  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 209.9k Aufrufe 39 Beobachtet
    mm321
    #196
    Hallo!
    ich habe heute ganz blauäugig versucht den Adapter zu installieren, und Baresip auf dem Raspi3 in Betrieb zu nehmen.
    Soweit läuft alles ganz gut, er hebt ab, ich habe both way Audio, und kann mit dem Adapter in iobroker mittels Tastendruck (DTMF) einen state ändern.
    Was leider nicht funktioniert, ist einen Call über iobroker abzusetzen. Ich habe dazu ein Objekt erzeugt, und in der Instanzkonfiguration eingetragen. Wenn ich das Objekt auf true setze, stürzt der Adapter ab:
    TypeError: Cannot read property 'val' of null
    Vollständiger Error siehe Debug Log:
    doorio_debug.txt
    Hier meine Einstellungen in der Instanz:
    Hat jemand eine Idee was falsch sein könnte?
    Danke schonmal im voraus :)!
    • M mm321
      Hallo!
      doorio_debug.txt
      mm321
      #197
      Hallo nochmal,
      habe den Fehler gefunden, nachdem ich mir die .js durchgesehen habe.
      Das Objekt "detour1" hatte kein value zugewiesen, das dürfte der Parameter sein, der darüber entscheidet ob die 1. oder 2. Rufnummer angerufen wird.
      Nachdem ich diesen auf false gesetzt habe, kann ich nun über das andere Objekt einen Ruf absetzen!
      Weiß trotzdem jemand, wieso die Objekte nicht korrekt bei der Installation angelegt werden?
      Danke!
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mm321
        Hallo nochmal,
        Danke!
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #198
        @mm321 sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
        Hallo nochmal,
        Danke!
        Kann ich dir nicht sagen da alles bei mir korrekt erstellt wird. In der io-package.json wird das Objekt erstellt und als default ein false gesetzt.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          Hallo nochmal,
          Danke!
          mm321
          #199
          @Wal
          Danke Walter!
          Dann liegt es vermutlich an meinem ioBroker :-).
          LG
          Manuel
            Manni_67
            #200
            @Wal Danke für die Erstellung dieses Adapters. Das ist wirklich eine super Leistung.
            Ich war bis vor kurzen auf der Schiene eine neue Türsprechanlage auf Basis von DoorPi zu realisieren, doch da bin ich auf unüberwindbare Hindernisse gestoßen. Dann fand ich durch Zufall deinen Adapter für den IOBroker.
            Im Prinzip möchte habe ich folgende Hardware:
            Raspberry Pi 3 B+
            Piface2
            FritzBox
            IOBroker läuft auf zweitem Raspi
            Leider habe ich schon geraume Zeit mit deinen Anleitungen und Beschreibungen verbracht.
            Doch es will nicht klappen. Hast du noch ein fertiges, lauffähiges Image zur Hand, was mir die Arbeit ein wenig ersparen könnte?
            Wäre schön wenn du dieses zur Verfügung stellen könntest.
            Viele Grüße
            Manfred
            • M Manni_67
              Raspberry Pi 3 B+
              Piface2
              FritzBox
              Viele Grüße
              Manfred
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #201
              @Manni_67 sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
              Raspberry Pi 3 B+
              Piface2
              FritzBox
              Viele Grüße
              Manfred
              Hallo Manfred,
              das Image ist immer noch auf Seite 1 zu finden und kann herunter geladen werden.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @johni
                das Einzige was ich noch zum normalen Image geändert habe ist, das ich ipv6 in der /boot/cmdline.txt abgeschaltet habe. Das kannst du mal löschen.
                ipv6.disable=1
                V Offline
                V Offline
                Vespista
                #202
                @Wal
                Hallo Wal
                Bei meinen Recherchen bin ich auf dieses sehr interessante Projekt gestoßen.Erst mal Hut ab!!, ganz tolle Sache.
                Ich habe dein Image auf eine SD karte mittels Win Disc Imager geschrieben, eine Datei ssh hinzugefügt, gebootet, die Dateien .baresip/config, .baresip/accounts, config.yml entsprechend angepasst und es funktioniert soweit alles !! …bis auf das Wlan
                Ich habe wie in deinem post angegeben die Einträge
                dtoverlay=pi3-disable-bt
                dtoverlay=pi3-disable-wifi
                aus der /boot/config.txt gelöscht und mit Strg-O und Strg-X gespeichert. Dann habe ich den Eintrag
                ipv6.disable=1
                aus der /boot/cmdline.txt gelöscht und mit Strg-O und Strg-X gespeichert.
                Nach einem reboot war das wlan device immer noch nicht aktiv ein ifconfig ergibt nur ein eth0 und ein lo aber kein wlan0
                auch meine Einträge in der /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
                country=DE
                ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
                update_config=1
                network={
                ssid=meinefritzbox
                psk=meinwlanpasswort?
                key_mgmt=WPA-PSK
                brachten nach einem reboot keinen Erfolg. Ich bekomme das Wlan Device nicht zum laufen. Meine Fragen:
                1. was mache ich falsch, bzw. muss ich noch ändern um das wlan Device wieder zum laufen zu bekommen?
