  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 209.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • G GeRei
    @wal
    pi@raspberrypi:~ $ pactl list
    -bash: pactl: Kommando nicht gefunden.
    habe ich ausprobiert, bin aber da nicht weiter gekommen
    #281
    @gerei
    pulseaudio ist eigentlich mittlerweile vorinstalliert.
    Kann es sein, dass du da ein veraltetes System fährst?
    sudo apt update
    sudo apt dist-upgrade
    sollte eigentlich pulseaudio usw. auf das System spülen.
    • G Offline
      GeRei
      #282
      @wal said in Test Adapter doorio v1.1.x:
      /etc/pulse/system.pa
      Habe ich durchgeführt. leider immer noch das selbe Problem
      Ich habe im Forum den Link gefunden zum Image "raspbian-stretch-doorio" dieses hatte installiert
      Grüße
      Thomas BraunT WalW 4 Antworten Letzte Antwort
      • G GeRei
        Grüße
        #283
        @gerei
        Stretch ist 'veraltet'.
        Aktualisier das auf 'Buster'
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • G GeRei
          Grüße
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #284
          @gerei ,
          auf Seite 1 im ersten Thread ist der Link, den habe ich gestern noch getestet und "pactl list" funktioniert.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • G GeRei
            Grüße
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            schrieb am zuletzt editiert von Wal
            #285
            @gerei sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
            Grüße
            /etc/pulse/system.pa wird nicht funktionieren, da das die Konfig-Datei für pulseaudio ist. Diese Datei mußt du mit einem Editor editieren und zwar mit den Daten von "pactl list".
            Walter
            DoorIO-Adapter
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • WalW Wal
              Grüße
              GeRei
              #286
              @wal
              ich habe seut Tag ein bisschen herumgespielt, aber ich komme nicht drauf.
              Momentan kommt:
              Verbindungsfehler: Verbindung verweigert
              pa_context_new() fehlgeschlagen: Verbindung verweigert
              Thomas BraunT WalW 3 Antworten Letzte Antwort
              • G GeRei
                @wal
                Momentan kommt:
                #287
                @gerei
                ls -la `which pactl`
                • G GeRei
                  @wal
                  Momentan kommt:
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #288
                  @gerei ,
                  da kann ich dir gerade nicht weiter helfen. Wenn ich das Image flashe und sofort ohne irgendwas zu verändern "pactl list" aufrufe., funktioniert alles wie auf Seite 1 beschrieben.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • G GeRei
                    @wal
                    Momentan kommt:
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #289
                    @gerei ,
                    So sieht es bei meinem doorio aus:
                    pi@doorio:~ $ ls -la `which pactl`
                    -rwxr-xr-x 1 root root 50660 Dez  5 21:57 /usr/bin/pactl
                    pi@doorio:~ $ pactl list
                    Modul #0
                            Argument:
                            Nutzungszähler: k. A.
                            Eigenschaften:
                                    module.author = "Lennart Poettering"
                                    module.description = "Automatically restore the volume/mute state of devices"
                                    module.version = "12.2"
                    Modul #1
                            Argument:
                            Eigenschaften:
                                    module.description = "Automatically restore the volume/mute/device state of streams"
                    Modul #2
                            Argument:
                            Eigenschaften:
                                    module.description = "Automatically restore profile of cards"
                    Modul #3
                            Argument:
                            Eigenschaften:
                                    module.description = "Detect available audio hardware and load matching drivers"
                    Modul #4
                            Argument: device_id="1" name="usb-046d_HD_Pro_Webcam_C920_84663CEF-02" card_name="alsa_card.usb-046d_HD_Pro_Webcam_C920_84663CEF-02" namereg_fail=false tsched=yes fixed_latency_range=no ignore_dB=no deferred_volume=yes use_ucm=yes card_properties="module-udev-detect.discovered=1"
                            Nutzungszähler: 0
                            Eigenschaften:
                                    module.description = "ALSA Card"
                    Modul #5
                            Argument: device_id="0" name="usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00" card_name="alsa_card.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00" namereg_fail=false tsched=yes fixed_latency_range=no ignore_dB=no deferred_volume=yes use_ucm=yes card_properties="module-udev-detect.discovered=1"
                            Nutzungszähler: 2
                            Eigenschaften:
                    Modul #6
                            Argument:
                            Eigenschaften:
                                    module.description = "Native protocol (UNIX sockets)"
                    Modul #7
                            Argument:
                            Eigenschaften:
                                    module.description = "Automatically restore the default sink and source"
                    Modul #8
                            Argument:
                            Eigenschaften:
                                    module.description = "When a sink/source is removed, try to move its streams to the default sink/source"
                    Modul #9
                            Argument:
                            Eigenschaften:
                                    module.author = "Colin Guthrie"
                                    module.description = "Hält stets ein Ziel geladen, selbst wenn dies ein Null-Ziel ist"
                    Modul #10
                            Argument:
                            Eigenschaften:
                                    module.description = "When a sink/source is idle for too long, suspend it"
                    Modul #11
                            Argument:
                            Eigenschaften:
                                    module.description = "Position event sounds between L and R depending on the position on screen of the widget triggering them."
