  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 209.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • WalW Wal
    @mm321 sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
    Hallo nochmal,
    habe den Fehler gefunden, nachdem ich mir die .js durchgesehen habe.
    Das Objekt "detour1" hatte kein value zugewiesen, das dürfte der Parameter sein, der darüber entscheidet ob die 1. oder 2. Rufnummer angerufen wird.
    Nachdem ich diesen auf false gesetzt habe, kann ich nun über das andere Objekt einen Ruf absetzen!
    Weiß trotzdem jemand, wieso die Objekte nicht korrekt bei der Installation angelegt werden?
    Danke!
    Kann ich dir nicht sagen da alles bei mir korrekt erstellt wird. In der io-package.json wird das Objekt erstellt und als default ein false gesetzt.
    mm321
    #199
    @Wal
    Danke Walter!
    Dann liegt es vermutlich an meinem ioBroker :-).
    LG
    Manuel
      Manni_67
      #200
      @Wal Danke für die Erstellung dieses Adapters. Das ist wirklich eine super Leistung.
      Ich war bis vor kurzen auf der Schiene eine neue Türsprechanlage auf Basis von DoorPi zu realisieren, doch da bin ich auf unüberwindbare Hindernisse gestoßen. Dann fand ich durch Zufall deinen Adapter für den IOBroker.
      Im Prinzip möchte habe ich folgende Hardware:
      Raspberry Pi 3 B+
      Piface2
      FritzBox
      IOBroker läuft auf zweitem Raspi
      Leider habe ich schon geraume Zeit mit deinen Anleitungen und Beschreibungen verbracht.
      Doch es will nicht klappen. Hast du noch ein fertiges, lauffähiges Image zur Hand, was mir die Arbeit ein wenig ersparen könnte?
      Wäre schön wenn du dieses zur Verfügung stellen könntest.
      Viele Grüße
      Manfred
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Manni_67
        Raspberry Pi 3 B+
        Piface2
        FritzBox
        Viele Grüße
        Manfred
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #201
        @Manni_67 sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
        Raspberry Pi 3 B+
        Piface2
        FritzBox
        Viele Grüße
        Manfred
        Hallo Manfred,
        das Image ist immer noch auf Seite 1 zu finden und kann herunter geladen werden.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          @johni
          das Einzige was ich noch zum normalen Image geändert habe ist, das ich ipv6 in der /boot/cmdline.txt abgeschaltet habe. Das kannst du mal löschen.
          ipv6.disable=1
          V Offline
          V Offline
          Vespista
          #202
          @Wal
          Hallo Wal
          Bei meinen Recherchen bin ich auf dieses sehr interessante Projekt gestoßen.Erst mal Hut ab!!, ganz tolle Sache.
          Ich habe dein Image auf eine SD karte mittels Win Disc Imager geschrieben, eine Datei ssh hinzugefügt, gebootet, die Dateien .baresip/config, .baresip/accounts, config.yml entsprechend angepasst und es funktioniert soweit alles !! …bis auf das Wlan
          Ich habe wie in deinem post angegeben die Einträge
          dtoverlay=pi3-disable-bt
          dtoverlay=pi3-disable-wifi
          aus der /boot/config.txt gelöscht und mit Strg-O und Strg-X gespeichert. Dann habe ich den Eintrag
          ipv6.disable=1
          aus der /boot/cmdline.txt gelöscht und mit Strg-O und Strg-X gespeichert.
          Nach einem reboot war das wlan device immer noch nicht aktiv ein ifconfig ergibt nur ein eth0 und ein lo aber kein wlan0
          auch meine Einträge in der /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
          country=DE
          ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
          update_config=1
          network={
          ssid=meinefritzbox
          psk=meinwlanpasswort?
          key_mgmt=WPA-PSK
          brachten nach einem reboot keinen Erfolg. Ich bekomme das Wlan Device nicht zum laufen. Meine Fragen:
          1. was mache ich falsch, bzw. muss ich noch ändern um das wlan Device wieder zum laufen zu bekommen?
            @johni : hast du das gelöst?, wenn ja, wie?
          2. ich würde gerne noch ein Relais schalten (welches am Piface angeschlossen ist (Pin3)) sobald ein Klingeltaster eingelesen wird. Dieses soll meinen Verstärker für den Lautsprecher an der Türstation einschalten. Kann das realisiert werden?
