  4. Test Adapter doorio v2.1.2
    apollon77A
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 227.2k Aufrufe 39 Beobachtet
  • R Renegade 0
    So nun mein ganzes System auf die Latest gezogen, redis draufgepackt und migriert. Alle Adapter aktualisiert. DoorIO kommt mit einem neuen Fehler.
    System Latest(Beta)
    DoorIO ist jetzt 1.1.2
    Objekts und STATE sind jetzt in redis migriert.
    M
    M
    MHeymann
    schrieb am zuletzt editiert von MHeymann
    #269
    @renegade-0 Nabend,
    hast du eigentlich immer noch auf beiden Pi´s ioBroker und Barsip Laufen? Möglicherweise kommt sich ja da was ins Gehege.
    Ich würde mal versuchen das ganze in eine Richtung zum laufen zu bekommen. Barsip an der Tür Seite, ioBroker an der anderen Seite und das Gespräch über ein Telefon an der FritzBox zu führen. Wenn das funktioniert, kann man ja immer noch versuchen das auch in die andere Richtung hin zu bekommen.
    Du hattes erwähnt, dass du später Türseitig nen pi Zero verwenden möchtest. Ich glaube das der Zero da schnell an seine Grenzen stoßen wird, wenn da Barsip und ioBroker mit VIS drauf laufen sollen. Ich hatte Raspberry Pi Desktop auf meinem Zero und wollte meine VIS auf nem Monitor ausgegeben. Alleine das Öffnen des Brosers hat Ewigkeiten gedauert...
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R
      R
      Renegade 0
      #270
      @wal
      Das passiert immer, wenn ich einen Ruf starten will.
      • M MHeymann
        @renegade-0 Nabend,
        R
        R
        Renegade 0
        schrieb am zuletzt editiert von Renegade 0
        #271
        @mheymann
        ich habe schon alles mögliche durch. Mit nur einem Pi laufen. auf ein anderes Telefon der Fritz. Bin aber auch schon am überlegen, ob ich abspecke und es native probiere.
        Python Oberfläche, baresip über script den call starten lassen, den Videostream als webstream schicke (oder baresip) . Nur den Arduino an der Türe auslesen muss ich noch überlegen. Der hängt ja dann auch am W dran.
        Alternativ wäre die Überlegung, den DoorIO aufs Hauptsystem zu packen und evtl gibt es da eine möglichkeit, ihn mit dem baresip auf dem Zero_W zu koppeln.
        • R Renegade 0
          @mheymann
          M
          M
          MHeymann
          #272
          @renegade-0
          Mir is gerade was bei deiner Sip Rufnummer in der Fritte aufgefallen (sip:**625@192.168.xxx.xxx). Bei mir steht da die Rufnummer der Klingeltaste. Mit der **625 kannst du die Türsprechanlage von einem Telefon aus anrufen. So ist das bei mir auf jeden Fall.
          • M MHeymann
            @renegade-0
            R
            R
            Renegade 0
            #273
            @mheymann
            jo, aber ich hab aktuell alles als Telefone eingerichtet und nicht als Türsprechanlage. Die sind etwas einfacher gehalten.
            • R Renegade 0
              @mheymann
              M
              M
              MHeymann
              #274
              @renegade-0
              Du hast keine IP Türsprechanlage konfiguriert?
              • B
                B
                BxA
                #275
                zunächst einmal vielen Dank @Wal für dieses coole Projekt!
                Wollte auch schon lange meine Türstation mit doorpi einrichten aber habe es nie fertig bekommen - nun innerhalb von 1 Tag hiermit die Testinstallation aufgebaut. Vielen Dank!
                Was mir allerdings nicht klar ist: Wie betreibst du @Wal oder auch ihr sonst Alle die "Innenstation" mit Video?
                Klar, über mjpg-streamer kann ich mir dauerhaft ein Video von der Haustür anzeigen und auch in eine Vis einblenden. Und hier in der Diskussion gibt es ja auch eine Anleitung für eine Foto via Telegram bei betätigen der Klingel.
                Aber der SIP Anruf ist ja voice only. Wie konfiguriert ihr es so, dass ihr beim Gespräch mit der Tür auch das video seht? Oder will das keiner außer mir...?
                Danke und Gruß,
                BxA
                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                • B BxA
                  Danke und Gruß,
                  BxA
                  WalW
                  WalW
                  Wal
                  #276
                  @bxa ,
                  ich nutze nur Fritzfones zum Gegensprechen und da kann ich das Bild vom MJPG-Streamer vor dem Abnehmen sehen, das genügt mir. Falls du eine Feststation planst, kannst du dich mit Baresip auseinandersetzen der kann auch Video.
