  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 209.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • G GeRei
    @wal
    Hallöchen,
    bin gerade beim DoorIO in betrieb zu nehmen.
    Der Adapter doorio und mqtt sind grün.
    Wenn ich eine Taste drücke klingelt auch das Telefon.
    Ich bekomme aber nicht die Soundkarte konfiguriert.
    pi@raspberrypi:~ $ lsusb
    Bus 001 Device 004: ID 0d8c:013c C-Media Electronics, Inc. CM108 Audio Controller
    Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
    Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
    pi@raspberrypi:~ $ cat /proc/asound/modules
    0 snd_usb_audio
    pi@raspberrypi:~ $ /etc/pulse/system.pa
    -bash: /etc/pulse/system.pa: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    Was habe ich vergessen, falschgemacht?
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    #278
    @gerei ,
    "pactl list" eingeben, wie auf Seite 1 beschrieben.
    Danach die "/etc/pulse/system.pa" mit einem Editor editieren. z.B. "nano /etc/pulse/system.pa"
    Walter
    DoorIO-Adapter
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    -1
    • WalW Wal
      @gerei ,
      GeRei
      #279
      @wal
      pi@raspberrypi:~ $ pactl list
      -bash: pactl: Kommando nicht gefunden.
      habe ich ausprobiert, bin aber da nicht weiter gekommen
      WalW Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • G GeRei
        @wal
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #280
        @gerei ,
        dann nutzt du nicht das Image und pulseaudio ist nicht installiert.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • G GeRei
          @wal
          #281
          @gerei
          pulseaudio ist eigentlich mittlerweile vorinstalliert.
          Kann es sein, dass du da ein veraltetes System fährst?
          sudo apt update
          sudo apt dist-upgrade
          sollte eigentlich pulseaudio usw. auf das System spülen.
          • G Offline
            GeRei
            #282
            @wal said in Test Adapter doorio v1.1.x:
            Habe ich durchgeführt. leider immer noch das selbe Problem
            Ich habe im Forum den Link gefunden zum Image "raspbian-stretch-doorio" dieses hatte installiert
            Thomas BraunT WalW 4 Antworten Letzte Antwort
            • G GeRei
              #283
              @gerei
              Stretch ist 'veraltet'.
              Aktualisier das auf 'Buster'
              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
              • G GeRei
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #284
                @gerei ,
                auf Seite 1 im ersten Thread ist der Link, den habe ich gestern noch getestet und "pactl list" funktioniert.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • G GeRei
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #285
                  @gerei sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
                  /etc/pulse/system.pa wird nicht funktionieren, da das die Konfig-Datei für pulseaudio ist. Diese Datei mußt du mit einem Editor editieren und zwar mit den Daten von "pactl list".
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    GeRei
                    #286
                    @wal
                    ich habe seut Tag ein bisschen herumgespielt, aber ich komme nicht drauf.
                    Momentan kommt:
                    Verbindungsfehler: Verbindung verweigert
                    pa_context_new() fehlgeschlagen: Verbindung verweigert
                    Thomas BraunT WalW 3 Antworten Letzte Antwort
                    • G GeRei
                      @wal
                      Momentan kommt:
                      #287
                      @gerei
                      ls -la `which pactl`
                      • G GeRei
                        @wal
                        Momentan kommt:
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #288
                        @gerei ,
                        da kann ich dir gerade nicht weiter helfen. Wenn ich das Image flashe und sofort ohne irgendwas zu verändern "pactl list" aufrufe., funktioniert alles wie auf Seite 1 beschrieben.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • G GeRei
                          @wal
                          Momentan kommt:
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #289
                          @gerei ,
                          So sieht es bei meinem doorio aus:
                          pi@doorio:~ $ ls -la `which pactl`
                          -rwxr-xr-x 1 root root 50660 Dez  5 21:57 /usr/bin/pactl
                          pi@doorio:~ $ pactl list
                          Modul #0
                                  Argument:
                                  Nutzungszähler: k. A.