                  @johni : hast du das gelöst?, wenn ja, wie?
                2. ich würde gerne noch ein Relais schalten (welches am Piface angeschlossen ist (Pin3)) sobald ein Klingeltaster eingelesen wird. Dieses soll meinen Verstärker für den Lautsprecher an der Türstation einschalten. Kann das realisiert werden?
                  Im Voraus sage ich schon mal vielen Dank für die Unterstützung und für das tolle Projekt
                  Gruß Tom
                WalW M 3 Antworten Letzte Antwort
                • V Vespista
                  @Wal
                  Hallo Wal
                  ipv6.disable=1
                  country=DE
                  update_config=1
                  network={
                  ssid=meinefritzbox
                  key_mgmt=WPA-PSK
                    Gruß Tom
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #203
                  @Vespista,
                  zu 2.: Es gibt im Adapter unter state Einstellungen die du für das Ein/Ausschalten des Verstärkers nutzen kannst.
                  zu 1.: weiß ich jetzt nicht im Kopf, kann ich aber mal testen
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • V Vespista
                    @Wal
                    Hallo Wal
                    ipv6.disable=1
                    country=DE
                    update_config=1
                    network={
                    ssid=meinefritzbox
                    key_mgmt=WPA-PSK
                      Gruß Tom
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #204
                    @Vespista ,
                    zu 1.: Habe es eben getestet, dtoverlay=.... mit # aus kommentiert und mit sudo raspi-config in den WiFi-Einstellungen den AP und den Schlüssel eingegeben. Funktioniert astrein. Sonst habe ich nichts gemacht.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                    • V Vespista
                      @Wal
                      Hallo Wal
                      ipv6.disable=1
                      country=DE
                      update_config=1
                      network={
                      ssid=meinefritzbox
                      key_mgmt=WPA-PSK
                        Gruß Tom
                      Manni_67
                      #205
                      @Vespista said in Test Adapter doorio v1.1.x:
                      @Wal
                      Hallo Wal
                      ipv6.disable=1
                      country=DE
                      update_config=1
                      network={
                      ssid=meinefritzbox
                      key_mgmt=WPA-PSK
                        Gruß Tom
                      @Vespista @Wal
                      ich habe ebenfalls das fertige Image von Wal genommen, benutze auch ein Piface2, doch im IOBroker werden mir die Objekte (DoorBell1....usw.) nicht unter mqtt angezeigt. Der Status des Mqtt Adapter ist grün und er connected sich auch (Status: true). An der config.yml habe ich nur die obige IP-Adresse geändert. Im Mqtt-Adapter wird das PiFace angelegt, doch nur ein Status, der den Wert "Dead" zeigt. Was bedeutet das? Ich bin da echt überfragt.
                      Könnt ihr mir da weiterhelfen?
                      Manfred
                      • WalW Wal
                        @Vespista ,
                        V Offline
                        V Offline
                        Vespista
                        #206
                        @Wal
                        Moin,
                        erst mal vielen Dank für deine schnelle Antwort!
                        ich habe die halbe Nacht damit verbracht das Wlan zum laufen zu bekommen aber
                        irgendwie will das bei mir nicht funktionieren :-(
                        Um eventuell andere Ursachen auszuschliesen habe ich
                        • einen andere Raspberry Pi versucht
                          -mit einer anderen SD Karte versucht
                          -mit einen original Buster lite image versucht
                          -mit einem original Stretch full image versucht
                        dabei funktioniert das Wlan immer, nur wenn ich deine images verwende lässt sich mein Wlan nicht aktivieren.
                        ich habe die
                        raspbian-iobroker.img und
                        Raspbian_ioBroker_Doorio_PiFace.img
                        verwendet.
                        Ich bin am verzweifeln, denn ich habe dann auch versucht mit einem originalen OS (stretch full und buster lite)
                        ioBroker, Baresip und dann den pi_mqtt_gpio zu installieren.
                        Entweder lässt sich baresip nicht fehlerfrei installieren oder der pi_mqtt_gpio.
                        Ich möchte diese Projekt auf jeden Fall umsetzen da es genau meinen Wünschen entspricht,
                        doch ohne Unterstützung schaffe ich das nicht.
                        Könntest du mir (und auch anderen) eine Installationsanleitung zukommen lassen aus der hervorgeht welches OS, welche Versionen von Baresip, pi_mqtt_gpio, ioBroker un welcher Reihenfolge du verwendet hast?
                        An dieser Stelle nochmals herlichen Dank
                        viele Grüße
                        Tom
                        • M Manni_67
                          @Wal
                          Hallo Wal
                          ipv6.disable=1
                          country=DE
                          update_config=1
                          network={
                          ssid=meinefritzbox
                          key_mgmt=WPA-PSK
                            Gruß Tom
                          @Vespista @Wal
                          Manfred
                          V Offline
                          V Offline
                          Vespista
                          #207
                          @Manni_67 said in Test Adapter doorio v1.1.x:
                          Moin Manfred,
                          in der config.yml habe ich keine IP Adresse eingegeben/geändert.
