  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 209.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • WalW Wal
    @MHeymann
    hab's gefunden, du hast in der Ring-Konfig das "none" entfernt und den Eingang nicht mit einem Object belegt.
    Der Adapter abonniert dadurch alle Objekte und irgend ein Objekt hat in der Val eine Null stehen.
    Edit: Was einem so nacht's im Bett alles einfällt :-)
    MHeymann
    #172
    @Wal
    Das kann gut sein das ds kein none bzw. garnichts steht. Ich werde das ausprobieren wenn ich zuhause bin.
    • WalW Wal
      @MHeymann
      MHeymann
      #173
      @Wal
      Jep das ist der Fehler. Ich hab wohl bei der Konfiguration des Adapters das "none" bei "Eingabe für Ring_2" gelöscht 😵. Kleiner Fehler große Wirkung.
      Jetzt kann ich fleißig weiterbauen...
      Vielen vielen Dank für die Unterstützung und den tollen Adapter.
      LG :)
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MHeymann
        @Wal
        LG :)
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #174
        @MHeymann
        auf Github habe ich Version 1.0.9, die fängt den Fehler auf. :-)
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #175
          Auf Github was neues .
          Eine zweite Nummer pro Klingel zum eintragen und jeweils 1 Objekt("detour") zugefügt.
          Wird das Objekt auf "True" gesetzt, wird die zweite Nummer angerufen.
          Falls man nicht zu Hause ist, könnte man sich so auf dem Handy anrufen lassen.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • R Offline
            Ralf87
            #176
            ich versuche mich gerade an der Installation von baresip auf einem Raspberry Pi 4. Ich habe die Image Datei aus dem ersten Post genommen und installiert.
            Wollte dann Baresip accounts anlegen und wenn ich anschließend baresip -v ausführe bekomme ich die Meldung:
            ua: SIP Transport failed: Adress allready in use
            ua: Init failed Adress allready in use
            Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
            Grüße Ralf
            • R Ralf87
              Grüße Ralf
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #177
              @Ralf87 ,
              im Image ist ein Baresip-Service schon vorhanden. Du startest Baresip zum zweiten mal. Falls du baresip -v ausführen möchtest, musst du erst ein "sudo systemctl stop baresip" machen.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • WalW Wal
                @Ralf87 ,
                peterfido
                #178
                @Wal
                ich habe Baresip jetzt auf einer virtuellen Maschine im Proxmox auf dem NUC installiert. DoorIO funktioniert damit.
                Meine Fragen:
                1. Besteht die Möglichkeit die Rufnummer des Anrufenden mit auszugeben?
                2. Gibt es eine Alternative zu "answermode=auto", sodass DoorIO nur bei bestimmten Anrufern abhebt?
                Vielen Dank im Voraus.
                Peterfido
                • P peterfido
                  @Wal
                  Meine Fragen:
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #179
                  @peterfido sagte in Test Adapter doorio v1.0.x:
                  @Wal
                  Meine Fragen:
                  Ich steh im Moment auf dem Schlauch :-) , möchtest du DoorIO zweckentfremden ?
                  Die Rufnummer von der Klingel ist doch immer gleich.
                  So wie ich das lese möchtest du die Türstation anrufen was ja geht, aber im Normalfall ruft die Türstation an wenn jemand klingelt. Ich denke ein Objekt befüllen das die Nummer des Anrufenden zur Türstation zeigt, müsste zu machen sein. Da muss ich mal die Baresipmeldungen durchforsten.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • WalW Wal
                    @Wal
                    Meine Fragen:
                    peterfido
                    #180
                    @Wal
                    Ja, erweitern, oder halt zweckentfremden ;)
                    Ich dachte mir eine Steuerung per Telefon und DTMF-Codes. Klappt soweit auch schon. Mir fehlt halt eine Möglichkeit, nur auf bestimmte Rufnummern zu reagieren.
                    Die Nummer kann ich mir nun schon anzeigen lassen. Was mir jetzt noch fehlt, ist dass nur bei bestimmten Nummern abgehoben wird.
                    Peterfido
                    • WalW Wal
                      @Wal
                      Meine Fragen:
                      peterfido
                      schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                      #181
                      @Wal
                      Die Anrufernummer filtere ich so raus (client.js:
                      //Zeile 186 im 'call_closed':
                      adapter.setState('CALLING_NUMBER', 'none', true);
                      //dann, nach 'call_closed':
                                         case ('CALL_INCOMING'):
                                             let callerID = jsonContent.peeruri;
                                             var pos = callerID.indexOf(":");
                                             if (pos >= 0){
                                                 callerID = callerID.substring(pos + 1);
                                             pos = callerID.indexOf("@");
                                             if (pos >= 0){
                                                 callerID = callerID.substring(0, pos - 1);
                                             adapter.log.debug('incoming call from:' + callerID);
                                             adapter.setState('CALLING_NUMBER', callerID, true);
                                            break;
                      Das Objekt 'CALLING_NUMBER' habe ich schon bei der io-package.json hinzugefügt.