                                  Eigenschaften:
                                          module.author = "Lennart Poettering"
                                          module.description = "Automatically restore the volume/mute state of devices"
                                          module.version = "12.2"
                          Modul #1
                                  Argument:
                                  Eigenschaften:
                                          module.description = "Automatically restore the volume/mute/device state of streams"
                          Modul #2
                                  Argument:
                                  Eigenschaften:
                                          module.description = "Automatically restore profile of cards"
                          Modul #3
                                  Argument:
                                  Eigenschaften:
                                          module.description = "Detect available audio hardware and load matching drivers"
                          Modul #4
                                  Argument: device_id="1" name="usb-046d_HD_Pro_Webcam_C920_84663CEF-02" card_name="alsa_card.usb-046d_HD_Pro_Webcam_C920_84663CEF-02" namereg_fail=false tsched=yes fixed_latency_range=no ignore_dB=no deferred_volume=yes use_ucm=yes card_properties="module-udev-detect.discovered=1"
                                  Nutzungszähler: 0
                                  Eigenschaften:
                                          module.description = "ALSA Card"
                          Modul #5
                                  Argument: device_id="0" name="usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00" card_name="alsa_card.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00" namereg_fail=false tsched=yes fixed_latency_range=no ignore_dB=no deferred_volume=yes use_ucm=yes card_properties="module-udev-detect.discovered=1"
                                  Nutzungszähler: 2
                                  Eigenschaften:
                          Modul #6
                                  Argument:
                                  Eigenschaften:
                                          module.description = "Native protocol (UNIX sockets)"
                          Modul #7
                                  Argument:
                                  Eigenschaften:
                                          module.description = "Automatically restore the default sink and source"
                          Modul #8
                                  Argument:
                                  Eigenschaften:
                                          module.description = "When a sink/source is removed, try to move its streams to the default sink/source"
                          Modul #9
                                  Argument:
                                  Eigenschaften:
                                          module.author = "Colin Guthrie"
                                          module.description = "Hält stets ein Ziel geladen, selbst wenn dies ein Null-Ziel ist"
                          Modul #10
                                  Argument:
                                  Eigenschaften:
                                          module.description = "When a sink/source is idle for too long, suspend it"
                          Modul #11
                                  Argument:
                                  Eigenschaften:
                                          module.description = "Position event sounds between L and R depending on the position on screen of the widget triggering them."
                          Modul #12
                                  Argument: auth-anonymous=1 auth-ip-acl=127.0.0.1;192.168.12.0/24
                                  Eigenschaften:
                                          module.description = "Native protocol (TCP sockets)"
                          Modul #13
                                  Argument: auth-anonymous=1 socket=/tmp/my-pulse-socket-name
                                  Eigenschaften:
                          Modul #14
                                  Argument: aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=2 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo"
                                  Nutzungszähler: 0
                                  Eigenschaften:
                                          module.author = "Wim Taymans"
                                          module.description = "Echo Cancellation"
                          Ziel #0
                                  Status: SUSPENDED
                                  Name: alsa_output.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo
                                  Beschreibung: Plantronics P610 Analog Stereo
                                  Treiber: module-alsa-card.c
                                  Abtastwert-Angabe: s16le 2ch 48000Hz
                                  Kanalzuordnung: front-left,front-right
                                  Besitzer-Modul: 5
                                  Stumm: nein
                                  Lautstärke: front-left: 32769 /  50% / -18,06 dB,   front-right: 32769 /  50% / -18,06 dB
                                          Verteilung 0,00
                                  Basis-Lautstärke: 54094 /  83% / -5,00 dB
                                  Quellen-Monitor: alsa_output.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo.monitor
                                  Latenz: 0 usec, eingestellt 0 usec
                                  Flags: HARDWARE HW_MUTE_CTRL HW_VOLUME_CTRL DECIBEL_VOLUME LATENCY
                                  Eigenschaften:
                                          alsa.resolution_bits = "16"
                                          device.api = "alsa"
                                          device.class = "sound"
                                          alsa.class = "generic"
                                          alsa.subclass = "generic-mix"
                                          alsa.name = "USB Audio"
                                          alsa.id = "USB Audio"
                                          alsa.subdevice = "0"
                                          alsa.subdevice_name = "subdevice #0"
                                          alsa.device = "0"
                                          alsa.card = "0"
                                          alsa.card_name = "Plantronics P610"
                                          alsa.long_card_name = "Plantronics Plantronics P610 at usb-0000:01:00.0-1.1.3, full speed"
                                          alsa.driver_name = "snd_usb_audio"
                                          device.bus_path = "platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1.3:1.0"
                                          sysfs.path = "/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3/1-1.1.3:1.0/sound/card0"
                                          udev.id = "usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00"
                                          device.bus = "usb"
                                          device.vendor.id = "047f"
                                          device.vendor.name = "Plantronics, Inc."