                          meine sieht folgendermaßen aus
                          mqtt:
                          host: localhost
                          port: 1883
                          user: ""
                          password: ""
                          topic_prefix: piface
                          client_id: piface
                          gpio_modules:
                          • name: raspberrypi
                            module: piface2
                          digital_inputs:
                          • name: DoorBell_1
                            module: raspberrypi
                            pin: 0
                            on_payload: "true"
                            off_payload: "false"
                          • name: DoorBell_2
                            module: raspberrypi
                            pin: 1
                            on_payload: "true"
                          digital_outputs:
                          • name: Door_1
                            module: raspberrypi
                            pin: 0
                            on_payload: "true"
                          • name: Door_2
                            module: raspberrypi
                            pin: 1
                            on_payload: "true"
                          probier mal....
                          Ach, was mir noch einfällt,
                          ist in der raspi-config das SPI aktiviert?
                          Tom
                          • V Vespista
                            Moin Manfred,
                            mqtt:
                            host: localhost
                            port: 1883
                            user: ""
                            password: ""
                            client_id: piface
                            gpio_modules:
                            • name: raspberrypi
                              module: piface2
                            digital_inputs:
                            • name: DoorBell_1
                              module: raspberrypi
                              pin: 0
                              on_payload: "true"
                            • name: DoorBell_2
                              module: raspberrypi
                              pin: 1
                              on_payload: "true"
                            digital_outputs:
                            • name: Door_1
                              module: raspberrypi
                              pin: 0
                              on_payload: "true"
                            • name: Door_2
                              module: raspberrypi
                              pin: 1
                              on_payload: "true"
                            probier mal....
                            Tom
                            Manni_67
                            #208
                            @Vespista
                            Hallo Tom,
                            vielen Dank für deine Erklärung.
                            Aber leider funktioniert das auch nicht.
                            Wie sieht denn deine Konfiguration des MQTT-Adapter im IOBroker aus?
                            Wenn ich den pi-mqtt-gpio.server am Raspi starte (sudo python3 -m pi_mqtt_gpio.server config.yml), dann bekomme ich folgende Rückmeldung:
                            Für mich scheint das doch zu Funktionieren. Auch wenn ich einen Schalter am PiFace drücke, ändert sich der Status auf "true".
                            @Wal
                            ich wäre auch sehr an einer Step by Step Erklärung interessiert.
                            Manfred
                            V WalW 3 Antworten Letzte Antwort
                            • M Manni_67
                              @Vespista
                              Hallo Tom,
                              @Wal
                              Manfred
                              V Offline
                              V Offline
                              Vespista
                              #209
                              @Manni_67
                              schau mal
                              viel Erfolg
                              • M Manni_67
                                @Vespista
                                Hallo Tom,
                                @Wal
                                Manfred
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #210
                                @Manni_67 ,
                                ich würde auch sagen das es gut aussieht. Hast du evtl. noch einen anderen MQTT-Server auf dem gleichen Port am laufen ? Das würde nicht funktionieren.
                                @Vespista ,
                                localhost funktioniert nur wenn ioBroker auch auf dem gleichen RPI wie der pi_mqtt_gpio.server läuft.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • V Vespista
                                  @Manni_67
                                  schau mal
                                  viel Erfolg
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #211
                                  @Vespista ,
                                  hast du einen Mosquitto-Server am laufen ? Mit deinen ioBroker MQTT-Einstellungen als Client würde das sonst nicht funktionieren.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • M Manni_67
                                    @Vespista
                                    Hallo Tom,
                                    @Wal
                                    Manfred
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #212
                                    @Manni_67 ,
                                    dein log sieht doch nicht so gut aus, er connectet andauernd.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • WalW Wal
                                      @Vespista ,
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      Vespista
                                      #213
                                      @Wal
                                      ich habe lediglich dein image auf dem RPI und die entsprechenden Dateien angepasst...
                                      ...meine klingel wird eingelesen und ich habe auch eine Audioverbindung
                                      nur wlan geht halt nicht, woran ich immer noch kämpfe...
                                      Gruß und weiterhin viel Spass
                                      • V Vespista
                                        @Wal
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #214
                                        @Vespista,
                                        ok :-) dann ist es aber nicht das Image von Seite 1, sondern das Image mit dem Mosquitto-Server. Das von Seite 1 kann nicht ohne MQTT-Server laufen.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @Manni_67 ,
                                          Manni_67
                                          schrieb am zuletzt editiert von Manni_67
                                          #215
                                          @Wal
                                          ich habe nun mal deine Einstellung eingestellt, dann kommen folgende Log Informationen:
                                          Dies ist die config.yml
                                          Welche IP wird denn ganz oben eingetragen, die die jetzt dort steht ist die IP des Raspi an der Tür, wo der Mosquitto läuft.
                                          Der Adapter verbindet sich nicht, bleibt gelb.
                                          Ich habe ja eine Fritzbox 7590, muss man da noch irgendwelche Port freigeben, oder so?
                                          Ich weiss nicht weiter.
                                          Vielen Dank für deine Hilfe.
                                          VG Manfred
