  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 209.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • B BxA
    zunächst einmal vielen Dank @Wal für dieses coole Projekt!
    Wollte auch schon lange meine Türstation mit doorpi einrichten aber habe es nie fertig bekommen - nun innerhalb von 1 Tag hiermit die Testinstallation aufgebaut. Vielen Dank!
    Was mir allerdings nicht klar ist: Wie betreibst du @Wal oder auch ihr sonst Alle die "Innenstation" mit Video?
    Klar, über mjpg-streamer kann ich mir dauerhaft ein Video von der Haustür anzeigen und auch in eine Vis einblenden. Und hier in der Diskussion gibt es ja auch eine Anleitung für eine Foto via Telegram bei betätigen der Klingel.
    Aber der SIP Anruf ist ja voice only. Wie konfiguriert ihr es so, dass ihr beim Gespräch mit der Tür auch das video seht? Oder will das keiner außer mir...?
    Danke und Gruß,
    BxA
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #276
    @bxa ,
    ich nutze nur Fritzfones zum Gegensprechen und da kann ich das Bild vom MJPG-Streamer vor dem Abnehmen sehen, das genügt mir. Falls du eine Feststation planst, kannst du dich mit Baresip auseinandersetzen der kann auch Video.
    Auf der Feststation muss dann ein Sip-Client mit Videounterstützung laufen.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Wal
      Bild Text
      **Aktuelle Version 2.1.3
      Der Adapter ist für eine "Selfmade Türstation". Github Installationsadresse
      Es können z.Z. bis zu 4 Klingeleingänge und 4 DTMF-Codes für das steuern von Ausgängen konfiguriert werden. Ich hatte DoorPi im Einsatz, da es aber nicht mehr weiterentwickelt wird, musste was Neues her. Auf der Türstationshardware muss zwingend Baresip laufen, ein modularer SIP User-Agent. Es bietet sich ein RPI3 als Hardware an "siehe DoorPi", ist aber kein muss.
      In der Baresip-Konfig wird das Modul "ctrl_tcp.so" aktiviert, da über TCP Socket mit dem ioBroker kommuniziert wird.
      Baresip sollte erst mal ohne Fehler laufen, bevor man den Adapter nutzt.
      Baresip installieren
      Verbindung zu Barsip.
      Objekte allgemein steuern bei Ruf aktiv, Ruf verbunden und Ruf beendet. (z.B. Licht einschalten oder Sprechstelle mute/unmute)
      Klingelevent und Rufnummer einstellen.
      Objekte steuern mit DTMF Code bei Verbindung mit der Sprechstelle. (z.B. Türöffner für 2sec. betätigen)
      Fertiges Image für den RPI3 und RPI4, Benutzer "pi" Passwort "raspberry".
      Passwort zum runterladen lautet "iobroker" :
      Selfmade-DoorIntercom
      Neues RPI4 Bullseye64 Image
      1. Image flashen
      2. RPI hochfahren und mit "sudo raspi-config" in Advanced Options Expanded Filesystem anstossen.
      3. "sudo passwd" Passwort für root erstellen.
      4. Baresip, config.yaml und pulseaudio der eigenen Hardware/Software anpassen.
      Daten für AEC von pulseaudio herausfinden:
      "pactl list" eingeben und nach Quelle und Ziel suchen.
      Ziel #0
              Status: SUSPENDED
              Beschreibung: Jabra SPEAK 410 USB Analog Stereo
      Quelle #1
              Status: IDLE
              Beschreibung: Jabra SPEAK 410 USB Analog Mono
      sink_master und source_master der eigenen Quelle und Ziel anpassen.
      /etc/pulse/system.pa
      load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-mono"
      set-default-sink noecho.sound_out
      set-default-source noecho.mic_in
      weiter
      Achtung !!!
