  4. Test Adapter doorio v2.1.2
    apollon77A
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 228.4k Aufrufe 39 Beobachtet
  • WalW Wal
    @renegade-0 ,
    stelle mal den Adapter in den Instanzen von info auf debug, da sieht man im log mehr.
    R
    R
    Renegade 0
    schrieb am zuletzt editiert von Renegade 0
    #261
    @wal
    Hier nochmal der Auszug aus dem baresip Window
    WalW R 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Renegade 0
      @wal
      WalW
      WalW
      Wal
      schrieb am zuletzt editiert von Wal
      #262
      @renegade-0 ,
      es sieht so aus, als ob deine Rufnummer nicht korrekt eingegeben wäre.
      Versuch mal die IP anstatt fritz.box.
      sip:**625@192.168.xxx.xxx
      edit: dein Ruf kommt auch bevor sich doorio connected, das kann auch nicht gehen.
      editedit: oder baresip stürzt durch den Ruf ab und verbindet sich neu.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • R Renegade 0
        @wal
        R
        R
        Renegade 0
        #263
        @Wal
        also der call in baresip geht so raus. Also über Konsole.
        MAl das System neu gestartet und direkt auf IP umgestellt.
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Renegade 0
          @Wal
          WalW
          WalW
          Wal
          #264
          @renegade-0 ,
          du siehst ja im Log, das 0_userdata.0.DoorIO.Ring im doorio.0 ankommt und sofort disconnected der Adapter . Das ist nicht normal.
          so sieht mein Log aus:
          ganz unten im log ist der Ruf der bei dir auch auftaucht, nur bei dir kommt keine Rückmeldung von Baresip. Ich denke das hat mit dem Redis-Error zu tun und nicht mit Barsip oder DoorIO.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • WalW Wal
            @renegade-0 ,
            R
            R
            Renegade 0
            #265
            @wal
            jo denk ich auch, aber was ist dieser Redis-Error?
            • R Renegade 0
              @wal
              WalW
              WalW
              Wal
              #266
              @renegade-0 ,
              das ist ioBroker intern, nutze die suche.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • R
                R
                Renegade 0
                #267
                So nun mein ganzes System auf die Latest gezogen, redis draufgepackt und migriert. Alle Adapter aktualisiert. DoorIO kommt mit einem neuen Fehler.
                System Latest(Beta)
                DoorIO ist jetzt 1.1.2
                Objekts und STATE sind jetzt in redis migriert.
                WalW M 2 Antworten Letzte Antwort
                • R Renegade 0
                  System Latest(Beta)
                  WalW
                  WalW
                  Wal
                  #268
                  @renegade-0 ,
                  sieht immer noch so aus als ob baresip sich verabschieden würde. Solche Fehler hatte ich noch nicht, da kann ich erst mal nicht helfen. Passiert das nach einem Ruf oder einfach so ?
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • R Renegade 0
                    System Latest(Beta)
                    M
                    M
                    MHeymann
                    schrieb am zuletzt editiert von MHeymann
                    #269
                    @renegade-0 Nabend,
                    hast du eigentlich immer noch auf beiden Pi´s ioBroker und Barsip Laufen? Möglicherweise kommt sich ja da was ins Gehege.
                    Ich würde mal versuchen das ganze in eine Richtung zum laufen zu bekommen. Barsip an der Tür Seite, ioBroker an der anderen Seite und das Gespräch über ein Telefon an der FritzBox zu führen. Wenn das funktioniert, kann man ja immer noch versuchen das auch in die andere Richtung hin zu bekommen.
                    Du hattes erwähnt, dass du später Türseitig nen pi Zero verwenden möchtest. Ich glaube das der Zero da schnell an seine Grenzen stoßen wird, wenn da Barsip und ioBroker mit VIS drauf laufen sollen. Ich hatte Raspberry Pi Desktop auf meinem Zero und wollte meine VIS auf nem Monitor ausgegeben. Alleine das Öffnen des Brosers hat Ewigkeiten gedauert...
                    • R
                      R
                      Renegade 0
                      #270
                      @wal
                      Das passiert immer, wenn ich einen Ruf starten will.
                      • M MHeymann
                        @renegade-0 Nabend,
                        R
                        R
                        Renegade 0
                        #271
                        @mheymann
                        ich habe schon alles mögliche durch. Mit nur einem Pi laufen. auf ein anderes Telefon der Fritz. Bin aber auch schon am überlegen, ob ich abspecke und es native probiere.
                        Python Oberfläche, baresip über script den call starten lassen, den Videostream als webstream schicke (oder baresip) . Nur den Arduino an der Türe auslesen muss ich noch überlegen. Der hängt ja dann auch am W dran.
