  4. Test Adapter doorio v2.1.2
    apollon77A
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 228.1k Aufrufe 39 Beobachtet
  • G GeRei
    @wal
    ich habe seut Tag ein bisschen herumgespielt, aber ich komme nicht drauf.
    Momentan kommt:
    pi@raspberrypi:~ $ pactl list
    Verbindungsfehler: Verbindung verweigert
    pa_context_new() fehlgeschlagen: Verbindung verweigert
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    #287
    @gerei
    ls -la `which pactl`
    • G GeRei
      @wal
      Momentan kommt:
      WalW
      WalW
      Wal
      #288
      @gerei ,
      da kann ich dir gerade nicht weiter helfen. Wenn ich das Image flashe und sofort ohne irgendwas zu verändern "pactl list" aufrufe., funktioniert alles wie auf Seite 1 beschrieben.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • G GeRei
        @wal
        Momentan kommt:
        WalW
        WalW
        Wal
        #289
        @gerei ,
        So sieht es bei meinem doorio aus:
        pi@doorio:~ $ ls -la `which pactl`
        -rwxr-xr-x 1 root root 50660 Dez  5 21:57 /usr/bin/pactl
        pi@doorio:~ $ pactl list
        Modul #0
                Argument:
                Nutzungszähler: k. A.
                Eigenschaften:
                        module.author = "Lennart Poettering"
                        module.description = "Automatically restore the volume/mute state of devices"
                        module.version = "12.2"
        Modul #1
                Argument:
                Eigenschaften:
                        module.description = "Automatically restore the volume/mute/device state of streams"
        Modul #2
                Argument:
                Eigenschaften:
                        module.description = "Automatically restore profile of cards"
        Modul #3
                Argument:
                Eigenschaften:
                        module.description = "Detect available audio hardware and load matching drivers"
        Modul #4
                Argument: device_id="1" name="usb-046d_HD_Pro_Webcam_C920_84663CEF-02" card_name="alsa_card.usb-046d_HD_Pro_Webcam_C920_84663CEF-02" namereg_fail=false tsched=yes fixed_latency_range=no ignore_dB=no deferred_volume=yes use_ucm=yes card_properties="module-udev-detect.discovered=1"
                Nutzungszähler: 0
                Eigenschaften:
                        module.description = "ALSA Card"
        Modul #5
                Argument: device_id="0" name="usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00" card_name="alsa_card.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00" namereg_fail=false tsched=yes fixed_latency_range=no ignore_dB=no deferred_volume=yes use_ucm=yes card_properties="module-udev-detect.discovered=1"
                Nutzungszähler: 2
                Eigenschaften:
        Modul #6
                Argument:
                Eigenschaften:
                        module.description = "Native protocol (UNIX sockets)"
        Modul #7
                Argument:
                Eigenschaften:
                        module.description = "Automatically restore the default sink and source"
        Modul #8
                Argument:
                Eigenschaften:
                        module.description = "When a sink/source is removed, try to move its streams to the default sink/source"
        Modul #9
                Argument:
                Eigenschaften:
                        module.author = "Colin Guthrie"
                        module.description = "Hält stets ein Ziel geladen, selbst wenn dies ein Null-Ziel ist"
        Modul #10
                Argument:
                Eigenschaften:
                        module.description = "When a sink/source is idle for too long, suspend it"
        Modul #11
                Argument:
                Eigenschaften:
                        module.description = "Position event sounds between L and R depending on the position on screen of the widget triggering them."