      Falls mit dem aktuellen Raspberry Pi OS Lite gearbeitet wird und nicht mit dem RPI-Image:
      sudo apt install pulseaudio
      sudo apt install baresip-core
      sudo apt install baresip-x11
      sudo reboot
      Soundkarte finden und default.pa anpassen:
      alsamixer
      pacmd list-sources | grep 'name:.*input'
      pacmd list-sinks | grep 'name:.*output'
      baresip -vvv
      Ctrl-c zum beenden von Baresip. Baresip hat jetzt ein Verzeichnis ".baresip"erzeugt mit den Konfigdateien.
      nano /home/pi/.baresip/config
      Das ändern:
      audio_player		pulse,noecho.sound_out
      audio_source		pulse,noecho.mic_in
      audio_alert		pulse,noecho.sound_out
      module                   pulse.so
      module_app		ctrl_tcp.so
      Sipdaten anpassen:
      nano /home/pi/.baresip/accounts
      Bei Fritzbox z.B:
      <sip:door2iobroker@fritz.box>;auth_pass=PASSWORD
      Jetzt nicht mehr die "etc/pulse/system.pa" ändern, sondern die "etc/pulse/default.pa" siehe oben.
      sudo nano /etc/pulse/default.pa
      Sonst ist alles beim alten.
      danach wieder Baresip starten:
      baresip -vvv
      Autostart als User einrichten:
      sudo loginctl enable-linger pi
      mkdir -p ~/.config/systemd/user/
      nano ~/.config/systemd/user/baresip.service
      das einfügen:
      [Unit]
      Description=baresip
      [Service]
      ExecStart=/usr/local/bin/baresip -4 -f /home/pi/.baresip
      [Install]
      WantedBy=default.target
      aktivieren und reboot:
      systemctl --user daemon-reload
      systemctl --user enable baresip.service
      sudo reboot
      Bei Fehlern bitte kompletten Log von Baresip und Ausgabe von "pactl list" mit angeben.
      GeRei
      #277
      @wal
      Hallöchen,
      bin gerade beim DoorIO in betrieb zu nehmen.
      Der Adapter doorio und mqtt sind grün.
      Wenn ich eine Taste drücke klingelt auch das Telefon.
      Ich bekomme aber nicht die Soundkarte konfiguriert.
      pi@raspberrypi:~ $ lsusb
      Bus 001 Device 004: ID 0d8c:013c C-Media Electronics, Inc. CM108 Audio Controller
      Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
      Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
      pi@raspberrypi:~ $ cat /proc/asound/modules
      0 snd_usb_audio
      pi@raspberrypi:~ $ /etc/pulse/system.pa
      -bash: /etc/pulse/system.pa: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      Was habe ich vergessen, falschgemacht?
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • G GeRei
        @wal
        Hallöchen,
        0 snd_usb_audio
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        schrieb am zuletzt editiert von Wal
        #278
        @gerei ,
        "pactl list" eingeben, wie auf Seite 1 beschrieben.
        Danach die "/etc/pulse/system.pa" mit einem Editor editieren. z.B. "nano /etc/pulse/system.pa"
        Walter
        DoorIO-Adapter
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        -1
        • WalW Wal
          @gerei ,
          GeRei
          #279
          @wal
          pi@raspberrypi:~ $ pactl list
          -bash: pactl: Kommando nicht gefunden.
          habe ich ausprobiert, bin aber da nicht weiter gekommen
          WalW Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • G GeRei
            @wal
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #280
            @gerei ,
            dann nutzt du nicht das Image und pulseaudio ist nicht installiert.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • G GeRei
              @wal
              #281
              @gerei
              pulseaudio ist eigentlich mittlerweile vorinstalliert.
              Kann es sein, dass du da ein veraltetes System fährst?
              sudo apt update
              sudo apt dist-upgrade
              sollte eigentlich pulseaudio usw. auf das System spülen.
              • G Offline
                GeRei
                #282
                @wal said in Test Adapter doorio v1.1.x:
                Habe ich durchgeführt. leider immer noch das selbe Problem
                Ich habe im Forum den Link gefunden zum Image "raspbian-stretch-doorio" dieses hatte installiert
                Thomas BraunT WalW 4 Antworten Letzte Antwort
                • G GeRei
                  #283
                  @gerei
                  Stretch ist 'veraltet'.
                  Aktualisier das auf 'Buster'
                  • G GeRei
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #284
                    @gerei ,
                    auf Seite 1 im ersten Thread ist der Link, den habe ich gestern noch getestet und "pactl list" funktioniert.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • G GeRei
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #285
                      @gerei sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
                      /etc/pulse/system.pa wird nicht funktionieren, da das die Konfig-Datei für pulseaudio ist. Diese Datei mußt du mit einem Editor editieren und zwar mit den Daten von "pactl list".