                    Modul #12
                            Argument: auth-anonymous=1 auth-ip-acl=127.0.0.1;192.168.12.0/24
                            Eigenschaften:
                                    module.description = "Native protocol (TCP sockets)"
                    Modul #13
                            Argument: auth-anonymous=1 socket=/tmp/my-pulse-socket-name
                            Eigenschaften:
                    Modul #14
                            Argument: aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=2 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo"
                            Nutzungszähler: 0
                            Eigenschaften:
                                    module.author = "Wim Taymans"
                                    module.description = "Echo Cancellation"
                    Ziel #0
                            Status: SUSPENDED
                            Name: alsa_output.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo
                            Beschreibung: Plantronics P610 Analog Stereo
                            Treiber: module-alsa-card.c
                            Abtastwert-Angabe: s16le 2ch 48000Hz
                            Kanalzuordnung: front-left,front-right
                            Besitzer-Modul: 5
                            Stumm: nein
                            Lautstärke: front-left: 32769 /  50% / -18,06 dB,   front-right: 32769 /  50% / -18,06 dB
                                    Verteilung 0,00
                            Basis-Lautstärke: 54094 /  83% / -5,00 dB
                            Quellen-Monitor: alsa_output.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo.monitor
                            Latenz: 0 usec, eingestellt 0 usec
                            Flags: HARDWARE HW_MUTE_CTRL HW_VOLUME_CTRL DECIBEL_VOLUME LATENCY
                            Eigenschaften:
                                    alsa.resolution_bits = "16"
                                    device.api = "alsa"
                                    device.class = "sound"
                                    alsa.class = "generic"
                                    alsa.subclass = "generic-mix"
                                    alsa.name = "USB Audio"
                                    alsa.id = "USB Audio"
                                    alsa.subdevice = "0"
                                    alsa.subdevice_name = "subdevice #0"
                                    alsa.device = "0"
                                    alsa.card = "0"
                                    alsa.card_name = "Plantronics P610"
                                    alsa.long_card_name = "Plantronics Plantronics P610 at usb-0000:01:00.0-1.1.3, full speed"
                                    alsa.driver_name = "snd_usb_audio"
                                    device.bus_path = "platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1.3:1.0"
                                    sysfs.path = "/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3/1-1.1.3:1.0/sound/card0"
                                    udev.id = "usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00"
                                    device.bus = "usb"
                                    device.vendor.id = "047f"
                                    device.vendor.name = "Plantronics, Inc."
