  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 209.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • V Vespista
    @Wal
    Hallo Wal
    Bei meinen Recherchen bin ich auf dieses sehr interessante Projekt gestoßen.Erst mal Hut ab!!, ganz tolle Sache.
    Ich habe dein Image auf eine SD karte mittels Win Disc Imager geschrieben, eine Datei ssh hinzugefügt, gebootet, die Dateien .baresip/config, .baresip/accounts, config.yml entsprechend angepasst und es funktioniert soweit alles !! …bis auf das Wlan
    Ich habe wie in deinem post angegeben die Einträge
    dtoverlay=pi3-disable-bt
    dtoverlay=pi3-disable-wifi
    aus der /boot/config.txt gelöscht und mit Strg-O und Strg-X gespeichert. Dann habe ich den Eintrag
    ipv6.disable=1
    aus der /boot/cmdline.txt gelöscht und mit Strg-O und Strg-X gespeichert.
    Nach einem reboot war das wlan device immer noch nicht aktiv ein ifconfig ergibt nur ein eth0 und ein lo aber kein wlan0
    auch meine Einträge in der /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
    country=DE
    ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
    update_config=1
    network={
    ssid=meinefritzbox
    psk=meinwlanpasswort?
    key_mgmt=WPA-PSK
    brachten nach einem reboot keinen Erfolg. Ich bekomme das Wlan Device nicht zum laufen. Meine Fragen:
    1. was mache ich falsch, bzw. muss ich noch ändern um das wlan Device wieder zum laufen zu bekommen?
      @johni : hast du das gelöst?, wenn ja, wie?
    2. ich würde gerne noch ein Relais schalten (welches am Piface angeschlossen ist (Pin3)) sobald ein Klingeltaster eingelesen wird. Dieses soll meinen Verstärker für den Lautsprecher an der Türstation einschalten. Kann das realisiert werden?
      Im Voraus sage ich schon mal vielen Dank für die Unterstützung und für das tolle Projekt
      Gruß Tom
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #203
    @Vespista,
    zu 2.: Es gibt im Adapter unter state Einstellungen die du für das Ein/Ausschalten des Verstärkers nutzen kannst.
    zu 1.: weiß ich jetzt nicht im Kopf, kann ich aber mal testen
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • V Vespista
      @Wal
      Hallo Wal
      ipv6.disable=1
      country=DE
      update_config=1
      network={
      ssid=meinefritzbox
      key_mgmt=WPA-PSK
        Gruß Tom
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #204
      @Vespista ,
      zu 1.: Habe es eben getestet, dtoverlay=.... mit # aus kommentiert und mit sudo raspi-config in den WiFi-Einstellungen den AP und den Schlüssel eingegeben. Funktioniert astrein. Sonst habe ich nichts gemacht.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • V Vespista
        @Wal
        Hallo Wal
        ipv6.disable=1
        country=DE
        update_config=1
        network={
        ssid=meinefritzbox
        key_mgmt=WPA-PSK
          Gruß Tom
        Manni_67
        #205
        @Vespista said in Test Adapter doorio v1.1.x:
        @Wal
        Hallo Wal
        ipv6.disable=1
        country=DE
        update_config=1
        network={
        ssid=meinefritzbox
        key_mgmt=WPA-PSK
          Gruß Tom
        @Vespista @Wal
        ich habe ebenfalls das fertige Image von Wal genommen, benutze auch ein Piface2, doch im IOBroker werden mir die Objekte (DoorBell1....usw.) nicht unter mqtt angezeigt. Der Status des Mqtt Adapter ist grün und er connected sich auch (Status: true). An der config.yml habe ich nur die obige IP-Adresse geändert. Im Mqtt-Adapter wird das PiFace angelegt, doch nur ein Status, der den Wert "Dead" zeigt. Was bedeutet das? Ich bin da echt überfragt.
        Könnt ihr mir da weiterhelfen?
