  4. Test Adapter doorio v2.1.2
    apollon77A
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 227.4k Aufrufe 39 Beobachtet
  • G GeRei
    @wal
    ich habe seut Tag ein bisschen herumgespielt, aber ich komme nicht drauf.
    Momentan kommt:
    pi@raspberrypi:~ $ pactl list
    Verbindungsfehler: Verbindung verweigert
    pa_context_new() fehlgeschlagen: Verbindung verweigert
    WalW
    WalW
    Wal
    #288
    @gerei ,
    da kann ich dir gerade nicht weiter helfen. Wenn ich das Image flashe und sofort ohne irgendwas zu verändern "pactl list" aufrufe., funktioniert alles wie auf Seite 1 beschrieben.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • G GeRei
      @wal
      Momentan kommt:
      WalW
      WalW
      Wal
      #289
      @gerei ,
      So sieht es bei meinem doorio aus:
      pi@doorio:~ $ ls -la `which pactl`
      -rwxr-xr-x 1 root root 50660 Dez  5 21:57 /usr/bin/pactl
      pi@doorio:~ $ pactl list
      Modul #0
              Argument:
              Nutzungszähler: k. A.
              Eigenschaften:
                      module.author = "Lennart Poettering"
                      module.description = "Automatically restore the volume/mute state of devices"
                      module.version = "12.2"
      Modul #1
              Argument:
              Eigenschaften:
                      module.description = "Automatically restore the volume/mute/device state of streams"
      Modul #2
              Argument:
              Eigenschaften:
                      module.description = "Automatically restore profile of cards"
      Modul #3
              Argument:
              Eigenschaften:
                      module.description = "Detect available audio hardware and load matching drivers"
      Modul #4
              Argument: device_id="1" name="usb-046d_HD_Pro_Webcam_C920_84663CEF-02" card_name="alsa_card.usb-046d_HD_Pro_Webcam_C920_84663CEF-02" namereg_fail=false tsched=yes fixed_latency_range=no ignore_dB=no deferred_volume=yes use_ucm=yes card_properties="module-udev-detect.discovered=1"
              Nutzungszähler: 0
              Eigenschaften:
                      module.description = "ALSA Card"
      Modul #5
              Argument: device_id="0" name="usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00" card_name="alsa_card.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00" namereg_fail=false tsched=yes fixed_latency_range=no ignore_dB=no deferred_volume=yes use_ucm=yes card_properties="module-udev-detect.discovered=1"
              Nutzungszähler: 2
              Eigenschaften:
      Modul #6
              Argument:
              Eigenschaften:
                      module.description = "Native protocol (UNIX sockets)"
      Modul #7
              Argument:
              Eigenschaften:
                      module.description = "Automatically restore the default sink and source"
      Modul #8
              Argument:
              Eigenschaften:
                      module.description = "When a sink/source is removed, try to move its streams to the default sink/source"
      Modul #9
              Argument:
              Eigenschaften:
                      module.author = "Colin Guthrie"
                      module.description = "Hält stets ein Ziel geladen, selbst wenn dies ein Null-Ziel ist"
      Modul #10
              Argument:
              Eigenschaften:
                      module.description = "When a sink/source is idle for too long, suspend it"
      Modul #11
              Argument:
              Eigenschaften:
                      module.description = "Position event sounds between L and R depending on the position on screen of the widget triggering them."