        Modul #12
                Argument: auth-anonymous=1 auth-ip-acl=127.0.0.1;192.168.12.0/24
                Eigenschaften:
                        module.description = "Native protocol (TCP sockets)"
        Modul #13
                Argument: auth-anonymous=1 socket=/tmp/my-pulse-socket-name
                Eigenschaften:
        Modul #14
                Argument: aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=2 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo"
                Nutzungszähler: 0
                Eigenschaften:
                        module.author = "Wim Taymans"
                        module.description = "Echo Cancellation"
        Ziel #0
                Status: SUSPENDED
                Name: alsa_output.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo
                Beschreibung: Plantronics P610 Analog Stereo
                Treiber: module-alsa-card.c
                Abtastwert-Angabe: s16le 2ch 48000Hz
                Kanalzuordnung: front-left,front-right
                Besitzer-Modul: 5
                Stumm: nein
                Lautstärke: front-left: 32769 /  50% / -18,06 dB,   front-right: 32769 /  50% / -18,06 dB
                        Verteilung 0,00
                Basis-Lautstärke: 54094 /  83% / -5,00 dB
                Quellen-Monitor: alsa_output.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo.monitor
                Latenz: 0 usec, eingestellt 0 usec
                Flags: HARDWARE HW_MUTE_CTRL HW_VOLUME_CTRL DECIBEL_VOLUME LATENCY
                Eigenschaften:
                        alsa.resolution_bits = "16"
                        device.api = "alsa"
                        device.class = "sound"
                        alsa.class = "generic"
                        alsa.subclass = "generic-mix"
                        alsa.name = "USB Audio"
                        alsa.id = "USB Audio"
                        alsa.subdevice = "0"
                        alsa.subdevice_name = "subdevice #0"
                        alsa.device = "0"
                        alsa.card = "0"
                        alsa.card_name = "Plantronics P610"
                        alsa.long_card_name = "Plantronics Plantronics P610 at usb-0000:01:00.0-1.1.3, full speed"
                        alsa.driver_name = "snd_usb_audio"
                        device.bus_path = "platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1.3:1.0"
                        sysfs.path = "/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3/1-1.1.3:1.0/sound/card0"
                        udev.id = "usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00"
                        device.bus = "usb"
                        device.vendor.id = "047f"
                        device.vendor.name = "Plantronics, Inc."
                        device.product.id = "c02f"
                        device.product.name = "Plantronics P610"
                        device.serial = "Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99"
                        device.string = "front:0"
                        device.buffering.buffer_size = "352800"
                        device.buffering.fragment_size = "176400"
                        device.access_mode = "mmap+timer"
                        device.profile.name = "analog-stereo"
                        device.profile.description = "Analog Stereo"
                        device.description = "Plantronics P610 Analog Stereo"
                        alsa.mixer_name = "USB Mixer"
                        alsa.components = "USB047f:c02f"
                        module-udev-detect.discovered = "1"
                        device.icon_name = "audio-card-usb"
                Ports:
                        analog-output: Analoge Ausgabe (priority: 9900)
                Aktiver Port: analog-output
                Formate:
                        pcm
        Ziel #1
                Status: SUSPENDED
                Beschreibung: Plantronics P610 Analog Stereo (echo cancelled with Plantronics P610 Analog Stereo)
                Treiber: module-echo-cancel.c
                Abtastwert-Angabe: float32le 1ch 16000Hz
                Kanalzuordnung: mono
                Besitzer-Modul: 14
                Stumm: ja
                Lautstärke: mono: 32769 /  50%
                        Verteilung 0,00
                Basis-Lautstärke: 65536 / 100%
                Quellen-Monitor: noecho.sound_out.monitor
                Flags: HW_MUTE_CTRL LATENCY
                Eigenschaften:
                        device.master_device = "alsa_output.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo"
                        device.class = "filter"
                        device.intended_roles = "phone"
                        device.description = "Plantronics P610 Analog Stereo (echo cancelled with Plantronics P610 Analog Stereo)"
                        device.icon_name = "audio-card"
                Formate:
                        pcm
        Quelle #0
                Status: SUSPENDED
                Beschreibung: HD Pro Webcam C920 Analog Stereo
                Abtastwert-Angabe: s16le 2ch 32000Hz
                Besitzer-Modul: 4
                Stumm: nein
                Lautstärke: front-left: 48209 /  74% / -8,00 dB,   front-right: 48209 /  74% / -8,00 dB
                        Verteilung 0,00
                Basis-Lautstärke: 9619 /  15% / -50,00 dB
                Ziel-Monitor: k. A.
