  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 209.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • WalW Wal
    @bm2a
    das müsste die Option "call_local_timeout" in der Baresip-Config sein.
    Ich werde den Adapter mit dieser Funktion erweitern, setze mich dieses Wochenende dran ;-) ,das geht ja gut zu machen.
    bm2a
    #193
    @Wal
    Danke für die schnelle Rückmeldung. Die Option "call_local-timeout" ist es nicht. Habe ich schon versucht. Hab diesen Kommentar im Baresip Changelog im Internet gefunden: "call_local_timeout Timeout for incoming calls" 🤔
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bm2a
      @Wal
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #194
      @bm2a ,
      lade von Github herunter und teste bitte. Die Einstellung ist unter Ring RingTimeout in Sekunden zu finden und gib bitte Rückmeldung.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW Wal
        @bm2a ,
        bm2a
        #195
        @Wal läuft perfekt. Das ging jetzt schnell. Vielen Dank!
          mm321
          #196
          Hallo!
          ich habe heute ganz blauäugig versucht den Adapter zu installieren, und Baresip auf dem Raspi3 in Betrieb zu nehmen.
          Soweit läuft alles ganz gut, er hebt ab, ich habe both way Audio, und kann mit dem Adapter in iobroker mittels Tastendruck (DTMF) einen state ändern.
          Was leider nicht funktioniert, ist einen Call über iobroker abzusetzen. Ich habe dazu ein Objekt erzeugt, und in der Instanzkonfiguration eingetragen. Wenn ich das Objekt auf true setze, stürzt der Adapter ab:
          TypeError: Cannot read property 'val' of null
          Vollständiger Error siehe Debug Log:
          doorio_debug.txt
          Hier meine Einstellungen in der Instanz:
          Hat jemand eine Idee was falsch sein könnte?
          Danke schonmal im voraus :)!
          • M mm321
            Hallo!
            doorio_debug.txt
            mm321
            #197
            Hallo nochmal,
            habe den Fehler gefunden, nachdem ich mir die .js durchgesehen habe.
            Das Objekt "detour1" hatte kein value zugewiesen, das dürfte der Parameter sein, der darüber entscheidet ob die 1. oder 2. Rufnummer angerufen wird.
            Nachdem ich diesen auf false gesetzt habe, kann ich nun über das andere Objekt einen Ruf absetzen!
            Weiß trotzdem jemand, wieso die Objekte nicht korrekt bei der Installation angelegt werden?
            Danke!
            • M mm321
              Hallo nochmal,
              Danke!
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #198
              @mm321 sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
              Hallo nochmal,
              Danke!
              Kann ich dir nicht sagen da alles bei mir korrekt erstellt wird. In der io-package.json wird das Objekt erstellt und als default ein false gesetzt.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                Hallo nochmal,
                Danke!
                mm321
                #199
                @Wal
                Danke Walter!
                Dann liegt es vermutlich an meinem ioBroker :-).
                LG
                Manuel
                  Manni_67
                  #200
                  @Wal Danke für die Erstellung dieses Adapters. Das ist wirklich eine super Leistung.
                  Ich war bis vor kurzen auf der Schiene eine neue Türsprechanlage auf Basis von DoorPi zu realisieren, doch da bin ich auf unüberwindbare Hindernisse gestoßen. Dann fand ich durch Zufall deinen Adapter für den IOBroker.
                  Im Prinzip möchte habe ich folgende Hardware:
                  Raspberry Pi 3 B+
                  Piface2
                  FritzBox
                  IOBroker läuft auf zweitem Raspi
                  Leider habe ich schon geraume Zeit mit deinen Anleitungen und Beschreibungen verbracht.
                  Doch es will nicht klappen. Hast du noch ein fertiges, lauffähiges Image zur Hand, was mir die Arbeit ein wenig ersparen könnte?
                  Wäre schön wenn du dieses zur Verfügung stellen könntest.
                  Viele Grüße
                  Manfred
                  • M Manni_67
                    Raspberry Pi 3 B+
                    Piface2
                    FritzBox
                    Viele Grüße
                    Manfred
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #201
                    @Manni_67 sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
                    Raspberry Pi 3 B+
                    Piface2
                    FritzBox
                    Viele Grüße
                    Manfred
                    Hallo Manfred,
                    das Image ist immer noch auf Seite 1 zu finden und kann herunter geladen werden.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @johni
                      das Einzige was ich noch zum normalen Image geändert habe ist, das ich ipv6 in der /boot/cmdline.txt abgeschaltet habe. Das kannst du mal löschen.
                      ipv6.disable=1
                      V Offline
                      V Offline
                      Vespista
                      #202
                      @Wal
                      Hallo Wal
                      Bei meinen Recherchen bin ich auf dieses sehr interessante Projekt gestoßen.Erst mal Hut ab!!, ganz tolle Sache.
