  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 209.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • P peterfido
    @Wal
    Das mit dem Übersetzungen hatte ich erwähnt. Deutsch und Englisch habe ich zu Fuss eingetippt.
    Ich nutze leider kein VS Code, nur den Atom Editor.
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #189
    Version 1.0.12 auf Github
    Änderungen von peterfido hinzugefügt. Evtl. kann er über die Funktion und den Einsatzbereich etwas schreiben. Mir ist das noch nicht ganz klar. ;-)
    Walter
    DoorIO-Adapter
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      peterfido
      #190
      Super, danke.
      Der Anwendungszweck ist folgender:
      Doorio hat die Auswertung der DTMF. Diese dient der Steuerung bestimmter Funktionen.
      Durch die hinzugefügte Rufnummernerkennung und der Whitelist nimmt Doorio nur Anrufe an, die es soll.
      So kann man von unterwegs per einfachem Tasten-Telefon / Handy Zuhause eine Aktion auslösen. Z.B. Zentralaus, Zutrittskontrolle, Außenbeleuchtung, etc.
      Die Whitelist erkennt auch Teile von Rufnummern. So kann man auch vom Büro aus anrufen, wo die Absenderkennung wegen verschiedener Durchwahlen evtl. variiert.
      Peterfido
      • P peterfido
        Super, danke.
        bm2a
        #191
        @Wal
        Guten Morgen,
        als langjähriger DoorPi Nutzer bin ich jetzt auch auf DoorIO umgestiegen. Erstmal Danke für diesen tollen Adapter. Soweit funktioniert mein Testsystem. Aber an einem Punkt komme ich nicht weiter. Wie oder wo kann ich die Rufdauer eines Calls einstellen falls beim betätigen der Klingeltaste das Fritzfon nicht abgehoben wird?
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • B bm2a
          @Wal
          Guten Morgen,
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #192
          @bm2a
          das müsste die Option "call_local_timeout" in der Baresip-Config sein.
          Ich werde den Adapter mit dieser Funktion erweitern, setze mich dieses Wochenende dran ;-) ,das geht ja gut zu machen.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @bm2a
            bm2a
            #193
            @Wal
            Danke für die schnelle Rückmeldung. Die Option "call_local-timeout" ist es nicht. Habe ich schon versucht. Hab diesen Kommentar im Baresip Changelog im Internet gefunden: "call_local_timeout Timeout for incoming calls" 🤔
            • B bm2a
              @Wal
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #194
              @bm2a ,
              lade von Github herunter und teste bitte. Die Einstellung ist unter Ring RingTimeout in Sekunden zu finden und gib bitte Rückmeldung.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @bm2a ,
                bm2a
                #195
                @Wal läuft perfekt. Das ging jetzt schnell. Vielen Dank!
                  mm321
                  #196
                  Hallo!
                  ich habe heute ganz blauäugig versucht den Adapter zu installieren, und Baresip auf dem Raspi3 in Betrieb zu nehmen.
                  Soweit läuft alles ganz gut, er hebt ab, ich habe both way Audio, und kann mit dem Adapter in iobroker mittels Tastendruck (DTMF) einen state ändern.
                  Was leider nicht funktioniert, ist einen Call über iobroker abzusetzen. Ich habe dazu ein Objekt erzeugt, und in der Instanzkonfiguration eingetragen. Wenn ich das Objekt auf true setze, stürzt der Adapter ab:
                  TypeError: Cannot read property 'val' of null
                  Vollständiger Error siehe Debug Log:
                  doorio_debug.txt
                  Hier meine Einstellungen in der Instanz:
                  Hat jemand eine Idee was falsch sein könnte?
                  Danke schonmal im voraus :)!
                  • M mm321
                    Hallo!
                    doorio_debug.txt
                    mm321
                    #197
                    Hallo nochmal,
                    habe den Fehler gefunden, nachdem ich mir die .js durchgesehen habe.