      Modul #12
              Argument: auth-anonymous=1 auth-ip-acl=127.0.0.1;192.168.12.0/24
              Eigenschaften:
                      module.description = "Native protocol (TCP sockets)"
      Modul #13
              Argument: auth-anonymous=1 socket=/tmp/my-pulse-socket-name
              Eigenschaften:
      Modul #14
              Argument: aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=2 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo"
              Nutzungszähler: 0
              Eigenschaften:
                      module.author = "Wim Taymans"
                      module.description = "Echo Cancellation"
      Ziel #0
              Status: SUSPENDED
              Name: alsa_output.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo
              Beschreibung: Plantronics P610 Analog Stereo
              Treiber: module-alsa-card.c
              Abtastwert-Angabe: s16le 2ch 48000Hz
              Kanalzuordnung: front-left,front-right
              Besitzer-Modul: 5
              Stumm: nein
              Lautstärke: front-left: 32769 /  50% / -18,06 dB,   front-right: 32769 /  50% / -18,06 dB
                      Verteilung 0,00
              Basis-Lautstärke: 54094 /  83% / -5,00 dB
              Quellen-Monitor: alsa_output.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo.monitor
              Latenz: 0 usec, eingestellt 0 usec
              Flags: HARDWARE HW_MUTE_CTRL HW_VOLUME_CTRL DECIBEL_VOLUME LATENCY
              Eigenschaften:
                      alsa.resolution_bits = "16"
                      device.api = "alsa"
                      device.class = "sound"
                      alsa.class = "generic"
                      alsa.subclass = "generic-mix"
                      alsa.name = "USB Audio"
                      alsa.id = "USB Audio"
                      alsa.subdevice = "0"
                      alsa.subdevice_name = "subdevice #0"
                      alsa.device = "0"
                      alsa.card = "0"
                      alsa.card_name = "Plantronics P610"
                      alsa.long_card_name = "Plantronics Plantronics P610 at usb-0000:01:00.0-1.1.3, full speed"
                      alsa.driver_name = "snd_usb_audio"
                      device.bus_path = "platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1.3:1.0"
                      sysfs.path = "/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3/1-1.1.3:1.0/sound/card0"
                      udev.id = "usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00"
                      device.bus = "usb"
                      device.vendor.id = "047f"
                      device.vendor.name = "Plantronics, Inc."
                      device.product.id = "c02f"
                      device.product.name = "Plantronics P610"
                      device.serial = "Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99"
                      device.string = "front:0"
                      device.buffering.buffer_size = "352800"
                      device.buffering.fragment_size = "176400"
                      device.access_mode = "mmap+timer"
                      device.profile.name = "analog-stereo"
                      device.profile.description = "Analog Stereo"
                      device.description = "Plantronics P610 Analog Stereo"
                      alsa.mixer_name = "USB Mixer"
                      alsa.components = "USB047f:c02f"
                      module-udev-detect.discovered = "1"
                      device.icon_name = "audio-card-usb"
              Ports:
                      analog-output: Analoge Ausgabe (priority: 9900)
              Aktiver Port: analog-output
              Formate:
                      pcm
      Ziel #1
              Status: SUSPENDED
              Beschreibung: Plantronics P610 Analog Stereo (echo cancelled with Plantronics P610 Analog Stereo)
              Treiber: module-echo-cancel.c
              Abtastwert-Angabe: float32le 1ch 16000Hz
              Kanalzuordnung: mono
              Besitzer-Modul: 14
              Stumm: ja
              Lautstärke: mono: 32769 /  50%
                      Verteilung 0,00
              Basis-Lautstärke: 65536 / 100%
              Quellen-Monitor: noecho.sound_out.monitor
              Flags: HW_MUTE_CTRL LATENCY
              Eigenschaften:
                      device.master_device = "alsa_output.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo"
                      device.class = "filter"
                      device.intended_roles = "phone"
                      device.description = "Plantronics P610 Analog Stereo (echo cancelled with Plantronics P610 Analog Stereo)"
                      device.icon_name = "audio-card"
              Formate:
                      pcm
      Quelle #0
              Status: SUSPENDED
              Beschreibung: HD Pro Webcam C920 Analog Stereo
              Abtastwert-Angabe: s16le 2ch 32000Hz
              Besitzer-Modul: 4
              Stumm: nein
              Lautstärke: front-left: 48209 /  74% / -8,00 dB,   front-right: 48209 /  74% / -8,00 dB
                      Verteilung 0,00
              Basis-Lautstärke: 9619 /  15% / -50,00 dB
              Ziel-Monitor: k. A.
