  4. Test Adapter doorio v2.1.2
    apollon77A
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 231.2k Aufrufe 39 Beobachtet
  • WalW Wal
    Bild Text
    **Aktuelle Version 2.1.3
    Der Adapter ist für eine "Selfmade Türstation". Github Installationsadresse
    Es können z.Z. bis zu 4 Klingeleingänge und 4 DTMF-Codes für das steuern von Ausgängen konfiguriert werden. Ich hatte DoorPi im Einsatz, da es aber nicht mehr weiterentwickelt wird, musste was Neues her. Auf der Türstationshardware muss zwingend Baresip laufen, ein modularer SIP User-Agent. Es bietet sich ein RPI3 als Hardware an "siehe DoorPi", ist aber kein muss.
    In der Baresip-Konfig wird das Modul "ctrl_tcp.so" aktiviert, da über TCP Socket mit dem ioBroker kommuniziert wird.
    Baresip sollte erst mal ohne Fehler laufen, bevor man den Adapter nutzt.
    Baresip installieren
    Verbindung zu Barsip.
    Objekte allgemein steuern bei Ruf aktiv, Ruf verbunden und Ruf beendet. (z.B. Licht einschalten oder Sprechstelle mute/unmute)
    Klingelevent und Rufnummer einstellen.
    Objekte steuern mit DTMF Code bei Verbindung mit der Sprechstelle. (z.B. Türöffner für 2sec. betätigen)
    Fertiges Image für den RPI3 und RPI4, Benutzer "pi" Passwort "raspberry".
    Passwort zum runterladen lautet "iobroker" :
    Selfmade-DoorIntercom
    Neues RPI4 Bullseye64 Image
    1. Image flashen
    2. RPI hochfahren und mit "sudo raspi-config" in Advanced Options Expanded Filesystem anstossen.
    3. "sudo passwd" Passwort für root erstellen.
    4. Baresip, config.yaml und pulseaudio der eigenen Hardware/Software anpassen.
    Daten für AEC von pulseaudio herausfinden:
    "pactl list" eingeben und nach Quelle und Ziel suchen.
    Ziel #0
            Status: SUSPENDED
            Beschreibung: Jabra SPEAK 410 USB Analog Stereo
    Quelle #1
            Status: IDLE
            Beschreibung: Jabra SPEAK 410 USB Analog Mono
    sink_master und source_master der eigenen Quelle und Ziel anpassen.
    /etc/pulse/system.pa
    load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-mono"
    set-default-sink noecho.sound_out
    set-default-source noecho.mic_in
    weiter
    Achtung !!!
    Falls mit dem aktuellen Raspberry Pi OS Lite gearbeitet wird und nicht mit dem RPI-Image:
    sudo apt install pulseaudio
    sudo apt install baresip-core
    sudo apt install baresip-x11
    sudo reboot
    Soundkarte finden und default.pa anpassen:
    alsamixer
    pacmd list-sources | grep 'name:.*input'
    pacmd list-sinks | grep 'name:.*output'
    baresip -vvv
    Ctrl-c zum beenden von Baresip. Baresip hat jetzt ein Verzeichnis ".baresip"erzeugt mit den Konfigdateien.
    nano /home/pi/.baresip/config
    Das ändern:
    audio_player		pulse,noecho.sound_out
    audio_source		pulse,noecho.mic_in
    audio_alert		pulse,noecho.sound_out
    module                   pulse.so
    module_app		ctrl_tcp.so
    Sipdaten anpassen:
    nano /home/pi/.baresip/accounts
    Bei Fritzbox z.B:
    <sip:door2iobroker@fritz.box>;auth_pass=PASSWORD
    Jetzt nicht mehr die "etc/pulse/system.pa" ändern, sondern die "etc/pulse/default.pa" siehe oben.
    sudo nano /etc/pulse/default.pa
    Sonst ist alles beim alten.
    danach wieder Baresip starten:
    baresip -vvv
    Autostart als User einrichten:
    sudo loginctl enable-linger pi
    mkdir -p ~/.config/systemd/user/
    nano ~/.config/systemd/user/baresip.service
    das einfügen:
    [Unit]
    Description=baresip
    [Service]
    ExecStart=/usr/local/bin/baresip -4 -f /home/pi/.baresip
    [Install]
    WantedBy=default.target
    aktivieren und reboot:
    systemctl --user daemon-reload
    systemctl --user enable baresip.service
    sudo reboot
    Bei Fehlern bitte kompletten Log von Baresip und Ausgabe von "pactl list" mit angeben.
