  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 209.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • R Ralf87
    ich versuche mich gerade an der Installation von baresip auf einem Raspberry Pi 4. Ich habe die Image Datei aus dem ersten Post genommen und installiert.
    Wollte dann Baresip accounts anlegen und wenn ich anschließend baresip -v ausführe bekomme ich die Meldung:
    ua: SIP Transport failed: Adress allready in use
    ua: Init failed Adress allready in use
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Grüße Ralf
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #177
    @Ralf87 ,
    im Image ist ein Baresip-Service schon vorhanden. Du startest Baresip zum zweiten mal. Falls du baresip -v ausführen möchtest, musst du erst ein "sudo systemctl stop baresip" machen.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @Ralf87 ,
      peterfido
      #178
      @Wal
      ich habe Baresip jetzt auf einer virtuellen Maschine im Proxmox auf dem NUC installiert. DoorIO funktioniert damit.
      Meine Fragen:
      1. Besteht die Möglichkeit die Rufnummer des Anrufenden mit auszugeben?
      2. Gibt es eine Alternative zu "answermode=auto", sodass DoorIO nur bei bestimmten Anrufern abhebt?
      Vielen Dank im Voraus.
      Peterfido
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • P peterfido
        @Wal
        Meine Fragen:
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #179
        @peterfido sagte in Test Adapter doorio v1.0.x:
        @Wal
        Meine Fragen:
        Ich steh im Moment auf dem Schlauch :-) , möchtest du DoorIO zweckentfremden ?
        Die Rufnummer von der Klingel ist doch immer gleich.
        So wie ich das lese möchtest du die Türstation anrufen was ja geht, aber im Normalfall ruft die Türstation an wenn jemand klingelt. Ich denke ein Objekt befüllen das die Nummer des Anrufenden zur Türstation zeigt, müsste zu machen sein. Da muss ich mal die Baresipmeldungen durchforsten.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        P 2 Antworten Letzte Antwort
        • WalW Wal
          @Wal
          Meine Fragen:
          peterfido
          #180
          @Wal
          Ja, erweitern, oder halt zweckentfremden ;)
          Ich dachte mir eine Steuerung per Telefon und DTMF-Codes. Klappt soweit auch schon. Mir fehlt halt eine Möglichkeit, nur auf bestimmte Rufnummern zu reagieren.
          Die Nummer kann ich mir nun schon anzeigen lassen. Was mir jetzt noch fehlt, ist dass nur bei bestimmten Nummern abgehoben wird.
          Peterfido
          • WalW Wal
            @Wal
            Meine Fragen:
            peterfido
            schrieb am zuletzt editiert von peterfido
            #181
            @Wal
            Die Anrufernummer filtere ich so raus (client.js:
            //Zeile 186 im 'call_closed':
            adapter.setState('CALLING_NUMBER', 'none', true);
            //dann, nach 'call_closed':
                               case ('CALL_INCOMING'):
                                   let callerID = jsonContent.peeruri;
                                   var pos = callerID.indexOf(":");
                                   if (pos >= 0){
                                       callerID = callerID.substring(pos + 1);
                                   pos = callerID.indexOf("@");
                                   if (pos >= 0){
                                       callerID = callerID.substring(0, pos - 1);
                                   adapter.log.debug('incoming call from:' + callerID);
                                   adapter.setState('CALLING_NUMBER', callerID, true);
                                  break;
            Das Objekt 'CALLING_NUMBER' habe ich schon bei der io-package.json hinzugefügt.
            Dann wollte ich noch mehrere Telefonnummern (4 oder mehr) parametrierbar machen. Da kämpfe ich allerdings gerade mit dem
                                   var stateswl = "";
                                   adapter.getState('whitelist.NUMBER_1', function (err, state) {
                                       stateswl = state.val;
                                   if (callerID.indexOf(stateswl) >= 0) {
                                     inWL = true;
            Die Werte wollte ich dann nach der getstate mit der callerID vergleichen. Allerdings bekomme ich die Variable 'stateswl' nicht global ausgelesen.
            Da mache ich dann nächstes Wochenende weiter...
            Und dem Baresip sagen, dass er abheben soll, fehlt halt auch noch.
            Peterfido
            • P peterfido
              @Wal
                                     if (pos >= 0){
                                     if (pos >= 0){
                                    break;
                                     var stateswl = "";
                                       inWL = true;
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #182
              @peterfido
              Abheben müsste so funktionieren :
              client.write(Netstring.write('{"command":"accept","params":""}'))
              Der "answermode" muss da aber auf "manual" eingestellt sein.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @peterfido
                peterfido
                #183
                @Wal
                Perfekt, danke. Das funktioniert. 😊
                Peterfido
                • P Offline
                  peterfido
                  #184
                  So, die Erweiterung ist soweit eingebaut. Allerdings aktuell nur in meinem Fork. Es fehlen noch einige Übersetzungen.