                                    device.product.id = "c02f"
                                    device.product.name = "Plantronics P610"
                                    device.serial = "Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99"
                                    device.string = "front:0"
                                    device.buffering.buffer_size = "352800"
                                    device.buffering.fragment_size = "176400"
                                    device.access_mode = "mmap+timer"
                                    device.profile.name = "analog-stereo"
                                    device.profile.description = "Analog Stereo"
                                    device.description = "Plantronics P610 Analog Stereo"
                                    alsa.mixer_name = "USB Mixer"
                                    alsa.components = "USB047f:c02f"
                                    module-udev-detect.discovered = "1"
                                    device.icon_name = "audio-card-usb"
                            Ports:
                                    analog-output: Analoge Ausgabe (priority: 9900)
                            Aktiver Port: analog-output
                            Formate:
                                    pcm
                    Ziel #1
                            Status: SUSPENDED
                            Beschreibung: Plantronics P610 Analog Stereo (echo cancelled with Plantronics P610 Analog Stereo)
                            Treiber: module-echo-cancel.c
                            Abtastwert-Angabe: float32le 1ch 16000Hz
                            Kanalzuordnung: mono
                            Besitzer-Modul: 14
                            Stumm: ja
                            Lautstärke: mono: 32769 /  50%
                                    Verteilung 0,00
                            Basis-Lautstärke: 65536 / 100%
                            Quellen-Monitor: noecho.sound_out.monitor
                            Flags: HW_MUTE_CTRL LATENCY
                            Eigenschaften:
                                    device.master_device = "alsa_output.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo"
                                    device.class = "filter"
                                    device.intended_roles = "phone"
                                    device.description = "Plantronics P610 Analog Stereo (echo cancelled with Plantronics P610 Analog Stereo)"
                                    device.icon_name = "audio-card"
                            Formate:
                                    pcm
                    Quelle #0
                            Status: SUSPENDED
                            Beschreibung: HD Pro Webcam C920 Analog Stereo
                            Abtastwert-Angabe: s16le 2ch 32000Hz
                            Besitzer-Modul: 4
                            Stumm: nein
                            Lautstärke: front-left: 48209 /  74% / -8,00 dB,   front-right: 48209 /  74% / -8,00 dB
                                    Verteilung 0,00
                            Basis-Lautstärke: 9619 /  15% / -50,00 dB
                            Ziel-Monitor: k. A.
                            Eigenschaften:
                                    device.api = "alsa"
                                    alsa.device = "0"
                                    alsa.card = "1"
                                    alsa.card_name = "HD Pro Webcam C920"
                                    alsa.long_card_name = "HD Pro Webcam C920 at usb-0000:01:00.0-1.1.1, high speed"
                                    device.bus_path = "platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1.1:1.2"
                                    sysfs.path = "/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.1/1-1.1.1:1.2/sound/card1"
                                    udev.id = "usb-046d_HD_Pro_Webcam_C920_84663CEF-02"
                                    device.bus = "usb"
                                    device.vendor.id = "046d"
                                    device.vendor.name = "Logitech, Inc."
                                    device.product.id = "082d"
                                    device.product.name = "HD Pro Webcam C920"
                                    device.serial = "046d_HD_Pro_Webcam_C920_84663CEF"
                                    device.form_factor = "webcam"
                                    device.string = "front:1"
                                    device.buffering.buffer_size = "256000"
                                    device.buffering.fragment_size = "128000"
                                    device.description = "HD Pro Webcam C920 Analog Stereo"
                                    alsa.components = "USB046d:082d"
                                    device.icon_name = "camera-web-usb"
                            Ports:
                                    analog-input-mic: Mikrofon (priority: 8700)
                            Aktiver Port: analog-input-mic
                            Formate:
                                    pcm
                    Quelle #1
                            Status: SUSPENDED
                            Name: alsa_output.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo.monitor
                            Beschreibung: Monitor of Plantronics P610 Analog Stereo
                            Besitzer-Modul: 5
                            Stumm: nein
                            Lautstärke: front-left: 65536 / 100% / 0,00 dB,   front-right: 65536 / 100% / 0,00 dB
                                    Verteilung 0,00
                            Basis-Lautstärke: 65536 / 100% / 0,00 dB
                            Ziel-Monitor: alsa_output.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo
                            Flags: DECIBEL_VOLUME LATENCY
                            Eigenschaften:
                                    device.description = "Monitor of Plantronics P610 Analog Stereo"
                                    device.class = "monitor"
                                    alsa.card = "0"
                                    device.bus = "usb"
                                    device.string = "0"
                            Formate:
                                    pcm
                    Quelle #2
                            Status: IDLE
                            Name: alsa_input.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo
                            Besitzer-Modul: 5
                            Stumm: nein
                            Lautstärke: front-left: 13108 /  20% / -41,94 dB,   front-right: 13108 /  20% / -41,94 dB
                                    Verteilung 0,00
                            Ziel-Monitor: k. A.
