  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 209.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • WalW Wal
    @Vespista ,
    zu 1.: Habe es eben getestet, dtoverlay=.... mit # aus kommentiert und mit sudo raspi-config in den WiFi-Einstellungen den AP und den Schlüssel eingegeben. Funktioniert astrein. Sonst habe ich nichts gemacht.
    V Offline
    V Offline
    Vespista
    #206
    @Wal
    Moin,
    erst mal vielen Dank für deine schnelle Antwort!
    ich habe die halbe Nacht damit verbracht das Wlan zum laufen zu bekommen aber
    irgendwie will das bei mir nicht funktionieren :-(
    Um eventuell andere Ursachen auszuschliesen habe ich
    • einen andere Raspberry Pi versucht
      -mit einer anderen SD Karte versucht
      -mit einen original Buster lite image versucht
      -mit einem original Stretch full image versucht
    dabei funktioniert das Wlan immer, nur wenn ich deine images verwende lässt sich mein Wlan nicht aktivieren.
    ich habe die
    raspbian-iobroker.img und
    Raspbian_ioBroker_Doorio_PiFace.img
    verwendet.
    Ich bin am verzweifeln, denn ich habe dann auch versucht mit einem originalen OS (stretch full und buster lite)
    ioBroker, Baresip und dann den pi_mqtt_gpio zu installieren.
    Entweder lässt sich baresip nicht fehlerfrei installieren oder der pi_mqtt_gpio.
    Ich möchte diese Projekt auf jeden Fall umsetzen da es genau meinen Wünschen entspricht,
    doch ohne Unterstützung schaffe ich das nicht.
    Könntest du mir (und auch anderen) eine Installationsanleitung zukommen lassen aus der hervorgeht welches OS, welche Versionen von Baresip, pi_mqtt_gpio, ioBroker un welcher Reihenfolge du verwendet hast?
    An dieser Stelle nochmals herlichen Dank
    viele Grüße
    Tom
    • M Manni_67
      @Vespista said in Test Adapter doorio v1.1.x:
      @Wal
      Hallo Wal
      Bei meinen Recherchen bin ich auf dieses sehr interessante Projekt gestoßen.Erst mal Hut ab!!, ganz tolle Sache.
      Ich habe dein Image auf eine SD karte mittels Win Disc Imager geschrieben, eine Datei ssh hinzugefügt, gebootet, die Dateien .baresip/config, .baresip/accounts, config.yml entsprechend angepasst und es funktioniert soweit alles !! …bis auf das Wlan
      Ich habe wie in deinem post angegeben die Einträge
      dtoverlay=pi3-disable-bt
      dtoverlay=pi3-disable-wifi
      aus der /boot/config.txt gelöscht und mit Strg-O und Strg-X gespeichert. Dann habe ich den Eintrag
      ipv6.disable=1
      aus der /boot/cmdline.txt gelöscht und mit Strg-O und Strg-X gespeichert.
      Nach einem reboot war das wlan device immer noch nicht aktiv ein ifconfig ergibt nur ein eth0 und ein lo aber kein wlan0
      auch meine Einträge in der /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
      country=DE
      ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
      update_config=1
      network={
      ssid=meinefritzbox
      psk=meinwlanpasswort?
      key_mgmt=WPA-PSK
      brachten nach einem reboot keinen Erfolg. Ich bekomme das Wlan Device nicht zum laufen. Meine Fragen:
      1. was mache ich falsch, bzw. muss ich noch ändern um das wlan Device wieder zum laufen zu bekommen?
        @johni : hast du das gelöst?, wenn ja, wie?
      2. ich würde gerne noch ein Relais schalten (welches am Piface angeschlossen ist (Pin3)) sobald ein Klingeltaster eingelesen wird. Dieses soll meinen Verstärker für den Lautsprecher an der Türstation einschalten. Kann das realisiert werden?
        Im Voraus sage ich schon mal vielen Dank für die Unterstützung und für das tolle Projekt
        Gruß Tom
      @Vespista @Wal
      ich habe ebenfalls das fertige Image von Wal genommen, benutze auch ein Piface2, doch im IOBroker werden mir die Objekte (DoorBell1....usw.) nicht unter mqtt angezeigt. Der Status des Mqtt Adapter ist grün und er connected sich auch (Status: true). An der config.yml habe ich nur die obige IP-Adresse geändert. Im Mqtt-Adapter wird das PiFace angelegt, doch nur ein Status, der den Wert "Dead" zeigt. Was bedeutet das? Ich bin da echt überfragt.