                Eigenschaften:
                        device.api = "alsa"
                        alsa.device = "0"
                        alsa.card = "1"
                        alsa.card_name = "HD Pro Webcam C920"
                        alsa.long_card_name = "HD Pro Webcam C920 at usb-0000:01:00.0-1.1.1, high speed"
                        device.bus_path = "platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1.1:1.2"
                        sysfs.path = "/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.1/1-1.1.1:1.2/sound/card1"
                        udev.id = "usb-046d_HD_Pro_Webcam_C920_84663CEF-02"
                        device.bus = "usb"
                        device.vendor.id = "046d"
                        device.vendor.name = "Logitech, Inc."
                        device.product.id = "082d"
                        device.product.name = "HD Pro Webcam C920"
                        device.serial = "046d_HD_Pro_Webcam_C920_84663CEF"
                        device.form_factor = "webcam"
                        device.string = "front:1"
                        device.buffering.buffer_size = "256000"
                        device.buffering.fragment_size = "128000"
                        device.description = "HD Pro Webcam C920 Analog Stereo"
                        alsa.components = "USB046d:082d"
                        device.icon_name = "camera-web-usb"
                Ports:
                        analog-input-mic: Mikrofon (priority: 8700)
                Aktiver Port: analog-input-mic
                Formate:
                        pcm
        Quelle #1
                Status: SUSPENDED
                Name: alsa_output.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo.monitor
                Beschreibung: Monitor of Plantronics P610 Analog Stereo
                Besitzer-Modul: 5
                Stumm: nein
                Lautstärke: front-left: 65536 / 100% / 0,00 dB,   front-right: 65536 / 100% / 0,00 dB
                        Verteilung 0,00
                Basis-Lautstärke: 65536 / 100% / 0,00 dB
                Ziel-Monitor: alsa_output.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo
                Flags: DECIBEL_VOLUME LATENCY
                Eigenschaften:
                        device.description = "Monitor of Plantronics P610 Analog Stereo"
                        device.class = "monitor"
                        alsa.card = "0"
                        device.bus = "usb"
                        device.string = "0"
                Formate:
                        pcm
        Quelle #2
                Status: IDLE
                Name: alsa_input.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo
                Besitzer-Modul: 5
                Stumm: nein
                Lautstärke: front-left: 13108 /  20% / -41,94 dB,   front-right: 13108 /  20% / -41,94 dB
                        Verteilung 0,00
                Ziel-Monitor: k. A.
                Latenz: 1404 usec, eingestellt 100000 usec
                Eigenschaften:
                        device.api = "alsa"
                        alsa.device = "0"
                        alsa.card = "0"
                        device.bus = "usb"
                Ports:
                        analog-input-headset-mic: Mikrofon am Kopfhörer (priority: 8800)
                Aktiver Port: analog-input-headset-mic
                Formate:
                        pcm
        Quelle #3
                Status: SUSPENDED
                Abtastwert-Angabe: float32le 2ch 16000Hz
                Besitzer-Modul: 14
                Stumm: nein
                Lautstärke: front-left: 13108 /  20%,   front-right: 13108 /  20%
                        Verteilung 0,00
                Ziel-Monitor: k. A.
                Eigenschaften:
                        device.master_device = "alsa_input.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo"
                        device.icon_name = "audio-input-microphone"
                Formate:
                        pcm
        Quelle #4
                Status: SUSPENDED
                Beschreibung: Monitor of Plantronics P610 Analog Stereo (echo cancelled with Plantronics P610 Analog Stereo)
                Besitzer-Modul: 14
                Stumm: nein
                Lautstärke: mono: 65536 / 100% / 0,00 dB
                        Verteilung 0,00
                Ziel-Monitor: noecho.sound_out
                Eigenschaften:
                        device.description = "Monitor of Plantronics P610 Analog Stereo (echo cancelled with Plantronics P610 Analog Stereo)"
                Formate:
                        pcm
        Ziel-Eingabe #0
                Besitzer-Modul: 14
                Client: k. A.