                            Latenz: 1404 usec, eingestellt 100000 usec
                            Eigenschaften:
                                    device.api = "alsa"
                                    alsa.device = "0"
                                    alsa.card = "0"
                                    device.bus = "usb"
                            Ports:
                                    analog-input-headset-mic: Mikrofon am Kopfhörer (priority: 8800)
                            Aktiver Port: analog-input-headset-mic
                            Formate:
                                    pcm
                    Quelle #3
                            Status: SUSPENDED
                            Abtastwert-Angabe: float32le 2ch 16000Hz
                            Besitzer-Modul: 14
                            Stumm: nein
                            Lautstärke: front-left: 13108 /  20%,   front-right: 13108 /  20%
                                    Verteilung 0,00
                            Ziel-Monitor: k. A.
                            Eigenschaften:
                                    device.master_device = "alsa_input.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo"
                                    device.icon_name = "audio-input-microphone"
                            Formate:
                                    pcm
                    Quelle #4
                            Status: SUSPENDED
                            Beschreibung: Monitor of Plantronics P610 Analog Stereo (echo cancelled with Plantronics P610 Analog Stereo)
                            Besitzer-Modul: 14
                            Stumm: nein
                            Lautstärke: mono: 65536 / 100% / 0,00 dB
                                    Verteilung 0,00
                            Ziel-Monitor: noecho.sound_out
                            Eigenschaften:
                                    device.description = "Monitor of Plantronics P610 Analog Stereo (echo cancelled with Plantronics P610 Analog Stereo)"
                            Formate:
                                    pcm
                    Ziel-Eingabe #0
                            Besitzer-Modul: 14
                            Client: k. A.
                            Ziel: 0
                            Format: pcm, format.sample_format = "\"float32le\""  format.rate = "16000"  format.channels = "1"  format.channel_map = "\"mono\""
                            Unterbrochen: ja
                            Stumm: ja
                            Lautstärke: mono: 32769 /  50% / -18,06 dB
                                    Verteilung 0,00
                            Pufferlatenz: 0 usec
                            Ziel-Latenz: 0 usec
                            Resample-Methode: speex-fixed-1
                            Eigenschaften:
                                    media.name = "Echo-Cancel Sink Stream"
                                    media.role = "filter"
                                    module-stream-restore.id = "sink-input-by-media-role:filter"
                    Quellen-Ausgabe #0
                            Besitzer-Modul: 14
                            Client: k. A.
                            Quelle: 2
                            Format: pcm, format.sample_format = "\"float32le\""  format.rate = "16000"  format.channels = "2"  format.channel_map = "\"front-left,front-right\""
                            Unterbrochen: ja
                            Stumm: nein
                                    Verteilung 0,00
                            Quellen-Latenz: 2448 usec
                            Resampling-Methode: speex-fixed-1
                            Eigenschaften:
                                    media.name = "Echo-Cancel Source Stream"
                                    module-stream-restore.id = "source-output-by-media-role:filter"
                    Client #84
                            Treiber: protocol-native.c
                            Owner-Modul: 13
                            Eigenschaften:
                                    application.name = "pactl"
                                    native-protocol.peer = "UNIX socket client"
                                    native-protocol.version = "32"
                                    application.process.id = "18217"
                                    application.process.user = "pi"
                                    application.process.host = "doorio"
                                    application.process.binary = "pactl"
                                    application.language = "de_DE.UTF-8"
                                    application.process.machine_id = "4053984adad242a3a6f99fdb8b667d68"
                                    application.process.session_id = "451"
                    Karte #0
                            Owner-Modul: 4
                            Eigenschaften:
                                    alsa.card = "1"
                                    device.bus = "usb"
                                    device.string = "1"