              Eigenschaften:
                      device.api = "alsa"
                      alsa.device = "0"
                      alsa.card = "1"
                      alsa.card_name = "HD Pro Webcam C920"
                      alsa.long_card_name = "HD Pro Webcam C920 at usb-0000:01:00.0-1.1.1, high speed"
                      device.bus_path = "platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1.1:1.2"
                      sysfs.path = "/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.1/1-1.1.1:1.2/sound/card1"
                      udev.id = "usb-046d_HD_Pro_Webcam_C920_84663CEF-02"
                      device.bus = "usb"
                      device.vendor.id = "046d"
                      device.vendor.name = "Logitech, Inc."
                      device.product.id = "082d"
                      device.product.name = "HD Pro Webcam C920"
                      device.serial = "046d_HD_Pro_Webcam_C920_84663CEF"
                      device.form_factor = "webcam"
                      device.string = "front:1"
                      device.buffering.buffer_size = "256000"
                      device.buffering.fragment_size = "128000"
                      device.description = "HD Pro Webcam C920 Analog Stereo"
                      alsa.components = "USB046d:082d"
                      device.icon_name = "camera-web-usb"
              Ports:
                      analog-input-mic: Mikrofon (priority: 8700)
              Aktiver Port: analog-input-mic
              Formate:
                      pcm
      Quelle #1
              Status: SUSPENDED
              Name: alsa_output.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo.monitor
              Beschreibung: Monitor of Plantronics P610 Analog Stereo
              Besitzer-Modul: 5
              Stumm: nein
              Lautstärke: front-left: 65536 / 100% / 0,00 dB,   front-right: 65536 / 100% / 0,00 dB
                      Verteilung 0,00
              Basis-Lautstärke: 65536 / 100% / 0,00 dB
              Ziel-Monitor: alsa_output.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo
              Flags: DECIBEL_VOLUME LATENCY
              Eigenschaften:
                      device.description = "Monitor of Plantronics P610 Analog Stereo"
                      device.class = "monitor"
                      alsa.card = "0"
                      device.bus = "usb"
                      device.string = "0"
              Formate:
                      pcm
      Quelle #2
              Status: IDLE
              Name: alsa_input.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo
              Besitzer-Modul: 5
              Stumm: nein
              Lautstärke: front-left: 13108 /  20% / -41,94 dB,   front-right: 13108 /  20% / -41,94 dB
                      Verteilung 0,00
              Ziel-Monitor: k. A.
              Latenz: 1404 usec, eingestellt 100000 usec
              Eigenschaften:
                      device.api = "alsa"
                      alsa.device = "0"
                      alsa.card = "0"
                      device.bus = "usb"
              Ports:
                      analog-input-headset-mic: Mikrofon am Kopfhörer (priority: 8800)
              Aktiver Port: analog-input-headset-mic
              Formate:
                      pcm
      Quelle #3
              Status: SUSPENDED
              Abtastwert-Angabe: float32le 2ch 16000Hz
              Besitzer-Modul: 14
              Stumm: nein
              Lautstärke: front-left: 13108 /  20%,   front-right: 13108 /  20%
                      Verteilung 0,00
              Ziel-Monitor: k. A.
              Eigenschaften:
                      device.master_device = "alsa_input.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo"
                      device.icon_name = "audio-input-microphone"
              Formate:
                      pcm
      Quelle #4
              Status: SUSPENDED
              Beschreibung: Monitor of Plantronics P610 Analog Stereo (echo cancelled with Plantronics P610 Analog Stereo)
              Besitzer-Modul: 14
              Stumm: nein
              Lautstärke: mono: 65536 / 100% / 0,00 dB
                      Verteilung 0,00
              Ziel-Monitor: noecho.sound_out
              Eigenschaften:
                      device.description = "Monitor of Plantronics P610 Analog Stereo (echo cancelled with Plantronics P610 Analog Stereo)"
              Formate:
                      pcm
      Ziel-Eingabe #0
              Besitzer-Modul: 14
              Client: k. A.