        Manfred
        • WalW Wal
          @Vespista ,
          V Offline
          V Offline
          Vespista
          #206
          @Wal
          Moin,
          erst mal vielen Dank für deine schnelle Antwort!
          ich habe die halbe Nacht damit verbracht das Wlan zum laufen zu bekommen aber
          irgendwie will das bei mir nicht funktionieren :-(
          Um eventuell andere Ursachen auszuschliesen habe ich
          • einen andere Raspberry Pi versucht
            -mit einer anderen SD Karte versucht
            -mit einen original Buster lite image versucht
            -mit einem original Stretch full image versucht
          dabei funktioniert das Wlan immer, nur wenn ich deine images verwende lässt sich mein Wlan nicht aktivieren.
          ich habe die
          raspbian-iobroker.img und
          Raspbian_ioBroker_Doorio_PiFace.img
          verwendet.
          Ich bin am verzweifeln, denn ich habe dann auch versucht mit einem originalen OS (stretch full und buster lite)
          ioBroker, Baresip und dann den pi_mqtt_gpio zu installieren.
          Entweder lässt sich baresip nicht fehlerfrei installieren oder der pi_mqtt_gpio.
          Ich möchte diese Projekt auf jeden Fall umsetzen da es genau meinen Wünschen entspricht,
          doch ohne Unterstützung schaffe ich das nicht.
          Könntest du mir (und auch anderen) eine Installationsanleitung zukommen lassen aus der hervorgeht welches OS, welche Versionen von Baresip, pi_mqtt_gpio, ioBroker un welcher Reihenfolge du verwendet hast?
          An dieser Stelle nochmals herlichen Dank
          viele Grüße
          Tom
          • M Manni_67
            @Wal
            Hallo Wal
            ipv6.disable=1
            country=DE
            update_config=1
            network={
            ssid=meinefritzbox
            key_mgmt=WPA-PSK
              Gruß Tom
            @Vespista @Wal
            Manfred
            V Offline
            V Offline
            Vespista
            #207
            @Manni_67 said in Test Adapter doorio v1.1.x:
            Moin Manfred,
            in der config.yml habe ich keine IP Adresse eingegeben/geändert.
            meine sieht folgendermaßen aus
            mqtt:
            host: localhost
            port: 1883
            user: ""
            password: ""
            topic_prefix: piface
            client_id: piface
            gpio_modules:
            • name: raspberrypi
              module: piface2
            digital_inputs:
            • name: DoorBell_1
              module: raspberrypi
              pin: 0
              on_payload: "true"
              off_payload: "false"
            • name: DoorBell_2
              module: raspberrypi
              pin: 1
              on_payload: "true"
            digital_outputs:
            • name: Door_1
              module: raspberrypi
              pin: 0
              on_payload: "true"
            • name: Door_2
              module: raspberrypi
              pin: 1
              on_payload: "true"
            probier mal....
            Ach, was mir noch einfällt,
            ist in der raspi-config das SPI aktiviert?
            Tom
            • V Vespista
              Moin Manfred,
              mqtt:
              host: localhost
              port: 1883
              user: ""
              password: ""
              client_id: piface
              gpio_modules:
              • name: raspberrypi
                module: piface2
              digital_inputs:
              • name: DoorBell_1
                module: raspberrypi
                pin: 0
                on_payload: "true"
              • name: DoorBell_2
                module: raspberrypi
                pin: 1
                on_payload: "true"
              digital_outputs:
              • name: Door_1
                module: raspberrypi
                pin: 0
                on_payload: "true"
              • name: Door_2
                module: raspberrypi
                pin: 1
                on_payload: "true"
              probier mal....
              Tom
              Manni_67
              #208
              @Vespista
              Hallo Tom,
              vielen Dank für deine Erklärung.
              Aber leider funktioniert das auch nicht.
              Wie sieht denn deine Konfiguration des MQTT-Adapter im IOBroker aus?
              Wenn ich den pi-mqtt-gpio.server am Raspi starte (sudo python3 -m pi_mqtt_gpio.server config.yml), dann bekomme ich folgende Rückmeldung:
              Für mich scheint das doch zu Funktionieren. Auch wenn ich einen Schalter am PiFace drücke, ändert sich der Status auf "true".
              @Wal
              ich wäre auch sehr an einer Step by Step Erklärung interessiert.
              Manfred
              V WalW 3 Antworten Letzte Antwort
              • M Manni_67
                @Vespista
                Hallo Tom,
                @Wal
                Manfred
                V Offline
                V Offline
                Vespista
                #209
                @Manni_67
                schau mal
                viel Erfolg
                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Manni_67
                  @Vespista
                  Hallo Tom,
                  @Wal
                  Manfred
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #210
                  @Manni_67 ,
                  ich würde auch sagen das es gut aussieht. Hast du evtl. noch einen anderen MQTT-Server auf dem gleichen Port am laufen ? Das würde nicht funktionieren.