                        Alternativ wäre die Überlegung, den DoorIO aufs Hauptsystem zu packen und evtl gibt es da eine möglichkeit, ihn mit dem baresip auf dem Zero_W zu koppeln.
                        • R Renegade 0
                          @mheymann
                          M
                          M
                          MHeymann
                          #272
                          @renegade-0
                          Mir is gerade was bei deiner Sip Rufnummer in der Fritte aufgefallen (sip:**625@192.168.xxx.xxx). Bei mir steht da die Rufnummer der Klingeltaste. Mit der **625 kannst du die Türsprechanlage von einem Telefon aus anrufen. So ist das bei mir auf jeden Fall.
                          • M MHeymann
                            @renegade-0
                            R
                            R
                            Renegade 0
                            #273
                            @mheymann
                            jo, aber ich hab aktuell alles als Telefone eingerichtet und nicht als Türsprechanlage. Die sind etwas einfacher gehalten.
                            • R Renegade 0
                              @mheymann
                              M
                              M
                              MHeymann
                              #274
                              @renegade-0
                              Du hast keine IP Türsprechanlage konfiguriert?
                              • B
                                B
                                BxA
                                #275
                                zunächst einmal vielen Dank @Wal für dieses coole Projekt!
                                Wollte auch schon lange meine Türstation mit doorpi einrichten aber habe es nie fertig bekommen - nun innerhalb von 1 Tag hiermit die Testinstallation aufgebaut. Vielen Dank!
                                Was mir allerdings nicht klar ist: Wie betreibst du @Wal oder auch ihr sonst Alle die "Innenstation" mit Video?
                                Klar, über mjpg-streamer kann ich mir dauerhaft ein Video von der Haustür anzeigen und auch in eine Vis einblenden. Und hier in der Diskussion gibt es ja auch eine Anleitung für eine Foto via Telegram bei betätigen der Klingel.
                                Aber der SIP Anruf ist ja voice only. Wie konfiguriert ihr es so, dass ihr beim Gespräch mit der Tür auch das video seht? Oder will das keiner außer mir...?
                                Danke und Gruß,
                                BxA
                                • B BxA
                                  Danke und Gruß,
                                  BxA
                                  WalW
                                  WalW
                                  Wal
                                  #276
                                  @bxa ,
                                  ich nutze nur Fritzfones zum Gegensprechen und da kann ich das Bild vom MJPG-Streamer vor dem Abnehmen sehen, das genügt mir. Falls du eine Feststation planst, kannst du dich mit Baresip auseinandersetzen der kann auch Video.
                                  Auf der Feststation muss dann ein Sip-Client mit Videounterstützung laufen.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    Bild Text
                                    **Aktuelle Version 2.1.3
                                    Der Adapter ist für eine "Selfmade Türstation". Github Installationsadresse
                                    Es können z.Z. bis zu 4 Klingeleingänge und 4 DTMF-Codes für das steuern von Ausgängen konfiguriert werden. Ich hatte DoorPi im Einsatz, da es aber nicht mehr weiterentwickelt wird, musste was Neues her. Auf der Türstationshardware muss zwingend Baresip laufen, ein modularer SIP User-Agent. Es bietet sich ein RPI3 als Hardware an "siehe DoorPi", ist aber kein muss.
                                    In der Baresip-Konfig wird das Modul "ctrl_tcp.so" aktiviert, da über TCP Socket mit dem ioBroker kommuniziert wird.
                                    Baresip sollte erst mal ohne Fehler laufen, bevor man den Adapter nutzt.
                                    Baresip installieren
                                    Verbindung zu Barsip.
                                    Objekte allgemein steuern bei Ruf aktiv, Ruf verbunden und Ruf beendet. (z.B. Licht einschalten oder Sprechstelle mute/unmute)
                                    Klingelevent und Rufnummer einstellen.
                                    Objekte steuern mit DTMF Code bei Verbindung mit der Sprechstelle. (z.B. Türöffner für 2sec. betätigen)
                                    Fertiges Image für den RPI3 und RPI4, Benutzer "pi" Passwort "raspberry".
                                    Passwort zum runterladen lautet "iobroker" :
                                    Selfmade-DoorIntercom
                                    Neues RPI4 Bullseye64 Image
                                    1. Image flashen
                                    2. RPI hochfahren und mit "sudo raspi-config" in Advanced Options Expanded Filesystem anstossen.
                                    3. "sudo passwd" Passwort für root erstellen.
                                    4. Baresip, config.yaml und pulseaudio der eigenen Hardware/Software anpassen.
                                    Daten für AEC von pulseaudio herausfinden:
                                    "pactl list" eingeben und nach Quelle und Ziel suchen.