              Ziel: 0
              Format: pcm, format.sample_format = "\"float32le\""  format.rate = "16000"  format.channels = "1"  format.channel_map = "\"mono\""
              Unterbrochen: ja
              Stumm: ja
              Lautstärke: mono: 32769 /  50% / -18,06 dB
                      Verteilung 0,00
              Pufferlatenz: 0 usec
              Ziel-Latenz: 0 usec
              Resample-Methode: speex-fixed-1
              Eigenschaften:
                      media.name = "Echo-Cancel Sink Stream"
                      media.role = "filter"
                      module-stream-restore.id = "sink-input-by-media-role:filter"
      Quellen-Ausgabe #0
              Besitzer-Modul: 14
              Client: k. A.
              Quelle: 2
              Format: pcm, format.sample_format = "\"float32le\""  format.rate = "16000"  format.channels = "2"  format.channel_map = "\"front-left,front-right\""
              Unterbrochen: ja
              Stumm: nein
                      Verteilung 0,00
              Quellen-Latenz: 2448 usec
              Resampling-Methode: speex-fixed-1
              Eigenschaften:
                      media.name = "Echo-Cancel Source Stream"
                      module-stream-restore.id = "source-output-by-media-role:filter"
      Client #84
              Treiber: protocol-native.c
              Owner-Modul: 13
              Eigenschaften:
                      application.name = "pactl"
                      native-protocol.peer = "UNIX socket client"
                      native-protocol.version = "32"
                      application.process.id = "18217"
                      application.process.user = "pi"
                      application.process.host = "doorio"
                      application.process.binary = "pactl"
                      application.language = "de_DE.UTF-8"
                      application.process.machine_id = "4053984adad242a3a6f99fdb8b667d68"
                      application.process.session_id = "451"
      Karte #0
              Owner-Modul: 4
              Eigenschaften:
                      alsa.card = "1"
                      device.bus = "usb"
                      device.string = "1"
                      device.description = "HD Pro Webcam C920"
              Profile:
                      input:analog-stereo: Analog Stereo-Eingabe (Ziele: 0, Quellen: 1, Priorität: 65, verfügbar: ja)
                      input:iec958-stereo: Digital Stereo (IEC958)-Eingabe (Ziele: 0, Quellen: 1, Priorität: 55, verfügbar: ja)
                      off: Aus (Ziele: 0, Quellen: 0, Priorität: 0, verfügbar: ja)
              Aktives Profil: input:analog-stereo
              Ports:
                      analog-input-mic: Mikrofon (priority: 8700, latency offset: 0 usec)
                              Eigenschaften:
                              Teil der/des Profil(s): input:analog-stereo
                      iec958-stereo-input: Digitaleingang (S/PDIF) (priority: 0, latency offset: 0 usec)
                              Teil der/des Profil(s): input:iec958-stereo
      Karte #1
              Owner-Modul: 5
              Eigenschaften:
                      alsa.card = "0"
                      device.bus = "usb"
                      device.string = "0"
                      device.description = "Plantronics P610"
              Profile:
                      output:analog-stereo: Analog Stereo-Ausgabe (Ziele: 1, Quellen: 0, Priorität: 6500, verfügbar: ja)
                      output:analog-stereo+input:analog-stereo: Analog Stereo Duplex (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 6565, verfügbar: ja)
                      output:analog-stereo+input:iec958-stereo: Analog Stereo-Ausgabe + Digital Stereo (IEC958)-Eingabe (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 6555, verfügbar: ja)
                      output:iec958-stereo: Digital Stereo (IEC958)-Ausgabe (Ziele: 1, Quellen: 0, Priorität: 5500, verfügbar: ja)
                      output:iec958-stereo+input:analog-stereo: Digital Stereo (IEC958)-Ausgabe + Analog Stereo-Eingabe (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 5565, verfügbar: ja)
                      output:iec958-stereo+input:iec958-stereo: Digital Stereo Duplex (IEC958) (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 5555, verfügbar: ja)