                Ziel: 0
                Format: pcm, format.sample_format = "\"float32le\""  format.rate = "16000"  format.channels = "1"  format.channel_map = "\"mono\""
                Unterbrochen: ja
                Stumm: ja
                Lautstärke: mono: 32769 /  50% / -18,06 dB
                        Verteilung 0,00
                Pufferlatenz: 0 usec
                Ziel-Latenz: 0 usec
                Resample-Methode: speex-fixed-1
                Eigenschaften:
                        media.name = "Echo-Cancel Sink Stream"
                        media.role = "filter"
                        module-stream-restore.id = "sink-input-by-media-role:filter"
        Quellen-Ausgabe #0
                Besitzer-Modul: 14
                Client: k. A.
                Quelle: 2
                Format: pcm, format.sample_format = "\"float32le\""  format.rate = "16000"  format.channels = "2"  format.channel_map = "\"front-left,front-right\""
                Unterbrochen: ja
                Stumm: nein
                        Verteilung 0,00
                Quellen-Latenz: 2448 usec
                Resampling-Methode: speex-fixed-1
                Eigenschaften:
                        media.name = "Echo-Cancel Source Stream"
                        module-stream-restore.id = "source-output-by-media-role:filter"
        Client #84
                Treiber: protocol-native.c
                Owner-Modul: 13
                Eigenschaften:
                        application.name = "pactl"
                        native-protocol.peer = "UNIX socket client"
                        native-protocol.version = "32"
                        application.process.id = "18217"
                        application.process.user = "pi"
                        application.process.host = "doorio"
                        application.process.binary = "pactl"
                        application.language = "de_DE.UTF-8"
                        application.process.machine_id = "4053984adad242a3a6f99fdb8b667d68"
                        application.process.session_id = "451"
        Karte #0
                Owner-Modul: 4
                Eigenschaften:
                        alsa.card = "1"
                        device.bus = "usb"
                        device.string = "1"
                        device.description = "HD Pro Webcam C920"
                Profile:
                        input:analog-stereo: Analog Stereo-Eingabe (Ziele: 0, Quellen: 1, Priorität: 65, verfügbar: ja)
                        input:iec958-stereo: Digital Stereo (IEC958)-Eingabe (Ziele: 0, Quellen: 1, Priorität: 55, verfügbar: ja)
                        off: Aus (Ziele: 0, Quellen: 0, Priorität: 0, verfügbar: ja)
                Aktives Profil: input:analog-stereo
                Ports:
                        analog-input-mic: Mikrofon (priority: 8700, latency offset: 0 usec)
                                Eigenschaften:
                                Teil der/des Profil(s): input:analog-stereo
                        iec958-stereo-input: Digitaleingang (S/PDIF) (priority: 0, latency offset: 0 usec)
                                Teil der/des Profil(s): input:iec958-stereo
        Karte #1
                Owner-Modul: 5
                Eigenschaften:
                        alsa.card = "0"
                        device.bus = "usb"
                        device.string = "0"
                        device.description = "Plantronics P610"
                Profile:
                        output:analog-stereo: Analog Stereo-Ausgabe (Ziele: 1, Quellen: 0, Priorität: 6500, verfügbar: ja)
                        output:analog-stereo+input:analog-stereo: Analog Stereo Duplex (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 6565, verfügbar: ja)
                        output:analog-stereo+input:iec958-stereo: Analog Stereo-Ausgabe + Digital Stereo (IEC958)-Eingabe (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 6555, verfügbar: ja)
                        output:iec958-stereo: Digital Stereo (IEC958)-Ausgabe (Ziele: 1, Quellen: 0, Priorität: 5500, verfügbar: ja)
                        output:iec958-stereo+input:analog-stereo: Digital Stereo (IEC958)-Ausgabe + Analog Stereo-Eingabe (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 5565, verfügbar: ja)