                                    Ziel #0
                                            Status: SUSPENDED
                                            Beschreibung: Jabra SPEAK 410 USB Analog Stereo
                                    Quelle #1
                                            Status: IDLE
                                            Beschreibung: Jabra SPEAK 410 USB Analog Mono
                                    sink_master und source_master der eigenen Quelle und Ziel anpassen.
                                    /etc/pulse/system.pa
                                    load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-mono"
                                    set-default-sink noecho.sound_out
                                    set-default-source noecho.mic_in
                                    weiter
                                    Achtung !!!
                                    Falls mit dem aktuellen Raspberry Pi OS Lite gearbeitet wird und nicht mit dem RPI-Image:
                                    sudo apt install pulseaudio
                                    sudo apt install baresip-core
                                    sudo apt install baresip-x11
                                    sudo reboot
                                    Soundkarte finden und default.pa anpassen:
                                    alsamixer
                                    pacmd list-sources | grep 'name:.*input'
                                    pacmd list-sinks | grep 'name:.*output'
                                    baresip -vvv
                                    Ctrl-c zum beenden von Baresip. Baresip hat jetzt ein Verzeichnis ".baresip"erzeugt mit den Konfigdateien.
                                    nano /home/pi/.baresip/config
                                    Das ändern:
                                    audio_player		pulse,noecho.sound_out
                                    audio_source		pulse,noecho.mic_in
                                    audio_alert		pulse,noecho.sound_out
                                    module                   pulse.so
                                    module_app		ctrl_tcp.so
                                    Sipdaten anpassen:
                                    nano /home/pi/.baresip/accounts
                                    Bei Fritzbox z.B:
                                    <sip:door2iobroker@fritz.box>;auth_pass=PASSWORD
                                    Jetzt nicht mehr die "etc/pulse/system.pa" ändern, sondern die "etc/pulse/default.pa" siehe oben.
                                    sudo nano /etc/pulse/default.pa
                                    Sonst ist alles beim alten.
                                    danach wieder Baresip starten:
                                    baresip -vvv
                                    Autostart als User einrichten:
                                    sudo loginctl enable-linger pi
                                    mkdir -p ~/.config/systemd/user/
                                    nano ~/.config/systemd/user/baresip.service
                                    das einfügen:
                                    [Unit]
                                    Description=baresip
                                    [Service]
                                    ExecStart=/usr/local/bin/baresip -4 -f /home/pi/.baresip
                                    [Install]
                                    WantedBy=default.target
                                    aktivieren und reboot:
                                    systemctl --user daemon-reload
                                    systemctl --user enable baresip.service
                                    sudo reboot
                                    Bei Fehlern bitte kompletten Log von Baresip und Ausgabe von "pactl list" mit angeben.
                                    G
                                    G
                                    GeRei
                                    #277
                                    @wal
                                    Hallöchen,
                                    bin gerade beim DoorIO in betrieb zu nehmen.
                                    Der Adapter doorio und mqtt sind grün.
                                    Wenn ich eine Taste drücke klingelt auch das Telefon.
                                    Ich bekomme aber nicht die Soundkarte konfiguriert.
                                    pi@raspberrypi:~ $ lsusb
                                    Bus 001 Device 004: ID 0d8c:013c C-Media Electronics, Inc. CM108 Audio Controller
                                    Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
                                    Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
                                    pi@raspberrypi:~ $ cat /proc/asound/modules
                                    0 snd_usb_audio
                                    pi@raspberrypi:~ $ /etc/pulse/system.pa
                                    -bash: /etc/pulse/system.pa: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    Was habe ich vergessen, falschgemacht?
                                    • G GeRei
                                      @wal
                                      Hallöchen,
                                      0 snd_usb_audio
                                      WalW
                                      WalW
                                      Wal
                                      #278
                                      @gerei ,
                                      "pactl list" eingeben, wie auf Seite 1 beschrieben.
                                      Danach die "/etc/pulse/system.pa" mit einem Editor editieren. z.B. "nano /etc/pulse/system.pa"
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      -1
                                      • WalW Wal
                                        @gerei ,
                                        G
                                        G
                                        GeRei
                                        #279
                                        @wal
                                        pi@raspberrypi:~ $ pactl list
                                        -bash: pactl: Kommando nicht gefunden.
                                        habe ich ausprobiert, bin aber da nicht weiter gekommen
                                        WalW Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G GeRei
                                          @wal
                                          WalW
                                          WalW
                                          Wal
                                          #280
                                          @gerei ,
                                          dann nutzt du nicht das Image und pulseaudio ist nicht installiert.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
                                          84.0k