                                          device.product.id = "c02f"
                                          device.product.name = "Plantronics P610"
                                          device.serial = "Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99"
                                          device.string = "front:0"
                                          device.buffering.buffer_size = "352800"
                                          device.buffering.fragment_size = "176400"
                                          device.access_mode = "mmap+timer"
                                          device.profile.name = "analog-stereo"
                                          device.profile.description = "Analog Stereo"
                                          device.description = "Plantronics P610 Analog Stereo"
                                          alsa.mixer_name = "USB Mixer"
                                          alsa.components = "USB047f:c02f"
                                          module-udev-detect.discovered = "1"
                                          device.icon_name = "audio-card-usb"
                                  Ports:
                                          analog-output: Analoge Ausgabe (priority: 9900)
                                  Aktiver Port: analog-output
                                  Formate:
                                          pcm
                          Ziel #1
                                  Status: SUSPENDED
                                  Beschreibung: Plantronics P610 Analog Stereo (echo cancelled with Plantronics P610 Analog Stereo)
                                  Treiber: module-echo-cancel.c
                                  Abtastwert-Angabe: float32le 1ch 16000Hz
                                  Kanalzuordnung: mono
                                  Besitzer-Modul: 14
                                  Stumm: ja
                                  Lautstärke: mono: 32769 /  50%
                                          Verteilung 0,00
                                  Basis-Lautstärke: 65536 / 100%
                                  Quellen-Monitor: noecho.sound_out.monitor
                                  Flags: HW_MUTE_CTRL LATENCY
                                  Eigenschaften:
                                          device.master_device = "alsa_output.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo"
                                          device.class = "filter"
                                          device.intended_roles = "phone"
                                          device.description = "Plantronics P610 Analog Stereo (echo cancelled with Plantronics P610 Analog Stereo)"
                                          device.icon_name = "audio-card"
                                  Formate:
                                          pcm
                          Quelle #0
                                  Status: SUSPENDED
                                  Beschreibung: HD Pro Webcam C920 Analog Stereo
                                  Abtastwert-Angabe: s16le 2ch 32000Hz
                                  Besitzer-Modul: 4
                                  Stumm: nein
                                  Lautstärke: front-left: 48209 /  74% / -8,00 dB,   front-right: 48209 /  74% / -8,00 dB
                                          Verteilung 0,00
                                  Basis-Lautstärke: 9619 /  15% / -50,00 dB
                                  Ziel-Monitor: k. A.
                                  Eigenschaften:
                                          device.api = "alsa"
                                          alsa.device = "0"
                                          alsa.card = "1"
                                          alsa.card_name = "HD Pro Webcam C920"
                                          alsa.long_card_name = "HD Pro Webcam C920 at usb-0000:01:00.0-1.1.1, high speed"
                                          device.bus_path = "platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1.1:1.2"
                                          sysfs.path = "/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.1/1-1.1.1:1.2/sound/card1"
                                          udev.id = "usb-046d_HD_Pro_Webcam_C920_84663CEF-02"
                                          device.bus = "usb"
                                          device.vendor.id = "046d"
                                          device.vendor.name = "Logitech, Inc."