                        output:iec958-stereo+input:iec958-stereo: Digital Stereo Duplex (IEC958) (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 5555, verfügbar: ja)
                        output:iec958-ac3-surround-51: Digital Surround 5.1 (IEC958/AC3)-Ausgabe (Ziele: 1, Quellen: 0, Priorität: 300, verfügbar: ja)
                        output:iec958-ac3-surround-51+input:analog-stereo: Digital Surround 5.1 (IEC958/AC3)-Ausgabe + Analog Stereo-Eingabe (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 365, verfügbar: ja)
                        output:iec958-ac3-surround-51+input:iec958-stereo: Digital Surround 5.1 (IEC958/AC3)-Ausgabe + Digital Stereo (IEC958)-Eingabe (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 355, verfügbar: ja)
                Aktives Profil: output:analog-stereo+input:analog-stereo
                Ports:
                        analog-input-headset-mic: Mikrofon am Kopfhörer (priority: 8800, latency offset: 0 usec)
                                Eigenschaften:
                                Teil der/des Profil(s): input:analog-stereo, output:analog-stereo+input:analog-stereo, output:iec958-stereo+input:analog-stereo, output:iec958-ac3-surround-51+input:analog-stereo
                                Teil der/des Profil(s): input:iec958-stereo, output:analog-stereo+input:iec958-stereo, output:iec958-stereo+input:iec958-stereo, output:iec958-ac3-surround-51+input:iec958-stereo
                        analog-output: Analoge Ausgabe (priority: 9900, latency offset: 0 usec)
                                Teil der/des Profil(s): output:analog-stereo, output:analog-stereo+input:analog-stereo, output:analog-stereo+input:iec958-stereo
                        iec958-stereo-output: Digitalausgang (S/PDIF) (priority: 0, latency offset: 0 usec)
                                Teil der/des Profil(s): output:iec958-stereo, output:iec958-stereo+input:analog-stereo, output:iec958-stereo+input:iec958-stereo
        pi@doorio:~ $
        Walter
        DoorIO-Adapter
          @gerei
          Stretch ist 'veraltet'.
          Aktualisier das auf 'Buster'
          WalW
          WalW
          Wal
          #290
          @thomas-braun sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
          @gerei
          Das Image vom ersten Thread ist ein Buster-Image.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          G R 3 Antworten Letzte Antwort
          • G GeRei
            @wal said in Test Adapter doorio v1.1.x:
            /etc/pulse/system.pa
            Habe ich durchgeführt. leider immer noch das selbe Problem
            Ich habe im Forum den Link gefunden zum Image "raspbian-stretch-doorio" dieses hatte installiert
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #291
            @gerei sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
            @Wal Da komme ich auf die Vermutung, dass 'Stretch' erwischt worden sein könnte. Keine Ahnung wie man auf die Bezeichnung sonst kommt.
            • WalW Wal
              @gerei
              G
              G
              GeRei
              #292
              @wal
              Ok, dann war es wohl ein Altes.
              Ich lade mir das neue runter und probiere nochmal mein Glück
              • WalW Wal
                @gerei
                R
                R
                Renegade 0
                #293
                Kann man den Adapter auch in den ioBroker eines Raspis laden und der baresip bzw. die Türklingel laufen auf einem anderen Gerät?
                Also Smarthome Zentrale mit ioBroker und DoorIO und an der Tür einen 2. Raspi, welcher die Hardware an der Türe stellt (Mikro, Lautsprecher, Türöffner).
                Auf diesem 2. würde ich entweder ein kleines python script oder node REd laufen lassen, um dann das klingeln an den ioBroker zu übergeben.
                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                • R Renegade 0
                  WalW
                  WalW
                  Wal
                  schrieb am zuletzt editiert von Wal
                  #294
                  @renegade-0 ,
                  das ist der Sinn des Adapters. Bei mir läuft der Adapter auf einem Proxmox Server und die Türsprechstelle auf einem RPI4.
