  4. Test Adapter doorio v2.1.2
    6.3k
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 210.0k Aufrufe 39 Beobachtet
  • WalW Wal
    @Manni_67 ,
    dein log sieht doch nicht so gut aus, er connectet andauernd.
    Manni_67
    #216
    @Wal und @Vespista
    ich habs,
    nachdem ich heute noch einmal das Image von Seite 1 genommen habe, vorher noch einmal den DoorIO und MQTT Adapter entfernt habe, ging alles reibungslos.
    Ich danke euch beiden für eure Denkanstöße, ohne hätte ich es nicht geschafft.
    Nun kann ich weiter basteln,
    Manfred
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Manni_67
      @Wal und @Vespista
      ich habs,
      Manfred
      g1zm0
      #217
      ich habe beim Image von Seite 1 ein Problem mit Baresip und Pulse.
      Um zu testen, habe ich den Baresip Dienst beendet und dann Baresip im Verbose-Mode ausgeführt.
      Soweit ist auch erstmal alles gut.
      Wenn ich dann ein Gespräch aufbauen möchte kommt folgende Ausgabe:
      pulse: opening player (8000 Hz, 1 channels, device 'null')
      pulse: could not connect to server (No such entity)
      Die "system.pa" von Pulse habe ich entsprechend meiner Soundkarte angepasst. In der Baresip-Config habe ich die Audio-Einstellungen nicht angefasst.
      Hier noch der Auszug aus der "system.pa":
      load-module module-native-protocol-tcp auth-anonymous=1 auth-ip-acl=127.0.0.1;192.168.192.0/24
      load-module module-native-protocol-unix auth-anonymous=1 socket=/tmp/my-pulse-socket-name
      load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-C-Media_Electronictronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-mono"
      set-default-sink noecho.sound_out
      set-default-source noecho.mic_in
      und noch die Ausgaben von pactl list:
      pi@raspberrypi:~ $ pactl list short sinks
      0	alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo	module-alsa-card.c	s16le 2ch 48000Hz	SUSPENDED
      1	noecho.sound_out	module-echo-cancel.c	float32le 1ch 16000Hz	SUSPENDED
      pi@raspberrypi:~ $ pactl list short sources
      0	alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo.monitor	module-alsa-card.c	s16le 2ch 48000Hz	SUSPENDED
      1	alsa_input.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-mono	module-alsa-card.c	s16le 1ch 48000Hz	IDLE
      2	noecho.mic_in	module-echo-cancel.c	float32le 1ch 16000Hz	SUSPENDED
      3	noecho.sound_out.monitor	module-echo-cancel.c	float32le 1ch 16000Hz	SUSPENDED
      Hat jemand eine Idee, was da noch falsch ist?
      Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
      Viele Grüße und noch einen schönen Sonntag,
      Ingo
      WalW 2 Antworten Letzte Antwort
      • G g1zm0
        Ingo
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        schrieb am zuletzt editiert von Wal
        #218
        @g1zm0 ,
        ich habe auch diese Baresip-Ausgabe, es funktioniert trotzdem.
        sip:doorio2sip@192.168.122.20: Incoming call from: Wohnzimmer sip:**610@fritz.box - (press 'a' to accept)
        ctrl_tcp: handle_command:  cmd='accept', params:'', token=''
        answering call from sip:**610@fritz.box with 200
        call: update media
        stream: update 'audio'
        stream: audio: starting RTCP with remote 192.168.122.20:7079
        audio: Set audio decoder: G722 16000Hz 1ch
        audio: start
        pulse: opening player (16000 Hz, 1 channels, device 'noecho.sound_out')
        pulse: playback started
        audio: player started with sample format S16LE
        audio: Set audio encoder: G722 16000Hz 1ch
        audio: start
        pulse: opening recorder (16000 Hz, 1 channels, device 'noecho.mic_in')
        pulse: recording started
        audio: source started with sample format S16LE
        audio tx pipeline:       pulse ---> G722
        audio rx pipeline:       pulse <--- G722
        call: stream start (active=1)
        audio: start
        doorio2sip@192.168.122.20: Call established: sip:**610@fritz.box
        Das liegt wahrscheinlich am "audio_alert pulse,null" in der Config von Baresip.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • G g1zm0
          Ingo
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #219
          @g1zm0 ,
          audio_player            pulse,noecho.sound_out
          audio_source            pulse,noecho.mic_in
          audio_alert             pulse,noecho.sound_out
          so funktionierts ohne Fehlermeldung.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @g1zm0 ,
            g1zm0
            #220
            Guten Morgen.