      Könnt ihr mir da weiterhelfen?
      Manfred
      V Offline
      V Offline
      Vespista
      #207
      @Manni_67 said in Test Adapter doorio v1.1.x:
      Moin Manfred,
      in der config.yml habe ich keine IP Adresse eingegeben/geändert.
      meine sieht folgendermaßen aus
      mqtt:
      host: localhost
      port: 1883
      user: ""
      password: ""
      topic_prefix: piface
      client_id: piface
      gpio_modules:
      • name: raspberrypi
        module: piface2
      digital_inputs:
      • name: DoorBell_1
        module: raspberrypi
        pin: 0
        on_payload: "true"
        off_payload: "false"
      • name: DoorBell_2
        module: raspberrypi
        pin: 1
        on_payload: "true"
      digital_outputs:
      • name: Door_1
        module: raspberrypi
        pin: 0
        on_payload: "true"
      • name: Door_2
        module: raspberrypi
        pin: 1
        on_payload: "true"
      probier mal....
      Ach, was mir noch einfällt,
      ist in der raspi-config das SPI aktiviert?
      Tom
      • V Vespista
        Moin Manfred,
        mqtt:
        host: localhost
        port: 1883
        user: ""
        password: ""
        client_id: piface
        gpio_modules:
        • name: raspberrypi
          module: piface2
        digital_inputs:
        • name: DoorBell_1
          module: raspberrypi
          pin: 0
          on_payload: "true"
        • name: DoorBell_2
          module: raspberrypi
          pin: 1
          on_payload: "true"
        digital_outputs:
        • name: Door_1
          module: raspberrypi
          pin: 0
          on_payload: "true"
        • name: Door_2
          module: raspberrypi
          pin: 1
          on_payload: "true"
        probier mal....
        Tom
        Manni_67
        #208
        @Vespista
        Hallo Tom,
        vielen Dank für deine Erklärung.
        Aber leider funktioniert das auch nicht.
        Wie sieht denn deine Konfiguration des MQTT-Adapter im IOBroker aus?
        Wenn ich den pi-mqtt-gpio.server am Raspi starte (sudo python3 -m pi_mqtt_gpio.server config.yml), dann bekomme ich folgende Rückmeldung:
        Für mich scheint das doch zu Funktionieren. Auch wenn ich einen Schalter am PiFace drücke, ändert sich der Status auf "true".
        @Wal
        ich wäre auch sehr an einer Step by Step Erklärung interessiert.
        Manfred
        V WalW 3 Antworten Letzte Antwort
        • M Manni_67
          @Vespista
          Hallo Tom,
          @Wal
          Manfred
          V Offline
          V Offline
          Vespista
          #209
          @Manni_67
          schau mal
          viel Erfolg
          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Manni_67
            @Vespista
            Hallo Tom,
            @Wal
            Manfred
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #210
            @Manni_67 ,
            ich würde auch sagen das es gut aussieht. Hast du evtl. noch einen anderen MQTT-Server auf dem gleichen Port am laufen ? Das würde nicht funktionieren.
            @Vespista ,
            localhost funktioniert nur wenn ioBroker auch auf dem gleichen RPI wie der pi_mqtt_gpio.server läuft.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • V Vespista
              @Manni_67
              schau mal
              viel Erfolg
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #211
              @Vespista ,
              hast du einen Mosquitto-Server am laufen ? Mit deinen ioBroker MQTT-Einstellungen als Client würde das sonst nicht funktionieren.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              V 1 Antwort Letzte Antwort
              • M Manni_67
                @Vespista
                Hallo Tom,
                @Wal
                Manfred
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #212
                @Manni_67 ,
                dein log sieht doch nicht so gut aus, er connectet andauernd.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                • WalW Wal
                  @Vespista ,
                  V Offline
                  V Offline
                  Vespista
                  #213
                  @Wal
                  ich habe lediglich dein image auf dem RPI und die entsprechenden Dateien angepasst...
                  ...meine klingel wird eingelesen und ich habe auch eine Audioverbindung
                  nur wlan geht halt nicht, woran ich immer noch kämpfe...