                  Das Klingeln wird über MQTT bei mir übertragen. Siehe Seite 1.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • WalW Wal
                    @renegade-0 ,
                    R
                    R
                    Renegade 0
                    #295
                    @wal
                    Also hast du auf dem RPI4 dann eigentlich nur baresip installiert?
                    • R Renegade 0
                      @wal
                      WalW
                      WalW
                      Wal
                      #296
                      @renegade-0 ,
                      Ja
                      edit: drücke unten auf Türsprechstelle, da siehst du meine Hardware und Software
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @renegade-0 ,
                        Ja
                        R
                        R
                        Renegade 0
                        #297
                        @wal
                        Und node REd läuft dann bei dir auch auf dem System, auf dem der ioBroker läuft?
                        • R Renegade 0
                          @wal
                          WalW
                          WalW
                          Wal
                          #298
                          @renegade-0 ,
                          Node-Red nutze ich nicht, ich nutze wie im Thread "Türsprechstelle" beschrieben pi-mqtt-gpio.
                          Du kannst zum testen das Image von Seite 1 Thread 1 nehmen, da ist alles installiert incl. Autostart.
                          Es müssen nur die Config-Dateien angepasst werden. pi-mqtt-gpio nutzt das PiFace oder die gpios.
                          Im ioBroker muss der doorio und der mqtt-server-adapter installiert sein.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @renegade-0 ,
                            R
                            R
                            Renegade 0
                            #299
                            @wal
                            OK, hab mich da jetzt mal genauer eingelesen. Also Dein PIface wird quasi remote ausgelesen vom ioBroker und sobald im Broker Status true kommt, startet der den call über Baresip oder?
                            Aber wie managest du es, dass er auf dem PI den baresip nutzt und nicht aufm Server nach dem Client sucht?
                            WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R Renegade 0
                              @wal
                              WalW
                              WalW
                              Wal
                              #300
                              @renegade-0 ,
                              ja du hast es teilweise verstanden, das PiFace sendet bei mir über MQTT eine Nachricht beim Klingeln und ioBroker empfängt über den MQTT-Broker die Nachricht. Das ist aber kein muß, ich mache es so. ;-)
                              Der DoorIO-Adapter verbindet sich über TCP-Socket mit Baresip, er bekommt darüber seine Messages und ich kann ihn damit steuern. Du muß ja auch im DoorIO-Adapter eingeben über welche IP Baresip erreichbar ist.
                              D.h. ich muß nicht unbedingt ein RPI für die Sprechstelle nutzen, man kann alles nehmen worauf Baresip läuft.
                              Als Klingel muß auch kein GPIO oder PiFace genutzt werden, du kannst auch ein Zigbee,Sonoff,Homematic-Schalter oder alles was im ioBroker eingebunden ist nehmen.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • R Renegade 0
                                @wal
                                WalW
                                WalW
                                Wal
                                #301
                                @renegade-0 ,
                                ich werde demnächst auch meine Anlage auf das 2N IP Audio-Kit umstellen, das Set ist schon bestellt.
                                Da ich Ü50 bin muß ich mittlerweile auch an meine Nachkommen denken und werde alles auf vorhandene Technik umstellen. Der Adapter wird weiterhin gepflegt, er muß ja auch nur angepasst werden falls sich im ioBroker was ändert da er ja funktioniert.
                                Für das 2N IP Audiokit werde ich sehr wahrscheinlich auch einen Adapter in Angriff nehmen. Die API läuft über Http Post/Get.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                • WalW Wal
                                  Bild Text
                                  **Aktuelle Version 2.1.3
                                  Der Adapter ist für eine "Selfmade Türstation". Github Installationsadresse
                                  Es können z.Z. bis zu 4 Klingeleingänge und 4 DTMF-Codes für das steuern von Ausgängen konfiguriert werden. Ich hatte DoorPi im Einsatz, da es aber nicht mehr weiterentwickelt wird, musste was Neues her. Auf der Türstationshardware muss zwingend Baresip laufen, ein modularer SIP User-Agent. Es bietet sich ein RPI3 als Hardware an "siehe DoorPi", ist aber kein muss.
