  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 209.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • WalW Wal
    @peterfido sagte in Test Adapter doorio v1.0.x:
    @Wal
    ich habe Baresip jetzt auf einer virtuellen Maschine im Proxmox auf dem NUC installiert. DoorIO funktioniert damit.
    Meine Fragen:
    1. Besteht die Möglichkeit die Rufnummer des Anrufenden mit auszugeben?
    2. Gibt es eine Alternative zu "answermode=auto", sodass DoorIO nur bei bestimmten Anrufern abhebt?
    Vielen Dank im Voraus.
    Ich steh im Moment auf dem Schlauch :-) , möchtest du DoorIO zweckentfremden ?
    Die Rufnummer von der Klingel ist doch immer gleich.
    So wie ich das lese möchtest du die Türstation anrufen was ja geht, aber im Normalfall ruft die Türstation an wenn jemand klingelt. Ich denke ein Objekt befüllen das die Nummer des Anrufenden zur Türstation zeigt, müsste zu machen sein. Da muss ich mal die Baresipmeldungen durchforsten.
    peterfido
    #180
    @Wal
    Ja, erweitern, oder halt zweckentfremden ;)
    Ich dachte mir eine Steuerung per Telefon und DTMF-Codes. Klappt soweit auch schon. Mir fehlt halt eine Möglichkeit, nur auf bestimmte Rufnummern zu reagieren.
    Die Nummer kann ich mir nun schon anzeigen lassen. Was mir jetzt noch fehlt, ist dass nur bei bestimmten Nummern abgehoben wird.
    Peterfido
    • WalW Wal
      @Wal
      Meine Fragen:
      peterfido
      schrieb am zuletzt editiert von peterfido
      #181
      @Wal
      Die Anrufernummer filtere ich so raus (client.js:
      //Zeile 186 im 'call_closed':
      adapter.setState('CALLING_NUMBER', 'none', true);
      //dann, nach 'call_closed':
                         case ('CALL_INCOMING'):
                             let callerID = jsonContent.peeruri;
                             var pos = callerID.indexOf(":");
                             if (pos >= 0){
                                 callerID = callerID.substring(pos + 1);
                             pos = callerID.indexOf("@");
                             if (pos >= 0){
                                 callerID = callerID.substring(0, pos - 1);
                             adapter.log.debug('incoming call from:' + callerID);
                             adapter.setState('CALLING_NUMBER', callerID, true);
                            break;
      Das Objekt 'CALLING_NUMBER' habe ich schon bei der io-package.json hinzugefügt.
      Dann wollte ich noch mehrere Telefonnummern (4 oder mehr) parametrierbar machen. Da kämpfe ich allerdings gerade mit dem
                             var stateswl = "";
                             adapter.getState('whitelist.NUMBER_1', function (err, state) {
                                 stateswl = state.val;
                             if (callerID.indexOf(stateswl) >= 0) {
                               inWL = true;
      Die Werte wollte ich dann nach der getstate mit der callerID vergleichen. Allerdings bekomme ich die Variable 'stateswl' nicht global ausgelesen.
      Da mache ich dann nächstes Wochenende weiter...
      Und dem Baresip sagen, dass er abheben soll, fehlt halt auch noch.
      Peterfido
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • P peterfido
        @Wal
                               if (pos >= 0){
                               if (pos >= 0){
                              break;
                               var stateswl = "";
                                 inWL = true;
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #182
        @peterfido
        Abheben müsste so funktionieren :
        client.write(Netstring.write('{"command":"accept","params":""}'))
        Der "answermode" muss da aber auf "manual" eingestellt sein.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • WalW Wal
          @peterfido
          peterfido
          #183
          @Wal
          Perfekt, danke. Das funktioniert. 😊
          Peterfido
          • P Offline
            peterfido
            #184
            So, die Erweiterung ist soweit eingebaut. Allerdings aktuell nur in meinem Fork. Es fehlen noch einige Übersetzungen.
            Möglich ist jetzt die Angabe von bis zu 6 Telefonnummern (Ausschnitte reichen), bei welchen überhaupt der Anruf angenommen werden soll. Zusätzlich kann man jede Rufnummer wählen.
            Gibt man in den Einstellungen an, dass Baresip automatisch abhebt, dann läuft es so, wie gehabt.
            Vielen Dank für die prima Vorlage.
            Peterfido
            • P peterfido
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #185
              Wenn du ein Pull Request machst, kann ich das übernehmen.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                peterfido
                #186
                @Wal
                Okay, ist erledigt.
                Peterfido
                • P peterfido
                  @Wal
                  Okay, ist erledigt.
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #187
                  @Wal
                  Okay, ist erledigt.
                  Hi, so kann ich das leider nicht übernehmen. Die Übersetzungen sind nicht korrekt, schau mal hier wie das gemacht wird.. Version 1.0.10.1 gibts auch nicht :-) mach einfach 1.0.11 draus.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @Wal
                    Okay, ist erledigt.
                    peterfido
                    #188
                    @Wal
                    Das mit dem Übersetzungen hatte ich erwähnt. Deutsch und Englisch habe ich zu Fuss eingetippt.