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        GeRei
                        #286
                        @wal
                        ich habe seut Tag ein bisschen herumgespielt, aber ich komme nicht drauf.
                        Momentan kommt:
                        Verbindungsfehler: Verbindung verweigert
                        pa_context_new() fehlgeschlagen: Verbindung verweigert
                        Thomas BraunT WalW 3 Antworten Letzte Antwort
                        • G GeRei
                          @wal
                          Momentan kommt:
                          #287
                          @gerei
                          ls -la `which pactl`
                          • G GeRei
                            @wal
                            Momentan kommt:
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #288
                            @gerei ,
                            da kann ich dir gerade nicht weiter helfen. Wenn ich das Image flashe und sofort ohne irgendwas zu verändern "pactl list" aufrufe., funktioniert alles wie auf Seite 1 beschrieben.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • G GeRei
                              @wal
                              Momentan kommt:
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #289
                              @gerei ,
                              So sieht es bei meinem doorio aus:
                              pi@doorio:~ $ ls -la `which pactl`
                              -rwxr-xr-x 1 root root 50660 Dez  5 21:57 /usr/bin/pactl
                              pi@doorio:~ $ pactl list
                              Modul #0
                                      Argument:
                                      Nutzungszähler: k. A.
                                      Eigenschaften:
                                              module.author = "Lennart Poettering"
                                              module.description = "Automatically restore the volume/mute state of devices"
                                              module.version = "12.2"
                              Modul #1
                                      Argument:
                                      Eigenschaften:
                                              module.description = "Automatically restore the volume/mute/device state of streams"
                              Modul #2
                                      Argument:
                                      Eigenschaften:
                                              module.description = "Automatically restore profile of cards"
                              Modul #3
                                      Argument:
                                      Eigenschaften:
                                              module.description = "Detect available audio hardware and load matching drivers"
                              Modul #4
                                      Argument: device_id="1" name="usb-046d_HD_Pro_Webcam_C920_84663CEF-02" card_name="alsa_card.usb-046d_HD_Pro_Webcam_C920_84663CEF-02" namereg_fail=false tsched=yes fixed_latency_range=no ignore_dB=no deferred_volume=yes use_ucm=yes card_properties="module-udev-detect.discovered=1"
                                      Nutzungszähler: 0
                                      Eigenschaften:
                                              module.description = "ALSA Card"
                              Modul #5
                                      Argument: device_id="0" name="usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00" card_name="alsa_card.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00" namereg_fail=false tsched=yes fixed_latency_range=no ignore_dB=no deferred_volume=yes use_ucm=yes card_properties="module-udev-detect.discovered=1"
                                      Nutzungszähler: 2
                                      Eigenschaften:
                              Modul #6
                                      Argument:
                                      Eigenschaften:
                                              module.description = "Native protocol (UNIX sockets)"
                              Modul #7
                                      Argument:
                                      Eigenschaften:
                                              module.description = "Automatically restore the default sink and source"
                              Modul #8
                                      Argument:
                                      Eigenschaften:
                                              module.description = "When a sink/source is removed, try to move its streams to the default sink/source"
                              Modul #9
                                      Argument:
                                      Eigenschaften:
                                              module.author = "Colin Guthrie"
                                              module.description = "Hält stets ein Ziel geladen, selbst wenn dies ein Null-Ziel ist"
                              Modul #10
                                      Argument:
                                      Eigenschaften:
                                              module.description = "When a sink/source is idle for too long, suspend it"
                              Modul #11
                                      Argument:
                                      Eigenschaften:
                                              module.description = "Position event sounds between L and R depending on the position on screen of the widget triggering them."