                      output:iec958-ac3-surround-51: Digital Surround 5.1 (IEC958/AC3)-Ausgabe (Ziele: 1, Quellen: 0, Priorität: 300, verfügbar: ja)
                      output:iec958-ac3-surround-51+input:analog-stereo: Digital Surround 5.1 (IEC958/AC3)-Ausgabe + Analog Stereo-Eingabe (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 365, verfügbar: ja)
                      output:iec958-ac3-surround-51+input:iec958-stereo: Digital Surround 5.1 (IEC958/AC3)-Ausgabe + Digital Stereo (IEC958)-Eingabe (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 355, verfügbar: ja)
              Aktives Profil: output:analog-stereo+input:analog-stereo
              Ports:
                      analog-input-headset-mic: Mikrofon am Kopfhörer (priority: 8800, latency offset: 0 usec)
                              Eigenschaften:
                              Teil der/des Profil(s): input:analog-stereo, output:analog-stereo+input:analog-stereo, output:iec958-stereo+input:analog-stereo, output:iec958-ac3-surround-51+input:analog-stereo
                              Teil der/des Profil(s): input:iec958-stereo, output:analog-stereo+input:iec958-stereo, output:iec958-stereo+input:iec958-stereo, output:iec958-ac3-surround-51+input:iec958-stereo
                      analog-output: Analoge Ausgabe (priority: 9900, latency offset: 0 usec)
                              Teil der/des Profil(s): output:analog-stereo, output:analog-stereo+input:analog-stereo, output:analog-stereo+input:iec958-stereo
                      iec958-stereo-output: Digitalausgang (S/PDIF) (priority: 0, latency offset: 0 usec)
                              Teil der/des Profil(s): output:iec958-stereo, output:iec958-stereo+input:analog-stereo, output:iec958-stereo+input:iec958-stereo
      pi@doorio:~ $
      Walter
      DoorIO-Adapter
        @gerei
        Stretch ist 'veraltet'.
        Aktualisier das auf 'Buster'
        WalW
        WalW
        Wal
        #290
        @thomas-braun sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
        @gerei
        Das Image vom ersten Thread ist ein Buster-Image.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        G R 3 Antworten Letzte Antwort
        • G GeRei
          @wal said in Test Adapter doorio v1.1.x:
          /etc/pulse/system.pa
          Habe ich durchgeführt. leider immer noch das selbe Problem
          Ich habe im Forum den Link gefunden zum Image "raspbian-stretch-doorio" dieses hatte installiert
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #291
          @gerei sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
          @Wal Da komme ich auf die Vermutung, dass 'Stretch' erwischt worden sein könnte. Keine Ahnung wie man auf die Bezeichnung sonst kommt.
          • WalW Wal
            @gerei
            G
            G
            GeRei
            #292
            @wal
            Ok, dann war es wohl ein Altes.
            Ich lade mir das neue runter und probiere nochmal mein Glück
            • WalW Wal
              @gerei
              R
              R
              Renegade 0
              #293
              Kann man den Adapter auch in den ioBroker eines Raspis laden und der baresip bzw. die Türklingel laufen auf einem anderen Gerät?
              Also Smarthome Zentrale mit ioBroker und DoorIO und an der Tür einen 2. Raspi, welcher die Hardware an der Türe stellt (Mikro, Lautsprecher, Türöffner).
              Auf diesem 2. würde ich entweder ein kleines python script oder node REd laufen lassen, um dann das klingeln an den ioBroker zu übergeben.
              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
              • R Renegade 0
                WalW
                WalW
                Wal
                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                #294
                @renegade-0 ,
                das ist der Sinn des Adapters. Bei mir läuft der Adapter auf einem Proxmox Server und die Türsprechstelle auf einem RPI4.
                Das Klingeln wird über MQTT bei mir übertragen. Siehe Seite 1.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • WalW Wal
                  @renegade-0 ,
                  R
                  R
                  Renegade 0
                  #295
                  @wal
                  Also hast du auf dem RPI4 dann eigentlich nur baresip installiert?