                  Möglich ist jetzt die Angabe von bis zu 6 Telefonnummern (Ausschnitte reichen), bei welchen überhaupt der Anruf angenommen werden soll. Zusätzlich kann man jede Rufnummer wählen.
                  Gibt man in den Einstellungen an, dass Baresip automatisch abhebt, dann läuft es so, wie gehabt.
                  Vielen Dank für die prima Vorlage.
                  Peterfido
                  • P peterfido
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #185
                    Wenn du ein Pull Request machst, kann ich das übernehmen.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      peterfido
                      #186
                      @Wal
                      Okay, ist erledigt.
                      Peterfido
                      • P peterfido
                        @Wal
                        Okay, ist erledigt.
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #187
                        @Wal
                        Okay, ist erledigt.
                        Hi, so kann ich das leider nicht übernehmen. Die Übersetzungen sind nicht korrekt, schau mal hier wie das gemacht wird.. Version 1.0.10.1 gibts auch nicht :-) mach einfach 1.0.11 draus.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @Wal
                          Okay, ist erledigt.
                          peterfido
                          #188
                          @Wal
                          Das mit dem Übersetzungen hatte ich erwähnt. Deutsch und Englisch habe ich zu Fuss eingetippt.
                          Ich nutze leider kein VS Code, nur den Atom Editor.
                          Peterfido
                          • P peterfido
                            @Wal
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #189
                            Version 1.0.12 auf Github
                            Änderungen von peterfido hinzugefügt. Evtl. kann er über die Funktion und den Einsatzbereich etwas schreiben. Mir ist das noch nicht ganz klar. ;-)
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              peterfido
                              #190
                              Super, danke.
                              Der Anwendungszweck ist folgender:
                              Doorio hat die Auswertung der DTMF. Diese dient der Steuerung bestimmter Funktionen.
                              Durch die hinzugefügte Rufnummernerkennung und der Whitelist nimmt Doorio nur Anrufe an, die es soll.
                              So kann man von unterwegs per einfachem Tasten-Telefon / Handy Zuhause eine Aktion auslösen. Z.B. Zentralaus, Zutrittskontrolle, Außenbeleuchtung, etc.
                              Die Whitelist erkennt auch Teile von Rufnummern. So kann man auch vom Büro aus anrufen, wo die Absenderkennung wegen verschiedener Durchwahlen evtl. variiert.
                              Peterfido
                              • P peterfido
                                Super, danke.
                                bm2a
                                #191
                                @Wal
                                Guten Morgen,
                                als langjähriger DoorPi Nutzer bin ich jetzt auch auf DoorIO umgestiegen. Erstmal Danke für diesen tollen Adapter. Soweit funktioniert mein Testsystem. Aber an einem Punkt komme ich nicht weiter. Wie oder wo kann ich die Rufdauer eines Calls einstellen falls beim betätigen der Klingeltaste das Fritzfon nicht abgehoben wird?
                                • B bm2a
                                  @Wal
                                  Guten Morgen,
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #192
                                  @bm2a
                                  das müsste die Option "call_local_timeout" in der Baresip-Config sein.
                                  Ich werde den Adapter mit dieser Funktion erweitern, setze mich dieses Wochenende dran ;-) ,das geht ja gut zu machen.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @bm2a
                                    bm2a
                                    #193
                                    @Wal
                                    Danke für die schnelle Rückmeldung. Die Option "call_local-timeout" ist es nicht. Habe ich schon versucht. Hab diesen Kommentar im Baresip Changelog im Internet gefunden: "call_local_timeout Timeout for incoming calls" 🤔
                                    • B bm2a
                                      @Wal
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #194
                                      @bm2a ,
                                      lade von Github herunter und teste bitte. Die Einstellung ist unter Ring RingTimeout in Sekunden zu finden und gib bitte Rückmeldung.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @bm2a ,
                                        bm2a
                                        #195
                                        @Wal läuft perfekt. Das ging jetzt schnell. Vielen Dank!
                                          mm321
                                          #196
                                          Hallo!
                                          ich habe heute ganz blauäugig versucht den Adapter zu installieren, und Baresip auf dem Raspi3 in Betrieb zu nehmen.
                                          Soweit läuft alles ganz gut, er hebt ab, ich habe both way Audio, und kann mit dem Adapter in iobroker mittels Tastendruck (DTMF) einen state ändern.
                                          Was leider nicht funktioniert, ist einen Call über iobroker abzusetzen. Ich habe dazu ein Objekt erzeugt, und in der Instanzkonfiguration eingetragen. Wenn ich das Objekt auf true setze, stürzt der Adapter ab:
                                          TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                          Vollständiger Error siehe Debug Log:
                                          doorio_debug.txt
                                          Hier meine Einstellungen in der Instanz:
                                          Hat jemand eine Idee was falsch sein könnte?
                                          Danke schonmal im voraus :)!