                                  In der Baresip-Konfig wird das Modul "ctrl_tcp.so" aktiviert, da über TCP Socket mit dem ioBroker kommuniziert wird.
                                  Baresip sollte erst mal ohne Fehler laufen, bevor man den Adapter nutzt.
                                  Baresip installieren
                                  Verbindung zu Barsip.
                                  Objekte allgemein steuern bei Ruf aktiv, Ruf verbunden und Ruf beendet. (z.B. Licht einschalten oder Sprechstelle mute/unmute)
                                  Klingelevent und Rufnummer einstellen.
                                  Objekte steuern mit DTMF Code bei Verbindung mit der Sprechstelle. (z.B. Türöffner für 2sec. betätigen)
                                  Fertiges Image für den RPI3 und RPI4, Benutzer "pi" Passwort "raspberry".
                                  Passwort zum runterladen lautet "iobroker" :
                                  Selfmade-DoorIntercom
                                  Neues RPI4 Bullseye64 Image
                                  1. Image flashen
                                  2. RPI hochfahren und mit "sudo raspi-config" in Advanced Options Expanded Filesystem anstossen.
                                  3. "sudo passwd" Passwort für root erstellen.
                                  4. Baresip, config.yaml und pulseaudio der eigenen Hardware/Software anpassen.
                                  Daten für AEC von pulseaudio herausfinden:
                                  "pactl list" eingeben und nach Quelle und Ziel suchen.
                                  Ziel #0
                                          Status: SUSPENDED
                                          Beschreibung: Jabra SPEAK 410 USB Analog Stereo
                                  Quelle #1
                                          Status: IDLE
                                          Beschreibung: Jabra SPEAK 410 USB Analog Mono
                                  sink_master und source_master der eigenen Quelle und Ziel anpassen.
                                  load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-mono"
                                  set-default-sink noecho.sound_out
                                  set-default-source noecho.mic_in
                                  weiter
                                  Achtung !!!
                                  Falls mit dem aktuellen Raspberry Pi OS Lite gearbeitet wird und nicht mit dem RPI-Image:
                                  sudo apt install pulseaudio
                                  sudo apt install baresip-core
                                  sudo apt install baresip-x11
                                  sudo reboot
                                  Soundkarte finden und default.pa anpassen:
                                  alsamixer
                                  pacmd list-sources | grep 'name:.*input'
                                  pacmd list-sinks | grep 'name:.*output'
                                  baresip -vvv
                                  Ctrl-c zum beenden von Baresip. Baresip hat jetzt ein Verzeichnis ".baresip"erzeugt mit den Konfigdateien.
                                  nano /home/pi/.baresip/config
                                  Das ändern:
                                  audio_player		pulse,noecho.sound_out
                                  audio_source		pulse,noecho.mic_in
                                  audio_alert		pulse,noecho.sound_out
                                  module                   pulse.so
                                  module_app		ctrl_tcp.so
                                  Sipdaten anpassen:
                                  nano /home/pi/.baresip/accounts
                                  Bei Fritzbox z.B:
                                  <sip:door2iobroker@fritz.box>;auth_pass=PASSWORD
                                  Jetzt nicht mehr die "etc/pulse/system.pa" ändern, sondern die "etc/pulse/default.pa" siehe oben.
                                  sudo nano /etc/pulse/default.pa
                                  Sonst ist alles beim alten.
                                  danach wieder Baresip starten:
                                  baresip -vvv
                                  Autostart als User einrichten:
                                  sudo loginctl enable-linger pi
                                  mkdir -p ~/.config/systemd/user/
                                  nano ~/.config/systemd/user/baresip.service
                                  das einfügen:
                                  [Unit]
                                  Description=baresip
                                  [Service]
                                  ExecStart=/usr/local/bin/baresip -4 -f /home/pi/.baresip
                                  [Install]
                                  WantedBy=default.target
                                  aktivieren und reboot:
                                  systemctl --user daemon-reload
                                  systemctl --user enable baresip.service
                                  sudo reboot
                                  Bei Fehlern bitte kompletten Log von Baresip und Ausgabe von "pactl list" mit angeben.