                  Auf der Feststation muss dann ein Sip-Client mit Videounterstützung laufen.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    Bild Text
                    **Aktuelle Version 2.1.3
                    Der Adapter ist für eine "Selfmade Türstation". Github Installationsadresse
                    Es können z.Z. bis zu 4 Klingeleingänge und 4 DTMF-Codes für das steuern von Ausgängen konfiguriert werden. Ich hatte DoorPi im Einsatz, da es aber nicht mehr weiterentwickelt wird, musste was Neues her. Auf der Türstationshardware muss zwingend Baresip laufen, ein modularer SIP User-Agent. Es bietet sich ein RPI3 als Hardware an "siehe DoorPi", ist aber kein muss.
                    In der Baresip-Konfig wird das Modul "ctrl_tcp.so" aktiviert, da über TCP Socket mit dem ioBroker kommuniziert wird.
                    Baresip sollte erst mal ohne Fehler laufen, bevor man den Adapter nutzt.
                    Baresip installieren
                    Verbindung zu Barsip.
                    Objekte allgemein steuern bei Ruf aktiv, Ruf verbunden und Ruf beendet. (z.B. Licht einschalten oder Sprechstelle mute/unmute)
                    Klingelevent und Rufnummer einstellen.
                    Objekte steuern mit DTMF Code bei Verbindung mit der Sprechstelle. (z.B. Türöffner für 2sec. betätigen)
                    Fertiges Image für den RPI3 und RPI4, Benutzer "pi" Passwort "raspberry".
                    Passwort zum runterladen lautet "iobroker" :
                    Selfmade-DoorIntercom
                    Neues RPI4 Bullseye64 Image
                    1. Image flashen
                    2. RPI hochfahren und mit "sudo raspi-config" in Advanced Options Expanded Filesystem anstossen.
                    3. "sudo passwd" Passwort für root erstellen.
                    4. Baresip, config.yaml und pulseaudio der eigenen Hardware/Software anpassen.
                    Daten für AEC von pulseaudio herausfinden:
                    "pactl list" eingeben und nach Quelle und Ziel suchen.
                    Ziel #0
                            Status: SUSPENDED
                            Beschreibung: Jabra SPEAK 410 USB Analog Stereo
                    Quelle #1
                            Status: IDLE
                            Beschreibung: Jabra SPEAK 410 USB Analog Mono
                    sink_master und source_master der eigenen Quelle und Ziel anpassen.
                    /etc/pulse/system.pa
                    load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-mono"
                    set-default-sink noecho.sound_out
                    set-default-source noecho.mic_in
                    weiter
                    Achtung !!!
                    Falls mit dem aktuellen Raspberry Pi OS Lite gearbeitet wird und nicht mit dem RPI-Image:
                    sudo apt install pulseaudio
                    sudo apt install baresip-core
                    sudo apt install baresip-x11
                    sudo reboot
                    Soundkarte finden und default.pa anpassen:
                    alsamixer
                    pacmd list-sources | grep 'name:.*input'
                    pacmd list-sinks | grep 'name:.*output'
                    baresip -vvv
                    Ctrl-c zum beenden von Baresip. Baresip hat jetzt ein Verzeichnis ".baresip"erzeugt mit den Konfigdateien.
                    nano /home/pi/.baresip/config
                    Das ändern:
                    audio_player		pulse,noecho.sound_out
                    audio_source		pulse,noecho.mic_in
                    audio_alert		pulse,noecho.sound_out
                    module                   pulse.so
                    module_app		ctrl_tcp.so
                    Sipdaten anpassen:
                    nano /home/pi/.baresip/accounts
                    Bei Fritzbox z.B:
                    <sip:door2iobroker@fritz.box>;auth_pass=PASSWORD
                    Jetzt nicht mehr die "etc/pulse/system.pa" ändern, sondern die "etc/pulse/default.pa" siehe oben.
                    sudo nano /etc/pulse/default.pa
                    Sonst ist alles beim alten.
                    danach wieder Baresip starten:
                    baresip -vvv
                    Autostart als User einrichten:
                    sudo loginctl enable-linger pi
                    mkdir -p ~/.config/systemd/user/
                    nano ~/.config/systemd/user/baresip.service
                    das einfügen:
                    [Unit]
                    Description=baresip
                    [Service]
                    ExecStart=/usr/local/bin/baresip -4 -f /home/pi/.baresip
                    [Install]
                    WantedBy=default.target
                    aktivieren und reboot:
                    systemctl --user daemon-reload
                    systemctl --user enable baresip.service
                    sudo reboot
                    Bei Fehlern bitte kompletten Log von Baresip und Ausgabe von "pactl list" mit angeben.
