  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 209.8k Aufrufe 39 Beobachtet
  • WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #61
    Mit dem Alsamixer die Regler für Pulseaudio einstellen mit ESC beenden und dann die Einstellungen mit "sudo alsactl store" speichern.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Wal
      Ich habe jetzt mal zusätzlich den Mqtt-Adapter auf debug gestellt, man sieht dort wie der Ausgang gesetzt wird.
      Hier noch meine Mqtt-Einstellung
      johni
      #62
      @Wal said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
      hab die einstellungen wie du. hab jetzt eine woche nicht testen können, beim ersten versuch heute hat aber alles geklappt. nach stromlos machen vom pi funktionerte dann wieder das dtmf nicht. doorio.io führt zwar alles aus, aber schalten tut nix.
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • J johni
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        schrieb am zuletzt editiert von Wal
        #63
        @johni
        und wie sieht dein log aus ? Das hängt auf keinen Fall am Adapter. Ich denke das sich bei dir auf dem Pi der baresip und oder der piface Service beendet.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • WalW Wal
          @johni
          johni
          #64
          auch der mqtt adapter ist im debug modus auch wenn hier nichts aufscheint. immerhin funktioniert der anruf per taster vom pi aus. interessant ist, dass "CALL_DTMF_START : 1"
          zwei mal aufscheint.
          • J johni
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #65
            @johni
            der log sagt aus, das du 11 eingibst, d.h. für dein Code_1 musst du 11 eingeben, um den Ausgang zu schalten.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #66
              Achso, der code muß innerhalb von 5 sec. eingegeben werden, sonst gibt es ein Timeout.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • J Offline
                johni
                schrieb am zuletzt editiert von johni
                #67
                ich hab den code hunderte male eingegeben. vlt mach ich nochmal alles neu. es funktioniert sporadisch oder auch nicht. bastelst du eigentlich weiter? falls es was gibt?
                edit: natürlich auch sofort usw. es funktioniert auch wenns funktioniert unendlich oft. nur ist es für mich nicht ganz verständlich. hab baresip manuell gestoppt und wieder gestartet. hab einige varianten durch. vor jedem test schau ich ob baresip und "der" pyhton service mit der config läuft.
                • J johni
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #68
                  @johni sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
                  Falls es was gibt. Im Moment funktioniert ja alles bei mir.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • WalW Wal
                    johni
                    #69
                    @Wal
                    sollte nicht unfreundlich rüberkommen. war nur das interesse am system. ich schau auch bei doorpi immer wieder vorbei um zu sehen obs was neues gibt.
                    hab weiter probiert und tatsächlich glaube ich den fehler gefunden zu haben. wie gesagt, verwende ich dein pulseaudio image. beende ich den piface.service manuell und starte ihn dann wieder, dann funktioniert das schalten des relais. ich kapier aber nicht recht warum, da der service eigentlich von beginn an läuft und der tastendruck(für den anruf) funktioniert immer, nur das relais schaltet nur nach neustart des piface services.
                    ps: hast du den iobroker auf dem selben pi wie auch das piface laufen?
                    • WalW Wal
                      johni
                      #70
                      @Wal hast du vlt einen tip wie ich den piface.service verlässlich zum starten bekomm?
                      • J johni
                        @Wal
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #71
                        Upps, hatte ich doch glatt übersehen.
                        Ich habe nur die Sprechanlage auf dem Pi am laufen, quasi nur das Image zum downloaden plus mjpg-streamer für die USB-Kamera. ioBroker habe ich auf einem Intel-Nuc unter Debian am laufen.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        V 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J Offline
                          johni
                          #72
                          ok, bei mir läuft alles auf einem system. leider schaff ichs nicht den fehler zu finden. "sudo systemctl restart piface.service" muss ich nach jedem reboot ausführen, dass der service funktioniert. aber ich kapier nicht warum.
                          führe ich ein sudo apt-get update bzw. upgrade aus, wird der piface.service auf dem pi alle paar sekunden neugestartet.
                          ich versuche nun nochmal dein image frisch zu flashen, ohne irgendwelche updates durchzuführen.
                          So, nochmal alles aufgespielt, ohne Updates. Hier läuft der Service, aber Relais schaltet immer noch erst nach einem Neustart des piface Services.
                          hab den piface.service nun mal aus dem systemd rausgenommen und manuell gestartet. auch dann funktioniert es nicht. erst wenn ich den prozess manuell beende und erneut starte funktioniert es.
                          • J johni
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #73
                            Habe heute auch ein update gemacht. Das Piface läuft nicht mehr. Mal schauen an was es liegt.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #74
                              Bei mir hat er die Kernelmodule nicht mehr geladen.