                    Ich nutze leider kein VS Code, nur den Atom Editor.
                    Peterfido
                    • P peterfido
                      @Wal
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #189
                      Version 1.0.12 auf Github
                      Änderungen von peterfido hinzugefügt. Evtl. kann er über die Funktion und den Einsatzbereich etwas schreiben. Mir ist das noch nicht ganz klar. ;-)
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        peterfido
                        #190
                        Super, danke.
                        Der Anwendungszweck ist folgender:
                        Doorio hat die Auswertung der DTMF. Diese dient der Steuerung bestimmter Funktionen.
                        Durch die hinzugefügte Rufnummernerkennung und der Whitelist nimmt Doorio nur Anrufe an, die es soll.
                        So kann man von unterwegs per einfachem Tasten-Telefon / Handy Zuhause eine Aktion auslösen. Z.B. Zentralaus, Zutrittskontrolle, Außenbeleuchtung, etc.
                        Die Whitelist erkennt auch Teile von Rufnummern. So kann man auch vom Büro aus anrufen, wo die Absenderkennung wegen verschiedener Durchwahlen evtl. variiert.
                        Peterfido
                        • P peterfido
                          Super, danke.
                          bm2a
                          #191
                          @Wal
                          Guten Morgen,
                          als langjähriger DoorPi Nutzer bin ich jetzt auch auf DoorIO umgestiegen. Erstmal Danke für diesen tollen Adapter. Soweit funktioniert mein Testsystem. Aber an einem Punkt komme ich nicht weiter. Wie oder wo kann ich die Rufdauer eines Calls einstellen falls beim betätigen der Klingeltaste das Fritzfon nicht abgehoben wird?
                          • B bm2a
                            @Wal
                            Guten Morgen,
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #192
                            @bm2a
                            das müsste die Option "call_local_timeout" in der Baresip-Config sein.
                            Ich werde den Adapter mit dieser Funktion erweitern, setze mich dieses Wochenende dran ;-) ,das geht ja gut zu machen.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @bm2a
                              bm2a
                              #193
                              @Wal
                              Danke für die schnelle Rückmeldung. Die Option "call_local-timeout" ist es nicht. Habe ich schon versucht. Hab diesen Kommentar im Baresip Changelog im Internet gefunden: "call_local_timeout Timeout for incoming calls" 🤔
                              • B bm2a
                                @Wal
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #194
                                @bm2a ,
                                lade von Github herunter und teste bitte. Die Einstellung ist unter Ring RingTimeout in Sekunden zu finden und gib bitte Rückmeldung.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @bm2a ,
                                  bm2a
                                  #195
                                  @Wal läuft perfekt. Das ging jetzt schnell. Vielen Dank!
                                    mm321
                                    #196
                                    Hallo!
                                    ich habe heute ganz blauäugig versucht den Adapter zu installieren, und Baresip auf dem Raspi3 in Betrieb zu nehmen.
                                    Soweit läuft alles ganz gut, er hebt ab, ich habe both way Audio, und kann mit dem Adapter in iobroker mittels Tastendruck (DTMF) einen state ändern.
                                    Was leider nicht funktioniert, ist einen Call über iobroker abzusetzen. Ich habe dazu ein Objekt erzeugt, und in der Instanzkonfiguration eingetragen. Wenn ich das Objekt auf true setze, stürzt der Adapter ab:
                                    TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                    Vollständiger Error siehe Debug Log:
                                    doorio_debug.txt
                                    Hier meine Einstellungen in der Instanz:
                                    Hat jemand eine Idee was falsch sein könnte?
                                    Danke schonmal im voraus :)!
                                    • M mm321
                                      Hallo!
                                      doorio_debug.txt
                                      mm321
                                      #197
                                      Hallo nochmal,
                                      habe den Fehler gefunden, nachdem ich mir die .js durchgesehen habe.
                                      Das Objekt "detour1" hatte kein value zugewiesen, das dürfte der Parameter sein, der darüber entscheidet ob die 1. oder 2. Rufnummer angerufen wird.
                                      Nachdem ich diesen auf false gesetzt habe, kann ich nun über das andere Objekt einen Ruf absetzen!
                                      Weiß trotzdem jemand, wieso die Objekte nicht korrekt bei der Installation angelegt werden?
                                      Danke!
                                      • M mm321
                                        Hallo nochmal,
                                        Danke!
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #198
                                        @mm321 sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
                                        Hallo nochmal,
                                        Danke!
                                        Kann ich dir nicht sagen da alles bei mir korrekt erstellt wird. In der io-package.json wird das Objekt erstellt und als default ein false gesetzt.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          Hallo nochmal,
                                          Danke!
                                          mm321
                                          #199
                                          @Wal
                                          Danke Walter!
                                          Dann liegt es vermutlich an meinem ioBroker :-).
                                          LG
                                          Manuel