                  @Vespista ,
                  localhost funktioniert nur wenn ioBroker auch auf dem gleichen RPI wie der pi_mqtt_gpio.server läuft.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • V Vespista
                    @Manni_67
                    schau mal
                    viel Erfolg
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #211
                    @Vespista ,
                    hast du einen Mosquitto-Server am laufen ? Mit deinen ioBroker MQTT-Einstellungen als Client würde das sonst nicht funktionieren.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • M Manni_67
                      @Vespista
                      Hallo Tom,
                      @Wal
                      Manfred
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #212
                      @Manni_67 ,
                      dein log sieht doch nicht so gut aus, er connectet andauernd.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • WalW Wal
                        @Vespista ,
                        V Offline
                        V Offline
                        Vespista
                        #213
                        @Wal
                        ich habe lediglich dein image auf dem RPI und die entsprechenden Dateien angepasst...
                        ...meine klingel wird eingelesen und ich habe auch eine Audioverbindung
                        nur wlan geht halt nicht, woran ich immer noch kämpfe...
                        Gruß und weiterhin viel Spass
                        • V Vespista
                          @Wal
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #214
                          @Vespista,
                          ok :-) dann ist es aber nicht das Image von Seite 1, sondern das Image mit dem Mosquitto-Server. Das von Seite 1 kann nicht ohne MQTT-Server laufen.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @Manni_67 ,
                            Manni_67
                            schrieb am zuletzt editiert von Manni_67
                            #215
                            @Wal
                            ich habe nun mal deine Einstellung eingestellt, dann kommen folgende Log Informationen:
                            Dies ist die config.yml
                            Welche IP wird denn ganz oben eingetragen, die die jetzt dort steht ist die IP des Raspi an der Tür, wo der Mosquitto läuft.
                            Der Adapter verbindet sich nicht, bleibt gelb.
                            Ich habe ja eine Fritzbox 7590, muss man da noch irgendwelche Port freigeben, oder so?
                            Ich weiss nicht weiter.
                            Vielen Dank für deine Hilfe.
                            VG Manfred
                            • WalW Wal
                              @Manni_67 ,
                              Manni_67
                              #216
                              @Wal und @Vespista
                              ich habs,
                              nachdem ich heute noch einmal das Image von Seite 1 genommen habe, vorher noch einmal den DoorIO und MQTT Adapter entfernt habe, ging alles reibungslos.
                              Ich danke euch beiden für eure Denkanstöße, ohne hätte ich es nicht geschafft.
                              Nun kann ich weiter basteln,
                              Manfred
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M Manni_67
                                @Wal und @Vespista
                                ich habs,
                                Manfred
                                g1zm0
                                #217
                                ich habe beim Image von Seite 1 ein Problem mit Baresip und Pulse.
                                Um zu testen, habe ich den Baresip Dienst beendet und dann Baresip im Verbose-Mode ausgeführt.
                                Soweit ist auch erstmal alles gut.
                                Wenn ich dann ein Gespräch aufbauen möchte kommt folgende Ausgabe:
                                pulse: opening player (8000 Hz, 1 channels, device 'null')
                                pulse: could not connect to server (No such entity)
                                Die "system.pa" von Pulse habe ich entsprechend meiner Soundkarte angepasst. In der Baresip-Config habe ich die Audio-Einstellungen nicht angefasst.
                                Hier noch der Auszug aus der "system.pa":
                                load-module module-native-protocol-tcp auth-anonymous=1 auth-ip-acl=127.0.0.1;192.168.192.0/24
                                load-module module-native-protocol-unix auth-anonymous=1 socket=/tmp/my-pulse-socket-name
                                load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-C-Media_Electronictronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-mono"
                                set-default-sink noecho.sound_out
                                set-default-source noecho.mic_in
                                und noch die Ausgaben von pactl list:
                                pi@raspberrypi:~ $ pactl list short sinks
                                0	alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo	module-alsa-card.c	s16le 2ch 48000Hz	SUSPENDED
                                1	noecho.sound_out	module-echo-cancel.c	float32le 1ch 16000Hz	SUSPENDED
                                pi@raspberrypi:~ $ pactl list short sources
                                0	alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo.monitor	module-alsa-card.c	s16le 2ch 48000Hz	SUSPENDED
                                1	alsa_input.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-mono	module-alsa-card.c	s16le 1ch 48000Hz	IDLE
                                2	noecho.mic_in	module-echo-cancel.c	float32le 1ch 16000Hz	SUSPENDED
                                3	noecho.sound_out.monitor	module-echo-cancel.c	float32le 1ch 16000Hz	SUSPENDED
                                Hat jemand eine Idee, was da noch falsch ist?