                                    device.description = "HD Pro Webcam C920"
                            Profile:
                                    input:analog-stereo: Analog Stereo-Eingabe (Ziele: 0, Quellen: 1, Priorität: 65, verfügbar: ja)
                                    input:iec958-stereo: Digital Stereo (IEC958)-Eingabe (Ziele: 0, Quellen: 1, Priorität: 55, verfügbar: ja)
                                    off: Aus (Ziele: 0, Quellen: 0, Priorität: 0, verfügbar: ja)
                            Aktives Profil: input:analog-stereo
                            Ports:
                                    analog-input-mic: Mikrofon (priority: 8700, latency offset: 0 usec)
                                            Eigenschaften:
                                            Teil der/des Profil(s): input:analog-stereo
                                    iec958-stereo-input: Digitaleingang (S/PDIF) (priority: 0, latency offset: 0 usec)
                                            Teil der/des Profil(s): input:iec958-stereo
                    Karte #1
                            Owner-Modul: 5
                            Eigenschaften:
                                    alsa.card = "0"
                                    device.bus = "usb"
                                    device.string = "0"
                                    device.description = "Plantronics P610"
                            Profile:
                                    output:analog-stereo: Analog Stereo-Ausgabe (Ziele: 1, Quellen: 0, Priorität: 6500, verfügbar: ja)
                                    output:analog-stereo+input:analog-stereo: Analog Stereo Duplex (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 6565, verfügbar: ja)
                                    output:analog-stereo+input:iec958-stereo: Analog Stereo-Ausgabe + Digital Stereo (IEC958)-Eingabe (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 6555, verfügbar: ja)
                                    output:iec958-stereo: Digital Stereo (IEC958)-Ausgabe (Ziele: 1, Quellen: 0, Priorität: 5500, verfügbar: ja)
                                    output:iec958-stereo+input:analog-stereo: Digital Stereo (IEC958)-Ausgabe + Analog Stereo-Eingabe (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 5565, verfügbar: ja)
                                    output:iec958-stereo+input:iec958-stereo: Digital Stereo Duplex (IEC958) (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 5555, verfügbar: ja)
                                    output:iec958-ac3-surround-51: Digital Surround 5.1 (IEC958/AC3)-Ausgabe (Ziele: 1, Quellen: 0, Priorität: 300, verfügbar: ja)
                                    output:iec958-ac3-surround-51+input:analog-stereo: Digital Surround 5.1 (IEC958/AC3)-Ausgabe + Analog Stereo-Eingabe (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 365, verfügbar: ja)
                                    output:iec958-ac3-surround-51+input:iec958-stereo: Digital Surround 5.1 (IEC958/AC3)-Ausgabe + Digital Stereo (IEC958)-Eingabe (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 355, verfügbar: ja)
                            Aktives Profil: output:analog-stereo+input:analog-stereo
                            Ports:
                                    analog-input-headset-mic: Mikrofon am Kopfhörer (priority: 8800, latency offset: 0 usec)
                                            Eigenschaften:
                                            Teil der/des Profil(s): input:analog-stereo, output:analog-stereo+input:analog-stereo, output:iec958-stereo+input:analog-stereo, output:iec958-ac3-surround-51+input:analog-stereo
                                            Teil der/des Profil(s): input:iec958-stereo, output:analog-stereo+input:iec958-stereo, output:iec958-stereo+input:iec958-stereo, output:iec958-ac3-surround-51+input:iec958-stereo
                                    analog-output: Analoge Ausgabe (priority: 9900, latency offset: 0 usec)
                                            Teil der/des Profil(s): output:analog-stereo, output:analog-stereo+input:analog-stereo, output:analog-stereo+input:iec958-stereo
                                    iec958-stereo-output: Digitalausgang (S/PDIF) (priority: 0, latency offset: 0 usec)
                                            Teil der/des Profil(s): output:iec958-stereo, output:iec958-stereo+input:analog-stereo, output:iec958-stereo+input:iec958-stereo
                    pi@doorio:~ $
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                      @gerei
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #290
                      @thomas-braun sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
                      @gerei
                      Das Image vom ersten Thread ist ein Buster-Image.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      G R 3 Antworten Letzte Antwort
                      • G GeRei
                        Grüße
                        #291
                        @Wal Da komme ich auf die Vermutung, dass 'Stretch' erwischt worden sein könnte. Keine Ahnung wie man auf die Bezeichnung sonst kommt.