                  Gruß und weiterhin viel Spass
                  • V Vespista
                    @Wal
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #214
                    @Vespista,
                    ok :-) dann ist es aber nicht das Image von Seite 1, sondern das Image mit dem Mosquitto-Server. Das von Seite 1 kann nicht ohne MQTT-Server laufen.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @Manni_67 ,
                      Manni_67
                      schrieb am zuletzt editiert von Manni_67
                      #215
                      @Wal
                      ich habe nun mal deine Einstellung eingestellt, dann kommen folgende Log Informationen:
                      Dies ist die config.yml
                      Welche IP wird denn ganz oben eingetragen, die die jetzt dort steht ist die IP des Raspi an der Tür, wo der Mosquitto läuft.
                      Der Adapter verbindet sich nicht, bleibt gelb.
                      Ich habe ja eine Fritzbox 7590, muss man da noch irgendwelche Port freigeben, oder so?
                      Ich weiss nicht weiter.
                      Vielen Dank für deine Hilfe.
                      VG Manfred
                      • WalW Wal
                        @Manni_67 ,
                        Manni_67
                        #216
                        @Wal und @Vespista
                        ich habs,
                        nachdem ich heute noch einmal das Image von Seite 1 genommen habe, vorher noch einmal den DoorIO und MQTT Adapter entfernt habe, ging alles reibungslos.
                        Ich danke euch beiden für eure Denkanstöße, ohne hätte ich es nicht geschafft.
                        Nun kann ich weiter basteln,
                        Manfred
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M Manni_67
                          @Wal und @Vespista
                          ich habs,
                          Manfred
                          g1zm0
                          #217
                          ich habe beim Image von Seite 1 ein Problem mit Baresip und Pulse.
                          Um zu testen, habe ich den Baresip Dienst beendet und dann Baresip im Verbose-Mode ausgeführt.
                          Soweit ist auch erstmal alles gut.
                          Wenn ich dann ein Gespräch aufbauen möchte kommt folgende Ausgabe:
                          pulse: opening player (8000 Hz, 1 channels, device 'null')
                          pulse: could not connect to server (No such entity)
                          Die "system.pa" von Pulse habe ich entsprechend meiner Soundkarte angepasst. In der Baresip-Config habe ich die Audio-Einstellungen nicht angefasst.
                          Hier noch der Auszug aus der "system.pa":
                          load-module module-native-protocol-tcp auth-anonymous=1 auth-ip-acl=127.0.0.1;192.168.192.0/24
                          load-module module-native-protocol-unix auth-anonymous=1 socket=/tmp/my-pulse-socket-name
                          load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-C-Media_Electronictronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-mono"
                          set-default-sink noecho.sound_out
                          set-default-source noecho.mic_in
                          und noch die Ausgaben von pactl list:
                          pi@raspberrypi:~ $ pactl list short sinks
                          0	alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo	module-alsa-card.c	s16le 2ch 48000Hz	SUSPENDED
                          1	noecho.sound_out	module-echo-cancel.c	float32le 1ch 16000Hz	SUSPENDED
                          pi@raspberrypi:~ $ pactl list short sources
                          0	alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo.monitor	module-alsa-card.c	s16le 2ch 48000Hz	SUSPENDED
                          1	alsa_input.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-mono	module-alsa-card.c	s16le 1ch 48000Hz	IDLE
                          2	noecho.mic_in	module-echo-cancel.c	float32le 1ch 16000Hz	SUSPENDED
                          3	noecho.sound_out.monitor	module-echo-cancel.c	float32le 1ch 16000Hz	SUSPENDED
                          Hat jemand eine Idee, was da noch falsch ist?
                          Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
                          Viele Grüße und noch einen schönen Sonntag,
                          Ingo
                          WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G g1zm0
                            Ingo
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            schrieb am zuletzt editiert von Wal
                            #218
                            @g1zm0 ,
                            ich habe auch diese Baresip-Ausgabe, es funktioniert trotzdem.
