker fix
            Habe ich gemacht Fehler ist immer noch da.
            Habe DoorIO im debug mode laufen lassen. Ich habe innerhalb weniger Minuten 1000de Einträge. Hatte das davor über mein Handy eingestellt und ca. eine Stunde laufen gelassen. Die Log Datei ist ca 550 MB groß. Ist das normal?
            • M MHeymann
              iobroker fix
              #163
              @MHeymann
              Nein.
                @MHeymann
                iobroker fix
                durch das System.
                MHeymann
                #164
                baresip läuft auf nem anderen pi.
                • M MHeymann
                  #165
                  @MHeymann Orgelst du da auch als root rum?
                    MHeymann
                    #166
                    @Thomas-Braun
                    Nein.
                    • M MHeymann
                      @Thomas-Braun
                      Nein.
                      MHeymann
                      #167
                      Hier mal ein Auszug aus der Log.
                      Log.txt
                      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MHeymann
                        Log.txt
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #168
                        @MHeymann
                        ist der Adapter dann grün ?
                        Ich sehe den Error um 23:00 Uhr und um 23:03 Uhr sagt er dann Connect.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @MHeymann
                          MHeymann
                          #169
                          @Wal
                          Hab das gerade mal beobachtet. Wenn die Fehlermeldung kommt wird der Adapter rot und kurze Zeit später wider grün.
                          doorio.0	2020-08-01 23:47:01.401	info	(15061) Connected to 192.168.2.26
                          doorio.0	2020-08-01 23:47:01.179	info	(15061) starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                          doorio.0	2020-08-01 23:46:28.491	info	(14465) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          doorio.0	2020-08-01 23:46:28.490	info	(14465) terminating
                          doorio.0	2020-08-01 23:46:28.471	info	(14465) Disconnected from 192.168.2.26
                          doorio.0	2020-08-01 23:46:28.469	error	(14465) uncaughtException: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                          doorio.0	2020-08-01 23:46:28.466	error	(14465) TypeError: Cannot read property 'val' of null at send2Server (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio/lib/client.js:40:50) at BaresipClient.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules
                          doorio.0	2020-08-01 23:46:28.463	error	(14465) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                          doorio.0	2020-08-01 23:46:05.129	info	(14465) Connected to 192.168.2.26
                          doorio.0	2020-08-01 23:46:05.005	info	(14465) starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                          doorio.0	2020-08-01 23:45:32.511	info	(11483) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          doorio.0	2020-08-01 23:45:32.494	info	(11483) terminating
                          doorio.0	2020-08-01 23:45:32.474	info	(11483) Disconnected from 192.168.2.26
                          doorio.0	2020-08-01 23:45:32.472	error	(11483) uncaughtException: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                          doorio.0	2020-08-01 23:45:32.470	error	(11483) TypeError: Cannot read property 'val' of null at send2Server (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio/lib/client.js:40:50) at BaresipClient.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules
                          doorio.0	2020-08-01 23:45:32.466	error	(11483) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                          doorio.0	2020-08-01 23:41:26.524	info	(11483) Connected to 192.168.2.26
                          doorio.0	2020-08-01 23:41:26.358	info	(11483) starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                          ioBroker verliert immer wider die Verbindung. Liegt das vielleicht doch an baresip? Gibt da ne Log Datei? Wenn ja wo finde ich die denn? Dann schaue ich da mal rein.
                          WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MHeymann
                            @Wal
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            schrieb am zuletzt editiert von Wal
                            #170
                            @MHeymann
                            nein, das liegt nicht an baresip. An deinem Log stört mich, das die Ganzen stateChange anscheinend über den DoorIO-Adapter geleitet werden. Bei mir sehe ich nur einen stateChange wenn geklingelt wird.
                            Was wird hier bei dir angezeigt ?
                            Evtl. wird der Adapter mit stateChange geflutet und hängt sich auf.
                            Kannst du mal alle Adapter ausser Doorio und den Admin stoppen und sehen was passiert ?
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • M MHeymann
                              @Wal
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #171
                              @MHeymann
                              hab's gefunden, du hast in der Ring-Konfig das "none" entfernt und den Eingang nicht mit einem Object belegt.
                              Der Adapter abonniert dadurch alle Objekte und irgend ein Objekt hat in der Val eine Null stehen.
                              Edit: Was einem so nacht's im Bett alles einfällt :-)
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @MHeymann
                                MHeymann
                                #172
                                @Wal
                                Das kann gut sein das ds kein none bzw. garnichts steht. Ich werde das ausprobieren wenn ich zuhause bin.
                                • WalW Wal
                                  @MHeymann
                                  MHeymann
                                  #173
                                  @Wal
                                  Jep das ist der Fehler. Ich hab wohl bei der Konfiguration des Adapters das "none" bei "Eingabe für Ring_2" gelöscht 😵. Kleiner Fehler große Wirkung.
                                  Jetzt kann ich fleißig weiterbauen...
                                  Vielen vielen Dank für die Unterstützung und den tollen Adapter.
                                  LG :)
                                  • M MHeymann
                                    @Wal
                                    LG :)
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #174
                                    @MHeymann
                                    auf Github habe ich Version 1.0.9, die fängt den Fehler auf. :-)
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #175
                                      Auf Github was neues .
                                      Eine zweite Nummer pro Klingel zum eintragen und jeweils 1 Objekt("detour") zugefügt.
                                      Wird das Objekt auf "True" gesetzt, wird die zweite Nummer angerufen.
                                      Falls man nicht zu Hause ist, könnte man sich so auf dem Handy anrufen lassen.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • R Offline
                                        Ralf87
                                        #176
                                        ich versuche mich gerade an der Installation von baresip auf einem Raspberry Pi 4. Ich habe die Image Datei aus dem ersten Post genommen und installiert.
                                        Wollte dann Baresip accounts anlegen und wenn ich anschließend baresip -v ausführe bekomme ich die Meldung:
                                        ua: SIP Transport failed: Adress allready in use
                                        ua: Init failed Adress allready in use
                                        Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
                                        Grüße Ralf
                                        • R Ralf87
                                          Grüße Ralf
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #177
                                          @Ralf87 ,
                                          im Image ist ein Baresip-Service schon vorhanden. Du startest Baresip zum zweiten mal. Falls du baresip -v ausführen möchtest, musst du erst ein "sudo systemctl stop baresip" machen.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