                  • R Renegade 0
                    @wal
                    WalW
                    WalW
                    Wal
                    #296
                    @renegade-0 ,
                    Ja
                    edit: drücke unten auf Türsprechstelle, da siehst du meine Hardware und Software
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @renegade-0 ,
                      Ja
                      R
                      R
                      Renegade 0
                      #297
                      @wal
                      Und node REd läuft dann bei dir auch auf dem System, auf dem der ioBroker läuft?
                      • R Renegade 0
                        @wal
                        WalW
                        WalW
                        Wal
                        #298
                        @renegade-0 ,
                        Node-Red nutze ich nicht, ich nutze wie im Thread "Türsprechstelle" beschrieben pi-mqtt-gpio.
                        Du kannst zum testen das Image von Seite 1 Thread 1 nehmen, da ist alles installiert incl. Autostart.
                        Es müssen nur die Config-Dateien angepasst werden. pi-mqtt-gpio nutzt das PiFace oder die gpios.
                        Im ioBroker muss der doorio und der mqtt-server-adapter installiert sein.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @renegade-0 ,
                          R
                          R
                          Renegade 0
                          #299
                          @wal
                          OK, hab mich da jetzt mal genauer eingelesen. Also Dein PIface wird quasi remote ausgelesen vom ioBroker und sobald im Broker Status true kommt, startet der den call über Baresip oder?
                          Aber wie managest du es, dass er auf dem PI den baresip nutzt und nicht aufm Server nach dem Client sucht?
                          WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R Renegade 0
                            @wal
                            WalW
                            WalW
                            Wal
                            #300
                            @renegade-0 ,
                            ja du hast es teilweise verstanden, das PiFace sendet bei mir über MQTT eine Nachricht beim Klingeln und ioBroker empfängt über den MQTT-Broker die Nachricht. Das ist aber kein muß, ich mache es so. ;-)
                            Der DoorIO-Adapter verbindet sich über TCP-Socket mit Baresip, er bekommt darüber seine Messages und ich kann ihn damit steuern. Du muß ja auch im DoorIO-Adapter eingeben über welche IP Baresip erreichbar ist.
                            D.h. ich muß nicht unbedingt ein RPI für die Sprechstelle nutzen, man kann alles nehmen worauf Baresip läuft.
                            Als Klingel muß auch kein GPIO oder PiFace genutzt werden, du kannst auch ein Zigbee,Sonoff,Homematic-Schalter oder alles was im ioBroker eingebunden ist nehmen.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • R Renegade 0
                              @wal
                              WalW
                              WalW
                              Wal
                              #301
                              @renegade-0 ,
                              ich werde demnächst auch meine Anlage auf das 2N IP Audio-Kit umstellen, das Set ist schon bestellt.
                              Da ich Ü50 bin muß ich mittlerweile auch an meine Nachkommen denken und werde alles auf vorhandene Technik umstellen. Der Adapter wird weiterhin gepflegt, er muß ja auch nur angepasst werden falls sich im ioBroker was ändert da er ja funktioniert.
                              Für das 2N IP Audiokit werde ich sehr wahrscheinlich auch einen Adapter in Angriff nehmen. Die API läuft über Http Post/Get.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                              • WalW Wal
                                Bild Text
                                **Aktuelle Version 2.1.3
                                Der Adapter ist für eine "Selfmade Türstation". Github Installationsadresse
                                Es können z.Z. bis zu 4 Klingeleingänge und 4 DTMF-Codes für das steuern von Ausgängen konfiguriert werden. Ich hatte DoorPi im Einsatz, da es aber nicht mehr weiterentwickelt wird, musste was Neues her. Auf der Türstationshardware muss zwingend Baresip laufen, ein modularer SIP User-Agent. Es bietet sich ein RPI3 als Hardware an "siehe DoorPi", ist aber kein muss.