                                  T
                                  T
                                  TylerDurden
                                  schrieb am zuletzt editiert von TylerDurden
                                  #302
                                  @wal
                                  Hi und erstmal lieben dank für die Ausführlichen Beschreibungen und das tolle Projekt.
                                  Ich habe das Doorio verbunden mit der FB was muss denn eingestellt werden und wo das ich den MQTT Server am ioBroker erreichen kann.
                                  in der config.yml habe ich den ioBroker mit IP, user und passwort eingetragen und der MQTT Server läuft auch, zumindest steht er auf gelb
                                  Für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar.Installiert habe ich das Image von ganz oben hier.```
                                  mqtt:
                                  host: 192.168.100.106
                                  port: 1884
                                  user: "xxx"
                                  password: "xxx"
                                  topic_prefix: Doorio
                                  client_id: Doorio
                                  gpio_modules:
                                  • name: raspberrypi
                                    module: pi_gpio
                                  digital_inputs:
                                  • name: DoorBell_1
                                    module: raspberrypi
                                    pin: 0
                                    on_payload: "true"
                                    off_payload: "false"
                                  • name: DoorBell_2
                                    module: raspberrypi
                                    pin: 1
                                    on_payload: "true"
                                  digital_outputs:
                                  • name: DoorOpen
                                    module: raspberrypi
                                    pin: 1
                                    on_payload: "true"
                                  • T TylerDurden
                                    @wal
                                    mqtt:
                                    port: 1884
                                    user: "xxx"
                                    password: "xxx"
                                    client_id: Doorio
                                    gpio_modules:
                                    • name: raspberrypi
                                      module: pi_gpio
                                    digital_inputs:
                                    • name: DoorBell_1
                                      module: raspberrypi
                                      pin: 0
                                      on_payload: "true"
                                    • name: DoorBell_2
                                      module: raspberrypi
                                      pin: 1
                                      on_payload: "true"
                                    digital_outputs:
                                    • name: DoorOpen
                                      module: raspberrypi
                                      pin: 1
                                      on_payload: "true"
                                    WalW
                                    WalW
                                    Wal
                                    #303
                                    @tylerdurden ,
                                    deine gpio Nummern gehen nicht. 0 und 1 gibt es nicht, deswegen wird der MQTT-Adapter nicht grün.
                                    Benutze mal den Googel was für gpios es gibt und wo sie sind.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @gerei
                                      G
                                      G
                                      GeRei
                                      #304
                                      @wal
                                      Hallöchen,
                                      allso, ich habe Buster jetzt eingerichtet.
                                      Telefon klingelt, Soundkarte konnte ich auch einrichten, aber wo stelle ich die Lautstärke ein?
                                      Kurz nach der Installation konnte ich noch mit "sudo alsamixer" das Menu öffnen, aber konnte meine Soundkarte nicht finden. Inzwischen kommt:
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo alsamixer
                                      ALSA lib pulse.c:243:(pulse_connect) PulseAudio: Unable to connect: Zugriff verweigert
                                      Fehler beim Öffen des Mixer-Gerätes: Verbindungsaufbau abgelehnt
                                      Hat jemand eine Idee, woran das leigen könnte?
                                      • G GeRei
                                        @wal
                                        Hallöchen,
                                        WalW
                                        WalW
                                        Wal
                                        #305
                                        @gerei ,
                                        ohne sudo eingeben, sudo ist oft schlecht.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • WalW Wal
                                          @tylerdurden ,
                                          T
                                          T
                                          TylerDurden
                                          #306
                                          @wal
                                          Danke schonmal,
                                          daran lag es auch nicht.
                                          Muss ich in der config noch das MQTT modul aktivieren?
                                          83.9k