                                Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
                                Viele Grüße und noch einen schönen Sonntag,
                                Ingo
                                WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G g1zm0
                                  Ingo
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                  #218
                                  @g1zm0 ,
                                  ich habe auch diese Baresip-Ausgabe, es funktioniert trotzdem.
                                  sip:doorio2sip@192.168.122.20: Incoming call from: Wohnzimmer sip:**610@fritz.box - (press 'a' to accept)
                                  ctrl_tcp: handle_command:  cmd='accept', params:'', token=''
                                  answering call from sip:**610@fritz.box with 200
                                  call: update media
                                  stream: update 'audio'
                                  stream: audio: starting RTCP with remote 192.168.122.20:7079
                                  audio: Set audio decoder: G722 16000Hz 1ch
                                  audio: start
                                  pulse: opening player (16000 Hz, 1 channels, device 'noecho.sound_out')
                                  pulse: playback started
                                  audio: player started with sample format S16LE
                                  audio: Set audio encoder: G722 16000Hz 1ch
                                  audio: start
                                  pulse: opening recorder (16000 Hz, 1 channels, device 'noecho.mic_in')
                                  pulse: recording started
                                  audio: source started with sample format S16LE
                                  audio tx pipeline:       pulse ---> G722
                                  audio rx pipeline:       pulse <--- G722
                                  call: stream start (active=1)
                                  audio: start
                                  doorio2sip@192.168.122.20: Call established: sip:**610@fritz.box
                                  Das liegt wahrscheinlich am "audio_alert pulse,null" in der Config von Baresip.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • G g1zm0
                                    Ingo
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #219
                                    @g1zm0 ,
                                    audio_player            pulse,noecho.sound_out
                                    audio_source            pulse,noecho.mic_in
                                    audio_alert             pulse,noecho.sound_out
                                    so funktionierts ohne Fehlermeldung.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @g1zm0 ,
                                      g1zm0
                                      #220
                                      Guten Morgen.
                                      Super, vielen Dank für die Antwort!
                                      Dann liegt mein Problem an anderer Stelle, die eigentlich nichts mit dem doorio Projekt zu tun hat.
                                      Ich scheitere noch daran, baresip über tcp von Node Red aus zu steuern. Ich hatte in einer anderen Installation (da war aber dann Pulseaudio und AEC ein Problem) mal baresip mit MQTT Modul installiert. Das war sehr einfach über Node Red zu bedienen.
                                      Leider ist das MQTT Modul in diesem Image hier nicht dabei.
                                      Einfach die mqtt.so Datei in den Modulordner zu kopieren hat leider nicht gereicht...
                                      Einen guten Start in die Woche und Grüße,
                                      Ingo
                                      • G g1zm0
                                        Guten Morgen.
                                        Ingo
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #221
                                        @g1zm0 ,
                                        mach ein "sudo apt install baresip-core" da hast du die mqtt.so
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @g1zm0 ,
                                          g1zm0
                                          schrieb am zuletzt editiert von g1zm0
                                          #222
                                          @Wal ,
                                          vielen Dank. Das war einfacher, als gedacht ;)
                                          Jetzt bekomme ich mal eine Sprachverbindung aufgebaut und mal nicht. Sehr merkwürdig.
                                          Das ganze läuft momentan über einen FreePBX Docker - bis das lief habe ich auch viel rumgesucht - dennoch, oder genau deswegen könnte es sein, dass es auch an der Stelle hapert. Allerdings können andere Geräte darüber Sprechen. Hm.
                                          Mit meiner Fritzbox (7430) habe ich leider Probleme.
                                          Die Clients können sich mal registrieren, mal nicht... ätzend.
                                          Schönen Tag noch!
                                          Grüße,
                                          Ingo