                                In der Baresip-Konfig wird das Modul "ctrl_tcp.so" aktiviert, da über TCP Socket mit dem ioBroker kommuniziert wird.
                                Baresip sollte erst mal ohne Fehler laufen, bevor man den Adapter nutzt.
                                Baresip installieren
                                Verbindung zu Barsip.
                                Objekte allgemein steuern bei Ruf aktiv, Ruf verbunden und Ruf beendet. (z.B. Licht einschalten oder Sprechstelle mute/unmute)
                                Klingelevent und Rufnummer einstellen.
                                Objekte steuern mit DTMF Code bei Verbindung mit der Sprechstelle. (z.B. Türöffner für 2sec. betätigen)
                                Fertiges Image für den RPI3 und RPI4, Benutzer "pi" Passwort "raspberry".
                                Passwort zum runterladen lautet "iobroker" :
                                Selfmade-DoorIntercom
                                Neues RPI4 Bullseye64 Image
                                1. Image flashen
                                2. RPI hochfahren und mit "sudo raspi-config" in Advanced Options Expanded Filesystem anstossen.
                                3. "sudo passwd" Passwort für root erstellen.
                                4. Baresip, config.yaml und pulseaudio der eigenen Hardware/Software anpassen.
                                Daten für AEC von pulseaudio herausfinden:
                                "pactl list" eingeben und nach Quelle und Ziel suchen.
                                Ziel #0
                                        Status: SUSPENDED
                                        Beschreibung: Jabra SPEAK 410 USB Analog Stereo
                                Quelle #1
                                        Status: IDLE
                                        Beschreibung: Jabra SPEAK 410 USB Analog Mono
                                sink_master und source_master der eigenen Quelle und Ziel anpassen.
                                load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-mono"
                                set-default-sink noecho.sound_out
                                set-default-source noecho.mic_in
                                weiter
                                Achtung !!!
                                Falls mit dem aktuellen Raspberry Pi OS Lite gearbeitet wird und nicht mit dem RPI-Image:
                                sudo apt install pulseaudio
                                sudo apt install baresip-core
                                sudo apt install baresip-x11
                                sudo reboot
                                Soundkarte finden und default.pa anpassen:
                                alsamixer
                                pacmd list-sources | grep 'name:.*input'
                                pacmd list-sinks | grep 'name:.*output'
                                baresip -vvv
                                Ctrl-c zum beenden von Baresip. Baresip hat jetzt ein Verzeichnis ".baresip"erzeugt mit den Konfigdateien.
                                nano /home/pi/.baresip/config
                                Das ändern:
                                audio_player		pulse,noecho.sound_out
                                audio_source		pulse,noecho.mic_in
                                audio_alert		pulse,noecho.sound_out
                                module                   pulse.so
                                module_app		ctrl_tcp.so
                                Sipdaten anpassen:
                                nano /home/pi/.baresip/accounts
                                Bei Fritzbox z.B:
                                <sip:door2iobroker@fritz.box>;auth_pass=PASSWORD
                                Jetzt nicht mehr die "etc/pulse/system.pa" ändern, sondern die "etc/pulse/default.pa" siehe oben.
                                sudo nano /etc/pulse/default.pa
                                Sonst ist alles beim alten.
                                danach wieder Baresip starten:
                                baresip -vvv
                                Autostart als User einrichten:
                                sudo loginctl enable-linger pi
                                mkdir -p ~/.config/systemd/user/
                                nano ~/.config/systemd/user/baresip.service
                                das einfügen:
                                [Unit]
                                Description=baresip
                                [Service]
                                ExecStart=/usr/local/bin/baresip -4 -f /home/pi/.baresip
                                [Install]
                                WantedBy=default.target
                                aktivieren und reboot:
                                systemctl --user daemon-reload
                                systemctl --user enable baresip.service
                                sudo reboot
                                Bei Fehlern bitte kompletten Log von Baresip und Ausgabe von "pactl list" mit angeben.