    G
    G
    GeRei
    #277
    @wal
    Hallöchen,
    bin gerade beim DoorIO in betrieb zu nehmen.
    Der Adapter doorio und mqtt sind grün.
    Wenn ich eine Taste drücke klingelt auch das Telefon.
    Ich bekomme aber nicht die Soundkarte konfiguriert.
    pi@raspberrypi:~ $ lsusb
    Bus 001 Device 004: ID 0d8c:013c C-Media Electronics, Inc. CM108 Audio Controller
    Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
    Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
    pi@raspberrypi:~ $ cat /proc/asound/modules
    0 snd_usb_audio
    pi@raspberrypi:~ $ /etc/pulse/system.pa
    -bash: /etc/pulse/system.pa: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    Was habe ich vergessen, falschgemacht?
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • G GeRei
      @wal
      Hallöchen,
      0 snd_usb_audio
      WalW
      WalW
      Wal
      schrieb am zuletzt editiert von Wal
      #278
      @gerei ,
      "pactl list" eingeben, wie auf Seite 1 beschrieben.
      Danach die "/etc/pulse/system.pa" mit einem Editor editieren. z.B. "nano /etc/pulse/system.pa"
      Walter
      DoorIO-Adapter
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      -1
      • WalW Wal
        @gerei ,
        G
        G
        GeRei
        #279
        @wal
        pi@raspberrypi:~ $ pactl list
        -bash: pactl: Kommando nicht gefunden.
        habe ich ausprobiert, bin aber da nicht weiter gekommen
        WalW Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • G GeRei
          @wal
          WalW
          WalW
          Wal
          #280
          @gerei ,
          dann nutzt du nicht das Image und pulseaudio ist nicht installiert.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • G GeRei
            @wal
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            Most Active Developer
            #281
            @gerei
            pulseaudio ist eigentlich mittlerweile vorinstalliert.
            Kann es sein, dass du da ein veraltetes System fährst?
            sudo apt update
            sudo apt dist-upgrade
            sollte eigentlich pulseaudio usw. auf das System spülen.
            • G
              G
              GeRei
              #282
              @wal said in Test Adapter doorio v1.1.x:
              Habe ich durchgeführt. leider immer noch das selbe Problem
              Ich habe im Forum den Link gefunden zum Image "raspbian-stretch-doorio" dieses hatte installiert
              Thomas BraunT WalW 4 Antworten Letzte Antwort
              • G GeRei
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #283
                @gerei
                Stretch ist 'veraltet'.
                Aktualisier das auf 'Buster'
                • G GeRei
                  WalW
                  WalW
                  Wal
                  #284
                  @gerei ,
                  auf Seite 1 im ersten Thread ist der Link, den habe ich gestern noch getestet und "pactl list" funktioniert.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • G GeRei
                    WalW
                    WalW
                    Wal
                    #285
                    @gerei sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
                    /etc/pulse/system.pa wird nicht funktionieren, da das die Konfig-Datei für pulseaudio ist. Diese Datei mußt du mit einem Editor editieren und zwar mit den Daten von "pactl list".
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      G
                      G
                      GeRei
                      #286
                      @wal
                      ich habe seut Tag ein bisschen herumgespielt, aber ich komme nicht drauf.