                                          device.product.id = "082d"
                                          device.product.name = "HD Pro Webcam C920"
                                          device.serial = "046d_HD_Pro_Webcam_C920_84663CEF"
                                          device.form_factor = "webcam"
                                          device.string = "front:1"
                                          device.buffering.buffer_size = "256000"
                                          device.buffering.fragment_size = "128000"
                                          device.description = "HD Pro Webcam C920 Analog Stereo"
                                          alsa.components = "USB046d:082d"
                                          device.icon_name = "camera-web-usb"
                                  Ports:
                                          analog-input-mic: Mikrofon (priority: 8700)
                                  Aktiver Port: analog-input-mic
                                  Formate:
                                          pcm
                          Quelle #1
                                  Status: SUSPENDED
                                  Name: alsa_output.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo.monitor
                                  Beschreibung: Monitor of Plantronics P610 Analog Stereo
                                  Besitzer-Modul: 5
                                  Stumm: nein
                                  Lautstärke: front-left: 65536 / 100% / 0,00 dB,   front-right: 65536 / 100% / 0,00 dB
                                          Verteilung 0,00
                                  Basis-Lautstärke: 65536 / 100% / 0,00 dB
                                  Ziel-Monitor: alsa_output.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo
                                  Flags: DECIBEL_VOLUME LATENCY
                                  Eigenschaften:
                                          device.description = "Monitor of Plantronics P610 Analog Stereo"
                                          device.class = "monitor"
                                          alsa.card = "0"
                                          device.bus = "usb"
                                          device.string = "0"
                                  Formate:
                                          pcm
                          Quelle #2
                                  Status: IDLE
                                  Name: alsa_input.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo
                                  Besitzer-Modul: 5
                                  Stumm: nein
                                  Lautstärke: front-left: 13108 /  20% / -41,94 dB,   front-right: 13108 /  20% / -41,94 dB
                                          Verteilung 0,00
                                  Ziel-Monitor: k. A.
                                  Latenz: 1404 usec, eingestellt 100000 usec
                                  Eigenschaften:
                                          device.api = "alsa"
                                          alsa.device = "0"
                                          alsa.card = "0"
                                          device.bus = "usb"
                                  Ports:
                                          analog-input-headset-mic: Mikrofon am Kopfhörer (priority: 8800)
                                  Aktiver Port: analog-input-headset-mic
                                  Formate:
                                          pcm
                          Quelle #3
                                  Status: SUSPENDED
                                  Abtastwert-Angabe: float32le 2ch 16000Hz
                                  Besitzer-Modul: 14
                                  Stumm: nein
                                  Lautstärke: front-left: 13108 /  20%,   front-right: 13108 /  20%
                                          Verteilung 0,00
                                  Ziel-Monitor: k. A.
                                  Eigenschaften:
                                          device.master_device = "alsa_input.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo"
                                          device.icon_name = "audio-input-microphone"
                                  Formate:
                                          pcm
                          Quelle #4
                                  Status: SUSPENDED
                                  Beschreibung: Monitor of Plantronics P610 Analog Stereo (echo cancelled with Plantronics P610 Analog Stereo)
                                  Besitzer-Modul: 14
                                  Stumm: nein
                                  Lautstärke: mono: 65536 / 100% / 0,00 dB
                                          Verteilung 0,00
                                  Ziel-Monitor: noecho.sound_out
                                  Eigenschaften:
                                          device.description = "Monitor of Plantronics P610 Analog Stereo (echo cancelled with Plantronics P610 Analog Stereo)"
                                  Formate:
                                          pcm
                          Ziel-Eingabe #0
                                  Besitzer-Modul: 14
                                  Client: k. A.
