  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 209.9k Aufrufe 39 Beobachtet
    @MHeymann
    Aber die anderen 30 Instanzen laufen ja problemlos.
    Heißt jetzt genau was? Die doorio-Instanz aber nicht.
    Jetzt meldest du dich als USER an und jagst den
    iobroker fix
    durch das System.
    Vielleicht hast du auch baresip durch den root-login krumm installiert.
    MHeymann
    schrieb am zuletzt editiert von MHeymann
    #162
    @Thomas-Braun sagte in Test Adapter doorio v1.0.x:
    iobroker fix
    Habe ich gemacht Fehler ist immer noch da.
    Habe DoorIO im debug mode laufen lassen. Ich habe innerhalb weniger Minuten 1000de Einträge. Hatte das davor über mein Handy eingestellt und ca. eine Stunde laufen gelassen. Die Log Datei ist ca 550 MB groß. Ist das normal?
    • M MHeymann
      iobroker fix
      #163
      @MHeymann
      Nein.
        @MHeymann
        iobroker fix
        durch das System.
        MHeymann
        #164
        baresip läuft auf nem anderen pi.
        • M MHeymann
          #165
          @MHeymann Orgelst du da auch als root rum?
            MHeymann
            #166
            @Thomas-Braun
            Nein.
            • M MHeymann
              @Thomas-Braun
              Nein.
              MHeymann
              #167
              Hier mal ein Auszug aus der Log.
              Log.txt
              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MHeymann
                Log.txt
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #168
                @MHeymann
                ist der Adapter dann grün ?
                Ich sehe den Error um 23:00 Uhr und um 23:03 Uhr sagt er dann Connect.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @MHeymann
                  MHeymann
                  #169
                  @Wal
                  Hab das gerade mal beobachtet. Wenn die Fehlermeldung kommt wird der Adapter rot und kurze Zeit später wider grün.
                  doorio.0	2020-08-01 23:47:01.401	info	(15061) Connected to 192.168.2.26
                  doorio.0	2020-08-01 23:47:01.179	info	(15061) starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                  doorio.0	2020-08-01 23:46:28.491	info	(14465) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  doorio.0	2020-08-01 23:46:28.490	info	(14465) terminating
                  doorio.0	2020-08-01 23:46:28.471	info	(14465) Disconnected from 192.168.2.26
                  doorio.0	2020-08-01 23:46:28.469	error	(14465) uncaughtException: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                  doorio.0	2020-08-01 23:46:28.466	error	(14465) TypeError: Cannot read property 'val' of null at send2Server (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio/lib/client.js:40:50) at BaresipClient.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules
                  doorio.0	2020-08-01 23:46:28.463	error	(14465) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                  doorio.0	2020-08-01 23:46:05.129	info	(14465) Connected to 192.168.2.26
                  doorio.0	2020-08-01 23:46:05.005	info	(14465) starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                  doorio.0	2020-08-01 23:45:32.511	info	(11483) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  doorio.0	2020-08-01 23:45:32.494	info	(11483) terminating
                  doorio.0	2020-08-01 23:45:32.474	info	(11483) Disconnected from 192.168.2.26
                  doorio.0	2020-08-01 23:45:32.472	error	(11483) uncaughtException: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                  doorio.0	2020-08-01 23:45:32.470	error	(11483) TypeError: Cannot read property 'val' of null at send2Server (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio/lib/client.js:40:50) at BaresipClient.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules
                  doorio.0	2020-08-01 23:45:32.466	error	(11483) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                  doorio.0	2020-08-01 23:41:26.524	info	(11483) Connected to 192.168.2.26
                  doorio.0	2020-08-01 23:41:26.358	info	(11483) starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                  ioBroker verliert immer wider die Verbindung. Liegt das vielleicht doch an baresip? Gibt da ne Log Datei? Wenn ja wo finde ich die denn? Dann schaue ich da mal rein.
                  WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MHeymann
                    @Wal
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    schrieb am zuletzt editiert von Wal
                    #170
                    @MHeymann
                    nein, das liegt nicht an baresip. An deinem Log stört mich, das die Ganzen stateChange anscheinend über den DoorIO-Adapter geleitet werden. Bei mir sehe ich nur einen stateChange wenn geklingelt wird.
                    Was wird hier bei dir angezeigt ?
                    Evtl. wird der Adapter mit stateChange geflutet und hängt sich auf.
                    Kannst du mal alle Adapter ausser Doorio und den Admin stoppen und sehen was passiert ?
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • M MHeymann
                      @Wal
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #171
                      @MHeymann
                      hab's gefunden, du hast in der Ring-Konfig das "none" entfernt und den Eingang nicht mit einem Object belegt.
                      Der Adapter abonniert dadurch alle Objekte und irgend ein Objekt hat in der Val eine Null stehen.
                      Edit: Was einem so nacht's im Bett alles einfällt :-)
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • WalW Wal
                        @MHeymann
                        MHeymann
                        #172
                        @Wal
                        Das kann gut sein das ds kein none bzw. garnichts steht. Ich werde das ausprobieren wenn ich zuhause bin.