                      Momentan kommt:
                      Verbindungsfehler: Verbindung verweigert
                      pa_context_new() fehlgeschlagen: Verbindung verweigert
                      Thomas BraunT WalW 3 Antworten Letzte Antwort
                      • G GeRei
                        @wal
                        Momentan kommt:
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #287
                        @gerei
                        ls -la `which pactl`
                        • G GeRei
                          @wal
                          Momentan kommt:
                          WalW
                          WalW
                          Wal
                          #288
                          @gerei ,
                          da kann ich dir gerade nicht weiter helfen. Wenn ich das Image flashe und sofort ohne irgendwas zu verändern "pactl list" aufrufe., funktioniert alles wie auf Seite 1 beschrieben.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • G GeRei
                            @wal
                            Momentan kommt:
                            WalW
                            WalW
                            Wal
                            #289
                            @gerei ,
                            So sieht es bei meinem doorio aus:
                            pi@doorio:~ $ ls -la `which pactl`
                            -rwxr-xr-x 1 root root 50660 Dez  5 21:57 /usr/bin/pactl
                            pi@doorio:~ $ pactl list
                            Modul #0
                                    Argument:
                                    Nutzungszähler: k. A.
                                    Eigenschaften:
                                            module.author = "Lennart Poettering"
                                            module.description = "Automatically restore the volume/mute state of devices"
                                            module.version = "12.2"
                            Modul #1
                                    Argument:
                                    Eigenschaften:
                                            module.description = "Automatically restore the volume/mute/device state of streams"
                            Modul #2
                                    Argument:
                                    Eigenschaften:
                                            module.description = "Automatically restore profile of cards"
                            Modul #3
                                    Argument:
                                    Eigenschaften:
                                            module.description = "Detect available audio hardware and load matching drivers"
                            Modul #4
                                    Argument: device_id="1" name="usb-046d_HD_Pro_Webcam_C920_84663CEF-02" card_name="alsa_card.usb-046d_HD_Pro_Webcam_C920_84663CEF-02" namereg_fail=false tsched=yes fixed_latency_range=no ignore_dB=no deferred_volume=yes use_ucm=yes card_properties="module-udev-detect.discovered=1"
                                    Nutzungszähler: 0
                                    Eigenschaften:
                                            module.description = "ALSA Card"
                            Modul #5
                                    Argument: device_id="0" name="usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00" card_name="alsa_card.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00" namereg_fail=false tsched=yes fixed_latency_range=no ignore_dB=no deferred_volume=yes use_ucm=yes card_properties="module-udev-detect.discovered=1"
                                    Nutzungszähler: 2
                                    Eigenschaften:
                            Modul #6
                                    Argument:
                                    Eigenschaften:
                                            module.description = "Native protocol (UNIX sockets)"
                            Modul #7
                                    Argument:
                                    Eigenschaften:
                                            module.description = "Automatically restore the default sink and source"
                            Modul #8
                                    Argument:
                                    Eigenschaften:
                                            module.description = "When a sink/source is removed, try to move its streams to the default sink/source"
                            Modul #9
                                    Argument:
                                    Eigenschaften:
                                            module.author = "Colin Guthrie"
                                            module.description = "Hält stets ein Ziel geladen, selbst wenn dies ein Null-Ziel ist"
                            Modul #10
                                    Argument:
                                    Eigenschaften:
                                            module.description = "When a sink/source is idle for too long, suspend it"
                            Modul #11
                                    Argument:
                                    Eigenschaften:
                                            module.description = "Position event sounds between L and R depending on the position on screen of the widget triggering them."