                    Das Objekt "detour1" hatte kein value zugewiesen, das dürfte der Parameter sein, der darüber entscheidet ob die 1. oder 2. Rufnummer angerufen wird.
                    Nachdem ich diesen auf false gesetzt habe, kann ich nun über das andere Objekt einen Ruf absetzen!
                    Weiß trotzdem jemand, wieso die Objekte nicht korrekt bei der Installation angelegt werden?
                    Danke!
                    • M mm321
                      Hallo nochmal,
                      Danke!
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #198
                      @mm321 sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
                      Hallo nochmal,
                      Danke!
                      Kann ich dir nicht sagen da alles bei mir korrekt erstellt wird. In der io-package.json wird das Objekt erstellt und als default ein false gesetzt.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        Hallo nochmal,
                        Danke!
                        mm321
                        #199
                        @Wal
                        Danke Walter!
                        Dann liegt es vermutlich an meinem ioBroker :-).
                        LG
                        Manuel
                          Manni_67
                          #200
                          @Wal Danke für die Erstellung dieses Adapters. Das ist wirklich eine super Leistung.
                          Ich war bis vor kurzen auf der Schiene eine neue Türsprechanlage auf Basis von DoorPi zu realisieren, doch da bin ich auf unüberwindbare Hindernisse gestoßen. Dann fand ich durch Zufall deinen Adapter für den IOBroker.
                          Im Prinzip möchte habe ich folgende Hardware:
                          Raspberry Pi 3 B+
                          Piface2
                          FritzBox
                          IOBroker läuft auf zweitem Raspi
                          Leider habe ich schon geraume Zeit mit deinen Anleitungen und Beschreibungen verbracht.
                          Doch es will nicht klappen. Hast du noch ein fertiges, lauffähiges Image zur Hand, was mir die Arbeit ein wenig ersparen könnte?
                          Wäre schön wenn du dieses zur Verfügung stellen könntest.
                          Viele Grüße
                          Manfred
                          • M Manni_67
                            Raspberry Pi 3 B+
                            Piface2
                            FritzBox
                            Viele Grüße
                            Manfred
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #201
                            @Manni_67 sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
                            Raspberry Pi 3 B+
                            Piface2
                            FritzBox
                            Viele Grüße
                            Manfred
                            Hallo Manfred,
                            das Image ist immer noch auf Seite 1 zu finden und kann herunter geladen werden.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @johni
                              das Einzige was ich noch zum normalen Image geändert habe ist, das ich ipv6 in der /boot/cmdline.txt abgeschaltet habe. Das kannst du mal löschen.
                              ipv6.disable=1
                              V Offline
                              V Offline
                              Vespista
                              #202
                              @Wal
                              Hallo Wal
                              Bei meinen Recherchen bin ich auf dieses sehr interessante Projekt gestoßen.Erst mal Hut ab!!, ganz tolle Sache.
                              Ich habe dein Image auf eine SD karte mittels Win Disc Imager geschrieben, eine Datei ssh hinzugefügt, gebootet, die Dateien .baresip/config, .baresip/accounts, config.yml entsprechend angepasst und es funktioniert soweit alles !! …bis auf das Wlan
                              Ich habe wie in deinem post angegeben die Einträge
                              dtoverlay=pi3-disable-bt
                              dtoverlay=pi3-disable-wifi
                              aus der /boot/config.txt gelöscht und mit Strg-O und Strg-X gespeichert. Dann habe ich den Eintrag
                              ipv6.disable=1
                              aus der /boot/cmdline.txt gelöscht und mit Strg-O und Strg-X gespeichert.
                              Nach einem reboot war das wlan device immer noch nicht aktiv ein ifconfig ergibt nur ein eth0 und ein lo aber kein wlan0
                              auch meine Einträge in der /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
                              country=DE
                              ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
                              update_config=1
                              network={
                              ssid=meinefritzbox
                              psk=meinwlanpasswort?
                              key_mgmt=WPA-PSK
                              brachten nach einem reboot keinen Erfolg. Ich bekomme das Wlan Device nicht zum laufen. Meine Fragen:
                              1. was mache ich falsch, bzw. muss ich noch ändern um das wlan Device wieder zum laufen zu bekommen?