                        • WalW Wal
                          @gerei
                          GeRei
                          #292
                          @wal
                          Ok, dann war es wohl ein Altes.
                          Ich lade mir das neue runter und probiere nochmal mein Glück
                          • WalW Wal
                            @gerei
                            Renegade 0
                            #293
                            Kann man den Adapter auch in den ioBroker eines Raspis laden und der baresip bzw. die Türklingel laufen auf einem anderen Gerät?
                            Also Smarthome Zentrale mit ioBroker und DoorIO und an der Tür einen 2. Raspi, welcher die Hardware an der Türe stellt (Mikro, Lautsprecher, Türöffner).
                            Auf diesem 2. würde ich entweder ein kleines python script oder node REd laufen lassen, um dann das klingeln an den ioBroker zu übergeben.
                            • R Renegade 0
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #294
                              @renegade-0 ,
                              das ist der Sinn des Adapters. Bei mir läuft der Adapter auf einem Proxmox Server und die Türsprechstelle auf einem RPI4.
                              Das Klingeln wird über MQTT bei mir übertragen. Siehe Seite 1.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • WalW Wal
                                @renegade-0 ,
                                Renegade 0
                                #295
                                @wal
                                Also hast du auf dem RPI4 dann eigentlich nur baresip installiert?
                                • R Renegade 0
                                  @wal
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #296
                                  @renegade-0 ,
                                  Ja
                                  edit: drücke unten auf Türsprechstelle, da siehst du meine Hardware und Software
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @renegade-0 ,
                                    Ja
                                    Renegade 0
                                    #297
                                    @wal
                                    Und node REd läuft dann bei dir auch auf dem System, auf dem der ioBroker läuft?
                                    • R Renegade 0
                                      @wal
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #298
                                      @renegade-0 ,
                                      Node-Red nutze ich nicht, ich nutze wie im Thread "Türsprechstelle" beschrieben pi-mqtt-gpio.
                                      Du kannst zum testen das Image von Seite 1 Thread 1 nehmen, da ist alles installiert incl. Autostart.
                                      Es müssen nur die Config-Dateien angepasst werden. pi-mqtt-gpio nutzt das PiFace oder die gpios.
                                      Im ioBroker muss der doorio und der mqtt-server-adapter installiert sein.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @renegade-0 ,
                                        Renegade 0
                                        #299
                                        @wal
                                        OK, hab mich da jetzt mal genauer eingelesen. Also Dein PIface wird quasi remote ausgelesen vom ioBroker und sobald im Broker Status true kommt, startet der den call über Baresip oder?
                                        Aber wie managest du es, dass er auf dem PI den baresip nutzt und nicht aufm Server nach dem Client sucht?
                                        WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R Renegade 0
                                          @wal
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #300
                                          @renegade-0 ,
                                          ja du hast es teilweise verstanden, das PiFace sendet bei mir über MQTT eine Nachricht beim Klingeln und ioBroker empfängt über den MQTT-Broker die Nachricht. Das ist aber kein muß, ich mache es so. ;-)
                                          Der DoorIO-Adapter verbindet sich über TCP-Socket mit Baresip, er bekommt darüber seine Messages und ich kann ihn damit steuern. Du muß ja auch im DoorIO-Adapter eingeben über welche IP Baresip erreichbar ist.
                                          D.h. ich muß nicht unbedingt ein RPI für die Sprechstelle nutzen, man kann alles nehmen worauf Baresip läuft.
                                          Als Klingel muß auch kein GPIO oder PiFace genutzt werden, du kannst auch ein Zigbee,Sonoff,Homematic-Schalter oder alles was im ioBroker eingebunden ist nehmen.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