                              Modul #12
                                      Argument: auth-anonymous=1 auth-ip-acl=127.0.0.1;192.168.12.0/24
                                      Eigenschaften:
                                              module.description = "Native protocol (TCP sockets)"
                              Modul #13
                                      Argument: auth-anonymous=1 socket=/tmp/my-pulse-socket-name
                                      Eigenschaften:
                              Modul #14
                                      Argument: aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=2 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo"
                                      Nutzungszähler: 0
                                      Eigenschaften:
                                              module.author = "Wim Taymans"
                                              module.description = "Echo Cancellation"
                              Ziel #0
                                      Status: SUSPENDED
                                      Name: alsa_output.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo
                                      Beschreibung: Plantronics P610 Analog Stereo
                                      Treiber: module-alsa-card.c
                                      Abtastwert-Angabe: s16le 2ch 48000Hz
                                      Kanalzuordnung: front-left,front-right
                                      Besitzer-Modul: 5
                                      Stumm: nein
                                      Lautstärke: front-left: 32769 /  50% / -18,06 dB,   front-right: 32769 /  50% / -18,06 dB
                                              Verteilung 0,00
                                      Basis-Lautstärke: 54094 /  83% / -5,00 dB
                                      Quellen-Monitor: alsa_output.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo.monitor
                                      Latenz: 0 usec, eingestellt 0 usec
                                      Flags: HARDWARE HW_MUTE_CTRL HW_VOLUME_CTRL DECIBEL_VOLUME LATENCY
                                      Eigenschaften:
                                              alsa.resolution_bits = "16"
                                              device.api = "alsa"
                                              device.class = "sound"
                                              alsa.class = "generic"
                                              alsa.subclass = "generic-mix"
                                              alsa.name = "USB Audio"
                                              alsa.id = "USB Audio"
                                              alsa.subdevice = "0"
                                              alsa.subdevice_name = "subdevice #0"
                                              alsa.device = "0"
                                              alsa.card = "0"
                                              alsa.card_name = "Plantronics P610"
                                              alsa.long_card_name = "Plantronics Plantronics P610 at usb-0000:01:00.0-1.1.3, full speed"
                                              alsa.driver_name = "snd_usb_audio"
                                              device.bus_path = "platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1.3:1.0"
                                              sysfs.path = "/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3/1-1.1.3:1.0/sound/card0"
                                              udev.id = "usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00"
                                              device.bus = "usb"
                                              device.vendor.id = "047f"
                                              device.vendor.name = "Plantronics, Inc."
                                              device.product.id = "c02f"
                                              device.product.name = "Plantronics P610"
                                              device.serial = "Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99"
                                              device.string = "front:0"
                                              device.buffering.buffer_size = "352800"
                                              device.buffering.fragment_size = "176400"
                                              device.access_mode = "mmap+timer"
                                              device.profile.name = "analog-stereo"
                                              device.profile.description = "Analog Stereo"
                                              device.description = "Plantronics P610 Analog Stereo"
                                              alsa.mixer_name = "USB Mixer"
                                              alsa.components = "USB047f:c02f"
                                              module-udev-detect.discovered = "1"
                                              device.icon_name = "audio-card-usb"
                                      Ports:
                                              analog-output: Analoge Ausgabe (priority: 9900)
                                      Aktiver Port: analog-output
                                      Formate:
                                              pcm
                              Ziel #1
                                      Status: SUSPENDED
                                      Beschreibung: Plantronics P610 Analog Stereo (echo cancelled with Plantronics P610 Analog Stereo)
                                      Treiber: module-echo-cancel.c
                                      Abtastwert-Angabe: float32le 1ch 16000Hz
                                      Kanalzuordnung: mono
                                      Besitzer-Modul: 14
                                      Stumm: ja
                                      Lautstärke: mono: 32769 /  50%
                                              Verteilung 0,00
                                      Basis-Lautstärke: 65536 / 100%
                                      Quellen-Monitor: noecho.sound_out.monitor
                                      Flags: HW_MUTE_CTRL LATENCY
                                      Eigenschaften:
                                              device.master_device = "alsa_output.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo"
                                              device.class = "filter"
                                              device.intended_roles = "phone"
                                              device.description = "Plantronics P610 Analog Stereo (echo cancelled with Plantronics P610 Analog Stereo)"
                                              device.icon_name = "audio-card"
                                      Formate:
                                              pcm
                              Quelle #0
                                      Status: SUSPENDED
                                      Beschreibung: HD Pro Webcam C920 Analog Stereo
                                      Abtastwert-Angabe: s16le 2ch 32000Hz
                                      Besitzer-Modul: 4
                                      Stumm: nein
                                      Lautstärke: front-left: 48209 /  74% / -8,00 dB,   front-right: 48209 /  74% / -8,00 dB
                                              Verteilung 0,00
                                      Basis-Lautstärke: 9619 /  15% / -50,00 dB
                                      Ziel-Monitor: k. A.