                                @johni : hast du das gelöst?, wenn ja, wie?
                              2. ich würde gerne noch ein Relais schalten (welches am Piface angeschlossen ist (Pin3)) sobald ein Klingeltaster eingelesen wird. Dieses soll meinen Verstärker für den Lautsprecher an der Türstation einschalten. Kann das realisiert werden?
                                Im Voraus sage ich schon mal vielen Dank für die Unterstützung und für das tolle Projekt
                                Gruß Tom
                              WalW M 3 Antworten Letzte Antwort
                              • V Vespista
                                @Wal
                                Hallo Wal
                                ipv6.disable=1
                                country=DE
                                update_config=1
                                network={
                                ssid=meinefritzbox
                                key_mgmt=WPA-PSK
                                  Gruß Tom
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #203
                                @Vespista,
                                zu 2.: Es gibt im Adapter unter state Einstellungen die du für das Ein/Ausschalten des Verstärkers nutzen kannst.
                                zu 1.: weiß ich jetzt nicht im Kopf, kann ich aber mal testen
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • V Vespista
                                  @Wal
                                  Hallo Wal
                                  ipv6.disable=1
                                  country=DE
                                  update_config=1
                                  network={
                                  ssid=meinefritzbox
                                  key_mgmt=WPA-PSK
                                    Gruß Tom
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #204
                                  @Vespista ,
                                  zu 1.: Habe es eben getestet, dtoverlay=.... mit # aus kommentiert und mit sudo raspi-config in den WiFi-Einstellungen den AP und den Schlüssel eingegeben. Funktioniert astrein. Sonst habe ich nichts gemacht.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • V Vespista
                                    @Wal
                                    Hallo Wal
                                    ipv6.disable=1
                                    country=DE
                                    update_config=1
                                    network={
                                    ssid=meinefritzbox
                                    key_mgmt=WPA-PSK
                                      Gruß Tom
                                    Manni_67
                                    #205
                                    @Vespista said in Test Adapter doorio v1.1.x:
                                    @Wal
                                    Hallo Wal
                                    ipv6.disable=1
                                    country=DE
                                    update_config=1
                                    network={
                                    ssid=meinefritzbox
                                    key_mgmt=WPA-PSK
                                      Gruß Tom
                                    @Vespista @Wal
                                    ich habe ebenfalls das fertige Image von Wal genommen, benutze auch ein Piface2, doch im IOBroker werden mir die Objekte (DoorBell1....usw.) nicht unter mqtt angezeigt. Der Status des Mqtt Adapter ist grün und er connected sich auch (Status: true). An der config.yml habe ich nur die obige IP-Adresse geändert. Im Mqtt-Adapter wird das PiFace angelegt, doch nur ein Status, der den Wert "Dead" zeigt. Was bedeutet das? Ich bin da echt überfragt.
                                    Könnt ihr mir da weiterhelfen?
                                    Manfred
                                    • WalW Wal
                                      @Vespista ,
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      Vespista
                                      #206
                                      @Wal
                                      Moin,
                                      erst mal vielen Dank für deine schnelle Antwort!
                                      ich habe die halbe Nacht damit verbracht das Wlan zum laufen zu bekommen aber
                                      irgendwie will das bei mir nicht funktionieren :-(
                                      Um eventuell andere Ursachen auszuschliesen habe ich
                                      • einen andere Raspberry Pi versucht
                                        -mit einer anderen SD Karte versucht
                                        -mit einen original Buster lite image versucht
                                        -mit einem original Stretch full image versucht
                                      dabei funktioniert das Wlan immer, nur wenn ich deine images verwende lässt sich mein Wlan nicht aktivieren.
                                      ich habe die
                                      raspbian-iobroker.img und
                                      Raspbian_ioBroker_Doorio_PiFace.img
                                      verwendet.