                            Modul #12
                                    Argument: auth-anonymous=1 auth-ip-acl=127.0.0.1;192.168.12.0/24
                                    Eigenschaften:
                                            module.description = "Native protocol (TCP sockets)"
                            Modul #13
                                    Argument: auth-anonymous=1 socket=/tmp/my-pulse-socket-name
                                    Eigenschaften:
                            Modul #14
                                    Argument: aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=2 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo"
                                    Nutzungszähler: 0
                                    Eigenschaften:
                                            module.author = "Wim Taymans"
                                            module.description = "Echo Cancellation"
                            Ziel #0
                                    Status: SUSPENDED
                                    Name: alsa_output.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo
                                    Beschreibung: Plantronics P610 Analog Stereo
                                    Treiber: module-alsa-card.c
                                    Abtastwert-Angabe: s16le 2ch 48000Hz
                                    Kanalzuordnung: front-left,front-right
                                    Besitzer-Modul: 5
                                    Stumm: nein
                                    Lautstärke: front-left: 32769 /  50% / -18,06 dB,   front-right: 32769 /  50% / -18,06 dB
                                            Verteilung 0,00
                                    Basis-Lautstärke: 54094 /  83% / -5,00 dB
                                    Quellen-Monitor: alsa_output.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo.monitor
                                    Latenz: 0 usec, eingestellt 0 usec
                                    Flags: HARDWARE HW_MUTE_CTRL HW_VOLUME_CTRL DECIBEL_VOLUME LATENCY
                                    Eigenschaften:
                                            alsa.resolution_bits = "16"
                                            device.api = "alsa"
                                            device.class = "sound"
                                            alsa.class = "generic"
                                            alsa.subclass = "generic-mix"
                                            alsa.name = "USB Audio"
                                            alsa.id = "USB Audio"
                                            alsa.subdevice = "0"
                                            alsa.subdevice_name = "subdevice #0"
                                            alsa.device = "0"
                                            alsa.card = "0"
                                            alsa.card_name = "Plantronics P610"
                                            alsa.long_card_name = "Plantronics Plantronics P610 at usb-0000:01:00.0-1.1.3, full speed"
                                            alsa.driver_name = "snd_usb_audio"
                                            device.bus_path = "platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1.3:1.0"
                                            sysfs.path = "/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3/1-1.1.3:1.0/sound/card0"
                                            udev.id = "usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00"
                                            device.bus = "usb"
                                            device.vendor.id = "047f"
                                            device.vendor.name = "Plantronics, Inc."
                                            device.product.id = "c02f"
                                            device.product.name = "Plantronics P610"
                                            device.serial = "Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99"
                                            device.string = "front:0"
                                            device.buffering.buffer_size = "352800"
                                            device.buffering.fragment_size = "176400"
                                            device.access_mode = "mmap+timer"
                                            device.profile.name = "analog-stereo"
                                            device.profile.description = "Analog Stereo"
                                            device.description = "Plantronics P610 Analog Stereo"
                                            alsa.mixer_name = "USB Mixer"
                                            alsa.components = "USB047f:c02f"
                                            module-udev-detect.discovered = "1"
                                            device.icon_name = "audio-card-usb"
                                    Ports:
                                            analog-output: Analoge Ausgabe (priority: 9900)
                                    Aktiver Port: analog-output
                                    Formate:
                                            pcm
                            Ziel #1
                                    Status: SUSPENDED
                                    Beschreibung: Plantronics P610 Analog Stereo (echo cancelled with Plantronics P610 Analog Stereo)
                                    Treiber: module-echo-cancel.c
                                    Abtastwert-Angabe: float32le 1ch 16000Hz
                                    Kanalzuordnung: mono
                                    Besitzer-Modul: 14
                                    Stumm: ja
                                    Lautstärke: mono: 32769 /  50%
                                            Verteilung 0,00
                                    Basis-Lautstärke: 65536 / 100%
                                    Quellen-Monitor: noecho.sound_out.monitor
                                    Flags: HW_MUTE_CTRL LATENCY
                                    Eigenschaften:
                                            device.master_device = "alsa_output.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo"
                                            device.class = "filter"
                                            device.intended_roles = "phone"
                                            device.description = "Plantronics P610 Analog Stereo (echo cancelled with Plantronics P610 Analog Stereo)"
                                            device.icon_name = "audio-card"
                                    Formate:
                                            pcm
                            Quelle #0
                                    Status: SUSPENDED
                                    Beschreibung: HD Pro Webcam C920 Analog Stereo
                                    Abtastwert-Angabe: s16le 2ch 32000Hz
                                    Besitzer-Modul: 4
                                    Stumm: nein
                                    Lautstärke: front-left: 48209 /  74% / -8,00 dB,   front-right: 48209 /  74% / -8,00 dB
                                            Verteilung 0,00
                                    Basis-Lautstärke: 9619 /  15% / -50,00 dB
                                    Ziel-Monitor: k. A.