                    G
                    G
                    GeRei
                    #277
                    @wal
                    Hallöchen,
                    bin gerade beim DoorIO in betrieb zu nehmen.
                    Der Adapter doorio und mqtt sind grün.
                    Wenn ich eine Taste drücke klingelt auch das Telefon.
                    Ich bekomme aber nicht die Soundkarte konfiguriert.
                    pi@raspberrypi:~ $ lsusb
                    Bus 001 Device 004: ID 0d8c:013c C-Media Electronics, Inc. CM108 Audio Controller
                    Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
                    Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
                    pi@raspberrypi:~ $ cat /proc/asound/modules
                    0 snd_usb_audio
                    pi@raspberrypi:~ $ /etc/pulse/system.pa
                    -bash: /etc/pulse/system.pa: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    Was habe ich vergessen, falschgemacht?
                    • G GeRei
                      @wal
                      Hallöchen,
                      0 snd_usb_audio
                      WalW
                      WalW
                      Wal
                      schrieb am zuletzt editiert von Wal
                      #278
                      @gerei ,
                      "pactl list" eingeben, wie auf Seite 1 beschrieben.
                      Danach die "/etc/pulse/system.pa" mit einem Editor editieren. z.B. "nano /etc/pulse/system.pa"
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      -1
                      • WalW Wal
                        @gerei ,
                        G
                        G
                        GeRei
                        #279
                        @wal
                        pi@raspberrypi:~ $ pactl list
                        -bash: pactl: Kommando nicht gefunden.
                        habe ich ausprobiert, bin aber da nicht weiter gekommen
                        WalW Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G GeRei
                          @wal
                          WalW
                          WalW
                          Wal
                          #280
                          @gerei ,
                          dann nutzt du nicht das Image und pulseaudio ist nicht installiert.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • G GeRei
                            @wal
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #281
                            @gerei
                            pulseaudio ist eigentlich mittlerweile vorinstalliert.
                            Kann es sein, dass du da ein veraltetes System fährst?
                            sudo apt update
                            sudo apt dist-upgrade
                            sollte eigentlich pulseaudio usw. auf das System spülen.
                            • G
                              G
                              GeRei
                              #282
                              @wal said in Test Adapter doorio v1.1.x:
                              Habe ich durchgeführt. leider immer noch das selbe Problem
                              Ich habe im Forum den Link gefunden zum Image "raspbian-stretch-doorio" dieses hatte installiert
                              Thomas BraunT WalW 4 Antworten Letzte Antwort
                              • G GeRei
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #283
                                @gerei
                                Stretch ist 'veraltet'.
                                Aktualisier das auf 'Buster'
                                • G GeRei
                                  WalW
                                  WalW
                                  Wal
                                  #284
                                  @gerei ,
                                  auf Seite 1 im ersten Thread ist der Link, den habe ich gestern noch getestet und "pactl list" funktioniert.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • G GeRei
                                    WalW
                                    WalW
                                    Wal
                                    #285
                                    @gerei sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
                                    /etc/pulse/system.pa wird nicht funktionieren, da das die Konfig-Datei für pulseaudio ist. Diese Datei mußt du mit einem Editor editieren und zwar mit den Daten von "pactl list".
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      G
                                      G
                                      GeRei
                                      #286
                                      @wal
                                      ich habe seut Tag ein bisschen herumgespielt, aber ich komme nicht drauf.
                                      Momentan kommt:
                                      Verbindungsfehler: Verbindung verweigert
                                      pa_context_new() fehlgeschlagen: Verbindung verweigert
                                      Thomas BraunT WalW 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • G GeRei
                                        @wal
                                        Momentan kommt:
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #287
                                        @gerei
                                        ls -la `which pactl`
                                        • G GeRei
                                          @wal
                                          Momentan kommt:
                                          WalW
                                          WalW
                                          Wal
                                          #288
                                          @gerei ,
                                          da kann ich dir gerade nicht weiter helfen. Wenn ich das Image flashe und sofort ohne irgendwas zu verändern "pactl list" aufrufe., funktioniert alles wie auf Seite 1 beschrieben.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
                                          83.9k