                                      Ich bin am verzweifeln, denn ich habe dann auch versucht mit einem originalen OS (stretch full und buster lite)
                                      ioBroker, Baresip und dann den pi_mqtt_gpio zu installieren.
                                      Entweder lässt sich baresip nicht fehlerfrei installieren oder der pi_mqtt_gpio.
                                      Ich möchte diese Projekt auf jeden Fall umsetzen da es genau meinen Wünschen entspricht,
                                      doch ohne Unterstützung schaffe ich das nicht.
                                      Könntest du mir (und auch anderen) eine Installationsanleitung zukommen lassen aus der hervorgeht welches OS, welche Versionen von Baresip, pi_mqtt_gpio, ioBroker un welcher Reihenfolge du verwendet hast?
                                      An dieser Stelle nochmals herlichen Dank
                                      viele Grüße
                                      Tom
                                      • M Manni_67
                                        @Wal
                                        Hallo Wal
                                        ipv6.disable=1
                                        country=DE
                                        update_config=1
                                        network={
                                        ssid=meinefritzbox
                                        key_mgmt=WPA-PSK
                                          Gruß Tom
                                        @Vespista @Wal
                                        Manfred
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        Vespista
                                        #207
                                        @Manni_67 said in Test Adapter doorio v1.1.x:
                                        Moin Manfred,
                                        in der config.yml habe ich keine IP Adresse eingegeben/geändert.
                                        meine sieht folgendermaßen aus
                                        mqtt:
                                        host: localhost
                                        port: 1883
                                        user: ""
                                        password: ""
                                        topic_prefix: piface
                                        client_id: piface
                                        gpio_modules:
                                        • name: raspberrypi
                                          module: piface2
                                        digital_inputs:
                                        • name: DoorBell_1
                                          module: raspberrypi
                                          pin: 0
                                          on_payload: "true"
                                          off_payload: "false"
                                        • name: DoorBell_2
                                          module: raspberrypi
                                          pin: 1
                                          on_payload: "true"
                                        digital_outputs:
                                        • name: Door_1
                                          module: raspberrypi
                                          pin: 0
                                          on_payload: "true"
                                        • name: Door_2
                                          module: raspberrypi
                                          pin: 1
                                          on_payload: "true"
                                        probier mal....
                                        Ach, was mir noch einfällt,
                                        ist in der raspi-config das SPI aktiviert?
                                        Tom
                                        • V Vespista
                                          Moin Manfred,
                                          mqtt:
                                          host: localhost
                                          port: 1883
                                          user: ""
                                          password: ""
                                          client_id: piface
                                          gpio_modules:
                                          • name: raspberrypi
                                            module: piface2
                                          digital_inputs:
                                          • name: DoorBell_1
                                            module: raspberrypi
                                            pin: 0
                                            on_payload: "true"
                                          • name: DoorBell_2
                                            module: raspberrypi
                                            pin: 1
                                            on_payload: "true"
                                          digital_outputs:
                                          • name: Door_1
                                            module: raspberrypi
                                            pin: 0
                                            on_payload: "true"
                                          • name: Door_2
                                            module: raspberrypi
                                            pin: 1
                                            on_payload: "true"
                                          probier mal....
                                          Tom
                                          Manni_67
                                          #208
                                          @Vespista
                                          Hallo Tom,
                                          vielen Dank für deine Erklärung.
                                          Aber leider funktioniert das auch nicht.
                                          Wie sieht denn deine Konfiguration des MQTT-Adapter im IOBroker aus?
                                          Wenn ich den pi-mqtt-gpio.server am Raspi starte (sudo python3 -m pi_mqtt_gpio.server config.yml), dann bekomme ich folgende Rückmeldung:
                                          Für mich scheint das doch zu Funktionieren. Auch wenn ich einen Schalter am PiFace drücke, ändert sich der Status auf "true".
                                          @Wal
                                          ich wäre auch sehr an einer Step by Step Erklärung interessiert.
                                          Manfred
                                          V WalW 3 Antworten Letzte Antwort