                                    Eigenschaften:
                                            device.api = "alsa"
                                            alsa.device = "0"
                                            alsa.card = "1"
                                            alsa.card_name = "HD Pro Webcam C920"
                                            alsa.long_card_name = "HD Pro Webcam C920 at usb-0000:01:00.0-1.1.1, high speed"
                                            device.bus_path = "platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1.1:1.2"
                                            sysfs.path = "/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.1/1-1.1.1:1.2/sound/card1"
                                            udev.id = "usb-046d_HD_Pro_Webcam_C920_84663CEF-02"
                                            device.bus = "usb"
                                            device.vendor.id = "046d"
                                            device.vendor.name = "Logitech, Inc."
                                            device.product.id = "082d"
                                            device.product.name = "HD Pro Webcam C920"
                                            device.serial = "046d_HD_Pro_Webcam_C920_84663CEF"
                                            device.form_factor = "webcam"
                                            device.string = "front:1"
                                            device.buffering.buffer_size = "256000"
                                            device.buffering.fragment_size = "128000"
                                            device.description = "HD Pro Webcam C920 Analog Stereo"
                                            alsa.components = "USB046d:082d"
                                            device.icon_name = "camera-web-usb"
                                    Ports:
                                            analog-input-mic: Mikrofon (priority: 8700)
                                    Aktiver Port: analog-input-mic
                                    Formate:
                                            pcm
                            Quelle #1
                                    Status: SUSPENDED
                                    Name: alsa_output.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo.monitor
                                    Beschreibung: Monitor of Plantronics P610 Analog Stereo
                                    Besitzer-Modul: 5
                                    Stumm: nein
                                    Lautstärke: front-left: 65536 / 100% / 0,00 dB,   front-right: 65536 / 100% / 0,00 dB
                                            Verteilung 0,00
                                    Basis-Lautstärke: 65536 / 100% / 0,00 dB
                                    Ziel-Monitor: alsa_output.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo
                                    Flags: DECIBEL_VOLUME LATENCY
                                    Eigenschaften:
                                            device.description = "Monitor of Plantronics P610 Analog Stereo"
                                            device.class = "monitor"
                                            alsa.card = "0"
                                            device.bus = "usb"
                                            device.string = "0"
                                    Formate:
                                            pcm
                            Quelle #2
                                    Status: IDLE
                                    Name: alsa_input.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo
                                    Besitzer-Modul: 5
                                    Stumm: nein
                                    Lautstärke: front-left: 13108 /  20% / -41,94 dB,   front-right: 13108 /  20% / -41,94 dB
                                            Verteilung 0,00
                                    Ziel-Monitor: k. A.
                                    Latenz: 1404 usec, eingestellt 100000 usec
                                    Eigenschaften:
                                            device.api = "alsa"
                                            alsa.device = "0"
                                            alsa.card = "0"
                                            device.bus = "usb"
                                    Ports:
                                            analog-input-headset-mic: Mikrofon am Kopfhörer (priority: 8800)
                                    Aktiver Port: analog-input-headset-mic
                                    Formate:
                                            pcm
                            Quelle #3
                                    Status: SUSPENDED
                                    Abtastwert-Angabe: float32le 2ch 16000Hz
                                    Besitzer-Modul: 14
                                    Stumm: nein
                                    Lautstärke: front-left: 13108 /  20%,   front-right: 13108 /  20%
                                            Verteilung 0,00
                                    Ziel-Monitor: k. A.
                                    Eigenschaften:
                                            device.master_device = "alsa_input.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo"
                                            device.icon_name = "audio-input-microphone"
                                    Formate:
                                            pcm
                            Quelle #4
                                    Status: SUSPENDED
                                    Beschreibung: Monitor of Plantronics P610 Analog Stereo (echo cancelled with Plantronics P610 Analog Stereo)
                                    Besitzer-Modul: 14
                                    Stumm: nein
                                    Lautstärke: mono: 65536 / 100% / 0,00 dB
                                            Verteilung 0,00
                                    Ziel-Monitor: noecho.sound_out
                                    Eigenschaften:
                                            device.description = "Monitor of Plantronics P610 Analog Stereo (echo cancelled with Plantronics P610 Analog Stereo)"
                                    Formate:
                                            pcm
                            Ziel-Eingabe #0
                                    Besitzer-Modul: 14
                                    Client: k. A.