                      Ich habe dein Image auf eine SD karte mittels Win Disc Imager geschrieben, eine Datei ssh hinzugefügt, gebootet, die Dateien .baresip/config, .baresip/accounts, config.yml entsprechend angepasst und es funktioniert soweit alles !! …bis auf das Wlan
                      Ich habe wie in deinem post angegeben die Einträge
                      dtoverlay=pi3-disable-bt
                      dtoverlay=pi3-disable-wifi
                      aus der /boot/config.txt gelöscht und mit Strg-O und Strg-X gespeichert. Dann habe ich den Eintrag
                      ipv6.disable=1
                      aus der /boot/cmdline.txt gelöscht und mit Strg-O und Strg-X gespeichert.
                      Nach einem reboot war das wlan device immer noch nicht aktiv ein ifconfig ergibt nur ein eth0 und ein lo aber kein wlan0
                      auch meine Einträge in der /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
                      country=DE
                      ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
                      update_config=1
                      network={
                      ssid=meinefritzbox
                      psk=meinwlanpasswort?
                      key_mgmt=WPA-PSK
                      brachten nach einem reboot keinen Erfolg. Ich bekomme das Wlan Device nicht zum laufen. Meine Fragen:
                      1. was mache ich falsch, bzw. muss ich noch ändern um das wlan Device wieder zum laufen zu bekommen?
                        @johni : hast du das gelöst?, wenn ja, wie?
                      2. ich würde gerne noch ein Relais schalten (welches am Piface angeschlossen ist (Pin3)) sobald ein Klingeltaster eingelesen wird. Dieses soll meinen Verstärker für den Lautsprecher an der Türstation einschalten. Kann das realisiert werden?
                        Im Voraus sage ich schon mal vielen Dank für die Unterstützung und für das tolle Projekt
                        Gruß Tom
                      WalW M 3 Antworten Letzte Antwort
                      • V Vespista
                        @Wal
                        Hallo Wal
                        ipv6.disable=1
                        country=DE
                        update_config=1
                        network={
                        ssid=meinefritzbox
                        key_mgmt=WPA-PSK
                          Gruß Tom
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #203
                        @Vespista,
                        zu 2.: Es gibt im Adapter unter state Einstellungen die du für das Ein/Ausschalten des Verstärkers nutzen kannst.
                        zu 1.: weiß ich jetzt nicht im Kopf, kann ich aber mal testen
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • V Vespista
                          @Wal
                          Hallo Wal
                          ipv6.disable=1
                          country=DE
                          update_config=1
                          network={
                          ssid=meinefritzbox
                          key_mgmt=WPA-PSK
                            Gruß Tom
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #204
                          @Vespista ,
                          zu 1.: Habe es eben getestet, dtoverlay=.... mit # aus kommentiert und mit sudo raspi-config in den WiFi-Einstellungen den AP und den Schlüssel eingegeben. Funktioniert astrein. Sonst habe ich nichts gemacht.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          V 1 Antwort Letzte Antwort
                          • V Vespista
                            @Wal
                            Hallo Wal
                            ipv6.disable=1
                            country=DE
                            update_config=1
                            network={
                            ssid=meinefritzbox
                            key_mgmt=WPA-PSK
                              Gruß Tom
                            Manni_67
                            #205
                            @Vespista said in Test Adapter doorio v1.1.x:
                            @Wal
                            Hallo Wal
                            ipv6.disable=1
                            country=DE
                            update_config=1
                            network={
                            ssid=meinefritzbox
                            key_mgmt=WPA-PSK
                              Gruß Tom
                            @Vespista @Wal
                            ich habe ebenfalls das fertige Image von Wal genommen, benutze auch ein Piface2, doch im IOBroker werden mir die Objekte (DoorBell1....usw.) nicht unter mqtt angezeigt. Der Status des Mqtt Adapter ist grün und er connected sich auch (Status: true). An der config.yml habe ich nur die obige IP-Adresse geändert. Im Mqtt-Adapter wird das PiFace angelegt, doch nur ein Status, der den Wert "Dead" zeigt. Was bedeutet das? Ich bin da echt überfragt.
                            Könnt ihr mir da weiterhelfen?
                            Manfred
                            • WalW Wal
                              @Vespista ,
                              V Offline
                              V Offline
                              Vespista
                              #206
                              @Wal
                              Moin,
                              erst mal vielen Dank für deine schnelle Antwort!
                              ich habe die halbe Nacht damit verbracht das Wlan zum laufen zu bekommen aber
                              irgendwie will das bei mir nicht funktionieren :-(
                              Um eventuell andere Ursachen auszuschliesen habe ich
                              • einen andere Raspberry Pi versucht
                                -mit einer anderen SD Karte versucht
                                -mit einen original Buster lite image versucht
                                -mit einem original Stretch full image versucht
                              dabei funktioniert das Wlan immer, nur wenn ich deine images verwende lässt sich mein Wlan nicht aktivieren.
                              ich habe die
                              raspbian-iobroker.img und
                              Raspbian_ioBroker_Doorio_PiFace.img
                              verwendet.
                              Ich bin am verzweifeln, denn ich habe dann auch versucht mit einem originalen OS (stretch full und buster lite)
                              ioBroker, Baresip und dann den pi_mqtt_gpio zu installieren.