            Im Voraus sage ich schon mal vielen Dank für die Unterstützung und für das tolle Projekt
            Gruß Tom
          WalW M 3 Antworten Letzte Antwort
          • V Vespista
            @Wal
            Hallo Wal
            ipv6.disable=1
            country=DE
            update_config=1
            network={
            ssid=meinefritzbox
            key_mgmt=WPA-PSK
              Gruß Tom
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #203
            @Vespista,
            zu 2.: Es gibt im Adapter unter state Einstellungen die du für das Ein/Ausschalten des Verstärkers nutzen kannst.
            zu 1.: weiß ich jetzt nicht im Kopf, kann ich aber mal testen
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • V Vespista
              @Wal
              Hallo Wal
              ipv6.disable=1
              country=DE
              update_config=1
              network={
              ssid=meinefritzbox
              key_mgmt=WPA-PSK
                Gruß Tom
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #204
              @Vespista ,
              zu 1.: Habe es eben getestet, dtoverlay=.... mit # aus kommentiert und mit sudo raspi-config in den WiFi-Einstellungen den AP und den Schlüssel eingegeben. Funktioniert astrein. Sonst habe ich nichts gemacht.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              V 1 Antwort Letzte Antwort
              • V Vespista
                @Wal
                Hallo Wal
                ipv6.disable=1
                country=DE
                update_config=1
                network={
                ssid=meinefritzbox
                key_mgmt=WPA-PSK
                  Gruß Tom
                Manni_67
                #205
                @Vespista said in Test Adapter doorio v1.1.x:
                @Wal
                Hallo Wal
                ipv6.disable=1
                country=DE
                update_config=1
                network={
                ssid=meinefritzbox
                key_mgmt=WPA-PSK
                  Gruß Tom
                @Vespista @Wal
                ich habe ebenfalls das fertige Image von Wal genommen, benutze auch ein Piface2, doch im IOBroker werden mir die Objekte (DoorBell1....usw.) nicht unter mqtt angezeigt. Der Status des Mqtt Adapter ist grün und er connected sich auch (Status: true). An der config.yml habe ich nur die obige IP-Adresse geändert. Im Mqtt-Adapter wird das PiFace angelegt, doch nur ein Status, der den Wert "Dead" zeigt. Was bedeutet das? Ich bin da echt überfragt.
                Könnt ihr mir da weiterhelfen?
                Manfred
                • WalW Wal
                  @Vespista ,
                  V Offline
                  V Offline
                  Vespista
                  #206
                  @Wal
                  Moin,
                  erst mal vielen Dank für deine schnelle Antwort!
                  ich habe die halbe Nacht damit verbracht das Wlan zum laufen zu bekommen aber
                  irgendwie will das bei mir nicht funktionieren :-(
                  Um eventuell andere Ursachen auszuschliesen habe ich
                  • einen andere Raspberry Pi versucht
                    -mit einer anderen SD Karte versucht
                    -mit einen original Buster lite image versucht
                    -mit einem original Stretch full image versucht
                  dabei funktioniert das Wlan immer, nur wenn ich deine images verwende lässt sich mein Wlan nicht aktivieren.
                  ich habe die
                  raspbian-iobroker.img und
                  Raspbian_ioBroker_Doorio_PiFace.img
                  verwendet.
                  Ich bin am verzweifeln, denn ich habe dann auch versucht mit einem originalen OS (stretch full und buster lite)
                  ioBroker, Baresip und dann den pi_mqtt_gpio zu installieren.
                  Entweder lässt sich baresip nicht fehlerfrei installieren oder der pi_mqtt_gpio.
                  Ich möchte diese Projekt auf jeden Fall umsetzen da es genau meinen Wünschen entspricht,
                  doch ohne Unterstützung schaffe ich das nicht.
                  Könntest du mir (und auch anderen) eine Installationsanleitung zukommen lassen aus der hervorgeht welches OS, welche Versionen von Baresip, pi_mqtt_gpio, ioBroker un welcher Reihenfolge du verwendet hast?
                  An dieser Stelle nochmals herlichen Dank
                  viele Grüße
                  Tom
                  • M Manni_67
                    @Wal
                    Hallo Wal
                    ipv6.disable=1
                    country=DE
                    update_config=1
                    network={
                    ssid=meinefritzbox
                    key_mgmt=WPA-PSK
                      Gruß Tom
                    @Vespista @Wal
                    Manfred
                    V Offline
                    V Offline
                    Vespista
                    #207
                    @Manni_67 said in Test Adapter doorio v1.1.x:
                    Moin Manfred,
                    in der config.yml habe ich keine IP Adresse eingegeben/geändert.
                    meine sieht folgendermaßen aus
                    mqtt:
                    host: localhost
                    port: 1883
                    user: ""
                    password: ""
                    topic_prefix: piface
                    client_id: piface
                    gpio_modules:
                    • name: raspberrypi
                      module: piface2
                    digital_inputs:
                    • name: DoorBell_1
                      module: raspberrypi
                      pin: 0
                      on_payload: "true"
                      off_payload: "false"
                    • name: DoorBell_2
                      module: raspberrypi
                      pin: 1
                      on_payload: "true"
                    digital_outputs:
                    • name: Door_1
                      module: raspberrypi
                      pin: 0
                      on_payload: "true"
                    • name: Door_2
                      module: raspberrypi
                      pin: 1
                      on_payload: "true"
                    probier mal....