                                    Ziel: 0
                                    Format: pcm, format.sample_format = "\"float32le\""  format.rate = "16000"  format.channels = "1"  format.channel_map = "\"mono\""
                                    Unterbrochen: ja
                                    Stumm: ja
                                    Lautstärke: mono: 32769 /  50% / -18,06 dB
                                            Verteilung 0,00
                                    Pufferlatenz: 0 usec
                                    Ziel-Latenz: 0 usec
                                    Resample-Methode: speex-fixed-1
                                    Eigenschaften:
                                            media.name = "Echo-Cancel Sink Stream"
                                            media.role = "filter"
                                            module-stream-restore.id = "sink-input-by-media-role:filter"
                            Quellen-Ausgabe #0
                                    Besitzer-Modul: 14
                                    Client: k. A.
                                    Quelle: 2
                                    Format: pcm, format.sample_format = "\"float32le\""  format.rate = "16000"  format.channels = "2"  format.channel_map = "\"front-left,front-right\""
                                    Unterbrochen: ja
                                    Stumm: nein
                                            Verteilung 0,00
                                    Quellen-Latenz: 2448 usec
                                    Resampling-Methode: speex-fixed-1
                                    Eigenschaften:
                                            media.name = "Echo-Cancel Source Stream"
                                            module-stream-restore.id = "source-output-by-media-role:filter"
                            Client #84
                                    Treiber: protocol-native.c
                                    Owner-Modul: 13
                                    Eigenschaften:
                                            application.name = "pactl"
                                            native-protocol.peer = "UNIX socket client"
                                            native-protocol.version = "32"
                                            application.process.id = "18217"
                                            application.process.user = "pi"
                                            application.process.host = "doorio"
                                            application.process.binary = "pactl"
                                            application.language = "de_DE.UTF-8"
                                            application.process.machine_id = "4053984adad242a3a6f99fdb8b667d68"
                                            application.process.session_id = "451"
                            Karte #0
                                    Owner-Modul: 4
                                    Eigenschaften:
                                            alsa.card = "1"
                                            device.bus = "usb"
                                            device.string = "1"
                                            device.description = "HD Pro Webcam C920"
                                    Profile:
                                            input:analog-stereo: Analog Stereo-Eingabe (Ziele: 0, Quellen: 1, Priorität: 65, verfügbar: ja)
                                            input:iec958-stereo: Digital Stereo (IEC958)-Eingabe (Ziele: 0, Quellen: 1, Priorität: 55, verfügbar: ja)
                                            off: Aus (Ziele: 0, Quellen: 0, Priorität: 0, verfügbar: ja)
                                    Aktives Profil: input:analog-stereo
                                    Ports:
                                            analog-input-mic: Mikrofon (priority: 8700, latency offset: 0 usec)
                                                    Eigenschaften:
                                                    Teil der/des Profil(s): input:analog-stereo
                                            iec958-stereo-input: Digitaleingang (S/PDIF) (priority: 0, latency offset: 0 usec)
                                                    Teil der/des Profil(s): input:iec958-stereo
                            Karte #1
                                    Owner-Modul: 5
                                    Eigenschaften:
                                            alsa.card = "0"
                                            device.bus = "usb"
                                            device.string = "0"
                                            device.description = "Plantronics P610"
                                    Profile:
                                            output:analog-stereo: Analog Stereo-Ausgabe (Ziele: 1, Quellen: 0, Priorität: 6500, verfügbar: ja)
                                            output:analog-stereo+input:analog-stereo: Analog Stereo Duplex (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 6565, verfügbar: ja)
                                            output:analog-stereo+input:iec958-stereo: Analog Stereo-Ausgabe + Digital Stereo (IEC958)-Eingabe (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 6555, verfügbar: ja)
                                            output:iec958-stereo: Digital Stereo (IEC958)-Ausgabe (Ziele: 1, Quellen: 0, Priorität: 5500, verfügbar: ja)
                                            output:iec958-stereo+input:analog-stereo: Digital Stereo (IEC958)-Ausgabe + Analog Stereo-Eingabe (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 5565, verfügbar: ja)
                                            output:iec958-stereo+input:iec958-stereo: Digital Stereo Duplex (IEC958) (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 5555, verfügbar: ja)