                              Entweder lässt sich baresip nicht fehlerfrei installieren oder der pi_mqtt_gpio.
                              Ich möchte diese Projekt auf jeden Fall umsetzen da es genau meinen Wünschen entspricht,
                              doch ohne Unterstützung schaffe ich das nicht.
                              Könntest du mir (und auch anderen) eine Installationsanleitung zukommen lassen aus der hervorgeht welches OS, welche Versionen von Baresip, pi_mqtt_gpio, ioBroker un welcher Reihenfolge du verwendet hast?
                              An dieser Stelle nochmals herlichen Dank
                              viele Grüße
                              Tom
                              • M Manni_67
                                @Wal
                                Hallo Wal
                                ipv6.disable=1
                                country=DE
                                update_config=1
                                network={
                                ssid=meinefritzbox
                                key_mgmt=WPA-PSK
                                  Gruß Tom
                                @Vespista @Wal
                                Manfred
                                V Offline
                                V Offline
                                Vespista
                                #207
                                @Manni_67 said in Test Adapter doorio v1.1.x:
                                Moin Manfred,
                                in der config.yml habe ich keine IP Adresse eingegeben/geändert.
                                meine sieht folgendermaßen aus
                                mqtt:
                                host: localhost
                                port: 1883
                                user: ""
                                password: ""
                                topic_prefix: piface
                                client_id: piface
                                gpio_modules:
                                • name: raspberrypi
                                  module: piface2
                                digital_inputs:
                                • name: DoorBell_1
                                  module: raspberrypi
                                  pin: 0
                                  on_payload: "true"
                                  off_payload: "false"
                                • name: DoorBell_2
                                  module: raspberrypi
                                  pin: 1
                                  on_payload: "true"
                                digital_outputs:
                                • name: Door_1
                                  module: raspberrypi
                                  pin: 0
                                  on_payload: "true"
                                • name: Door_2
                                  module: raspberrypi
                                  pin: 1
                                  on_payload: "true"
                                probier mal....
                                Ach, was mir noch einfällt,
                                ist in der raspi-config das SPI aktiviert?
                                Tom
                                • V Vespista
                                  Moin Manfred,
                                  mqtt:
                                  host: localhost
                                  port: 1883
                                  user: ""
                                  password: ""
                                  client_id: piface
                                  gpio_modules:
                                  • name: raspberrypi
                                    module: piface2
                                  digital_inputs:
                                  • name: DoorBell_1
                                    module: raspberrypi
                                    pin: 0
                                    on_payload: "true"
                                  • name: DoorBell_2
                                    module: raspberrypi
                                    pin: 1
                                    on_payload: "true"
                                  digital_outputs:
                                  • name: Door_1
                                    module: raspberrypi
                                    pin: 0
                                    on_payload: "true"
                                  • name: Door_2
                                    module: raspberrypi
                                    pin: 1
                                    on_payload: "true"
                                  probier mal....
                                  Tom
                                  Manni_67
                                  #208
                                  @Vespista
                                  Hallo Tom,
                                  vielen Dank für deine Erklärung.
                                  Aber leider funktioniert das auch nicht.
                                  Wie sieht denn deine Konfiguration des MQTT-Adapter im IOBroker aus?
                                  Wenn ich den pi-mqtt-gpio.server am Raspi starte (sudo python3 -m pi_mqtt_gpio.server config.yml), dann bekomme ich folgende Rückmeldung:
                                  Für mich scheint das doch zu Funktionieren. Auch wenn ich einen Schalter am PiFace drücke, ändert sich der Status auf "true".
                                  @Wal
                                  ich wäre auch sehr an einer Step by Step Erklärung interessiert.
                                  Manfred
                                  V WalW 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • M Manni_67
                                    @Vespista
                                    Hallo Tom,
                                    @Wal
                                    Manfred
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    Vespista
                                    #209
                                    @Manni_67
                                    schau mal
                                    viel Erfolg
                                    • M Manni_67
                                      @Vespista
                                      Hallo Tom,
                                      @Wal
                                      Manfred
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #210
                                      @Manni_67 ,
                                      ich würde auch sagen das es gut aussieht. Hast du evtl. noch einen anderen MQTT-Server auf dem gleichen Port am laufen ? Das würde nicht funktionieren.
                                      @Vespista ,
                                      localhost funktioniert nur wenn ioBroker auch auf dem gleichen RPI wie der pi_mqtt_gpio.server läuft.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • V Vespista
                                        @Manni_67
                                        schau mal
                                        viel Erfolg
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #211
                                        @Vespista ,
                                        hast du einen Mosquitto-Server am laufen ? Mit deinen ioBroker MQTT-Einstellungen als Client würde das sonst nicht funktionieren.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • M Manni_67
                                          @Vespista
                                          Hallo Tom,
                                          @Wal
                                          Manfred
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #212
                                          @Manni_67 ,
                                          dein log sieht doch nicht so gut aus, er connectet andauernd.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
                                          M 2 Antworten Letzte Antwort