                      Dann wollte ich noch mehrere Telefonnummern (4 oder mehr) parametrierbar machen. Da kämpfe ich allerdings gerade mit dem
                                             var stateswl = "";
                                             adapter.getState('whitelist.NUMBER_1', function (err, state) {
                                                 stateswl = state.val;
                                             if (callerID.indexOf(stateswl) >= 0) {
                                               inWL = true;
                      Die Werte wollte ich dann nach der getstate mit der callerID vergleichen. Allerdings bekomme ich die Variable 'stateswl' nicht global ausgelesen.
                      Da mache ich dann nächstes Wochenende weiter...
                      Und dem Baresip sagen, dass er abheben soll, fehlt halt auch noch.
                      Peterfido
                      • P peterfido
                        @Wal
                                               if (pos >= 0){
                                               if (pos >= 0){
                                              break;
                                               var stateswl = "";
                                                 inWL = true;
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #182
                        @peterfido
                        Abheben müsste so funktionieren :
                        client.write(Netstring.write('{"command":"accept","params":""}'))
                        Der "answermode" muss da aber auf "manual" eingestellt sein.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @peterfido
                          peterfido
                          #183
                          @Wal
                          Perfekt, danke. Das funktioniert. 😊
                          Peterfido
                          • P Offline
                            peterfido
                            #184
                            So, die Erweiterung ist soweit eingebaut. Allerdings aktuell nur in meinem Fork. Es fehlen noch einige Übersetzungen.
                            Möglich ist jetzt die Angabe von bis zu 6 Telefonnummern (Ausschnitte reichen), bei welchen überhaupt der Anruf angenommen werden soll. Zusätzlich kann man jede Rufnummer wählen.
                            Gibt man in den Einstellungen an, dass Baresip automatisch abhebt, dann läuft es so, wie gehabt.
                            Vielen Dank für die prima Vorlage.
                            Peterfido
                            • P peterfido
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #185
                              Wenn du ein Pull Request machst, kann ich das übernehmen.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                peterfido
                                #186
                                @Wal
                                Okay, ist erledigt.
                                Peterfido
                                • P peterfido
                                  @Wal
                                  Okay, ist erledigt.
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #187
                                  @Wal
                                  Okay, ist erledigt.
                                  Hi, so kann ich das leider nicht übernehmen. Die Übersetzungen sind nicht korrekt, schau mal hier wie das gemacht wird.. Version 1.0.10.1 gibts auch nicht :-) mach einfach 1.0.11 draus.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @Wal
                                    Okay, ist erledigt.
                                    peterfido
                                    #188
                                    @Wal
                                    Das mit dem Übersetzungen hatte ich erwähnt. Deutsch und Englisch habe ich zu Fuss eingetippt.
                                    Ich nutze leider kein VS Code, nur den Atom Editor.
                                    Peterfido
                                    • P peterfido
                                      @Wal
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #189
                                      Version 1.0.12 auf Github
                                      Änderungen von peterfido hinzugefügt. Evtl. kann er über die Funktion und den Einsatzbereich etwas schreiben. Mir ist das noch nicht ganz klar. ;-)
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        peterfido
                                        #190
                                        Super, danke.
                                        Der Anwendungszweck ist folgender:
                                        Doorio hat die Auswertung der DTMF. Diese dient der Steuerung bestimmter Funktionen.
                                        Durch die hinzugefügte Rufnummernerkennung und der Whitelist nimmt Doorio nur Anrufe an, die es soll.
                                        So kann man von unterwegs per einfachem Tasten-Telefon / Handy Zuhause eine Aktion auslösen. Z.B. Zentralaus, Zutrittskontrolle, Außenbeleuchtung, etc.
                                        Die Whitelist erkennt auch Teile von Rufnummern. So kann man auch vom Büro aus anrufen, wo die Absenderkennung wegen verschiedener Durchwahlen evtl. variiert.
                                        Peterfido
                                        • P peterfido
                                          Super, danke.
                                          bm2a
                                          #191
                                          @Wal
                                          Guten Morgen,
                                          als langjähriger DoorPi Nutzer bin ich jetzt auch auf DoorIO umgestiegen. Erstmal Danke für diesen tollen Adapter. Soweit funktioniert mein Testsystem. Aber an einem Punkt komme ich nicht weiter. Wie oder wo kann ich die Rufdauer eines Calls einstellen falls beim betätigen der Klingeltaste das Fritzfon nicht abgehoben wird?