                        • WalW Wal
                          @MHeymann
                          MHeymann
                          #173
                          @Wal
                          Jep das ist der Fehler. Ich hab wohl bei der Konfiguration des Adapters das "none" bei "Eingabe für Ring_2" gelöscht 😵. Kleiner Fehler große Wirkung.
                          Jetzt kann ich fleißig weiterbauen...
                          Vielen vielen Dank für die Unterstützung und den tollen Adapter.
                          LG :)
                          • M MHeymann
                            @Wal
                            LG :)
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #174
                            @MHeymann
                            auf Github habe ich Version 1.0.9, die fängt den Fehler auf. :-)
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #175
                              Auf Github was neues .
                              Eine zweite Nummer pro Klingel zum eintragen und jeweils 1 Objekt("detour") zugefügt.
                              Wird das Objekt auf "True" gesetzt, wird die zweite Nummer angerufen.
                              Falls man nicht zu Hause ist, könnte man sich so auf dem Handy anrufen lassen.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • R Offline
                                Ralf87
                                #176
                                ich versuche mich gerade an der Installation von baresip auf einem Raspberry Pi 4. Ich habe die Image Datei aus dem ersten Post genommen und installiert.
                                Wollte dann Baresip accounts anlegen und wenn ich anschließend baresip -v ausführe bekomme ich die Meldung:
                                ua: SIP Transport failed: Adress allready in use
                                ua: Init failed Adress allready in use
                                Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
                                Grüße Ralf
                                • R Ralf87
                                  Grüße Ralf
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #177
                                  @Ralf87 ,
                                  im Image ist ein Baresip-Service schon vorhanden. Du startest Baresip zum zweiten mal. Falls du baresip -v ausführen möchtest, musst du erst ein "sudo systemctl stop baresip" machen.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • WalW Wal
                                    @Ralf87 ,
                                    peterfido
                                    #178
                                    @Wal
                                    ich habe Baresip jetzt auf einer virtuellen Maschine im Proxmox auf dem NUC installiert. DoorIO funktioniert damit.
                                    Meine Fragen:
                                    1. Besteht die Möglichkeit die Rufnummer des Anrufenden mit auszugeben?
                                    2. Gibt es eine Alternative zu "answermode=auto", sodass DoorIO nur bei bestimmten Anrufern abhebt?
                                    Vielen Dank im Voraus.
                                    Peterfido
                                    • P peterfido
                                      @Wal
                                      Meine Fragen:
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #179
                                      @peterfido sagte in Test Adapter doorio v1.0.x:
                                      @Wal
                                      Meine Fragen:
                                      Ich steh im Moment auf dem Schlauch :-) , möchtest du DoorIO zweckentfremden ?
                                      Die Rufnummer von der Klingel ist doch immer gleich.
                                      So wie ich das lese möchtest du die Türstation anrufen was ja geht, aber im Normalfall ruft die Türstation an wenn jemand klingelt. Ich denke ein Objekt befüllen das die Nummer des Anrufenden zur Türstation zeigt, müsste zu machen sein. Da muss ich mal die Baresipmeldungen durchforsten.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • WalW Wal
                                        @Wal
                                        Meine Fragen:
                                        peterfido
                                        #180
                                        @Wal
                                        Ja, erweitern, oder halt zweckentfremden ;)
                                        Ich dachte mir eine Steuerung per Telefon und DTMF-Codes. Klappt soweit auch schon. Mir fehlt halt eine Möglichkeit, nur auf bestimmte Rufnummern zu reagieren.
                                        Die Nummer kann ich mir nun schon anzeigen lassen. Was mir jetzt noch fehlt, ist dass nur bei bestimmten Nummern abgehoben wird.
                                        Peterfido
                                        • WalW Wal
                                          @Wal
                                          Meine Fragen:
                                          peterfido
                                          schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                                          #181
                                          @Wal
                                          Die Anrufernummer filtere ich so raus (client.js:
                                          //Zeile 186 im 'call_closed':
                                          adapter.setState('CALLING_NUMBER', 'none', true);
                                          //dann, nach 'call_closed':
                                                             case ('CALL_INCOMING'):
        let callerID = jsonContent.peeruri;
        var pos = callerID.indexOf(":");
        if (pos >= 0){
        callerID = callerID.substring(pos + 1);
        pos = callerID.indexOf("@");
        if (pos >= 0){
        callerID = callerID.substring(0, pos - 1);
        adapter.log.debug('incoming call from:' + callerID);
        adapter.setState('CALLING_NUMBER', callerID, true);
        break;
                                          Das Objekt 'CALLING_NUMBER' habe ich schon bei der io-package.json hinzugefügt.
                                          Dann wollte ich noch mehrere Telefonnummern (4 oder mehr) parametrierbar machen. Da kämpfe ich allerdings gerade mit dem
        var stateswl = "";
        adapter.getState('whitelist.NUMBER_1', function (err, state) {
        stateswl = state.val;
        if (callerID.indexOf(stateswl) >= 0) {
        inWL = true;
                                          Die Werte wollte ich dann nach der getstate mit der callerID vergleichen. Allerdings bekomme ich die Variable 'stateswl' nicht global ausgelesen.
                                          Da mache ich dann nächstes Wochenende weiter...
                                          Und dem Baresip sagen, dass er abheben soll, fehlt halt auch noch.
                                          Peterfido