            Super, vielen Dank für die Antwort!
            Dann liegt mein Problem an anderer Stelle, die eigentlich nichts mit dem doorio Projekt zu tun hat.
            Ich scheitere noch daran, baresip über tcp von Node Red aus zu steuern. Ich hatte in einer anderen Installation (da war aber dann Pulseaudio und AEC ein Problem) mal baresip mit MQTT Modul installiert. Das war sehr einfach über Node Red zu bedienen.
            Leider ist das MQTT Modul in diesem Image hier nicht dabei.
            Einfach die mqtt.so Datei in den Modulordner zu kopieren hat leider nicht gereicht...
            Einen guten Start in die Woche und Grüße,
            Ingo
            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
            • G g1zm0
              Guten Morgen.
              Ingo
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #221
              @g1zm0 ,
              mach ein "sudo apt install baresip-core" da hast du die mqtt.so
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @g1zm0 ,
                g1zm0
                schrieb am zuletzt editiert von g1zm0
                #222
                @Wal ,
                vielen Dank. Das war einfacher, als gedacht ;)
                Jetzt bekomme ich mal eine Sprachverbindung aufgebaut und mal nicht. Sehr merkwürdig.
                Das ganze läuft momentan über einen FreePBX Docker - bis das lief habe ich auch viel rumgesucht - dennoch, oder genau deswegen könnte es sein, dass es auch an der Stelle hapert. Allerdings können andere Geräte darüber Sprechen. Hm.
                Mit meiner Fritzbox (7430) habe ich leider Probleme.
                Die Clients können sich mal registrieren, mal nicht... ätzend.
                Schönen Tag noch!
                Grüße,
                Ingo
                • G g1zm0
                  @Wal ,
                  Schönen Tag noch!
                  Grüße,
                  Ingo
                  g1zm0
                  #223
                  Das war mal wieder ein typischer Fall von "Fehler 40"...
                  Ich muss auch die Ports in FreePBX entsprechend der Weiterleitungen im Docker einstellen.
                  Im Docker waren 18000 - 20000 freigegeben/weitergeleitet - Im FreePBX 10000 - 20000.
                  • R Offline
                    RayJayVaughan
                    #224
                    ich würde gern den Adapter probieren, allerdings bekomme ich schon mit baresip bei der Installation ein Problem, welches ich leider alleine nicht behoben bekomme.
                    Starte ich baresip, erscheint folgende Fehlermeldung
                    dl: mod: /usr/lib/baresip/modules/avcodec.so (/usr/lib/baresip/modules/avcodec.so: cannot open shared object file: No such file or directory)
                    module avcodec.so: No such file or directory
                    Ich hatte unterschiedliche Setups über den RaspberryPi Imager ausprobiert. Lite-Versionen, Vollversionen, ... je auf 3B und auf Zero W. Alles führt zu gleicher Fehlermeldung. Im Netz finde ich leider keine passende Abhilfe.
                    Danke für Eure Hilfe
                    • R RayJayVaughan
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #225
                      sudo apt install baresip-ffmpeg
                      allerdings braucht man avcodec.so nicht und kann es auch auskommentieren in der config.