                              pi@raspberrypi:~ $ lsmod
                              Module                  Size  Used by
                              sha256_generic         20480  0
                              cfg80211              614400  0
                              rfkill                 28672  2 cfg80211
                              snd_usb_audio         192512  0
                              evdev                  24576  2
                              snd_hwdep              16384  1 snd_usb_audio
                              pl2303                 20480  0
                              snd_usbmidi_lib        32768  1 snd_usb_audio
                              usbserial              40960  1 pl2303
                              snd_rawmidi            32768  1 snd_usbmidi_lib
                              snd_seq_device         16384  1 snd_rawmidi
                              snd_pcm               102400  1 snd_usb_audio
                              snd_timer              32768  1 snd_pcm
                              snd                    73728  7 snd_hwdep,snd_usb_audio,snd_timer,snd_rawmidi,snd_usbmidi_lib,snd_seq_device,snd_pcm
                              uvcvideo               98304  1
                              spidev                 20480  8
                              sg                     28672  0
                              uas                    24576  0
                              bcm2835_v4l2           45056  0
                              bcm2835_codec          36864  0
                              v4l2_common            16384  1 bcm2835_v4l2
                              raspberrypi_hwmon      16384  0
                              videobuf2_vmalloc      16384  2 uvcvideo,bcm2835_v4l2
                              hwmon                  16384  1 raspberrypi_hwmon
                              v4l2_mem2mem           24576  1 bcm2835_codec
                              bcm2835_mmal_vchiq     32768  2 bcm2835_codec,bcm2835_v4l2
                              videobuf2_dma_contig    20480  1 bcm2835_codec
                              videobuf2_memops       16384  2 videobuf2_dma_contig,videobuf2_vmalloc
                              videobuf2_v4l2         24576  4 uvcvideo,bcm2835_codec,bcm2835_v4l2,v4l2_mem2mem
                              videobuf2_common       45056  5 uvcvideo,bcm2835_codec,bcm2835_v4l2,v4l2_mem2mem,videobuf2_v4l2
                              videodev              200704  8 uvcvideo,bcm2835_codec,v4l2_common,videobuf2_common,bcm2835_v4l2,v4l2_mem2mem,videobuf2_v4l2
                              spi_bcm2835            20480  0
                              media                  36864  3 uvcvideo,videodev,v4l2_mem2mem
                              vc_sm_cma              36864  1 bcm2835_mmal_vchiq
                              uio_pdrv_genirq        16384  0
                              uio                    20480  1 uio_pdrv_genirq
                              fixed                  16384  0
                              ip_tables              24576  0
                              x_tables               32768  1 ip_tables
                              ipv6                  450560  0
                              spi_bcm2835 muß geladen sein.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • J Offline
                                johni
                                #75
                                lsmod
                                also das modul ist bei mir geladen. zumindest wirds bei lsmod angezeigt. ich sprech nun von deinem image, ohne updates. ich muss aber wie gesagt den piface.service immer 2 mal starten, dass es funktioniert.
                                beim ersten start bleibt es immer bei
                                "MQTT client: Received PUBACK (Mid: 8)" hängen.
                                WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H Nicht stören
                                  H Nicht stören
                                  Hansi1234
                                  #76
                                  @Wal
                                  Welches Gerät verwendest du als Gegenstelle?
                                  Ein Fritzphone?
                                  • H Hansi1234
                                    @Wal
                                    Ein Fritzphone?
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #77
                                    @Hansi1234 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
                                    @Wal
                                    Ein Fritzphone?
                                    Ja
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • J johni
                                      lsmod
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #78
                                      @johni
                                      du startest bei meinem Image den Service mit Hand ? Hast du ihn vorher mit " sudo systemctl stop piface" beendet ?
                                      Da er ja beim starten vom RPI schon geladen wird.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @Wal
                                        Ein Fritzphone?
                                        Ja
                                        H Nicht stören
                                        H Nicht stören
                                        Hansi1234
                                        #79
                                        @Wal
                                        Ein Android Gerät aber nicht?
                                        Wäre es möglich, dass ich von meiner VIS aus mit der Gegensprechanlage kommunizieren kann? Es existiert ja auch ein Asterisk Adapter für Iobroker
                                        • H Hansi1234
                                          @Wal
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #80
                                          @Wal
                                          Die Fritz-App auf dem Handy funktioniert auch. Ich nutze die VIS und Asterisk nicht, da kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
                                          Evtl. kann man eine Sip-App in die VIS einbinden, die beim Klingelevent eingeblendet wird ?
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