                            sip:doorio2sip@192.168.122.20: Incoming call from: Wohnzimmer sip:**610@fritz.box - (press 'a' to accept)
                            ctrl_tcp: handle_command:  cmd='accept', params:'', token=''
                            answering call from sip:**610@fritz.box with 200
                            call: update media
                            stream: update 'audio'
                            stream: audio: starting RTCP with remote 192.168.122.20:7079
                            audio: Set audio decoder: G722 16000Hz 1ch
                            audio: start
                            pulse: opening player (16000 Hz, 1 channels, device 'noecho.sound_out')
                            pulse: playback started
                            audio: player started with sample format S16LE
                            audio: Set audio encoder: G722 16000Hz 1ch
                            audio: start
                            pulse: opening recorder (16000 Hz, 1 channels, device 'noecho.mic_in')
                            pulse: recording started
                            audio: source started with sample format S16LE
                            audio tx pipeline:       pulse ---> G722
                            audio rx pipeline:       pulse <--- G722
                            call: stream start (active=1)
                            audio: start
                            doorio2sip@192.168.122.20: Call established: sip:**610@fritz.box
                            Das liegt wahrscheinlich am "audio_alert pulse,null" in der Config von Baresip.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • G g1zm0
                              Ingo
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #219
                              @g1zm0 ,
                              audio_player            pulse,noecho.sound_out
                              audio_source            pulse,noecho.mic_in
                              audio_alert             pulse,noecho.sound_out
                              so funktionierts ohne Fehlermeldung.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @g1zm0 ,
                                g1zm0
                                #220
                                Guten Morgen.
                                Super, vielen Dank für die Antwort!
                                Dann liegt mein Problem an anderer Stelle, die eigentlich nichts mit dem doorio Projekt zu tun hat.
                                Ich scheitere noch daran, baresip über tcp von Node Red aus zu steuern. Ich hatte in einer anderen Installation (da war aber dann Pulseaudio und AEC ein Problem) mal baresip mit MQTT Modul installiert. Das war sehr einfach über Node Red zu bedienen.
                                Leider ist das MQTT Modul in diesem Image hier nicht dabei.
                                Einfach die mqtt.so Datei in den Modulordner zu kopieren hat leider nicht gereicht...
                                Einen guten Start in die Woche und Grüße,
                                Ingo
                                • G g1zm0
                                  Guten Morgen.
                                  Ingo
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #221
                                  @g1zm0 ,
                                  mach ein "sudo apt install baresip-core" da hast du die mqtt.so
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @g1zm0 ,
                                    g1zm0
                                    schrieb am zuletzt editiert von g1zm0
                                    #222
                                    @Wal ,
                                    vielen Dank. Das war einfacher, als gedacht ;)
                                    Jetzt bekomme ich mal eine Sprachverbindung aufgebaut und mal nicht. Sehr merkwürdig.
                                    Das ganze läuft momentan über einen FreePBX Docker - bis das lief habe ich auch viel rumgesucht - dennoch, oder genau deswegen könnte es sein, dass es auch an der Stelle hapert. Allerdings können andere Geräte darüber Sprechen. Hm.
                                    Mit meiner Fritzbox (7430) habe ich leider Probleme.
                                    Die Clients können sich mal registrieren, mal nicht... ätzend.
                                    Schönen Tag noch!
                                    Grüße,
                                    Ingo
                                    • G g1zm0
                                      @Wal ,
                                      Schönen Tag noch!
                                      Grüße,
                                      Ingo
                                      g1zm0
                                      #223
                                      Das war mal wieder ein typischer Fall von "Fehler 40"...
                                      Ich muss auch die Ports in FreePBX entsprechend der Weiterleitungen im Docker einstellen.
                                      Im Docker waren 18000 - 20000 freigegeben/weitergeleitet - Im FreePBX 10000 - 20000.
                                      • R Offline
                                        RayJayVaughan
                                        #224
                                        ich würde gern den Adapter probieren, allerdings bekomme ich schon mit baresip bei der Installation ein Problem, welches ich leider alleine nicht behoben bekomme.
                                        Starte ich baresip, erscheint folgende Fehlermeldung
                                        dl: mod: /usr/lib/baresip/modules/avcodec.so (/usr/lib/baresip/modules/avcodec.so: cannot open shared object file: No such file or directory)
                                        module avcodec.so: No such file or directory
                                        Ich hatte unterschiedliche Setups über den RaspberryPi Imager ausprobiert. Lite-Versionen, Vollversionen, ... je auf 3B und auf Zero W. Alles führt zu gleicher Fehlermeldung. Im Netz finde ich leider keine passende Abhilfe.
                                        Danke für Eure Hilfe
                                        • R RayJayVaughan
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #225
                                          sudo apt install baresip-ffmpeg
                                          allerdings braucht man avcodec.so nicht und kann es auch auskommentieren in der config.
                                          #module			avcodec.so
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