                                            output:iec958-ac3-surround-51: Digital Surround 5.1 (IEC958/AC3)-Ausgabe (Ziele: 1, Quellen: 0, Priorität: 300, verfügbar: ja)
                                            output:iec958-ac3-surround-51+input:analog-stereo: Digital Surround 5.1 (IEC958/AC3)-Ausgabe + Analog Stereo-Eingabe (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 365, verfügbar: ja)
                                            output:iec958-ac3-surround-51+input:iec958-stereo: Digital Surround 5.1 (IEC958/AC3)-Ausgabe + Digital Stereo (IEC958)-Eingabe (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 355, verfügbar: ja)
                                    Aktives Profil: output:analog-stereo+input:analog-stereo
                                    Ports:
                                            analog-input-headset-mic: Mikrofon am Kopfhörer (priority: 8800, latency offset: 0 usec)
                                                    Eigenschaften:
                                                    Teil der/des Profil(s): input:analog-stereo, output:analog-stereo+input:analog-stereo, output:iec958-stereo+input:analog-stereo, output:iec958-ac3-surround-51+input:analog-stereo
                                                    Teil der/des Profil(s): input:iec958-stereo, output:analog-stereo+input:iec958-stereo, output:iec958-stereo+input:iec958-stereo, output:iec958-ac3-surround-51+input:iec958-stereo
                                            analog-output: Analoge Ausgabe (priority: 9900, latency offset: 0 usec)
                                                    Teil der/des Profil(s): output:analog-stereo, output:analog-stereo+input:analog-stereo, output:analog-stereo+input:iec958-stereo
                                            iec958-stereo-output: Digitalausgang (S/PDIF) (priority: 0, latency offset: 0 usec)
                                                    Teil der/des Profil(s): output:iec958-stereo, output:iec958-stereo+input:analog-stereo, output:iec958-stereo+input:iec958-stereo
                            pi@doorio:~ $
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                              @gerei
                              WalW
                              WalW
                              Wal
                              #290
                              @thomas-braun sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
                              @gerei
                              Das Image vom ersten Thread ist ein Buster-Image.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              G R 3 Antworten Letzte Antwort
                              • G GeRei
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #291
                                @Wal Da komme ich auf die Vermutung, dass 'Stretch' erwischt worden sein könnte. Keine Ahnung wie man auf die Bezeichnung sonst kommt.
                                • WalW Wal
                                  @gerei
                                  G
                                  G
                                  GeRei
                                  #292
                                  @wal
                                  Ok, dann war es wohl ein Altes.
                                  Ich lade mir das neue runter und probiere nochmal mein Glück
                                  • WalW Wal
                                    @gerei
                                    R
                                    R
                                    Renegade 0
                                    #293
                                    Kann man den Adapter auch in den ioBroker eines Raspis laden und der baresip bzw. die Türklingel laufen auf einem anderen Gerät?
                                    Also Smarthome Zentrale mit ioBroker und DoorIO und an der Tür einen 2. Raspi, welcher die Hardware an der Türe stellt (Mikro, Lautsprecher, Türöffner).
                                    Auf diesem 2. würde ich entweder ein kleines python script oder node REd laufen lassen, um dann das klingeln an den ioBroker zu übergeben.
                                    • R Renegade 0
                                      WalW
                                      WalW
                                      Wal
                                      #294
                                      @renegade-0 ,
                                      das ist der Sinn des Adapters. Bei mir läuft der Adapter auf einem Proxmox Server und die Türsprechstelle auf einem RPI4.
                                      Das Klingeln wird über MQTT bei mir übertragen. Siehe Seite 1.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • WalW Wal
                                        @renegade-0 ,
                                        R
                                        R
                                        Renegade 0
                                        #295
                                        @wal
                                        Also hast du auf dem RPI4 dann eigentlich nur baresip installiert?
                                        • R Renegade 0
                                          @wal
                                          WalW
                                          WalW
                                          Wal
                                          #296
                                          @renegade-0 ,
                                          Ja
                                          edit: drücke unten auf Türsprechstelle, da siehst du meine Hardware und Software
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
                                          84.1k