                      #module			avcodec.so
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • WalW Wal
                        #module			avcodec.so
                        RayJayVaughan
                        #226
                        @wal Super, Danke. Dann versuche ich es erst einmal so.
                        • R Offline
                          Renegade 0
                          #227
                          mal ein sehr geniales Projekt. Versuche es gerade nachzubauen, nur mit der Änderung, dass ich über einen Touchscreen und eine Visualisierung ansteuern und den call mit Video erweitern will. Leider habe ich schon am Anfang das Problem. Die Instanz bleibt auf gelb. "Verbindung mit Doorio: falsch" Die Instanz läuft aber laut iobroker.
                          Kann mir hierbei wer helfen?
                          Und vielleicht hat wer einen Tipp, wie ich das mit vis verknüpfe.
                          mfG
                          Rene
                          • R Renegade 0
                            mfG
                            Rene
                            MHeymann
                            #228
                            @renegade-0
                            Hallo , Rene
                            Wie sieht den sein Aufbau bzw. deine Hardware aus? Worauf läuft Baresip und worauf ioBroker. Nutzt du eine Fritzbox? Beschreibe mal bitte dein Vorhaben etwas näher.
                            lg Marko
                            • R Offline
                              Renegade 0
                              #229
                              @mheymann Hi,
                              also mein Aufbau besteht aus:
                              (Türseite)
                              einem Pi4 4GB zum spielen. Dieser soll durch einen Zero W ersetzt werden, wenn es läuft.
                              (Empfangsseite)
                              einem Pi 4 CM 8GB 32GB eMMC.
                              Beide mit extra Soundkarte, ELP Kamera und Touchmonitor über USB.
                              Im Netzwerk hängt eine Fritz.box 6591 als Telefonserver. Dazwischen noch so einiges an Switches und eine Firewall. Telefonieren über baresip läuft schon zwischen beiden Stationen.
                              • R Renegade 0
                                @mheymann Hi,
                                (Türseite)
                                (Empfangsseite)
                                MHeymann
                                #230
                                @renegade-0
                                Ich gehe mal davon aus das du die URL und den Port in doorio konfiguriert hast. Oder?
                                • M MHeymann
                                  @renegade-0
                                  Renegade 0
                                  #231
                                  @mheymann
                                  url localhost und Port 44444. Waren sogar vorgegeben.
                                  Habs auch mit der IP des Geräts probiert. Das selbe.
                                  • R Renegade 0
                                    @mheymann
                                    MHeymann
                                    #232
                                    @renegade-0
                                    Läuft ioBroker auf dem selben Pi wie auch Baresip?
                                    • M MHeymann
                                      @renegade-0
                                      Renegade 0
                                      schrieb am zuletzt editiert von Renegade 0
                                      #233
                                      @mheymann
                                      ja auf beiden Geräten so installiert.
                                      Der an der Türe soll ja Doorio machen und der obere bekommt noch ein SmartHome drauf.
                                      Allerdings hat nur der an der Türe Doorio.
                                      • R Renegade 0
                                        @mheymann
                                        MHeymann
                                        schrieb am zuletzt editiert von MHeymann
                                        #234
                                        @renegade-0
                                        Verstehe ich das jetzt richtig, dass auf beiden Pi´s ioBroker läuft aun auf dem an der Tür Baresip.
                                        Wenn das so ist kommen sich möglicherweise die beiden ioBroker Installationen in die Quere. Beende mal den ioBroker auf dem Pi an der Tür und konfiguriere doorio auf dem Pi für oben mit der URL vom Pi an der Tür wo ja Baresip läuft.
                                        • M MHeymann
                                          @renegade-0
                                          Renegade 0
                                          #235
                                          @mheymann
                                          auf beiden Baresip und iobroker. Der Doorio läuft nur auf der Türe.
                                          Die beiden baresip clients können auch miteinander telefonieren.
                                          ist jetzt beendet auf dem oberen Modul. Das selbe Ergebnis.