                    Ach, was mir noch einfällt,
                    ist in der raspi-config das SPI aktiviert?
                    Tom
                    • V Vespista
                      Moin Manfred,
                      mqtt:
                      host: localhost
                      port: 1883
                      user: ""
                      password: ""
                      client_id: piface
                      gpio_modules:
                      • name: raspberrypi
                        module: piface2
                      digital_inputs:
                      • name: DoorBell_1
                        module: raspberrypi
                        pin: 0
                        on_payload: "true"
                      • name: DoorBell_2
                        module: raspberrypi
                        pin: 1
                        on_payload: "true"
                      digital_outputs:
                      • name: Door_1
                        module: raspberrypi
                        pin: 0
                        on_payload: "true"
                      • name: Door_2
                        module: raspberrypi
                        pin: 1
                        on_payload: "true"
                      probier mal....
                      Tom
                      Manni_67
                      #208
                      @Vespista
                      Hallo Tom,
                      vielen Dank für deine Erklärung.
                      Aber leider funktioniert das auch nicht.
                      Wie sieht denn deine Konfiguration des MQTT-Adapter im IOBroker aus?
                      Wenn ich den pi-mqtt-gpio.server am Raspi starte (sudo python3 -m pi_mqtt_gpio.server config.yml), dann bekomme ich folgende Rückmeldung:
                      Für mich scheint das doch zu Funktionieren. Auch wenn ich einen Schalter am PiFace drücke, ändert sich der Status auf "true".
                      @Wal
                      ich wäre auch sehr an einer Step by Step Erklärung interessiert.
                      Manfred
                      V WalW 3 Antworten Letzte Antwort
                      • M Manni_67
                        @Vespista
                        Hallo Tom,
                        @Wal
                        Manfred
                        V Offline
                        V Offline
                        Vespista
                        #209
                        @Manni_67
                        schau mal
                        viel Erfolg
                        • M Manni_67
                          @Vespista
                          Hallo Tom,
                          @Wal
                          Manfred
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #210
                          @Manni_67 ,
                          ich würde auch sagen das es gut aussieht. Hast du evtl. noch einen anderen MQTT-Server auf dem gleichen Port am laufen ? Das würde nicht funktionieren.
                          @Vespista ,
                          localhost funktioniert nur wenn ioBroker auch auf dem gleichen RPI wie der pi_mqtt_gpio.server läuft.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • V Vespista
                            @Manni_67
                            schau mal
                            viel Erfolg
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #211
                            @Vespista ,
                            hast du einen Mosquitto-Server am laufen ? Mit deinen ioBroker MQTT-Einstellungen als Client würde das sonst nicht funktionieren.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • M Manni_67
                              @Vespista
                              Hallo Tom,
                              @Wal
                              Manfred
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #212
                              @Manni_67 ,
                              dein log sieht doch nicht so gut aus, er connectet andauernd.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • WalW Wal
                                @Vespista ,
                                V Offline
                                V Offline
                                Vespista
                                #213
                                @Wal
                                ich habe lediglich dein image auf dem RPI und die entsprechenden Dateien angepasst...
                                ...meine klingel wird eingelesen und ich habe auch eine Audioverbindung
                                nur wlan geht halt nicht, woran ich immer noch kämpfe...
                                Gruß und weiterhin viel Spass
                                • V Vespista
                                  @Wal
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #214
                                  @Vespista,
                                  ok :-) dann ist es aber nicht das Image von Seite 1, sondern das Image mit dem Mosquitto-Server. Das von Seite 1 kann nicht ohne MQTT-Server laufen.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @Manni_67 ,
                                    Manni_67
                                    schrieb am zuletzt editiert von Manni_67
                                    #215
                                    @Wal
                                    ich habe nun mal deine Einstellung eingestellt, dann kommen folgende Log Informationen:
                                    Dies ist die config.yml
                                    Welche IP wird denn ganz oben eingetragen, die die jetzt dort steht ist die IP des Raspi an der Tür, wo der Mosquitto läuft.