                                  Ziel: 0
                                  Format: pcm, format.sample_format = "\"float32le\""  format.rate = "16000"  format.channels = "1"  format.channel_map = "\"mono\""
                                  Unterbrochen: ja
                                  Stumm: ja
                                  Lautstärke: mono: 32769 /  50% / -18,06 dB
                                          Verteilung 0,00
                                  Pufferlatenz: 0 usec
                                  Ziel-Latenz: 0 usec
                                  Resample-Methode: speex-fixed-1
                                  Eigenschaften:
                                          media.name = "Echo-Cancel Sink Stream"
                                          media.role = "filter"
                                          module-stream-restore.id = "sink-input-by-media-role:filter"
                          Quellen-Ausgabe #0
                                  Besitzer-Modul: 14
                                  Client: k. A.
                                  Quelle: 2
                                  Format: pcm, format.sample_format = "\"float32le\""  format.rate = "16000"  format.channels = "2"  format.channel_map = "\"front-left,front-right\""
                                  Unterbrochen: ja
                                  Stumm: nein
                                          Verteilung 0,00
                                  Quellen-Latenz: 2448 usec
                                  Resampling-Methode: speex-fixed-1
                                  Eigenschaften:
                                          media.name = "Echo-Cancel Source Stream"
                                          module-stream-restore.id = "source-output-by-media-role:filter"
                          Client #84
                                  Treiber: protocol-native.c
                                  Owner-Modul: 13
                                  Eigenschaften:
                                          application.name = "pactl"
                                          native-protocol.peer = "UNIX socket client"
                                          native-protocol.version = "32"
                                          application.process.id = "18217"
                                          application.process.user = "pi"
                                          application.process.host = "doorio"
                                          application.process.binary = "pactl"
                                          application.language = "de_DE.UTF-8"
                                          application.process.machine_id = "4053984adad242a3a6f99fdb8b667d68"
                                          application.process.session_id = "451"
                          Karte #0
                                  Owner-Modul: 4
                                  Eigenschaften:
                                          alsa.card = "1"
                                          device.bus = "usb"
                                          device.string = "1"
                                          device.description = "HD Pro Webcam C920"
                                  Profile:
                                          input:analog-stereo: Analog Stereo-Eingabe (Ziele: 0, Quellen: 1, Priorität: 65, verfügbar: ja)
                                          input:iec958-stereo: Digital Stereo (IEC958)-Eingabe (Ziele: 0, Quellen: 1, Priorität: 55, verfügbar: ja)
                                          off: Aus (Ziele: 0, Quellen: 0, Priorität: 0, verfügbar: ja)
                                  Aktives Profil: input:analog-stereo
                                  Ports:
                                          analog-input-mic: Mikrofon (priority: 8700, latency offset: 0 usec)
                                                  Eigenschaften:
                                                  Teil der/des Profil(s): input:analog-stereo
                                          iec958-stereo-input: Digitaleingang (S/PDIF) (priority: 0, latency offset: 0 usec)
                                                  Teil der/des Profil(s): input:iec958-stereo
                          Karte #1
                                  Owner-Modul: 5
                                  Eigenschaften:
                                          alsa.card = "0"
                                          device.bus = "usb"
                                          device.string = "0"
                                          device.description = "Plantronics P610"
                                  Profile:
                                          output:analog-stereo: Analog Stereo-Ausgabe (Ziele: 1, Quellen: 0, Priorität: 6500, verfügbar: ja)
                                          output:analog-stereo+input:analog-stereo: Analog Stereo Duplex (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 6565, verfügbar: ja)
                                          output:analog-stereo+input:iec958-stereo: Analog Stereo-Ausgabe + Digital Stereo (IEC958)-Eingabe (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 6555, verfügbar: ja)
                                          output:iec958-stereo: Digital Stereo (IEC958)-Ausgabe (Ziele: 1, Quellen: 0, Priorität: 5500, verfügbar: ja)
                                          output:iec958-stereo+input:analog-stereo: Digital Stereo (IEC958)-Ausgabe + Analog Stereo-Eingabe (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 5565, verfügbar: ja)