                                      Eigenschaften:
                                              device.api = "alsa"
                                              alsa.device = "0"
                                              alsa.card = "1"
                                              alsa.card_name = "HD Pro Webcam C920"
                                              alsa.long_card_name = "HD Pro Webcam C920 at usb-0000:01:00.0-1.1.1, high speed"
                                              device.bus_path = "platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1.1:1.2"
                                              sysfs.path = "/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.1/1-1.1.1:1.2/sound/card1"
                                              udev.id = "usb-046d_HD_Pro_Webcam_C920_84663CEF-02"
                                              device.bus = "usb"
                                              device.vendor.id = "046d"
                                              device.vendor.name = "Logitech, Inc."
                                              device.product.id = "082d"
                                              device.product.name = "HD Pro Webcam C920"
                                              device.serial = "046d_HD_Pro_Webcam_C920_84663CEF"
                                              device.form_factor = "webcam"
                                              device.string = "front:1"
                                              device.buffering.buffer_size = "256000"
                                              device.buffering.fragment_size = "128000"
                                              device.description = "HD Pro Webcam C920 Analog Stereo"
                                              alsa.components = "USB046d:082d"
                                              device.icon_name = "camera-web-usb"
                                      Ports:
                                              analog-input-mic: Mikrofon (priority: 8700)
                                      Aktiver Port: analog-input-mic
                                      Formate:
                                              pcm
                              Quelle #1
                                      Status: SUSPENDED
                                      Name: alsa_output.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo.monitor
                                      Beschreibung: Monitor of Plantronics P610 Analog Stereo
                                      Besitzer-Modul: 5
                                      Stumm: nein
                                      Lautstärke: front-left: 65536 / 100% / 0,00 dB,   front-right: 65536 / 100% / 0,00 dB
                                              Verteilung 0,00
                                      Basis-Lautstärke: 65536 / 100% / 0,00 dB
                                      Ziel-Monitor: alsa_output.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo
                                      Flags: DECIBEL_VOLUME LATENCY
                                      Eigenschaften:
                                              device.description = "Monitor of Plantronics P610 Analog Stereo"
                                              device.class = "monitor"
                                              alsa.card = "0"
                                              device.bus = "usb"
                                              device.string = "0"
                                      Formate:
                                              pcm
                              Quelle #2
                                      Status: IDLE
                                      Name: alsa_input.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo
                                      Besitzer-Modul: 5
                                      Stumm: nein
                                      Lautstärke: front-left: 13108 /  20% / -41,94 dB,   front-right: 13108 /  20% / -41,94 dB
                                              Verteilung 0,00
                                      Ziel-Monitor: k. A.
                                      Latenz: 1404 usec, eingestellt 100000 usec
                                      Eigenschaften:
                                              device.api = "alsa"
                                              alsa.device = "0"
                                              alsa.card = "0"
                                              device.bus = "usb"
                                      Ports:
                                              analog-input-headset-mic: Mikrofon am Kopfhörer (priority: 8800)
                                      Aktiver Port: analog-input-headset-mic
                                      Formate:
                                              pcm
                              Quelle #3
                                      Status: SUSPENDED
                                      Abtastwert-Angabe: float32le 2ch 16000Hz
                                      Besitzer-Modul: 14
                                      Stumm: nein
                                      Lautstärke: front-left: 13108 /  20%,   front-right: 13108 /  20%
                                              Verteilung 0,00
                                      Ziel-Monitor: k. A.