                                T
                                T
                                TylerDurden
                                schrieb am zuletzt editiert von TylerDurden
                                #302
                                @wal
                                Hi und erstmal lieben dank für die Ausführlichen Beschreibungen und das tolle Projekt.
                                Ich habe das Doorio verbunden mit der FB was muss denn eingestellt werden und wo das ich den MQTT Server am ioBroker erreichen kann.
                                in der config.yml habe ich den ioBroker mit IP, user und passwort eingetragen und der MQTT Server läuft auch, zumindest steht er auf gelb
                                Für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar.Installiert habe ich das Image von ganz oben hier.```
                                mqtt:
                                host: 192.168.100.106
                                port: 1884
                                user: "xxx"
                                password: "xxx"
                                topic_prefix: Doorio
                                client_id: Doorio
                                gpio_modules:
                                • name: raspberrypi
                                  module: pi_gpio
                                digital_inputs:
                                • name: DoorBell_1
                                  module: raspberrypi
                                  pin: 0
                                  on_payload: "true"
                                  off_payload: "false"
                                • name: DoorBell_2
                                  module: raspberrypi
                                  pin: 1
                                  on_payload: "true"
                                digital_outputs:
                                • name: DoorOpen
                                  module: raspberrypi
                                  pin: 1
                                  on_payload: "true"
                                • T TylerDurden
                                  @wal
                                  mqtt:
                                  port: 1884
                                  user: "xxx"
                                  password: "xxx"
                                  client_id: Doorio
                                  gpio_modules:
                                  • name: raspberrypi
                                    module: pi_gpio
                                  digital_inputs:
                                  • name: DoorBell_1
                                    module: raspberrypi
                                    pin: 0
                                    on_payload: "true"
                                  • name: DoorBell_2
                                    module: raspberrypi
                                    pin: 1
                                    on_payload: "true"
                                  digital_outputs:
                                  • name: DoorOpen
                                    module: raspberrypi
                                    pin: 1
                                    on_payload: "true"
                                  WalW
                                  WalW
                                  Wal
                                  #303
                                  @tylerdurden ,
                                  deine gpio Nummern gehen nicht. 0 und 1 gibt es nicht, deswegen wird der MQTT-Adapter nicht grün.
                                  Benutze mal den Googel was für gpios es gibt und wo sie sind.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @gerei
                                    G
                                    G
                                    GeRei
                                    #304
                                    @wal
                                    Hallöchen,
                                    allso, ich habe Buster jetzt eingerichtet.
                                    Telefon klingelt, Soundkarte konnte ich auch einrichten, aber wo stelle ich die Lautstärke ein?
                                    Kurz nach der Installation konnte ich noch mit "sudo alsamixer" das Menu öffnen, aber konnte meine Soundkarte nicht finden. Inzwischen kommt:
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo alsamixer
                                    ALSA lib pulse.c:243:(pulse_connect) PulseAudio: Unable to connect: Zugriff verweigert
                                    Fehler beim Öffen des Mixer-Gerätes: Verbindungsaufbau abgelehnt
                                    Hat jemand eine Idee, woran das leigen könnte?
                                    • G GeRei
                                      @wal
                                      Hallöchen,
                                      WalW
                                      WalW
                                      Wal
                                      #305
                                      @gerei ,
                                      ohne sudo eingeben, sudo ist oft schlecht.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • WalW Wal
                                        @tylerdurden ,
                                        T
                                        T
                                        TylerDurden
                                        #306
                                        @wal
                                        Danke schonmal,
                                        daran lag es auch nicht.
                                        Muss ich in der config noch das MQTT modul aktivieren?
                                        • T TylerDurden
                                          @wal
                                          Danke schonmal,
                                          WalW
                                          WalW
                                          Wal
                                          #307
                                          @tylerdurden ,
                                          in was für einer Config?
                                          Der Port stimmt mit dem Port im MQTT-Server-Adapter überein ?
                                          Die IP ist die IP vom ioBroker ?
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
                                          83.9k