                                    Der Adapter verbindet sich nicht, bleibt gelb.
                                    Ich habe ja eine Fritzbox 7590, muss man da noch irgendwelche Port freigeben, oder so?
                                    Ich weiss nicht weiter.
                                    Vielen Dank für deine Hilfe.
                                    VG Manfred
                                    • WalW Wal
                                      @Manni_67 ,
                                      Manni_67
                                      #216
                                      @Wal und @Vespista
                                      ich habs,
                                      nachdem ich heute noch einmal das Image von Seite 1 genommen habe, vorher noch einmal den DoorIO und MQTT Adapter entfernt habe, ging alles reibungslos.
                                      Ich danke euch beiden für eure Denkanstöße, ohne hätte ich es nicht geschafft.
                                      Nun kann ich weiter basteln,
                                      Manfred
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M Manni_67
                                        @Wal und @Vespista
                                        ich habs,
                                        Manfred
                                        g1zm0
                                        #217
                                        ich habe beim Image von Seite 1 ein Problem mit Baresip und Pulse.
                                        Um zu testen, habe ich den Baresip Dienst beendet und dann Baresip im Verbose-Mode ausgeführt.
                                        Soweit ist auch erstmal alles gut.
                                        Wenn ich dann ein Gespräch aufbauen möchte kommt folgende Ausgabe:
                                        pulse: opening player (8000 Hz, 1 channels, device 'null')
                                        pulse: could not connect to server (No such entity)
                                        Die "system.pa" von Pulse habe ich entsprechend meiner Soundkarte angepasst. In der Baresip-Config habe ich die Audio-Einstellungen nicht angefasst.
                                        Hier noch der Auszug aus der "system.pa":
                                        load-module module-native-protocol-tcp auth-anonymous=1 auth-ip-acl=127.0.0.1;192.168.192.0/24
                                        load-module module-native-protocol-unix auth-anonymous=1 socket=/tmp/my-pulse-socket-name
                                        load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-C-Media_Electronictronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-mono"
                                        set-default-sink noecho.sound_out
                                        set-default-source noecho.mic_in
                                        und noch die Ausgaben von pactl list:
                                        pi@raspberrypi:~ $ pactl list short sinks
                                        0	alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo	module-alsa-card.c	s16le 2ch 48000Hz	SUSPENDED
                                        1	noecho.sound_out	module-echo-cancel.c	float32le 1ch 16000Hz	SUSPENDED
                                        pi@raspberrypi:~ $ pactl list short sources
                                        0	alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo.monitor	module-alsa-card.c	s16le 2ch 48000Hz	SUSPENDED
                                        1	alsa_input.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-mono	module-alsa-card.c	s16le 1ch 48000Hz	IDLE
                                        2	noecho.mic_in	module-echo-cancel.c	float32le 1ch 16000Hz	SUSPENDED
                                        3	noecho.sound_out.monitor	module-echo-cancel.c	float32le 1ch 16000Hz	SUSPENDED
                                        Hat jemand eine Idee, was da noch falsch ist?
                                        Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
                                        Viele Grüße und noch einen schönen Sonntag,
                                        Ingo
                                        WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G g1zm0
                                          Ingo
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                          #218
                                          @g1zm0 ,
                                          ich habe auch diese Baresip-Ausgabe, es funktioniert trotzdem.
                                          sip:doorio2sip@192.168.122.20: Incoming call from: Wohnzimmer sip:**610@fritz.box - (press 'a' to accept)
                                          ctrl_tcp: handle_command:  cmd='accept', params:'', token=''
                                          answering call from sip:**610@fritz.box with 200
                                          call: update media
                                          stream: update 'audio'
                                          stream: audio: starting RTCP with remote 192.168.122.20:7079
                                          audio: Set audio decoder: G722 16000Hz 1ch
                                          audio: start
                                          pulse: opening player (16000 Hz, 1 channels, device 'noecho.sound_out')
                                          pulse: playback started
                                          audio: player started with sample format S16LE
                                          audio: Set audio encoder: G722 16000Hz 1ch
                                          audio: start
                                          pulse: opening recorder (16000 Hz, 1 channels, device 'noecho.mic_in')
                                          pulse: recording started
                                          audio: source started with sample format S16LE
                                          audio tx pipeline:       pulse ---> G722
                                          audio rx pipeline:       pulse <--- G722
                                          call: stream start (active=1)
                                          audio: start
                                          doorio2sip@192.168.122.20: Call established: sip:**610@fritz.box
                                          Das liegt wahrscheinlich am "audio_alert pulse,null" in der Config von Baresip.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