                                      Eigenschaften:
                                              device.master_device = "alsa_input.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo"
                                              device.icon_name = "audio-input-microphone"
                                      Formate:
                                              pcm
                              Quelle #4
                                      Status: SUSPENDED
                                      Beschreibung: Monitor of Plantronics P610 Analog Stereo (echo cancelled with Plantronics P610 Analog Stereo)
                                      Besitzer-Modul: 14
                                      Stumm: nein
                                      Lautstärke: mono: 65536 / 100% / 0,00 dB
                                              Verteilung 0,00
                                      Ziel-Monitor: noecho.sound_out
                                      Eigenschaften:
                                              device.description = "Monitor of Plantronics P610 Analog Stereo (echo cancelled with Plantronics P610 Analog Stereo)"
                                      Formate:
                                              pcm
                              Ziel-Eingabe #0
                                      Besitzer-Modul: 14
                                      Client: k. A.
                                      Ziel: 0
                                      Format: pcm, format.sample_format = "\"float32le\""  format.rate = "16000"  format.channels = "1"  format.channel_map = "\"mono\""
                                      Unterbrochen: ja
                                      Stumm: ja
                                      Lautstärke: mono: 32769 /  50% / -18,06 dB
                                              Verteilung 0,00
                                      Pufferlatenz: 0 usec
                                      Ziel-Latenz: 0 usec
                                      Resample-Methode: speex-fixed-1
                                      Eigenschaften:
                                              media.name = "Echo-Cancel Sink Stream"
                                              media.role = "filter"
                                              module-stream-restore.id = "sink-input-by-media-role:filter"
                              Quellen-Ausgabe #0
                                      Besitzer-Modul: 14
                                      Client: k. A.
                                      Quelle: 2
                                      Format: pcm, format.sample_format = "\"float32le\""  format.rate = "16000"  format.channels = "2"  format.channel_map = "\"front-left,front-right\""
                                      Unterbrochen: ja
                                      Stumm: nein
                                              Verteilung 0,00
                                      Quellen-Latenz: 2448 usec
                                      Resampling-Methode: speex-fixed-1
                                      Eigenschaften:
                                              media.name = "Echo-Cancel Source Stream"
                                              module-stream-restore.id = "source-output-by-media-role:filter"
                              Client #84
                                      Treiber: protocol-native.c
                                      Owner-Modul: 13
                                      Eigenschaften:
                                              application.name = "pactl"
                                              native-protocol.peer = "UNIX socket client"
                                              native-protocol.version = "32"
                                              application.process.id = "18217"
                                              application.process.user = "pi"
                                              application.process.host = "doorio"
                                              application.process.binary = "pactl"
                                              application.language = "de_DE.UTF-8"
                                              application.process.machine_id = "4053984adad242a3a6f99fdb8b667d68"
                                              application.process.session_id = "451"
                              Karte #0
                                      Owner-Modul: 4
                                      Eigenschaften:
                                              alsa.card = "1"
                                              device.bus = "usb"
                                              device.string = "1"
                                              device.description = "HD Pro Webcam C920"
                                      Profile:
                                              input:analog-stereo: Analog Stereo-Eingabe (Ziele: 0, Quellen: 1, Priorität: 65, verfügbar: ja)
                                              input:iec958-stereo: Digital Stereo (IEC958)-Eingabe (Ziele: 0, Quellen: 1, Priorität: 55, verfügbar: ja)
                                              off: Aus (Ziele: 0, Quellen: 0, Priorität: 0, verfügbar: ja)
                                      Aktives Profil: input:analog-stereo
                                      Ports:
                                              analog-input-mic: Mikrofon (priority: 8700, latency offset: 0 usec)
                                                      Eigenschaften:
                                                      Teil der/des Profil(s): input:analog-stereo
                                              iec958-stereo-input: Digitaleingang (S/PDIF) (priority: 0, latency offset: 0 usec)
                                                      Teil der/des Profil(s): input:iec958-stereo
                              Karte #1
                                      Owner-Modul: 5
                                      Eigenschaften:
                                              alsa.card = "0"