                                          output:iec958-stereo+input:iec958-stereo: Digital Stereo Duplex (IEC958) (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 5555, verfügbar: ja)
                                          output:iec958-ac3-surround-51: Digital Surround 5.1 (IEC958/AC3)-Ausgabe (Ziele: 1, Quellen: 0, Priorität: 300, verfügbar: ja)
                                          output:iec958-ac3-surround-51+input:analog-stereo: Digital Surround 5.1 (IEC958/AC3)-Ausgabe + Analog Stereo-Eingabe (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 365, verfügbar: ja)
                                          output:iec958-ac3-surround-51+input:iec958-stereo: Digital Surround 5.1 (IEC958/AC3)-Ausgabe + Digital Stereo (IEC958)-Eingabe (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 355, verfügbar: ja)
                                  Aktives Profil: output:analog-stereo+input:analog-stereo
                                  Ports:
                                          analog-input-headset-mic: Mikrofon am Kopfhörer (priority: 8800, latency offset: 0 usec)
                                                  Eigenschaften:
                                                  Teil der/des Profil(s): input:analog-stereo, output:analog-stereo+input:analog-stereo, output:iec958-stereo+input:analog-stereo, output:iec958-ac3-surround-51+input:analog-stereo
                                                  Teil der/des Profil(s): input:iec958-stereo, output:analog-stereo+input:iec958-stereo, output:iec958-stereo+input:iec958-stereo, output:iec958-ac3-surround-51+input:iec958-stereo
                                          analog-output: Analoge Ausgabe (priority: 9900, latency offset: 0 usec)
                                                  Teil der/des Profil(s): output:analog-stereo, output:analog-stereo+input:analog-stereo, output:analog-stereo+input:iec958-stereo
                                          iec958-stereo-output: Digitalausgang (S/PDIF) (priority: 0, latency offset: 0 usec)
                                                  Teil der/des Profil(s): output:iec958-stereo, output:iec958-stereo+input:analog-stereo, output:iec958-stereo+input:iec958-stereo
                          pi@doorio:~ $
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                            @gerei
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #290
                            @thomas-braun sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
                            @gerei
                            Das Image vom ersten Thread ist ein Buster-Image.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            G R 3 Antworten Letzte Antwort
                            • G GeRei
                              #291
                              @Wal Da komme ich auf die Vermutung, dass 'Stretch' erwischt worden sein könnte. Keine Ahnung wie man auf die Bezeichnung sonst kommt.
                              • WalW Wal
                                @gerei
                                GeRei
                                #292
                                @wal
                                Ok, dann war es wohl ein Altes.
                                Ich lade mir das neue runter und probiere nochmal mein Glück
                                • WalW Wal
                                  @gerei
                                  Renegade 0
                                  #293
                                  Kann man den Adapter auch in den ioBroker eines Raspis laden und der baresip bzw. die Türklingel laufen auf einem anderen Gerät?
                                  Also Smarthome Zentrale mit ioBroker und DoorIO und an der Tür einen 2. Raspi, welcher die Hardware an der Türe stellt (Mikro, Lautsprecher, Türöffner).
                                  Auf diesem 2. würde ich entweder ein kleines python script oder node REd laufen lassen, um dann das klingeln an den ioBroker zu übergeben.
                                  • R Renegade 0
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #294
                                    @renegade-0 ,
                                    das ist der Sinn des Adapters. Bei mir läuft der Adapter auf einem Proxmox Server und die Türsprechstelle auf einem RPI4.
                                    Das Klingeln wird über MQTT bei mir übertragen. Siehe Seite 1.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • WalW Wal
                                      @renegade-0 ,
                                      Renegade 0
                                      #295
                                      @wal
                                      Also hast du auf dem RPI4 dann eigentlich nur baresip installiert?
                                      • R Renegade 0
                                        @wal
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #296
                                        @renegade-0 ,
                                        Ja
                                        edit: drücke unten auf Türsprechstelle, da siehst du meine Hardware und Software
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @renegade-0 ,
                                          Ja
                                          Renegade 0
                                          #297
                                          @wal
                                          Und node REd läuft dann bei dir auch auf dem System, auf dem der ioBroker läuft?