                                              device.bus = "usb"
                                              device.string = "0"
                                              device.description = "Plantronics P610"
                                      Profile:
                                              output:analog-stereo: Analog Stereo-Ausgabe (Ziele: 1, Quellen: 0, Priorität: 6500, verfügbar: ja)
                                              output:analog-stereo+input:analog-stereo: Analog Stereo Duplex (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 6565, verfügbar: ja)
                                              output:analog-stereo+input:iec958-stereo: Analog Stereo-Ausgabe + Digital Stereo (IEC958)-Eingabe (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 6555, verfügbar: ja)
                                              output:iec958-stereo: Digital Stereo (IEC958)-Ausgabe (Ziele: 1, Quellen: 0, Priorität: 5500, verfügbar: ja)
                                              output:iec958-stereo+input:analog-stereo: Digital Stereo (IEC958)-Ausgabe + Analog Stereo-Eingabe (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 5565, verfügbar: ja)
                                              output:iec958-stereo+input:iec958-stereo: Digital Stereo Duplex (IEC958) (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 5555, verfügbar: ja)
                                              output:iec958-ac3-surround-51: Digital Surround 5.1 (IEC958/AC3)-Ausgabe (Ziele: 1, Quellen: 0, Priorität: 300, verfügbar: ja)
                                              output:iec958-ac3-surround-51+input:analog-stereo: Digital Surround 5.1 (IEC958/AC3)-Ausgabe + Analog Stereo-Eingabe (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 365, verfügbar: ja)
                                              output:iec958-ac3-surround-51+input:iec958-stereo: Digital Surround 5.1 (IEC958/AC3)-Ausgabe + Digital Stereo (IEC958)-Eingabe (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 355, verfügbar: ja)
                                      Aktives Profil: output:analog-stereo+input:analog-stereo
                                      Ports:
                                              analog-input-headset-mic: Mikrofon am Kopfhörer (priority: 8800, latency offset: 0 usec)
                                                      Eigenschaften:
                                                      Teil der/des Profil(s): input:analog-stereo, output:analog-stereo+input:analog-stereo, output:iec958-stereo+input:analog-stereo, output:iec958-ac3-surround-51+input:analog-stereo
                                                      Teil der/des Profil(s): input:iec958-stereo, output:analog-stereo+input:iec958-stereo, output:iec958-stereo+input:iec958-stereo, output:iec958-ac3-surround-51+input:iec958-stereo
                                              analog-output: Analoge Ausgabe (priority: 9900, latency offset: 0 usec)
                                                      Teil der/des Profil(s): output:analog-stereo, output:analog-stereo+input:analog-stereo, output:analog-stereo+input:iec958-stereo
                                              iec958-stereo-output: Digitalausgang (S/PDIF) (priority: 0, latency offset: 0 usec)
                                                      Teil der/des Profil(s): output:iec958-stereo, output:iec958-stereo+input:analog-stereo, output:iec958-stereo+input:iec958-stereo
                              pi@doorio:~ $
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                                @gerei
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #290
                                @thomas-braun sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
                                @gerei
                                Das Image vom ersten Thread ist ein Buster-Image.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                G R 3 Antworten Letzte Antwort
                                • G GeRei
                                  #291
                                  @Wal Da komme ich auf die Vermutung, dass 'Stretch' erwischt worden sein könnte. Keine Ahnung wie man auf die Bezeichnung sonst kommt.
                                  • WalW Wal
                                    @gerei
                                    GeRei
                                    #292
                                    @wal
                                    Ok, dann war es wohl ein Altes.
                                    Ich lade mir das neue runter und probiere nochmal mein Glück
                                    • WalW Wal
                                      @gerei
                                      Renegade 0
                                      #293
                                      Kann man den Adapter auch in den ioBroker eines Raspis laden und der baresip bzw. die Türklingel laufen auf einem anderen Gerät?
                                      Also Smarthome Zentrale mit ioBroker und DoorIO und an der Tür einen 2. Raspi, welcher die Hardware an der Türe stellt (Mikro, Lautsprecher, Türöffner).
                                      Auf diesem 2. würde ich entweder ein kleines python script oder node REd laufen lassen, um dann das klingeln an den ioBroker zu übergeben.
                                      • R Renegade 0
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #294
                                        @renegade-0 ,
                                        das ist der Sinn des Adapters. Bei mir läuft der Adapter auf einem Proxmox Server und die Türsprechstelle auf einem RPI4.
                                        Das Klingeln wird über MQTT bei mir übertragen. Siehe Seite 1.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • WalW Wal
                                          @renegade-0 ,
                                          Renegade 0
                                          #295
                                          @wal
                                          Also hast du auf dem RPI4 dann eigentlich nur baresip installiert?
